  • 刚性防水套管的施工要求?
    刚性防水套管属于一种密封性能一般的防水套管,所以在安装的地区应该对防水所安装的套管要求不高,在使用刚性防水套管的同时应在该建筑物外墙管道设置柔性连接,从而达到墙体的防水目的。刚性防水套管是一种安装于墙体内部的管道连接件,通过自身的外表来保护所穿过墙体的管道和管道里的稳定,安装防水套管时,需要对他的工程进行了解。 刚性防水套管安装时,要按照设计图样的要求,在建筑物上定出管道走向、位置和标高,确定支架的位置和数量,其次就是安装支架。根据确定好的支架位置和施工现场的实际情况,选定支架的安装方式,将支架安装到位,接着预制管段。根据施工图,施工现场的实际情况,按照测线的方法,绘制各段管线加工图,将划分加工好的管段,分段下料,编好序号,开好坡口,以备组对,然后就是管道就位。把预制好的管道安放到支架上,并采取临时固定措施,接下来就是管道连接.
  • 刚性防水套管的使用方法!
    刚性防水套管主要是用于管道穿墙无振动和防水要求的地方,具有很强的压缩能力。近些年来,地铁建设的普及缓解了城市交通的压力,给日常的出现带来了极大的便利,在地铁建设中对于地下排水等管道的保护也变得尤为重要,地下管道可以不受恶劣天气的影响。比如雨雪天气、冰雹天气等,但地下管道所处的环境也有其特殊性,地铁的排水管道属于地埋式安装方式,对穿墙的套管有严格的要求,它不仅要求套管具有密集防水的要求,还要具有较强的抗压性,所以地铁建设中防水套管的选择应为柔性防水套管,它能够很完全的满足这些要求,保障工程质量。刚性防水套管主要是由套管、止水环和固定板组成,在使用时需要注意哪些事项! 1、在安装前需要检查对套管、止水环和固定板,确保套管无变形、无裂纹、无破损、无老化、无锈蚀等。 2、根据设计要求,确定防水套管的位移,一般要求防水套管安装在管道穿墙体或楼板的中心位置,确保管道与套管直接的间隙均匀。 3、将固定板安装设计要求固定在墙体或楼板上,一般采用膨胀螺栓或焊接方式进行固定,确保牢固、稳定。 4、将套管插入固定板中,然后安装止水环,止水
  • 这个刚性防水套管可行吗?
    请教同行,有一地下车库顶板上敷土3000mm,板厚250mm,板上有找平层,垫层,防水及其塑料凸片排水层,请教各位,我预制的套管需要多长?穿过塑料凸片排水层吗?
  • 后补刚性防水套管如何处理?
    我现在施工的工地,大地下室原预留有DN80的刚性防水套管,标高大约在室外地平以下1~1.5米由于设计变更,原管道从DN50变为DN100,套管要改为DN150的现地下室主体施工完毕,回填已完成,结构验收通过要改DN150的刚性套管的话,必须在剪力墙上打出20多公分的洞请教各位1、后补的刚性套管与混凝土交接处防水如何处理2、这种情况重安刚性防水套管有必要么
  • 刚性防水套管翼环尺寸不对怎么办
    根据防水套管的大小查找图集02S404-18来确定翼环的内、外径。在钢板上画所需的翼环圆圈时,应使用正规画圆工具。为了使套管外壁与翼环能更好的焊接,并能使焊缝达到相关的规范规定,用氧气割切下的翼环,应用扁铲将翼环内外圆圈上的钢渣清除干净(加工翼环时不能使用电焊切割翼环内外圆圈)。翼环焊接为两面焊,焊接尺寸公差与形位公差按照JB/T500.3-1998执行。焊接采用手工电弧焊,焊条型号E4303,牌号J422。焊缝破口的基本形式与尺寸按照GB985-88执行。防水套管在制作和安装时的焊接是质量要点,焊缝高度不得低于母材表面,焊缝与母材应圆滑过渡。焊缝及热影响区表面应无裂纹,未熔合、未焊透、弧坑和气孔等缺陷。 翼环的厚度中心线应与套管的长度中心线重合(特殊情况除外)翼环内圈与套管外壁间的焊缝应符合相关要求,且双面施焊。翼环的任一面应和套管的纵向垂直。
  • 刚性防水套管B型选型说明
    刚性防水套管适用于铸铁管管道穿墙处不承受管道振动和伸缩变形的构(建)筑物,适用于管道穿墙处空间有限或管道安装先于构(建)筑物或管道的更新改造。对于有地震设防要求的地区,如采用刚性防水套管,应在进入池壁或建筑物外墙的管道上就近设置柔性连接。刚性防水套管B型适用于铸铁管说明:1、刚性防水套管多用油麻、石棉水泥添补,添补后紧密捣实。2、刚性防水套管处的混凝土墙厚,应不小于 200mm,否则应使墙壁一边或两边加厚,加厚部分的直径,最小应比翼环直径(D4)大200mm。3、套管穿墙处之墙壁,如遇非混凝土墙壁时应改用混凝土墙壁,其浇注混凝土范围,Ⅱ型套管应比翼环直径(D4)大200mm,而且必须将套管一次浇固于墙内。套管内的填料应紧密捣实。 4、套管尺寸表内所列之材料分量为钢套管(套管长度L值按200mm计算)及翼环之分量。钢套管及翼环用A3材料打造,T42 焊条焊接。5、翼环及钢套管加工实现后,在其外壁均刷底漆一遍(底漆搜罗樟丹或冷根柢油)。6、刚性防水套管,适用于铸铁管,也适用于非金属管,但应按照采用管材的管壁厚度修正无
  • 刚性防水套管的密封形式有几种?
    刚性防水套管的密封形式有几种? 刚性防水套管适用于管道穿墙处不承受管道振动和伸缩变形的构(建)筑物,适用于管道穿墙处空间有限或管道安装先于构(建)筑物或管道的更新改造。对于有地震设防要求的地区,如采用钢性防水套管,应在进入池壁或建筑物外墙的管道上就近设置柔性连接。A型适用于钢管,B,C型适用于球墨铸铁钢管及铸铁管。 刚性防水套管与管道之间的密封方法: 在02s404图集中,防水套管的安装和密封应采用石棉水泥和油麻。配置方法如下: 1、石棉水泥:石棉水泥的配合比(质量比)为:水:石棉:水泥=1:3:7。用于管道接口,又称石棉膨胀水泥。石棉采用4级或5级石棉棉,水泥不低于425硅酸盐水泥,然后加入10%-20%的水搅拌。石棉水泥填料应在1小时内用完,否则将超过水泥的初凝时间,影响界面效果。石棉水泥养护时间应大于24小时,方可进行试水。 2、油麻:油麻的主要功能是将施工现场用作密封和防水。油麻一般用于承插给排水铸铁管。给水承插铸铁管的清铅接口清理时,应倒油麻,防止清铅流入管道;排水承插铸铁管的水泥接口连接时
  • 在选购刚性防水套管时如何选择?
    刚性防水套管适用于管道穿墙处不承受管道振动和伸缩变形的构(建)筑物,在人们生活起居中都是很广泛的工业生产建筑装饰材料之一,并且许多制造行业也都十分需要它。如今销售市场上的刚性防水套管类型有许多,但是如何购买合适的刚性防水套管,需要注意以下几点: “价钱”针对许多朋友而言更加关心,由于刚性防水套管价钱一般状况下都是有波动,说白了货比三家不吃大亏,因此人们在购买的时候应立即掌握当然价钱,通常价钱相距很大的还要充分考虑品质了。 “品质”要确定外形,刚性防水套管表层是不是凸凹不平、有木有颗粒的夹杂物、表层是不是优良、长度是不是一致、H接有没有假焊或是刚性防水套管有裂开的状况。 刚性防水套管的结构是钢管外加环(
  • 国标刚性防水套管的优势有哪些?
    1、采用严格国家质量标准 国标刚性防水套管采用了国家标准的生产质量标准,产品的出厂需要符合国家的标准要求,并且能够保证在长期使用中不会出现质量问题,因此让客户在使用时更有保障。并且通过国标认证的防水套管的安稳性和功能性在生产时都已经按照国家标准进行了预设,因此相对其他产品会拥有更好的质量和安稳性。  2、耐用度高使用范围更广 国标刚性防水套管的功能强大相对于市场中其他非国标的防水套管产品耐用程度更高,使用寿命也更长,能够满足更多客户的高要求需求。通过专业国家标准认证的国标刚性防水套管还有使用范围更加广泛的特点,能够应用的场所和环境更多,这是市场中非国标产品所不能比拟的优势。  3、防水性能更加完善可靠 国标刚性防水套管主要的功能就是防
  • 关于刚性防水套管制作的疑问
    最近在施工中遇到一个问题,刚性防水套管的制作按图集和施工图大样都应当采用整体的钢管焊制,但施工单位为了省钱用两截短管焊接后制作.请问各位同行,这样做可以吗?有什么依据?谢谢!
  • 关于柔性防水套管和刚性防水套管
    GB50242-2002中说道:3.3.3 地下室或地下构筑物外墙有管道穿过的,应采取防水措施。对有严格防水要求的建筑物,必须采用柔性防水套管; 哪请问各位柔性防水套管和刚性防水套管有什么区别? 谢谢!
  • 求教刚性防水套管的几个问题
    1,刚性防水套管是不是不允许焊在钢筋尤其是剪力墙上?2,上次有个剪力墙,60公分的,我的套管59公分,结果剪力墙58公分,把我的套管搞歪了,要土建去改已不太现实 我这边有个工程师交底施工单位58公分,结果施工单位硬是说59公分,60公分都是规范允许范围,请问有没硬性规范套管比墙少2公分?
  • 一般穿墙套管和刚性防水套管问题
    我想问下刚性防水套管一般是在阳台排水、一层单排水设置吧?然后就是进出外墙的给排水管那个在室内墙穿的就是做的一般的钢套管吧,然后就是穿混泥土墙的要用套管,穿砖墙的就不用套管吧知道的高手说下撒
  • 刚性防水套管加工处理要注意
    刚性防水套管加工处理要注意 刚性防水套管是一种常用的管道配件之一,刚性防水套管是采用与管材相同材质的板材用冲压模具冲压成半块环形弯头,然后将两块半环弯头进行组对焊接成形,刚性防水套管的焊接需要按照一定的工序进行生产和加工。1、刚性防水套管加工是借助于常规或专用冲压设备的动力,使板料在模具里直接受到变形力并进行变形,从而获得一定形状,尺寸和性能。 2、在加工中注意事项良好的生产技术。板料,模具和设备是冲压加工的三要素,冲压加工是一种金属冷变形加工方法。所以,被称之为冷冲压或板料冲压,简称冲压。它是金属塑性加工(或压力工)的主要方法之一,也隶属于材料成型工程技术。 刚性防水套管加工处理要注意:(1)刚性防水套管焊后硬化性较大,容易产生裂纹,在焊接时选用不同的焊条进行焊接,若采用同类型的铬刚性防水套管焊条焊接,进行300℃以上的预热和焊后700℃左右的缓冷处理。(2)为改善刚性防水套管耐蚀性能及焊接性,在生产时适当增加适量稳定性元素Ti、Nb、Mo等,焊接性较铬刚性防水套管好一些。采用同类型的铬不锈钢刚性防水套管时,应进行20
  • A型刚性防水套管预埋安装方式
    A型刚性防水套管预埋安装方式       A型刚性防水套管的原料是钢管坯料,使用切割机将管坯加工成长度大概为1米的坯料,再经过熔炉内加热,温度大约为1200摄氏度,需要注意的是炉内温度控制的是比较关键性的一个问题,圆管坯出炉后要经过压力穿孔机进行穿孔,一般比较常见的是穿孔机是锥形辊穿孔机,穿孔扩径量大,可以穿多种钢种,穿孔后,圆管坯就先后被三辊斜轧、连轧或者挤压,挤压之后要脱管定径,定径机通过锥形钻头高速旋转入钢坯打孔从而形成了刚性防水套管。 通常情况下A型刚性防水套管在450到650℃的温度当中就会出现很大的形变,从而导致套管弯曲而失去承载能力,如果不加防火降温保护措施的话,A型刚性防水套管的耐火极限为15分钟,所以通常都要做好防火降温措施。A型刚性防水套管的安装方式: 一、充水:空心型A型刚性防水套管内部冲水是防火降温的有效措施,水能够在A型刚性防水套管内循环吸收热量,也可以由管道引入凉水,保持A型刚性防水套管处于较低的温度。 二、外包层:给A型刚性防水套管添加
  • 分享刚性防水套管(A型)怎么安装与应用
    分享刚性防水套管(A型)怎么安装与应用 在刚性防水套管(A型)使用中,系统(整机)或子系统(部件)给定的条件就是刚性防水套管(A型)设计和选形的主要依据。一般给定设计条件有以下几项:(1)空间尺寸或通径;(2)工作载荷的性质和大小;(3)工作位移量;(4)工作温度范围;(5)工作介质的性质;(6)精度要求;(7)使用寿命; 刚性防水套管(A型)安装的主要方法与应用 1、材料选择 根据刚性防水套管(A型)的用途,载荷种类和大小,精度要求、工作介质、工作温度及使用寿命等已知条件,并考虑材料的成形和焊接工艺性。 2、确定结构型式 (1)选择波纹形状 根据刚性防水套管(A型)的用途、性能、使用要求以及各种波形的性能和制造特点等因素来选择比较合理的波纹形状。在一般情况下,多数选择U型波纹等。 (2)确定刚性防水套管(A型)层数 根据刚性防水套管(A型)的用途、工作压力、刚度、工作介质等因素确定刚性防水套管(A型)的层数。在工作压力较高的情况下,一般
刚性防水套管图集
刚性防水套管图集专题,为您提供刚性防水套管图集相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与刚性防水套管图集 相关的专业交流讨论,更多刚性防水套管图集相关内容请访问
