电压互感器的变比3*{(11/根3):(0.11/根3):(0.11/根3)}是什么意思?是三个单相电压互感器,二次绕组每相有两个线圈嘛?A:a1,a2B:b1,b2C:c1,c2对不对?
我昨天才登上这个堂口的,上边不少我需要的东西,我这里也有一些东西要和大家共享,怎么我下载的时候总是提示我要升级成VIP用户才行啊?有没有什么好的方法让我能尽快下载到各位老大的好东东呢?
从配电室出来有30根以上185的动力大电缆,怎么走啊? 前期建筑设计是设计院做的,电气比较简单,仅做到照明消防配电部分,写的是桥架敷设或者穿管埋墙敷设。他们用的电缆很少。动力设备设计要我们自己做。(设计成本问题和施工验收问题,这是老板定的)。考虑到后期施工方便,我要对土建设计提要求,现在电缆敷设方案不好做。首先,原有电缆沟为800宽700深,里面会很满。最郁闷的是室内,主要用电设备在2楼3楼,5楼也有。2楼3楼可设小配电间。如果桥架从1楼直通5楼,桥架会很大吧。咨询设计院电气,建议做电缆竖井,我以前没有规范做过,都是按设计堆在桥架里面,散热很差。现在自己做,肯定不想这么做。怎么做比较合适呢?希望能给出详细一点的做法。2楼3楼楼层内电缆出线我是准备走电缆桥架。也很多大电缆.怎么办啊?每层有6台实际容量2据说接近200KW的设备,要用软电缆供电(要移动),还有其他小容量设备。6台大设备是并排的。桥架怎么选啊。
甲方抠门的要死,非让用铝芯的电缆,总共有8500KVA的容量。但是实际中我没见过10kV的电缆也有并在一起使用的。有的同事说可以并联,有的同事说不能并联,原因是损坏了增大电缆爬电距离的管子(具体啥管子我也不知道,他说的)请问有高人用2根10kV的铝缆并联过供电吗?非临时电源,小区用的
框剪结构共11层,层高3米,装修安装水电时开槽过深致使第5层一根框架柱的箍筋短边和拉钩除柱顶3根以外全部被切断,长边是四肢箍,请问对房屋安全的影响有多大,怎样补救?
挑梁挑出去1米,挑出去的地方第一层悬空的,横梁用了2根18,2根16,然后在上面墙24墙3.2米高,中间留了1.5宽乘1.8高的窗户,现在第二层了,横梁就用了4根12的,上面还要砌墙,这样重量是不是吃在第一层上?第二层4根12,是不是太小了,承受不起墙的重量,横梁跨度3.8米(中到中)。
1、火力发电厂与变电所设计防火规范GB50229-962、电力设施抗震设计规范gb50260-963、小型火力发电厂设计规-新版范4、火力发电厂总图运输设计技术规程
一级结构根一级建造区别在于,一级注册结构考了那么多年现在注册人数全国才两万多人,一级建造首次注册人数二十几万人。别的不多说了,大家去顶吧。
柱子钢筋钻洞切断4根,如何补救好?本来想弄空调洞的,现在麻烦了,请行家指教,
朋友家的房子是34层的,卫生间有3根排水塑料管,好像没有污废分流,不知道是为什么,难道有一根雨水管?不可能阿用螺旋管的话,1根150的就够了阿,看着那三根管子,怪头痛的,占那么大地方
现在有个项目: 含铝硝酸废水,我们想把硝酸根回用,把铝离子去掉,有没有什么好的办法,扩散渗析行不行,有没有大神做过相关的项目,急急急
施工方把外墙柱子25的主筋割了2根,箍筋n根,后面怎么办??请教各位,怎么处罚?怎么收尾?注:主体结构已完成,在粉刷外墙的时候发现有些地方存在偏差,所以施工方在未经过我们同意的情况下开始打凿,以至于大量钢筋外露,昨天更是夸张,开始用气割割钢筋。如图
《工业与民用设计手册》P624页导线用了3根,而我在做设计时往往用5根线引至起重机的控制箱,引5条线的目的主要是考虑起重机的控制回路有可能用单相啊,我做的与书上相矛盾么?
我是搞设计的,在实际工作中,要求工程设计人员对采用的地质参数合理性进行复核。问题:地质参数是由具备相应资质条件的勘探单位出具书面报告提供的,应该值得信赖。若要复核,那么设计人员复核地质参数是否合理的依(根)据什么判断;再者,勘探单位在工程建设中应承担什么责任。请各位高手指点、讨论。谢谢!
办公楼照明(包括分体空调负荷)650kw,设计为两根YJV-4*185+1*95,两根YJV-4*120+1*70,沿封闭式金属线槽敷设进入东西竖井,线槽在吊顶内敷设?我们作甲方的,要控制造价,总觉得电缆选的奢侈了,原来这栋楼的总电源(包括动力)只是2根YJV-4*185+1*95。还有一个疑问,线槽在吊顶内敷设必须选封闭式的吗?这样散热不是很差?
我是施工方。现在在施工构造柱,我们的构造柱上部和梁连接的地方我们用的是植筋。设计方给我们的图集是240墙的构造柱配4根纵筋其对应的和梁的连接处植筋是植4根,120墙构造柱配4根其对应的与梁连接处植筋是植2根,现在我们经理为了节约成本说是240墙的上与梁连接的也只在梁上植2根,还说规范上有叫我找,我找了半天都没找到相关的规范。求问各位是否有这方面的规范?
看了一些10KV变电所的工作及安作接地及一些用电设备的重复接地,发现垂直接地极都是三根及以上的?看了规范好像也没这方面的要求啊,请问用一根或两根行不?是个新手,可能问的这些问题有点弱智,麻烦大家指点指点,
