某高层建筑,桩基础。采用700x700预制桩,现地质状况如下:表层为杂填土,以下为淤泥质土,再下为强、中风化板岩。设计选用预制桩,持力层为强风化板岩。请问:1、此场地是否合适用预制桩?2、高规中,桩基要求进入持力层强风化岩至少1倍D。而此地层很难打入,桩尖都很难完全进入。如果承载力能达到设计要求,而嵌岩不够,请问是否可以?如果不行,如何解决!
桥梁工程却是较少使用预制桩(除去小的打入方桩),我只用过1次预应力管桩。个人理解灌注桩和预制桩(预应力管桩)有一下区别 1)桩顶承载力: 相同直径、长度的预应力管桩比灌注桩桩顶承载力(不考虑桩本身强度)大。 2)施工角度:okok.org 预应力管桩施工,我觉得施工要求高,直径越大,桩长越长,要求越高,其设备高度和占有空间要求也大。 而灌注桩相对要求没有那么高,钻10m和40m的设备差不多 3)价格方面: 80cm的预应力管桩,不包括设备费用,单单厂价和运输安装,大该在300元左右。 80cm的灌注桩,全部包括大概在1200元左右。 4)桥梁适用性 A)对于,预应力管桩直接接盖梁的结构,由于打入时会有施工偏差,如果偏差大,做盖梁时较难调整.而现浇柱子则调整方便。 对于,预应力管桩直接接桥梁承台的结构,由于是桩顶直接埋入承台,规范要求桩顶埋入深度较大(一般1.2m),那么这个承台配筋和验算就不那么简单了。 C) 预应力管桩, 一般都存在接长桩问题
图纸简介: 该图纸为混凝土灌注桩、人工挖孔桩及预制方桩中南标图集,图纸内容包含编制总说明,各类型大样图,节点详图,常用表格等。 投稿网友: zuoming225 上传时间: 2014-06-26 <
苏GT 25-2013 预制钢筋混凝土方桩,江苏新的图集,
桩按施工方法不同,可分为预制桩(预应力管桩)和灌注桩(钻孔灌注桩)。 两者都是广泛运用于土质软弱且埋藏较厚的地基中,具有承载力高、稳定性好、沉降小、耗材少等特点,可以有效满足建筑物对地基强度、变形和稳定性的要求。 两种桩型各具特点,不同的施工方法,采用的机械设备和施工工艺不同,桩与土的作用机理也不同,适用范围有所不同。 1、定义不同 预制桩:预制桩,就是指在打桩现场或者附近就地预制,较短的桩也可以在预制厂生产。是在工厂或施工现场制成的各种材料、各种形式的桩(如木桩、混凝土方桩、预应力混凝土管桩、钢桩等),用沉桩设备将桩打入、压入或振入土中。
预制桩与承台锚拉及接桩节点详图(点击文字跳转资料) 一、桩与承台之锚拉:当桩顶锚入承合中之纵向筋Aq1的锚固长度不满足要求时。应将桩顶处的混餐主保护层打掉、加焊与Ac1相同直径的销拉筋,双面搭焊,焊缝厚度n=8。用E50型焊条图中d 为Ag1之直径。 二、接桩:1、图中ZHxxd-x,ZHxxb-x,ZHxxc-x与ZG第 页中的ZHxx-x仅顺次修改为桩顶带联接端,桩尖带联接端,两端均为联接端,桩由儿节组成由单体设计确定。 2、当桩顶改为联接端时,则原桩中的GW’与GW2网片取消,改成箍筋。 3、当桩顶改为联接端时,则将桩尖部分改成正方形 原螺旋筋改成普通箍筋。中
《xx住宅建筑构造图集--- 预制内墙板工艺工法》是由xxxxx公司编制的用于其下属公司管理的建筑工程专用图集。本图集在总结北京、沈阳、苏南、南京、深圳、广州、东莞、佛山、成都等公司应用预制内墙板经验的基础上,推出试行版。主要包括预制内墙板的深化设计、材料要求以及工艺流程和构造做法。供设计、施工、监理等单位在工程中试用。
人工挖孔桩图集(闽2004G107)
在实验室看到老师做实验的预制桩,然后想到了上面的问题,就问老师,老师说工地不怎么处理!很是惊讶!在这里想请教一下工作的大家,在施工中是怎么处理的啊?
预制钢筋混凝土方桩的连接方法: 国标04G361是焊接法和锚接法 江苏省标苏G/T25-2013是焊接法和销接法,而且第5.11规定“对于正常使用条件下以抗拔为主的桩,应采用销接接头” 请问现在抗拔方桩连接一般采用什么方法? 是不是江苏省现在抗拔方桩都采用销接法连接呀?
预制桩 灌注桩桩基设计说明cad版本(点击文字跳转资料) 适用范围 本图预制桩适用于非地震区和抗震设防烈度8度及8度以下的一般建筑低承台桩基础;桩型包括:①预制钢筋混凝土方桩(简称“实心方桩”),边长1.1250~500;②预应力混凝土管桩(简称“管桩”),桩径300~700;③预应力混凝土空心方桩(简称“空心方桩”),边长250~600。1.2 基础环境地质条件要求: (1)对于实心方桩,基础环境地质条件应对混凝土无侵蚀性,如需考虑侵蚀性问题应结合相关规范另行设计计算。<
1、几个异型预制桩的概念 预应力混凝土 异型预制桩 :桩身横截面外轮廓为
有人有《预制钢筋砼方桩》图集(87SG361)这本规范吗? 需要里面几个数据。 求助! 另外把替代规范分享一下
