1、快速、大量繁殖优良品种 由于组织培养法繁殖作物的突出特点是快速,因此,其对一些繁殖系数低、不能用种子繁殖的“名、优、特、新、奇”等品种的繁殖,意义更大。因为材料的单一个体性,所以遗传现状也是一致的,那么在试验与生产整个过程中就能够达到微型化与精密化,既节约了人力与物力,又能够更好的对培养基的成分、温度与湿度、光强度与光质以及光周期进行有效控制,实现整年都可进行试验与生产,所以组培在快速、大量繁殖优良品种上的应用具
建一个植物组织培养室需设备投资较多,要相应面积的房舍,操作、灭菌等过程需经常大量电,开支较大,如果达不到预计的产苗量或造成销售困难,商业组培室就会陷于被动。 从投资正式建到产品销售,这段时间一般需要1~2年。 1、鉴于前国内生活水平对花卉的消费习惯,花卉的价格成本尚有许多需要协调适应之处。在大多数中小城市,观赏植物的市场容量还是有限的,常规生产力尚未充分发挥,所以 大型靠组培繁殖企业的建立更应慎重。
长沙植物组织培养实验室之培养室建设,SICOLAB实验室编辑整理了以下事项,仅供参考: 设备:培养架(控温控光控湿)、摇床、转床、自动控时器、紫外灯、光照培养箱或人工气候箱、生化培养箱、除湿机、显微镜、温湿度计、空调等。 要求: 1) 培养室的大小可根据生产规模和培养架规格、数量和其他附属设备而定。不宜过大,面积10~20㎡,有缓冲间或走廊。一般设计成多个小的培养室 2)能够控光控温(高温区和低温区),安装立式空调;可安装加湿器。培养室温度一般保持在(25±2)℃,光照强度1000~5000lx,光照时间8~26h/d,在实际工作中应根据不同的要求灵活掌握 3) 保持密闭、干爽、明亮,防止微生物感染。要求墙壁和地面光滑平整,绝热防火;地面用水磨石或瓷砖铺设。 4) 摆放培养架,以立体培养为主。培养架大多由金属制成,一般设5层,最低一层离地高约lOcm,其他每层间隔30cm左右,培养架即高1.7m左右。培养架长度都是根据日光灯的长度而设计,如采用40W日光灯,则长I.3m
植物组织培养实验室之观察记录室建设,SICOLAB实验室小编带你浅谈实验室设计要求 功能:观察、鉴定培养材料生长分化是否正常 配备:生物显微镜、切片机等 设计要求:室内干爽、明亮,通风,保证光学仪器不振动、不受潮、不污染、不受光直射。
玫瑰属蔷薇科蔷薇属植物,不但具有一定的园林观赏价值,而且有较高的经济价值和药用价值。玫瑰常规以分株、压条、扦插等方法繁殖,繁殖率较低。现有一玫瑰生产基地开展研究建立玫瑰的快速繁殖体系,并为玫瑰的工厂化生产和规模化种植提供科学依据。1、材料:玫瑰2、研究方法:以ms或1/2ms为基本培养基,附加不同浓度的6-ba、iaa、iba、naa等,蔗糖3%,琼脂0.35%,ph5.8,培养温度为25℃,光照时间每天12小时,光照强度约1500lx。将启动培养基上腋芽长出的无根苗剪成单芽茎段,转人不定芽诱导培养基上,诱导不定芽产生;不定芽继代周期为5周,增殖培养时将不
培养前的准备工作
细胞培养室的标准要求就是无菌环境,不论是动物还是植物细胞房,都是避免在实验室内受到微生物或其他有害操作的影响。 实验室设计基本布局: 1、洗涤间: 根据实验室的面积和需求,在一侧设置专用的水龙头和水盆,专门处理小型的玻璃器皿,也方便工作人员不必要的走动。可配置滴水架、干燥箱、药品柜、超声波清洗器等。 2、培养基配制间 可配备实验室配套器皿用品、天平、高压灭菌锅、电炉、药品柜、pH计、养基分装器等仪器设备。 3、消毒间 配备实验台、高压灭菌锅、排风灭火设备、细菌过滤设备、干热消毒柜、电炉等。 4、无菌操作室 无菌操作室由无菌室和缓冲间组成。在进入无菌室之前要穿好防护用品进去缓冲间进行紫外灯杀菌。无菌室配备超净工作台,紫外灯、解剖镜、各
在利用植物进行设计时,有着特定的步骤、方法以及原理。在初步设计中,植物配置应在设计程序初期,作为综合要素与地形、建筑、铺地材料以及园址构筑物同时加以分析研究。植物的功能作用、特性、种植布局以及取舍是整个程序的关键。在基本设计阶段关键之点,就是群体地,而不是单体地处理植物素材。将植物当作基本群体进行设计,是因为它们在自然界中几乎都是以群体的形式而存在。 在运用植物进行园林设计时,首先必须明确设计目的,然后才能相应地选取和组织设计要求的植物。在整体设计中,首先进行植物群体配置,在完成群体配置后,方能进行种植设计各基本规划部分,并在其间排列单体植物。
本帖最后由 筑城 于 2015-12-18 11:03 编辑 总建设面积17公顷。该工程的特点是地域广、铺装绿化面积大。整个景观工程以古亭广场、弧形广场、环形廊架广场、书法广场、半岛休息广场、跌泉广场、水生植物园观赏园、溪流跌水等大型的广场铺装、绿化铺地为主题、充分配合亭、廊、栏、架、水、园路、汀步等,既把整个工程分为和谐的几部分,又是它们相互联系整体统一。
公制植物RPC族的外观效果是基于在渲染场景中的一种多方位组合贴图的“RPC"贴图
将年后盆橘培养成观叶植物的提议盆橘作为一种盆栽摆设在我国已有很长的历史。由于其特殊的栽培方式,盆橘到第二年以后就很难再开花结果了,所以大部分人在过完年后都会将其作为垃圾处理。如果我们能将它从新培养成为一种盆栽观叶植物并用于租摆,这即可避免浪费,又可将其开发一种新的租摆植物。一、 盆橘作为观叶植物的优势柑橘作为一种常绿植物,具有较好的耐阴性,很适合室内摆放。而且其根部的耐水性很好,这样就不用担心因为客户往里面倒剩余茶水而将它淹死。柑橘叶片的寿命较长,一般都在17到24个月之间,有的还可以达到36个月之久。其叶型为柑橘类所特有的单身复叶,型似琵琶,叶表面还有一层薄薄的蜡质膜,具有较高的观赏价值。而且盆橘型号很多,开发成观叶植物后可根据它的大小分别用于大厅、办公室、卧室等地方的摆设。但柑橘作为观叶植物最大优势是它具有的芳香气味。在室内空气流通不够,病菌相对较多情况下,如果在卧室或办公室里摆放一盆柑橘,清新的气味,能够刺激神经系统的兴奋,让人神清气爽,清除污浊的空气,相对美化室内的环境。从中医的角度来说,柑橘具有的芳香味,可以化湿、醒脾、避秽、开窍,除了醒脑开窍外
园林植物是园林工程建设中最重要的材料。植物配置的优劣直接影响到园林工程的质量及园林功能的发挥。园林植物配置不仅要遵循科学性,而且要讲究艺术性,力求科学合理的配置,创造出优美的景观效果,从而使生态、经济、社会三者效益并举。 园林植物配置按植物生态习性和园林布局要求,合理配置园林中各种植物(乔木、灌木、花卉、草皮和地被植物等),以发挥它们的园林功能和观赏特性。园林植物配置是园林规划设计的重要环节。 园林植物的配置包括两个方面:一方面是各种植物相互之间的配置,考虑植物种类的选择,树丛的组合,平面和立面的构图、色彩、季相以及园林意境;另一方面是园林植物与其他园林要素如山石、水体、建筑、园路等相互之间的配置。
1. 向好氧池注入清水(同时引入生活污水)至一定水位,并注意水温。 2. 按风机操作规程启动风机,鼓风。 3. 向好氧池投加经过滤的浓粪便水(当粪便水不充足时,可用化粪池和排水沟内的污泥补充。),使得污泥浓度不小于1000mg/L,BOD达到一定数值。 4. 有条件时可投加活性污泥的菌种,加快培养速度。 5. 按照活性污泥培养运行工艺对反
大家猜猜这些是什么植物?
无意中发现的...
