大家好,请大家多多支持
有多少同行画楼板配筋图是用平法图集的标注方法的?看了楼屋面板的平法制图规则,图面很清爽简洁,想用平法标注来画楼板配筋图了,施工单位是否会习惯呢?[ 本帖最后由 fengjixuchuixq 于 2011-5-19 20:26 编辑 ]
论文简介:11G101平法图集全面解释,与旧版本的改动 投稿网友:zhangyang5934 上传时间: 2013-11-01
墙●墙问题(1):在03G101-1图集中剪力墙竖筋在顶端要求锚入板中有个锚固长度,当剪力墙顶有暗梁AL时,是否只需锚入AL够锚固长度即可?■答墙问题(1):剪力墙竖向钢筋弯折伸入板内的构造不是"锚入板中"(因板不是墙的支座),而是完成墙与板的相互连接。暗梁并不是梁(梁定义为受弯构件),它是剪力墙的水平线性"加强带"。暗梁仍然是墙的一部分,它不可能独立于墙身而存在,所以,当墙顶有AL时,墙竖向钢筋仍然应弯折伸入板中。●墙问题(2):剪力墙钢筋、AL钢筋之间相互关系是怎样,图集中为什么不画出?端头直钩是从面筋上过,还是从下面过?直钩所在板中的位置是否有要求?在图集中剪力墙竖筋要求穿越AL,是否理解为剪力墙竖筋从AL钢筋中穿过,若这样剪力墙竖筋保护层又增加了一个AL钢筋直径?■答墙问题(2):比较合适的钢筋绑扎位置是:(由外及内)第一层为墙水平钢筋(水平钢筋放在外侧施工方便),第二层为墙竖向钢筋及AL箍筋,第三层为AL纵向(水平)钢筋。端头直钩与AL箍筋为同一层面,所以从面筋上过。墙筋直钩在板中的位置要看板面标高与墙顶标高的关系(
这个标注如何理解。
本帖最后由 结设是艺术 于 2017-2-18 10:29 编辑 平法示无梁楼盖,应标明两种板带。号跨数厚宽通筋,注筋长中线以外。 【注释】号跨数厚宽通筋:梁编号、跨数、板厚、上下贯通钢筋。 注筋长:标注支座上部非贯通钢筋的长度。中线:支座中心线。参见16G101-1《混凝土结构施工图平面整体表示方法制图规则
基础梁中Y是否代表加腋那,后面这些数据又代表什么呢,有人说是条形基础,有人说是加腋,请问其中是否有联系,说明下,该基础为筏板基础
头次遇到这样的连梁,哪位高人指点一下迷津,该怎样理解最下边一行呢?用广联达如何输入呢? LL1 c14@100(2) 4c22 2/2;4d22 2/2 n10c12 3c25*2;3a6@200*4;4c22*2
今天我来回忆下平法图集11G-101关于柱(抗震柱)这一部分的主要的知识,希望能帮助大家更深刻的理解平法。
1)一般构造(1)钢筋锚固的定义及锚固长度的确定(2)纵向受拉钢筋锚固修正的原因及修正方法(3)光圆钢筋18
国标图集---平法 平法标注的图集```很辛苦才弄到``大家快来下吧```下后别忘了顶一下啊``04G101-1(板式楼梯)
我见到的图纸是这样的KL3(4)300*6004&22;6&25(-0.200)我的钢筋符号打不出来就用&代替了 见谅 我想知道最下面的数字是什么意思 梁和板的位置关系 板顶标高是-0.1 最好有图解能示意一下 谢谢各位大侠给我指点一下
如下图所示~
在平法填梁配筋时。对于框架梁。PKPM给出的结果为G1.6-G1.6框架梁箍筋有加密区和非加密,这时是要求“非加密区”满足1.6,还是要求“加密区”满足1.6即可?我是新手,各位大大不要笑我。多多指教。
平法施工图,系指根据国家建筑标准设计图集《平面整体表示方法制图规则和构造详图》绘制的施工图,主要常用的图集为《平面整体表示方法制图规则和构造详图》(现浇混凝土框架、剪力墙、梁、板),现行版本为16G101-1。在该图集中,梁的类型用相应的代号反应,主要梁的类型如下表所示: 在实际工程设计中,设计师对各种梁的类型往往难以做出准确判断。笔者结合规范及实际PKPM设计,总结出各种梁的具体判定方法,以供大家参考:
相关热门专题
