求 室外地下式消火栓详图dwg格式的哪位共享一下谢谢了
请教高手,一个变电所,消防泵房设置在室外空地地下,有两台室内消火栓泵,两台室外消火栓泵,两台室内消火栓稳压泵及一台稳压罐,两台室外消火栓稳压泵及一台稳压罐,这室外消火栓靠什么来启动消火栓泵?
我们有个工程做消防检测时,检测中心说:"室外地下式消火栓,需要配消火栓箱,水龙带等."图纸设计也没说要配这些东西.请问各位需要吗?在那可以查到这个规定.
水池设于室外,且泵房的地面比水池低高,水池泄水该如何考虑?若用排污泵那泵的出水管该如何接出,直接接至检查井会造成水池污染。
采用室外地下式消火栓时,不锈钢水箱应有DN100和DN65的栓口各
室外地面5%的坡度,消防干管也是与地面大致一致的坡度。而消火栓直接连接在消防干管上,这样就导致了消火栓与竖直方向产生了ARCTAN(0.05)的夹角。试问,是否可以接受?而消火栓的安装上一般遵循什么样的原则?是与竖直方向一致还是与地面垂直?
哪位朋友有 室外地上式消火栓(SS100)与市政给水管连接的详细做法?(设置在人行道上的)有详图最好,请帮个忙!提供这方面的资料,我的QQ是359572535,E:bangye_kl@126.com 谢谢了....
图纸简介: 地下式水表井及水表安装图,是自来水公司的施工依据,是个好资料。 投稿网友: lzhen222 上传时间: 2013-09-18
按照规范规定,室外消火栓之间的距离不大于120米,保护半径不大于150m,这个120m是什么意思?是两个消火栓的直线距离,还是沿道路长度120m(染过障碍物的距离)?室外地上式消火栓干管安装是不是不需要在消火栓前设阀门?
本帖最后由 djdeofn 于 2017-1-6 12:15 编辑 图集01S201室外消火栓安装、一级注册消防理解背书必备
本帖最后由 panmela 于 2014-1-21 09:23 编辑 该工程在哈尔滨,有冻土,做地下式消火栓见图集消火栓安装图集里面,消火栓口距离地面的高度为200-400mm。但在寒冷地区因为有冻土问题,所以做保温井盖。保温井盖图集
我想问问,室外地上式消火栓和室外水泵结合器是怎么与主管连接的?室外地上式消火栓与主管连接时要不要阀门??如果要,是用什么阀门?蝶阀?闸阀?截止阀?水泵结合器与主管连接时要不要蝶阀和止回阀?
现有一个工地,图纸设计室外消火栓时,注明:每个室外消火栓附近设有直接启动室外消火栓启动的按钮,每个按钮采用:ZRKVV5*1.5-SC32并联引至消防泵房。求各位大侠赐教!1:这个按钮这么安装?2:如何和泵房实施联动,是不是通过电极电压力表?
国标图集上有室外消火栓支管安装的,但给排水技术措施上P10页2.2.10说“避免采用从官网引出一条支管后再接室外消火栓的方法”,请问这个这个怎么理解,是不是室外消火栓只能干管安装?
北方小区、厂区的地下式的室外消火栓应设置在路面上还是路旁走道、绿化带上较好?另外,室外雨水管线可否不设置在马路下面,而设置在建筑周围3-5米的范围内呢,我觉得这样维修起来不用破坏路面……。谢谢!:victory:
去验收个项目,发现其室外消火栓都是用室内消火栓来做,也就是那种DN65的消火栓口。也就是在室外地上设一根给水立管,然后立管端头设一个室内消火栓用的那种消火栓口,起码在我看来就是室内消火栓的那种口。不知这样可以算是室外消火栓吗?
室外消火栓安装标准图集
请问一下各位大侠,地下室的消火栓主管按图纸要求在梁下贴梁底安装,现在施工单位先把喷淋管做了(支管也做了),就和消防栓的主管发生了冲突,施工单位认为消防栓主管就安在喷淋管下面没有关系,请问这个是否可行,有没有相关规定对这个不同管道之间的标高作出规定的?请各位指导一下!谢谢!
