河北草坪销售基地带你了解草坪繁殖种子的播种技术。秋季或春季进行,多数草种在炎热的气候条件下生长不良,所以尽可能秋播,春播则应尽早进行。同时秋季播种可以避免夏季杂草为害,播种后至冬季到来前可形成初期草皮。大面积播种可用播种机,小面积播种常用手工撤播。为了使播种均匀。播种应选无风的天气,以防种子被风吹走。播种完一小区后,立即薄薄地覆一层细土或轻轻耙动土面,使种子混入土中,再镇压,以促进种子发芽。若土壤干燥而天气无雨时,则需喷水保湿。发芽速度因种类而异,如狗牙根春播2-3周发芽,秋播1周左右发芽,春播后3-5个月即可覆盖地面。 更多资讯请继续关注山西草坪草籽的播种量,大粒种子如黑麦草,每亩播种8一10千克;中粒种子如结缕草、假俭草,每亩播种6一8千克;细小种子如小糠草、草地早熟禾,每亩播种4一6千克。发芽率高,场地平整,土质疏松,有喷雾灌溉条件的,播种量可适当减少。
七叶树播种繁殖及育苗方法 七叶树,世界著名行道树,非常高大美丽壮观,时逢每年五月中旬,七叶树花开,繁花满树,花絮奇异,绮丽精彩,世间稀有,景致尤为壮观。别致的花絮,犹如一个个玲珑宝塔插满枝头,又酷似一支支精致烛台高悬苍穹,挺拔强劲,径直蓝天。 七叶树主要以播种方式繁殖,扦插很难成活。注意播种时种脐向下,因幼苗出土能力不强,覆土3-4厘米即可。播后2
玉兰(MagnoliadenudataDesr)别名山玉兰、白玉兰、望春花等。木兰科落叶乔木。高达15-20米,径粗可达200厘米,叶片互生有时呈螺旋状,宽倒卵形至倒卵形,长10—15厘米,宽6—12厘米,先端圆宽,平截或微凹,具短突尖,故又称凸头玉兰;中部以下渐狭楔形,全缘。玉兰叶在基部通常有托叶或附属物,托叶有两种,枝端芽末的托叶贴生于幼茎上与叶柄分离,呈覆瓦状;叶部托叶散生,瓦刀状,粘着叶柄基部两侧,芽伸叶长,托叶脱落,幼枝上残存环状托叶痕,花大,白色,花瓣9片,偶有12—15片,甚至20余片者,倒卵形,玉白色,有时基部带红晕;花瓣基部带红晕的是原种,俗称“山玉兰”,花瓣纯白色的是栽培种,俗称“白玉兰”。花丝紫红色;雌蕊群淡绿色,无毛。聚合蓇葖果圆柱形,木质,青绿色,成熟时转红褐色,长12—15厘米,径3—5厘米,巨者有时长达25厘米,重达250克;具白色皮孔,通常部分心皮不育而弯曲,。早春先花后叶,花期因产地气候不同而不一,昆明11-
南方红豆杉(taxus chinensis var.mairei)是亚热带典型地带性植被中的关键树种,为常绿高大乔木。其树干通直,树枝优美,枝叶茂盛,叶色浓绿;种子成熟时呈红色,假种皮鲜艳夺目,有美丽红豆杉之称,是极好的庭院绿化树种,南方红豆杉扦插苗萌芽能力强,呈灌木状生长,枝叶浓密,耐阴耐剪,可修成各种形状的矮灌花木或培育成高档盆景。 1 采种
南方红豆杉(taxus chinensis var.mairei)是亚 热带典型地带性植被中的关键树种,为常绿高大乔木。其树干通直,树枝优美,枝叶茂盛,叶色浓绿;种子成熟时呈红色,假种皮鲜艳夺目,有美丽红豆杉之称,是极好的庭院绿化树种,南方红豆杉扦插苗萌芽能力强,呈灌木状生长,枝叶浓密,耐阴耐剪,可修成各种形状的矮灌花木或培育成高档盆景。 1 采种 本地南方红豆杉种子在10月下旬,当果实外种皮呈深红色时分批采收。采收后的果实堆沤4-6天,洗去外种皮,加入细沙,反复搓洗,揉去蜡质层,用0.3%的高锰酸钾浸种消毒0.5小时,晾干表面水分,进行贮藏。 2 贮藏 用砂层积贮藏方法控制含水量:前3个月分别为20%、12%-15%、10%-12%,以后1年中控制在6%-8%,
随着人们生活水平的提高,越来越多的人们开始在阳台种植各种植物,今天小编就为您带来碗莲的盆栽种植方法,会在一定程度上帮到您。莲子无休眠期,只要水温能保持在16℃以上,四季均可播种。莲子在温度、光照适宜的条件下,从播种到开花春季需要50-60天,秋季需要60-80天。一、种子处理:莲子外壳坚硬密实,浸种前必须进行人工破口,莲子的一头有小突尖,另一头有小凹点。把有小凹点的的那一端在粗糙的水泥地上磨破或用老虎钳子夹破一小口,注意不要夹伤种胚,也不要去壳。二、浸种催芽:夏季水温20℃-30℃很适合莲子发芽,视种子多少用碗或盆盛水,以浸泡住种子为度。摆放在室内,每天换两次水,1周内可以发芽。出芽后放在向阳处,加强光照,不可缺水。2周后长出细根和2~3片幼嫩的小荷叶,待叶如钱状,根系形成便可分载。三、芽苗移栽:选口径18cm~30cm的无底孔陶盆或塑料花盆,盆内加半盆田园土或无化工污染的河塘泥,提前两周加水浸泡,不要施肥。移栽时将小荷苗的细根按入泥中,每盆栽一株,移栽后加适量水,以水不淹没小荷叶为度。四、秋冬管理:移栽2
1、水浸处理:对于休眠期短,容易发芽的种子如紫荆、珍珠梅等,播前用温水(40-60℃)或冷水浸种1-2天,就可直接播种。另外,增加水温(如初用90℃水浸泡,并使其自然冷却24小时)可使一些具有胶质、蜡质的种皮软化、吸水,而后发芽。2、低温处理:对于北方露地栽培的花卉,一些种子需要经过一定时间的低温(0-10℃)处理,才能促进后熟,打破种胚的休眠而发芽。将种子与湿度为60%的沙子混合(即用手捏成团,放手后又能散开的沙子),然后装进塑料袋中,将口扎紧,放于花盆中,再连盆埋入40-60厘米深的露地,也可将种子置于3-5℃的冰箱内60-90天,春季将种子拿出,直接播种即可。3、变温处理:有些花卉种子如流苏、牡丹、芍药等,具有胚根和胚轴双休眠的习性,即其胚根需要通过1-2个月或更长时间的25-32℃的高温阶段,才能打破休眠后萌发出根,但此时其胚轴仍处于休眠状态,它需要在3-5℃的条件下,1-3个月才能解除休眠而萌发出芽。对这类种子,在播种前,与湿沙混合后,经一定时间的高温。然后再转入低温,才能促进种子在播种后短期内萌发。4、经处理后仍不发芽的原因及种子处理操作过程中
紫色浪漫的薰衣草作为一种香草植物,受到人们的喜爱,因其管理粗放,易栽培,在我国各地薰衣草庄园、薰衣草花海景观、大面积薰衣草种植基地不断涌现,那么大面积播种薰衣草如何提高出芽率,苗期如何管理呢,下面我们介绍一下薰衣草的播种和管理方法:1、平整地面浇透水,选择排水良好的土壤,平整田畦的大小可以根据种子的多少来定,每公斤种子播种面积大约为100平方。然后充分将田畦浇透,并加入适量辛酸磷防止虫害。2、种子处理,为了提高薰衣草种子的出芽率在播种之前要进行浸泡,先用清水浸泡12小时,再用赤霉素浸泡6小时。赤霉素要用高度酒或者酒精溶化,每克赤霉素兑4斤水的比例。3、播种盖覆土,为了播种均匀,我们可以将种子用一盆细土拌匀,然后播撒。然后盖覆土,覆土要均匀,以种子大小的2-3倍厚为准。4、保温,用塑料薄膜覆盖整个田畦保湿,加盖遮阳网防止光线直射,农历八九月温度20°左右,5-6天就可出苗,7-8天小苗基本出全。5、炼苗期管理,薰衣草苗出来以后,我们将塑料薄膜跟遮阳网去掉,同时喷洒杀菌药防止烂苗,一般用精甲·咯菌晴一袋兑水15公斤,间隔五天连喷三次。
向日葵四季皆可,主要以夏、冬两季为主。花期可达两周以上。向日葵除了外型酷似太阳以外,她的花朵明亮大方,适合观赏摆饰,她的种子更具经济价值,不但可作成受人喜爱的葵瓜子,更可榨出低胆固醇的高级食用葵花油。向日葵的品种可分为“一般观赏用”品种或“食用”品种,一般观赏用品种特征为植株较矮小,通常不超过半公尺,因此适合栽种于盆栽中;食用品种则植株较为高大,种于一般露天苗圃土壤中,可长至2公尺以上。向日葵生长相当迅速,通常种植约两个月即可开花,其花型有单瓣、重瓣或单花、多花之分,花期相当长久可达两周以上。向日葵种子必须保存于百特包装专业生产的葵花种子牛皮纸袋中,材料为三层牛皮纸缝底袋,全部采用加拿大进口牛皮纸,外层为白牛皮纸,美观大方,强度韧性好,这种牛皮纸袋是葵花种子的首选包装材料。
菜单荷载(L)下的各项命令的使用方法。命令涉及单元荷载加载、修改、删除操作,及荷载总体参数设置。Strat软件对荷载分成三大类:静力荷载、动力荷载、移动荷载。1、静力荷载。指竖向重力荷载(恒荷载、活荷载)、风荷载、温度荷载,及其它直接加载的荷载。静力荷载以荷载工况的类型参与计算,前处理Prep容许设置20种各类荷载工况。其中风荷载容许输入4个任意方向的风荷载。2、动力荷载。指涉及结构动力特性的作用,包括地震反应谱作用和动力时程反应作用,及其它动力作用。前处理Prep容许同时计算4个任意方向的地震反应谱作用。3、移动荷载。指移动作用的集中荷载,同时作用的荷载归于一个移动荷载工况,同一工况内可以有多个集中荷载和计算计算点数。工况数和工况计算点数均不设限制。计算模块Strat、建筑结构专用后处理模块Archi的荷载工况数不作限制。
贝聿铭,本世纪最重要的建筑师之一,在他卓越建筑的背后,贯穿着一条神秘的线,这就是为贝氏所独有的设计方法。 设计中的人员分工 在美国,社会分工很细,每方面的工作都会有专门的人员从事,基本没有中国这种建筑师身兼多职的情况。建筑师事务所只负责把握大的方向,以及总体协调工作,至于结构与设备都交由专门的事务所去解决。设备工程师的分工远比中国的复杂,建筑师甚至可以向专门的灯光工程师咨询各种灯光的艺术效果,这是中国的电气工程师远远办不到的。就连表达建筑师意图的设计说明,在美国也交由专门从事设计说明业务的公司去完成。在Internet高度发展的今天,这样做丝毫不会妨碍各专业之间的配合,图纸通过互联网相互传输,就如同在同一单位工作一样。 在中银大厦的设计中,整个设计由贝氏建筑师事务所(PEI PARTNERSHIPARCHITECTS)总承包,业主只对贝氏支付设计费。贝氏再自己出钱去请结构、设备工程师,也就是说它在把设计中的各部分分包给专业事务所。 中银大厦工程总概算为1,477,355,770元人民币,设计费按8.5%收取,为124,
一、锈斑的形成锈斑主要是由石材中的铁质经氧化反应而成。铁质、水、氧是促成锈斑形成的三大要素。通常,我们按锈斑反应层次的不同将其分成二大类:(一)深层锈斑。很多石材品种特别是花岗石都含有一定比例的铁质成份,当这些铁质成份与水和氧充分接触后,就会引起氧化反应,生成锈斑。特别容易出现这种锈斑的石材如:美国白麻、山东白麻(小花)、锈石(板岩)等。另外,水泥中的碱质在水的作用下与石材中的铁质发生反应,也会形成锈斑。(二)表层锈斑。石材在开采、加工、运输、安装的过程中,表面与铁质物体接触后留下少量铁质残留物,这些铁质残留物会与空气中的水份、氧气产生氧化反应而生成锈斑。二、锈斑的处理锈斑的处理方法主要是采用除锈剂来进行处理。在进行除锈处理时,应注意以下几点:(一)尽量避免采用草酸直接清洗石材锈斑,因为草酸只是简单地把锈斑(Fe2+)氧化还原,被氧化还原的铁离子仍具不稳定性,很容易与空气中的水和氧再次发生氧化反应重新生成铁锈,并且会随着草酸水溶液的流动而进一步扩大锈斑的面积。这就是为什么采用草酸除锈时锈斑会越除越多、越除越大
一、锈斑的形成锈斑主要是由石材中的铁质经氧化反应而成。铁质、水、氧是促成锈斑形成的三大要素。通常,我们按锈斑反应层次的不同将其分成二大类:(一)深层锈斑。很多石材品种特别是花岗石都含有一定比例的铁质成份,当这些铁质成份与水和氧充分接触后,就会引起氧化反应,生成锈斑。特别容易出现这种锈斑的石材如:美国白麻、山东白麻(小花)、锈石(板岩)等。另外,水泥中的碱质在水的作用下与石材中的铁质发生反应,也会形成锈斑。(二)表层锈斑。石材在开采、加工、运输、安装的过程中,表面与铁质物体接触后留下少量铁质残留物,这些铁质残留物会与空气中的水份、氧气产生氧化反应而生成锈斑。二、锈斑的处理锈斑的处理方法主要是采用除锈剂来进行处理。在进行除锈处理时,应注意以下几点:(一)尽量避免采用草酸直接清洗石材锈斑,因为草酸只是简单地把锈斑(Fe2+)氧化还原,被氧化还原的铁离子仍具不稳定性,很容易与空气中的水和氧再次发生氧化反应重新生成铁锈,并且会随着草酸水溶液的流动而进一步扩大锈斑的面积。这就是为什么采用草酸除锈时锈斑会越除越多、越除越大的缘故。
园林池岸 近来,环境景观越来越注重水体,无水不灵;有的房地产公司还提出户户开门临水的要求。而在实际操作上,水面边岸则是易被忽视且不易设计、施工好的项目。其所占投资比例不菲,值得斟酌探讨。 (1)上海园林自然水体的边岸,多数是以石砌驳,以重力保持稳定,防止水土坍坡流失,对池岸基本要求是在外力作用下不推移、倾覆和破坏,因此河驳的设计要经土力计算。在一般土质、地形条件下,小型河驳可参考图示构造设计,即以深度为准,基础宽度达到其0.45倍。在自然景观为主的公园,池河驳往往不砌出水面,而在水平面以下5~10厘米用乱石为材,其以上用景观石为料(湖石、英石、风化黄石、大型卵石等),以达到既节约又美观的目的。此时切切注意图示景观石并非机械环绕水面一周,形同锁链,而是断断续续,忽隐忽现地摆布;在坡缓地方,让地面自然延伸入水,不失为一园林美景;在坡陡地方。在边岸转折之处,三三两两、三五成群布置景观石,虽由人作,胜似天开,才是师匠杰作。 (2)最近有一种新的做法,是设计较平(达l/5-1/6)缓坡,在水位上下线上,或种植耐湿固土地被、水生植物,或布置砾砂卵石,意境来于
东北的冬天家用的土暖气必须天天烧火,要是连续外出几天家里没有人,只能把水放掉,很麻烦。有没有办法不用放水也不冻的办法呢,要求不用第二种能源。我想把汽车用的防冻液加在里面,但是有人说有毒,不知道可行否。
在一个有自备电厂的企业中,因为发电机组容量无法满足总体负荷的要求,在与外网解列时需要低周减载装置来保证系统孤网运行时的稳定。上低周减载装置需要注意什么?应如何考虑? 比如我们厂,总负荷为29000KW,外网负荷为11000KW,发电机发18000KW,如果与外网解列时,分三轮整定,应该怎么整定啊,知道的大哥大姐给帮忙说一下,或者弄些资料给小弟啊,小弟先谢拉。
最近,我的杀毒软件一直提示C:\windows\system32\drivers目录下的abhcop.sys和hcalway.sys两个文件为木马程序、无法删除,就是在安全模式下也无济于事。从网上查找资料,得知是“划词搜索”或“网络猪”的文件,并且按照网上介绍的方法还是不能清除。我通过多次摸索,终于将它们彻底清除,现将此法介绍给大家,以便少走弯路。 首先,在启动电脑时按住F8键,进入安全模式下,打开C盘windows系统目录下的system32目录 然后在此目录下新建文件夹并命名为drivers1,将drivers文件夹内除abhcop.sys和hcalway.sys两个文件外的所有文件复制到drivers1文件夹内,将drivers文件夹重命名为drivers2、drivers1文件夹重命名为drivers,重新启动电脑,删除drivers2文件夹,即可完全彻底清除abhcop.sys和hcalway.sys两个文件。
我在的工地原设计要求柱上钢筋变径要用变径套管,可现在暂时买不到套管。我现在能不能用焊接啊?钢筋是三级钢,直径25的。或者各位有什么方法啊?
樱桃传播种子的方法
樱桃传播种子的方法专题,为您提供樱桃传播种子的方法相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与樱桃传播种子的方法 相关的专业交流讨论,更多樱桃传播种子的方法相关内容请访问
土木在线论坛相关帖子
相关热门专题
