随着人们生活水平的提高,越来越多的人们开始在阳台种植各种植物,今天小编就为您带来碗莲的盆栽种植方法,会在一定程度上帮到您。莲子无休眠期,只要水温能保持在16℃以上,四季均可播种。莲子在温度、光照适宜的条件下,从播种到开花春季需要50-60天,秋季需要60-80天。一、种子处理:莲子外壳坚硬密实,浸种前必须进行人工破口,莲子的一头有小突尖,另一头有小凹点。把有小凹点的的那一端在粗糙的水泥地上磨破或用老虎钳子夹破一小口,注意不要夹伤种胚,也不要去壳。二、浸种催芽:夏季水温20℃-30℃很适合莲子发芽,视种子多少用碗或盆盛水,以浸泡住种子为度。摆放在室内,每天换两次水,1周内可以发芽。出芽后放在向阳处,加强光照,不可缺水。2周后长出细根和2~3片幼嫩的小荷叶,待叶如钱状,根系形成便可分载。三、芽苗移栽:选口径18cm~30cm的无底孔陶盆或塑料花盆,盆内加半盆田园土或无化工污染的河塘泥,提前两周加水浸泡,不要施肥。移栽时将小荷苗的细根按入泥中,每盆栽一株,移栽后加适量水,以水不淹没小荷叶为度。四、秋冬管理:移栽2
定植后一年的樱花幼树可以说还是苗,如果定植当年管理好,到了第二年,樱花就进入到增粗,长分枝的旺盛生长期。要将它们培育成枝繁叶茂,百花齐放,供人观赏的园林工程树,还需要4-5年的时间。在成为园林工程树之前,还需要2次的移栽,这样可以省地,多育大苗。供应更多的栽植地对樱花大苗的需要。 2-3年中苗的培育 日常管理:嫁接后1-2年的樱花树就会开花了,只是樱花树冠太小,为了培养树冠人为的不让它开花。第二年、第三年的日常管理工作和第一年基本上相同。不同的主要是修剪。我们先说日常管理,在水肥管理方面,冬天撒施一次有机肥,每亩用量50千克。春天为了满足幼树增粗、发枝、展叶的需要,要重施一次含钙量高的复合肥,每亩施用75千克,撒肥要均匀。在山坡地上,最好从上面往上施肥,避免施肥不均匀。一年中施好这两次肥就能满足樱花生长的需要了。如果在干旱地区,要时适当灌水。南方多雨湿润地区就不用了。中耕松土一般在杂草生长多了的时候进行,不要让杂草妨碍幼树的生长就可以了。 梅毛病的危害和处理方法:2-3年的幼树在春天最容易受到梅毛虫的危害。梅毛
导语:想养好花也需要好土,给种植花卉的土壤消毒也是很有必要的,那么,你知道给花卉土壤消毒有哪些方法吗?下面小编为您介绍几种简易花卉土壤消毒的便利方法,喜欢养花的朋友可以参考一下。 1、火烧土壤消毒
夹竹桃的适应性强,栽培管理比较容易,无论地栽或盆栽都比较粗放。在地栽的地方,移栽需在春季进行,移栽时应进行重剪。冬季注意保护。枝叶易遭蚧壳虫为害,需注意防治。盆栽夹竹桃,除了要求排水良好外,还需肥力充足。春季萌发需进行整形修剪,对植株中的徒长枝和纤弱枝,可以从基部剪去,对内膛过密枝,也宜疏剪一部分,同时在修剪口涂抹愈伤防腐膜保护伤口,使枝条分布均匀,树形保持丰满。经1~2年,进行一次换盆,换盆应在修剪后进行。夏季是夹竹桃生长旺盛和开花时期,需水量大,每天除早晚各浇一次水外,如见盆土过干,应再增加一次喷水,以防嫩枝萎蔫和影响花朵寿命。9月以后要扣水,抑制植株继续生长,使枝条组织老熟,增加养分积累,以利安全越冬。越冬的温度需
1. 藤本月季的基质选择藤本月季喜欢湿润而肥沃的土壤,一般家庭的土不具备这个条件,建议在根部用泥炭护根,通俗的说,就是挖个坑在里面填上泥炭,在泥炭里种植小苗,因为泥炭透气性能好,比较园土来说,发根更快,湿度更适中,一般不会太干也不会太湿。而苗大了后,直接穿透泥炭发根到一般的粘土上去,也没有什么影响了。如果没有泥炭,建立用改良以后的土,加一些河边采来的黑泥,加些烂的树叶子,加点珍珠岩,拌起提高透气性。建议新手在种植或是移植的时候不要放底肥,一般人控制不好量容易烧根,特别是高浓度复合肥,非想施底肥的,可以施好康多或是奥绿一类的缓释肥。要在底肥上面
近几年,随着人们生态意识的增强,中国各地十分重视对湿地的修复、城市湿地公园的建设和各种水景的配植。一些工业园区和住宅区对花园水景的追求,已由过去以洋式喷泉为时尚,而转向对绿色环保的倾慕,从而对水生植物的需求量日益增大。无疑,荷花在中国是水景园的主题植物。广植荷,既环保又满足人们赏荷逸性的情趣。荷花具有顽强的生命力,一般用地下茎——藕栽繁并没有什么高深技术。但是,不了解一点荷花知识,按主观意志操办,必然违背科学规律,其结果不是事倍功半,就是以失败而告终,这类的教训屡见不鲜。仅就近几年我们接触到的一些实例,归纳成以下问题与同行商讨,尽管这些问题属荷花科普常识,我们认为提出来对当前推进荷业的发展,或有些许帮助。一、 荷塘设计施工中的问题人工荷塘设计者必须了解以下荷花生物学特性:荷花是水生植物,离不开水。荷花喜欢相对稳定的静水,不爱急湍、暴涨、狂跌的流水。自然界大湖里的荷花,多群集在湖汊或岸边生长,因
立体种植技术得到越来越多人的认可,也有人将其引进到草莓的种植当中。今天学识网小编就来给大家讲讲立体草莓的种植方法。 立体草莓的种植:主要方法 1.传统架式栽培技术 该技术是利用3 ~ 4 层分层式框架,在框架上放置栽培容器,在容器内种植草莓的1 种栽培技术。这个分层式框架主要分为A 字型和阶梯形2 种。栽培架要按照南北向排放,为保证光照条件和减少遮光,排放时应选取适当的栽培架间距。架式栽培包括基质栽培和水培2 种形式。 以A 字型栽培架栽培( 图1) 为例。A 型栽培架主体框架为钢结构,左右两侧栽培架各安装3 ~ 4 排栽培槽,层间距40 cm,距地面5 m,最高处 m,栽培架宽 m 左右;
南方红豆杉(taxus chinensis var.mairei)是亚热带典型地带性植被中的关键树种,为常绿高大乔木。其树干通直,树枝优美,枝叶茂盛,叶色浓绿;种子成熟时呈红色,假种皮鲜艳夺目,有美丽红豆杉之称,是极好的庭院绿化树种,南方红豆杉扦插苗萌芽能力强,呈灌木状生长,枝叶浓密,耐阴耐剪,可修成各种形状的矮灌花木或培育成高档盆景。 1 采种
小弟的工程设计中有三棵30公分的桂花和一棵60公分的桂花。但是甲方说种植桂花和风水有讲究。但是在网上搜寻了下没有找到相关的资料。所以想在这里拜托各位高手帮助解答下这个问题。谢谢啦!!:lol
南方红豆杉(taxus chinensis var.mairei)是亚 热带典型地带性植被中的关键树种,为常绿高大乔木。其树干通直,树枝优美,枝叶茂盛,叶色浓绿;种子成熟时呈红色,假种皮鲜艳夺目,有美丽红豆杉之称,是极好的庭院绿化树种,南方红豆杉扦插苗萌芽能力强,呈灌木状生长,枝叶浓密,耐阴耐剪,可修成各种形状的矮灌花木或培育成高档盆景。 1 采种 本地南方红豆杉种子在10月下旬,当果实外种皮呈深红色时分批采收。采收后的果实堆沤4-6天,洗去外种皮,加入细沙,反复搓洗,揉去蜡质层,用0.3%的高锰酸钾浸种消毒0.5小时,晾干表面水分,进行贮藏。 2 贮藏 用砂层积贮藏方法控制含水量:前3个月分别为20%、12%-15%、10%-12%,以后1年中控制在6%-8%,
本帖最后由 hulala369 于 2013-4-23 10:24 编辑 1.茑萝 茑萝有何特性? 茑萝,又名羽叶茑萝、密萝松、游龙草、茑萝松、锦屏封等,俗称五角星花、狮子草,属旋花科一年生草本花卉。
现在很多朋友的家里都会有一盆茶花盆栽,这种茶花盆栽放在家里非常的好看,但是如何护理却懂得的知识不多,也没什么经验,稍不注意就会死亡,所以对于我们来说是一门非常重要的学问。下面小编就来教大家如何种植盆栽茶花。一、茶花宜放置于温暖湿润、通风透光的地方。春季要光照充足,夏季宜注意遮荫,避开阳光直射与西晒,若放置阳台上,往往一不小心,就被晒死。二、浇水:茶花盆景的培养要保持土壤湿润状态,但不宜过湿,防止时干时湿。一般在春季可适当多浇,以利发芽抽梢;夏季坚持早、晚浇水,最好喷叶面水,使叶片湿透,不要用急水直浇、满灌,不宜浇热水,避开中午前后高温时浇水;秋季浇水要适量;冬季则宜在中午前后浇水,可每隔二三天喷一次水。三、施肥:茶花喜肥,在上盆时就要注意在盆土中放基肥,以磷钾肥为主,施用肥料包括腐熟后的骨粉、头发、鸡毛、砻糠灰、禽粪以及过磷酸钙等物质。平时不宜施肥太多,一般在花后4~5月间施2~3次稀薄肥水,秋季11月份施一次稍浓的水肥即可。用肥应注意磷肥的比重稍大些,以促进花繁色艳。四、修剪:茶花的生长较缓慢,不宜过度修剪,一般将影响树形的徒长枝以及病虫枝、弱
本帖最后由 木土再线 于 2015-7-10 14:52 编辑 个人总结的一些种植设计方法
在种植花木时,不仅要注意光照和施肥,更要考虑花木生长所需的湿度。下面为您介绍接种提高湿度的方法: l、把花盆放置在一个铺了木块的浅碟里,木块应比浅碟高一点,这样即可以让碟中的水挥发提高湿度,又不会增加花盆壤上的水分含量;
新房有一块面积需要自己改造成楼板,现在有两种浇筑方法,请大神看看哪种更加结实抗裂呢
樱花最常用的嫁接以切腹接法为主,切腹接法可分为低位切接和高位切接两种。我们介绍低位切腹接法。嫁接的时间根据各地的气候变化而定,一般在2月初到月底这一个月的时间为最好,樱花萌芽之前进行嫁接。嫁接前我们要做好准备工作,用小框铺上湿毛巾,装上修枝剪、嫁接刀和绑扎薄膜带。 穗的采集和修剪:嫁接的第一步,我们要到向阳的地块儿,选择自己喜欢的樱花良种树,比如吉野樱、早樱、晚樱等优良樱花品种,都可以作为接穗采集的对像,一般选取生长健壮的一年生枝条作为接穗。采集的枝条要茁壮,匀称、芽眼多而饱满为好。采好了枝条就可以开始嫁接了。 切腹嫁接法:低位切腹嫁接法的嫁接部位,选择在砧木茎高出地面5-8厘米处。我们分步骤说清嫁接的方法。第一步,先削砧木。我们用嫁接刀在砧木茎高出地面2厘米处倾斜下刀,刀锋切向砧木心,切口的长度为3-4厘米。第二步,削接穗。我们在接穗第一个芽往下1厘米处削出一个斜面,斜面的倾斜度为10度角,斜面长度大约2~3厘米。在斜面的正对面再削出一个2-3厘米长,倾斜角度为10度角的斜面。接穗上要留2-4个芽眼,最后用嫁接刀将接穗平面短截。这样接穗就削好了。一个接穗的
这么多的樱花品种,我们栽培的时候可以根据自己的兴趣,喜欢哪种樱花,就选择栽培那一种。不同的品种,在繁育和栽培方法上都是一样的。下面,我们先从樱花的育苗技术说起吧。 扦插培育砧木苗 樱花的育苗主要采用嫁接育苗。不过嫁接前的砧木苗,可以选择扦插培育,也可以用播种培育。播种可以用樱桃洗去果肉作为种子。不过播种育苗的时间要长些,今天,我们介绍扦插培育砧木苗的方法。扦插育苗在秋天也可以,但是以2月份育苗为好。 选地整地:樱花的育苗地适宜选择在疏松肥沃的沙质土壤地块儿,土壤的pH值要保持在5.5-6.5之间。樱花喜欢空气湿度大的环境,但苗地排水条件要好,不能选择在积水低洼地块儿。育苗地要深翻20厘米,地面要整平整细。厢面的宽度以方便人工管理为准。 施基肥:苗圃地的基肥要选择农家有机肥,或者草木灰也可以。肥料可以在整地后撒在厢面上,或者选择先在苗地上撒施肥料,再整地也可以。每亩育苗地基肥的施用量为500千克。撒肥料要尽量均匀为好。 采集毛樱桃新萌条:接下来,要采集扦插种条。我们选择毛樱桃、山樱树树的枝
郁金香是“世界花后”,也是荷兰的国花,花姿高贵典雅,花香宜人。很多养花者认为它娇贵难养而对它敬而远之。其实,郁金香难养主要是因它的种球培养过程需要夏季冷凉的气候环境,我国大部分地区不适宜。而买一个种球栽培,让它在家中开花,却是非常容易做到的,下面就为大家介绍一下如何在家里的阳台种植郁金香。选好种球:应选球径4厘米以上,即周长12厘米以上饱满健壮的大球。最好在10月下旬到11月购买,栽后冬季长根,春季出叶,4月至5月开花,顺应自然环境,好养好管。郁金香喜冬季温暖湿润、夏季凉爽干燥的气候,喜光,耐半阴,叶片出土后要多晒太阳。栽培要点:选用口径10厘米至20厘米花盆,垫3厘米厚左右木炭渣、砖石粒、陶粒等作排水层,加入疏松肥沃的中性土。注意要用新土,栽过百合科植物和球根花卉的旧土不能用,以防病毒、线虫等感染。种球顶部与土面平齐,放阴处3至5日,浇透水放室外冷凉处。盆土表面1厘米以下见干要浇水。12月至翌年2月:严寒季节可用泡沫塑料等将花盆包住,放室外背风向阳处,5℃以上根系生长。盆土不干不浇,浇则浇透。3月至4月:3月出芽;15℃至18℃为茎叶生长旺盛期
1、水浸处理:对于休眠期短,容易发芽的种子如紫荆、珍珠梅等,播前用温水(40-60℃)或冷水浸种1-2天,就可直接播种。另外,增加水温(如初用90℃水浸泡,并使其自然冷却24小时)可使一些具有胶质、蜡质的种皮软化、吸水,而后发芽。2、低温处理:对于北方露地栽培的花卉,一些种子需要经过一定时间的低温(0-10℃)处理,才能促进后熟,打破种胚的休眠而发芽。将种子与湿度为60%的沙子混合(即用手捏成团,放手后又能散开的沙子),然后装进塑料袋中,将口扎紧,放于花盆中,再连盆埋入40-60厘米深的露地,也可将种子置于3-5℃的冰箱内60-90天,春季将种子拿出,直接播种即可。3、变温处理:有些花卉种子如流苏、牡丹、芍药等,具有胚根和胚轴双休眠的习性,即其胚根需要通过1-2个月或更长时间的25-32℃的高温阶段,才能打破休眠后萌发出根,但此时其胚轴仍处于休眠状态,它需要在3-5℃的条件下,1-3个月才能解除休眠而萌发出芽。对这类种子,在播种前,与湿沙混合后,经一定时间的高温。然后再转入低温,才能促进种子在播种后短期内萌发。4、经处理后仍不发芽的原因及种子处理操作过程中
