需要更多的图集!!谢谢!
川03G601 砌体结构基础图集
双柱独基 尺寸是不是有问题...谢谢
1,如图,柱距较小较大如何界定?2,如图,基础顶部钢筋纵向受力筋跟分布筋谁在上谁在下?3,P62,基础梁是否应当封边?土木在线论坛,原文为:[论坛转帖] http://bbs.co188.com/thread-8760066-1-1.html
有所获,必分享。
各位高手,我现正在做一个集贸市场,以前的基础是按照单层门式钢架计算的,现在甲方要求整个加二层,基础都已经施工完了,请问如何对现有基础改造以满足现有要求?
1、筏型基础受力钢筋是按抗震还是非抗震来计算;锚固2、基础板、楼层板和屋面板、非框架梁是否按非抗震来计算;锚固3、板式筏型基础的受力钢筋接头百分率(若为二级钢筋直径16采用绑扎搭接,接头百分率可以按25%;若为机械连接(或直径为22)采用二级接头,接头百分率可不可以按50%计算,隔一布一;)4、板式筏型基础受力钢筋锚固和搭接,按照新图集怎么计算,新图集我有点理解不透!
求大手们送毛石基础图集05SG811 ! 第一次碰到。
最新的平法图集为22G101 系列
现在正在做钢筋混凝土框架毕业设计柱是按内廊式布置边柱用独立基础,中间两柱由于太靠近了故采用双柱的独立基础(只有一阶)。这种情况应该怎么计算?做设计做到头痛,望高手指点迷津。
独立基础柱筋做弯钩的话,水平段长度有没有要求来着?以前似乎在哪里见到过,但是现在怎么也找不到了,规范、构造手册翻了个遍,还是压根就是我记错了,没有要求??
我是一个新手 想问下各位前辈柱下独立基础的问题 有些柱子相离很近 假如两根柱共用一个独立基础 算法是怎么样的 其底面积确定方法和配筋计算怎样的 多谢了
《建筑地基基础设计规范》中,关于扩展基础的计算只有1.承载力验算;2.冲切验算;3.底板抗弯配筋计算;三种验算。我现在疑惑的是:到底扩展基础是否需要进行剪切验算一般来说,独立基础在地基承载力不高的土质上时,根据地基承载力确定的基础高度和基础宽度,还有抗冲切验算,一般能保证抗剪切验算通过。但当独立基础位于岩石地基上时,因为地基承载力很大(砂岩),一般都满足抗冲切的高宽比要求,而基础底面积很小,这时抗剪切就不够。这个情况还考虑不?(重庆地区经常遇到)
一四层框架办公楼。50m长未设缝。地基持力层埋深差异较大,最浅处1m,最深处7m。考虑造价,欲在浅处设独基,在深处设墩基。二者同属天然基础,应该可以用于一栋建筑类。大家怎么看?有没类似成功经验?另,独基的埋深最深可做多深?
独立基础下CFG桩能否这样布置?
我在做独立基础是考虑到地槽的不平整,决定采用拉梁来解决地槽的开挖高低问题,但是在做拉梁是发现PKPM是不能直接做出拉梁配筋的,我想到了用一层的框架梁,但是我又觉得太浪费了,所以我想请教一下各位老前辈你们又是如何处理的呢,谢!
我们一般都知道扩展独立基础要计算局部承压,抗冲切,最小配筋率0.15%等等。原来我们做多层框架时,独基都没有考虑其抗剪。最近用到morgain做基础时,发现计算了抗剪。结果,基础高度普遍偏大,几乎搞成刚性基础了(fak=380KPa)。我平时手工计算时也从来没想过独基抗剪。我问老总,说要计算的。以前的老总可是说不用计算的。大家来讨论一下,你们平时考虑了没?(混凝土规范GB50010-2002之7.5.3条)
