水簸萁,也叫排水口。出水口,俗称趴壶嘴之。是安装在女儿墙内,将屋顶雨水导入雨排水管的连接装置,现常用塑料制品取代老式铸铁件,规格尺寸视女儿墙厚度而定,工程主要用一次性注塑的水簸萁,也可以现场用塑料板 焊接加工。 水簸萁又叫雨水斗,出水口,常用规格180---400MM,因一次注塑成型的水簸萁使用组合接头,所以长度可以任意调整。
发泡塑料注塑成型物理发泡法 简单地讲,就是利用物理的方法来使塑料发泡,一般有三种方法: (1)先将惰性气体在压力下溶于塑料熔体或糊状物中,再经过减压释放出气体,从而在塑料中形成气孔而发泡; (2)通过对溶入聚合物熔体中的低沸点液体进行蒸发使之汽化而发泡; (3)在塑料中添加空心球而形成发泡体而发泡等。 物理发泡法所用的物理发泡剂成本相对较低,尤其是二氧化碳和氮气的成本低,又能阻燃、无污染,因此应用价值较高;而且物理发泡剂发泡后无残余物,对发泡塑料性能的影响不大。但是它需要专用的注塑机以及辅助设备,技术难度很大。信息来源:再生资源利用www.jwzsly.com
南昌大学柳和生教授承担的第二批江西省主要学科跨世纪学术和技术带头人培养计划项目--气体辅助注塑成型技术研究及气辅注塑成型机研制项目,日前在南昌通过由江西省科技厅主持的验收。该项目的研制成功,为推动我国注塑成型技术进步,为塑料制品企业改进气辅注塑工艺奠定了扎实的理论和实验基础。 专家认为,该项目在国内外率先对气辅注塑成型进行了较为成熟的理论和实验研究,建立了三维薄壁制件的气辅注塑成型充填过程数学模型,自主开发的一套基于Windows平台的气辅注塑成型注气控制系统软件,实用性较强,可以通过模拟注塑过程,提前发现成型工艺缺陷。据此建立的气辅注塑成型实验装置,成功地实现了气辅挤出,气辅压力控制范围大,相对误差小。 另外,该项目通过对气体辅助注塑成型过程中充模流动过程CAE分析以及成型工艺和制品形成缺陷进行理论和实验研究,得出了气体辅助注塑制品的表观及内在质量与气体辅助注塑模具结构、操作工艺参数和原料物性参数之间的规律性关系,进而提出了可用于指导模具设计、工艺路线制定和操作的准则,并对气体注塑装置及相应控制系统进行了研制,提出了变积分-不完全微分-带死区的
清华工美公共艺术创作部本公司是清华工美指定创作部,公司产品广泛应用于房地产,别墅,星级酒店,桑拿浴,园林景观,游乐场所等领域。承做各种砂岩,玻璃钢,GRC艺术雕塑制品.系列产品有圆雕,浮雕壁画,雕刻花板,艺术花盆,雕塑喷泉,风格壁炉,罗马柱,门窗套,线条,镜框,灯饰,拼板,梁托,家居饰品,假山,仿真树,环境雕塑;建筑细部雕塑,园林雕塑,校园雕塑,抽象雕塑 ,名人雕塑 ...等,其集装饰性与功能性于一体,是多种文化风格的完美结合。公司产品取材考究,工艺精湛。工厂地处北京通州宋庄高各庄开发区,拥有十余亩生产基地。五十余名设计、雕塑、制作等项目技术人员。工程实例:北京昌平商务会馆雕塑工程 北京稻香湖度假大酒店雕塑工程北京欢乐谷造型车.雕塑工程深圳欢乐谷造型车.雕塑工程广州旅游节舞台造型制作天津大舞台雕塑工程天津大浪淘沙雕塑工程石家庄夜总会雕塑工程长沙海阔天空浴场雕塑工程大连书城雕塑工程内蒙古博物馆雕塑工程
本帖最后由 yanhuibin2012 于 2016-7-23 13:47 编辑 自己搜集的一些图集和规范,分享给大家,请选择下载
大家好,最近小弟我经常验收钢筋,关于梁、板、柱都已经渐渐熟识了,可是有个比较菜鸟的问题想问下诸位前辈。就是何为梁端支座,何为梁中间支座,我感觉这个问题怪扰人的,我问过我师傅,可他们讲的我还是不能怎么理解,希望大家帮忙解释下,因为这直接关系到计算弯直锚固。101图集上大致是这样意思:梁纵筋在中间支座的锚固长度=max{Lae,0.5hc+5d},这两个条件是要同时满足的,而且取最大值,而对于端支座来说,梁的纵筋要伸到柱外侧纵筋内侧,再弯15d的直钩,并且保证其直锚水平段长度》=0.4lae,这个实际用时怎么处理,两个公式怎么用,怎么区分端支座和中间支座,也就是说宽支座和端支座我现在比较混淆。希望大家指点,越详细越好,越多越好,谢谢了、、、希望大家可以借助这几张图片发表看法。。。
注塑成型新工艺新技术与注塑模具创新设计实用手册http://www.3dportal.cn/discuz/viewthread.php?tid=148049&fromuid=198346
哪位大侠有电子版的DBJ15-61-2008 混凝土结构用成型钢筋制品技术规程啊 发给俺一份谢谢 397810896@qq.com
各位大侠,如果你们看到我的帖子,如果你们有02SG520-1和03SG518-2这两个图解的话,行行好,我急用啊!!!! 如果有啥需要小弟帮忙的,我做得到的一定二话不说。。。求求各位啦!!!!
今天上结构论坛,一看到6个被扣分,全是因为回帖没有实质性的内容,我就想不通,下载一份规范,要回帖什么实质性的内容,是不是要对规范的内容进行评价好与坏才叫正常的回帖?
11G101系列图集中讲述的受拉钢筋锚固长度修正系数条件之一为“锚固区保护层厚度”,并且有一个厚度值区间3d~5d(d为锚固钢筋直径)。我对这个锚固区保护层厚度不理解。构件的非锚固区保护层厚度大家都好理解,请老师讲解一下锚固区保护层厚度这个概念,还有就是3d~5d这个区间,当出现小于3d,大于5d的情况又如何处理?
各位大神,小弟求教,直接上图:P70 图中我可以理解搭接百分率百分之50和百分之百搭接长度只要≥1.2Lae就行吗?然后到P55这里又有个搭接百分率的修正系数,也是按百分率计算的。现在如果我的搭接为百分之25,50,100,搭接长度是按P55计算,还是直接P70得?并且请问原因?
关于11G101图集的问题,新图集上53页受拉钢筋基本锚固长度Lab和LabE代表什么呢?Lab代表基本锚固长度不抗震,LabE代表抗震的基本锚固长度,这个理解应该没错,后面也有用到LaE,在03G101图集中LaE理解为受拉钢筋抗震锚固长度,但是在11G101图集中该理解为什么呢?我看下面有laE=ξaE la,这里面又涉及到 la,图集中也有交代la=ξalab,但是
11G101-1关于剪力墙竖向筋在LL生根时,下插到LL内满足LAE即可,问题是如果LL高度小于LAE时,该怎么办?是否是伸到LL底再弯折150?
本帖最后由 kinglee520 于 2013-7-5 22:50 编辑 保温外墙的构造无用勿下~意思一下,一个币不然下了也不去看~
本帖最后由 liuge1888 于 2013-8-20 23:26 编辑 清晰版的图集,对于大家学习和应用很有帮助!
我现在正在做的项目有室外道路施工,相关图纸基本是引用图集05MR202城市道路-水泥混凝土路面中的节点,可是图集中关于地下圆形管道穿过道路基层的构造做法(图集第26页)让我产生了疑问,横向切缝方向永远是横向还是与钢筋加强网和地下管道的方向一致,也就是说管道是斜的,切缝也应该是斜的?
