在规范上要求特种卫生间需设置报警按扭,0.4-0.5M。但是在没有管理间的建筑中,也不上消防,不知道该报警给谁,难道单独设一个报警按扭就不管了吗?请各位专家,斑竹指点指点!
在残疾人卫生间里装设一个残卫呼叫按钮,在卫生间外面装设残卫声响装置。小弟我想问下,这套装置有什么特殊的地方吗?是强电控制还是弱点控制(小弟的图纸上是跟照明强电相连的,我想应该算强电控制吧),声响装置 装什么好呢?普通喇叭(有220V控制的喇叭吗?)还是有专用的声响装置呢?虚心请教大家,谢谢大家以前有没有做到过啊,给点意见啊
残疾人卫生间节点详图.rar
根据现行规范,公共建筑内需考虑残疾人卫生间,同时电气设计要求设置残疾人呼救按钮和信号,但相关产品很少,哪位同行能提供此类信息和资料。谢谢啦!
卫生间的呼唤按钮高度0.5米左右,此按钮接通卫生间外的电铃。以下请大家讨论:1、卫生间有淋浴,是否采用安全电压供电?2、卫生间没有淋浴,是否采用安全电压供电?3、是否采用漏电保护?4、此呼唤按钮应如何选型?5、此电铃是否需要限时断开,以保护电铃不被烧坏?
本来卫生间就够多了,现在又整了残疾人卫生间,详图一下子翻了一倍,工作量自然也增加一倍,谁有好办法能不用画残疾人卫生间啊,提出来啊,同行们感激不尽,挣这点钱真不够累的!!强烈要求增加设计费.
请教有关残疾人卫生间的灯开关和求助按钮的安装高度,谢谢!
西南04J517(厨房、卫生间、浴室)传上来希望对各位朋友有所帮助,我这还有:西南04J514(隔断);西南04J515(室内装修);西南04J516(室外装修)。。。等等。现在上传《西南04J517(厨房、卫生间、浴室)》。其它的要看大家的需求了。
论文简介:建筑图集-01SJ914《住宅卫生间》[TWT].pdf 投稿网友:jie385753737 上传时间: 2013-06-14 <
一个酒店卫生间得给排水立管,通常我们就直接打眼了。没有人问。这次得项目非让我们给他明确说法。怕承载力受影响。问下有没有相关图集啊。
建筑卫生间设计标准图集
楼主所在的项目上,原本卫生间的采暖设计是采用“散热器”或者“地辐射盘管”采暖,但是后来都被取消了。取消散热器采暖的理由是:太贵太浪费!取消地辐射盘管采暖的理由是:卫生间采用同层排水,楼板比室内地面要低300mm,如果做地暖,在施工的时候管道要往下弯90度,然后再在狭小的卫生间内盘绕。本身卫生间空间有限,如果再遇到安装了浴盆的地方,那么又要除去浴盆占用的面积,这样敷设的面积就更小了。所以取消。依楼主个人之见,卫生间不做采暖,在冬天的时候格外阴冷。因此,舒适温馨的家庭环境,尤其还有老人小孩的话,如果卫生间有采暖设计还是会非常加分的。安装浴霸又感觉费用比较高。所以想跟大家讨论一下,你们平时做项目,
本帖最后由 西無阿彌陀佛 于 2015-6-8 21:41 编辑 各位大虾,关于卫生间翻边的施工,小弟遇到了一个麻烦,请高人解答,谢谢! 《民用建筑设计通则》GB50352-2005中规定,“6.12.3 厕浴间、厨房等受水或非腐蚀性液体经常浸湿的楼地面应采用防水、防滑类面层,且应低于相邻楼地面,并设排水坡坡向地漏;厕浴间和有防水要求的建筑地面必须设置防水隔离层;楼层结构必须采用现浇混凝土或整块预制混凝土板,混凝土强度等级不应小于C20;楼板四周除门洞外,应做混凝土翻边,其高度不应小于120mm。经常有水流淌的楼地面应低于相邻楼地面或设门槛等挡水设施,且应有排水措施,其楼地面应采用不吸水、易冲洗、防滑的面层材料,并应设置防水隔离层。” 而《砌体结构工程施工质量验收规范》50203—2011中“9.1.6(修改条文)在厨房、卫生间、 轻骨料混凝土小型空心砌块、蒸压加气混凝土砌块砌筑墙体时,墙底部宜现浇混凝土坎台,其高度宜为150mm 。”同时GB5003
现在家居装修的时候,卫生间一般选择马桶的比较多,总认为马桶干净整洁,事实上真是这个样子吗?其实卫生间装马桶经常会出现反味的现象,总是臭烘烘的,今天跟着乐乐走一朝吧,跟着济南装修达人快速学习马桶反味解决办法吧! 马桶反味解决办法一:定期清理马桶水箱。一般家庭在清洁马桶的时候都忽略了水箱,长时间不清理水箱里也会含有大量的污垢,我们只需要滴入两滴洗洁精即可,再借助鞋刷或者抹布进行清洁一遍,最后使用60度的浸泡十分钟,污垢顿时干净的许多。
卫生间和厨房一样,是家庭装修中单位面积花钱最多的空间之一。卫生间以功能实用为首要考虑因素,当然同时能兼顾美观自然最好。而以下这些产品能有效提升卫生间的实用性,而你平时可能却不一定会想到。 智能马桶 如果去日本旅游过应该会体验到智能马桶,没有用过的人可能觉得怪怪的或者觉得一个马桶有必要这么高级么,但真的比普通马桶在使用体验上会有提升,比如冲洗、烘干、垫圈保温、自动除臭等功能。 智能马桶在价格上贵不少,建
我买了一套房子,用的时候才发现卫生间的找坡有点问题,水有点积在墙角,不能顺利的流到地漏里,可是已经装修完了,现在有没有不做太大的土建工作,不破坏防水层的办法使水顺利的流到地漏里去呢?
西南设计院建筑CAD图集(卫生间图库)
《城市道路和建筑物无障碍设计规程》JGJ50-2001第7.8.2条中,专用残疾人卫生间要设置报警按钮,这里的专用残疾人卫生间指何种情况设置残疾人卫生间,比如在一般的公共建筑中设置的残疾人卫生间要设置报警按钮吗?请各位同行指点
福建省厕所卫生间淋浴间图集87J704
