08S305小型潜水排污泵选用及安装图集,有句话说,集水井的尺寸是满足安装要求的最小尺寸。2个潜污泵最小集水井尺寸都有1600长*1200宽。我想知道集水井尺寸不能变小了吗?我看潜污泵的外形尺寸不是很大
已知最高日最高时污水量为1.3立方米每小时,时变化系数为1.2,污水泵流量按污水泵1小时内启动次数6次计,如何计算集水井污水泵流量及集水井容积?
已知汇水面积为3000平方米,设计降雨强度为210(L/S.100m2),泾流系数0.8,那么Q=???L/S呢?还有集水井要多大的呢?谢谢
1、地下室的集水井要不要考虑消防排水?如果考虑,怎么计算?2、水泵房、消防泵房的集水井要不要考虑泄水量(大于溢流)或者水泵试车水量?3、现在通常的集水井尺寸1500×1000,1500×1500,1200×1200等能不能放下两台水泵?(按图集08S305,两台水泵集水井尺寸最小也是1200×1600)希望高手指点下!
请教,集水井潜污泵,一用一备,没有看太懂
问题补充:谢谢帮我回答问题,我再问下集水井的板厚是设置500还是多少?集水井的出边应该设置多少?问题下面的直斜边怎么设置?
除了人防区与非人防区的集水井不能共用外。一直搞不清楚哪些集水井可以共用?哪些不能?例如车库的水能排到电梯集水井吗?发电机房的水能排到电梯集水井吗?水泵房集水井能与电梯井合用吗?请各位大师指点!!
图纸简介: 万能变更与集水井万能模板图,可以节省宝贵的作图时间 投稿网友: jian0255 上传时间: 2013-12-16 图纸省份
地下室的污水不能靠重力流排出去,需要设一个集水井,但是这个井的大小怎么确定呢?有没有先关的规范要求啊?比如总污水设计流量为10方/小时,那集水井大小是多大呢?是不是要考虑潜污泵的开启次数呢?
按《建筑给水排水与节水通用规范》4.4.5 条文说明:地下车库集水井不设沟 连通时,是否允许每个集水井只设一台泵不设备用泵?或设沟连通时,是否 允许每个集水井只设一台泵不设备用泵?
如图:阀门井里面有一个集水坑,这个集水坑里面有一个DN300的管道,这个管道怎么套定额呢?求大侠帮忙。
图纸简介: 10000T污水厂集水井图纸,有多个剖面图纸 投稿网友: xcjxtt 上传时间: 2013-07-30 图纸省份:
各位大神,我想求助下。刚接到个工程,无地下室,消防集水井在电梯附近,集水井中潜水泵的电缆电线连接配电的话需要预埋还是走明管呢?还有就是水泵的话是需要一用一备还是一个就可以了呢?求各位大神帮帮忙解答。小弟是新入行,好多都不懂。。。谢谢各位
请教各位前辈生活污水中的集水井做法!!急需阿!!现在水量1700m3/d 进水管管底相对标高-4.5!!是不是应该根据泵型来设计集水井阿??
格栅后污水一般进入集水井由污水泵提升满足污水处理厂运行的高程集水井的泵设计中有最高水位和最低水位,泵在提升污水的同时格栅后的水位变化很快能否影响栅前水位以及过栅流速??
请教大家人防地下室平时为汽车库集水井设置需要注意什么?1。一般在车库的哪些部位要设?2。容积大小如何定?3。如何选潜污泵(一台还是两台,流量,扬程)谢谢各位高手
请教北方的同行们,现有大连的一别墅项目,有地下室,以前没有做卫生间,现在甲方要求增加卫生间,而且结构已经做好了,室内部分无法做集水井,我想问一下,集水井做在室外的话,是不是所有管道和阀门必须做在冰冻线以下,要不然就会冻住吧(我是这样想的),那样的话集水井不就很深吗,检修也不方便,在这里想问问北方的同行们,遇到这种情况你们是怎样做的.
下面的附图是本人做的化工罐区底板上的地沟和集水井的详图,由于和底板相连,故从底板和沟底做了一个缓坡过渡,因为我们单位其他结构的做法都是这么做的,现在想了解一下这个怎么施工呢?都有坡度相互还有重叠~~[ 本帖最后由 phlyman 于 2010-8-28 10:13 编辑 ]
某河道治理工程的箱涵施工图,望大家下载共同学习![ 本帖最后由 guangpinglv11 于 2011-2-8 20:59 编辑 ]
地下车库地面排水集水井应该设隔油措施,在上海只要画一块隔油挡板审图就能通过,但最近在新疆做一个项目地下车库就不敢这样画了。问题是国标隔油池都是室外的,没有室内的。第二,排水潜水泵又不能直接放在要隔油的排水井里,否则隔油效果岂不是打折扣了(扰动大)。难道要做2个池,一个隔油,一个提升,岂不是搞笑了?请大家帮我出出主意吧。
