从(5)可知,污染后的换热器的传热系数由洁净流体的流量M,换热器洁净侧表面积AC,洁净侧流体进出口温度和污水侧流体进出口温度决定。污垢热阻的计算公式中规避了污垢侧污水流量的测量,提高了实验数据的准确性和可靠性。 1.2实验系统设计 实验原理图见图1。系统采用两组污水换热管,一组是PTFE管,另一组是铝塑复合管,两组换热管同程式并联布置。换热管道长度都为50米,壁厚为0.8mm,管外径为16mm。两组污水换热管都采用浸泡式换热工艺,分别螺旋状浸泡在污水换热槽中。实验用污水来自西南科技学校内,校内生活污水是未经化粪池初级沉淀处理而直接排入校内污水处理厂的污水调节池中。为避免造成输送设备和管道堵塞,原生污水经粗格栅去除大尺寸污物后进入换热槽。 实验运行时间为2009年6月4日到2009年8月4日。系统运行时间从8:30-17:30,数据监测从9:00开始,每20分钟记录一次数据。系统开机前半小时为系统预热时间,保证机组运行处于稳定工况。
中华香草 植物名称:中华香草,豆科菜豆属一年生草本。别名:驱虫香草、香囊草、葫芦巴。学名:trigonella foenum-graecum 。 喜凉爽干燥气候,对土壤要求不严,一般土质均可生长,但以肥
由同济大学环境科学与工程学院、环境保护产品检测中心曹瑞钰教授主持的课题组创新的“中国植物秸秆对藻类抑制作用的研究”日前通过专家评审。评审委员会一致认为,课题选题针对性强,首次提出了中国三种植物的“半抑制浓度方程”,研究成果具有创新性,该成果废物利用,不仅符合循环经济,还探索出了保护生态环境的科学治理方法。该课题组2004年开始进行“富营养化水体修复”治理研究,他们筛选了大麦、水稻、小麦三种植物秸秆,进行了化感物质的溶出分析;从大麦秸秆检出45种化感物质,其中38种具有明显的拟制藻类生长的化感物质(比美、英等国多出14种化感物质);从水稻秸秆中检测19种具有对藻类有明显抑制作用的化感物质;他们对目前危害较大的五种蓝、绿藻进行灭活实验,然后对天然湖泊的自然生长的五种藻进行灭活实验,都取得了理想的效果。目前,国内外对富营养化水体的修复,以及对藻类的治理,主要靠物理技术,化学技术,生物技术三种治理方法,且各有弊端。物理技术方法成本高,大的水体如湖泊、河流,难以承受,而且不能从根本上解决或排除营养成分对藻类的刺激作用。如使用粘土费时费力,底泥疏浚也会提高水
将植物生长调节剂应用于花卉生产中,不仅可促进花卉生长,控制株形,诱导开花,防花病防脱落,还能显著地提高种植效益。现将其具体使用方法介绍如下: 一、促进生长 1、用浓度为5000-10000毫克/升比久(又名酰肼、B9)溶液浸泡一品红、茶树等插条基部,可促进生长,提高扦插成活率。 2、用浓度为50-200毫克/升的赤霉素溶液浸泡种子,可促进种子发芽生长。 3、扦插时,将长度为6-8厘米的月季枝条的基部浸泡在浓度为100-150毫克/升的奈
请问适宜在广东这边的边坡生长的,最好是在4-6月分开白花或黄花的植物有哪些,请大家帮帮忙!
1 挺水型水生植物 挺水型水生植物植株高大,花色艳丽,绝大多数有茎、叶之分;直立挺拔,下部或基部沉于水中,根或地茎扎入泥中生长发育,上郜植株挺出水面。挺水型植物种类繁多,常见的有荷花、黄花鸢尾、千屈菜,菖蒲、香蒲、慈姑等。 2 浮叶型水生植物 浮叶型水生植物的根状茎发达,花 大,色艳,无明显的地上茎或茎细弱不能直立,而它们的体内通常贮藏有大量 的气体,使叶片或植株能漂浮于水面上。常见种类有王莲、睡莲、萍蓬草、芡实、荇菜等,种类较多。 3 漂浮型水生植物 漂浮型水生植物种类较少,这类 植株的根不生于泥中,株体漂浮于水面之上,随水流、风浪四处漂泊,多数以观叶为主,为池水提供装饰和绿荫。又因为它们既能吸收水里的矿物质.同时又能遮蔽射入水中的阳光,所以也能够抑制水藻的生长。漂浮植物的生长速度很快,能更快地提供水面的遮盖装饰。但有些品种生长、繁衍得特别迅速,可能会成为水中一害,如水葫芦等。所以需要定期用网捞出一些.否则它们就会覆盖整个水面。另外.也不要将这类植物引入面积较大的池塘,因为如果想将这类植物从大池塘当中除去将会非常困难。 4沉
本帖最后由 温阳13172 于 2015-1-4 11:45 编辑 喜欢用植物装点你的家吗?盆栽已经不能满足了。看看这个俄罗斯的公寓,客厅的植物生长墙抓住你的视线了吗?别小看这小小一面墙,除了可以绿化环境外,还间距净化空气、隔间的共用哦!
蕨类植物素有“无花之美”的称誉。它们或具有婀娜多姿的体态,或拥有潇洒飘逸的叶片,在色彩、形态、习性等方面独树一帜。多数种类四季常绿,或有颜色鲜艳的孢子或叶色,或有造型奇特、色彩眩目的根状茎,加上耐阴喜湿以及某些种类石生或附生的特殊生态习性,从而使蕨类植物具有独特的观赏特性。 常见引蕨类植物介绍 常见引蕨类植物介绍 科名 种名 生长环境
生长在海边的 不知道叫什么名字
Revit植物族样板特性的巧妙应用——整体缩放整体模型1.首先任意载入一个族2.当这个族的尺寸不符合我们的要求,我们要对他进行等比缩放时。但又不能通过参数或是缩放等工具来进行放大缩小时。我们就可以应用植物族样板来进行等比缩放。如图首先新建两个公制植物族样板,分别为植物族1、植物族2。3.载入族1(使族的标识数据改为无分类)4.载入族2(使族中心对齐,即缩放变化的中心)5.再次载入到项目中就可以等比缩放了,拿两座房子做对比可以看出,由初始的6000改为3000后缩小了一半,即缩放比例为(现有数据)/(原有数据)
生长在庭院中的芳香植物 椒样薄荷:又叫胡椒薄荷,为唇形科多年生宿根性草本。茎直立,株高60厘米至100厘米,叶对生。常见有青茎和紫茎两个品种。青茎种,茎叶均呈绿色,叶披针形至椭圆形,叶背有少量绒毛,轮伞花序,花冠呈紫色,不结实。紫茎种,茎呈紫色,叶片长椭圆形和卵椭圆形,穗状花序,花冠淡紫色,结实少许。椒样簿荷原产于欧洲,性喜温暖、潮湿,耐涝,有一定的耐盐碱能力。繁殖方法以地下根茎分根为主,春季或秋季均可,随挖随种。全株含精油,青茎种为0.15%至0.3%,紫茎种为0.1%至0.2%。主要用于口香糖、牙膏、糖果、饮料、香水、香皂、化妆品等。精油有驱风、杀菌、消毒、镇痛、利胆等功效,尚可做防腐剂、抗病毒剂等。鲜叶或干叶常用于做汤、薄荷冻等。 香紫苏:又叫莲座鼠尾草、南欧丹参,为二年生或多年生草本植物。上部茎为一年生,下部茎木质化,直立,四棱形。叶对生,卵圆形或长椭圆形,皱缩,密被绒毛。轮伞花序,长50厘米至80厘米,带有多数小花序。花冠淡粉色或白色,苞片宽卵形,粉红色或白色,小坚果。6月至7月开花,种子成熟期7月下旬。香紫苏原产欧洲南部
求教各位帮帮忙看看这棵全景植株,是什么?下面第二张是它的叶子
园林是人们理想中的天堂,自然是园林需要着重表现的一方面,园林艺术都竭力表现出人工美与自然美的和谐,中国传统的自然美是模仿原始状态下的大自然,追求秀美的山川河泽的自然美。但是园林的营造还是要借助于园林植物来进行配置。园林植物,顾名思义适用于园林绿化的植物材料。包括木本和草本的观花、观叶或观果植物,以及适用于园林、绿地和风景名胜区的防护植物与经济植物。室内花卉装饰用的植物也属园林植物。园林植物分为木本园林植物和草本园林植物两大类。此外还包括蕨类、水生、仙人掌多浆类、食虫类等植物种类。植物种类相互之间有所重叠。以植物特性及园
总所周知,太阳光是由许多不同波长的光波所组成,而在太阳辐射光谱中只有5%左右的比例是对光合作用产生影响的。而其中以波长400 ~ 520nm的蓝光以及610 ~ 7200nm的红色光对光合作用贡献最大。 实验表明:光合作用中红光有利于糖的合成,碳水化合物合成.加速提高植物的茎节发育.多余的能量转化成热能.使水分蒸发.蓝光有利于蛋白质的合成,对植物生长及幼芽的形成有较大影响,能抑制植物的伸长而使植物形成矮壮的形,也可以支配细胞分化,利于花色素.维生素合成。因此,蓝光和红光被称为光肥,这是继“化学肥料”之后的一类新型环保性“物理肥料”。所以,人工模拟植物作用的最佳光谱具有肥效和药效的功能,给发展高效生态农业赋予了新的意义。人工植物照明光源这样既可以避免光和电的浪费,又可以迅速提高植物生长效率;(如图1)
在园林建设中往往存在建成后的景观效果与设计要求的效果相差甚远,尤其是绿化景观。这主要是因为设计中要求的植物品种、大小、冠形、高度、色彩等指标施工中难以完全满足,或者后期的生长环境无法满足植物的健壮生长。住宅小区中的植物(尤其是大乔木)往往存在生长不良、树冠不整齐、病态等情况,对小区的景观影响很大,造成这种用状况的主要有植物品种选择方面的原因、树龄的原因、小区环境的原因、种植过程的原因、后期养护等方面的原因。 对于新建住宅小区,植物生长不良主要是因为植物正处在成活和恢复生长期。成活和恢复生长的状况主要与植物根系的再生能力、树龄、苗木质量、栽植季节、生长环境等五个方面有密切关系。以下我将逐一说明。 一、 不同品种树木根系的再生能力
四月份天气转暖,多肉植物到了一年中生长的黄金季节。没有翻盆的植株可进行翻盆、换土,并进行分株繁殖。室内的植株可逐步搬到室外,接受阳光的照射和春风的沐浴。若遇连续阴雨天气,要注意防止长期被雨淋,以免因低温、潮湿而引起植株腐烂。浇水四月,不少多肉植物进入了生长旺盛期,可根据品种的不同进行浇水,生长快的品种可多浇水,生长慢的品种则少浇水。总之,既要满足植物生长对水分的需要,又不能积水,因此对于正在生长的多肉植物,做到不干不浇,浇则浇透。浇水时间一般要选择在天气晴朗的上午或傍晚,若用自来水浇,应将水晾上2~3天后再用,以挥发自来水中的氯气,有利于植株的生长。施肥四月,可对生长旺盛的多肉植物施肥。施肥时应做到“低氮高磷、钾”,若氮肥过多会造成植株徒长,使株形松散、不紧凑,降低观赏价值。此外,还应增加一定量的钙元素;对于强刺类仙人球可增施一些铜元素,以促进刺的发育。多肉植物的施肥可分为基肥和追肥两大类,基肥一般在栽种时直接掺入土壤中,常用的有草木灰、骨粉、贝壳粉、腐熟
随着环境保护的迅速发展,人们对湿地功能也有了广泛的认识。湿地作为“地球之肾”,担负着对地球自然水体的净化和处理功能。由于城市中天然湿地的逐渐减少和消亡,因此人工湿地以其独到的优越性受到了越来越多的关注和发展。 人工湿地系统水质净化技术作为一种新型生态污水净化处理方法,其基本原理是在人工湿地填料上种植特定的湿地植物,从而建立起一个人工湿地生态系统。当污水通过湿地系统时,其中的污染物质和营养物质被系统吸收或分解,而使水质得到净化。 人工湿地系统水质净化的关键在于工艺的选择和对植物的选择及应用配置。如何选择和搭配适宜的湿地植物,并且将其应用于不同类型的湿地系统中成了我们在营建人工湿地前必须思考的问题。 1.人工湿地污水处理系统植物的选用原则(1)(2) 1.1 植物在具有良好的生态适应能力和生态营建功能; 管理简单、方便是人工湿地生态污水处理工程的主要特点之一。若能筛选出净化能力强、抗逆性相仿,而生长量较小的植物,将会减少管理上尤其是对植物体后处理上的许多麻烦。一般应选用当地或本地区天然湿
