  • 静压箱的具体作用是什么?
    大虾们,小兵我想问一下,1、静压箱在系统中的具体作用是什么,是不是起稳压作用?2、如果系统缺少了这个,会有怎么样的后果???3、是不是各个系统都要设?
  • 静压箱和消声器都需要吗?
    3000风量的组合式空调机组,如果机组内没有消声段的话,机组出来是不是既设消声器又设静压箱,可以不要静压箱吗?如果两者都要的话一般谁在前谁在后。
  • 【求助】座位(地面)送风静压箱
    报告厅高度>10m,采用VRV多联机加新风系统,室内机设在阶梯座位下空间内,座位(地面)送风吊顶回风。现有如下疑问:1.此种空调方式是否可行?2.座位下三角形空间作为静压箱除了密闭是否需要保温?怎么保温?3.如不保温有无什么地方结露的可能?麻烦各位多多回复,谢谢!
  • 请教大神消声静压箱怎么选
    我看设计院的人在选消声静压箱的时候,一般宽度左右各比风管大100mm,高度上下各比风管大50mm左右,那么长度大概是多少呢?有没有大神为我解答一下,万分感谢!
  • 关于地板下送风静压箱问题
    关于地板下送风静压箱问题
    求助大神,利用地板做静压箱实施下送风,求有关送风距离的计算方法、计算公式和经验值。
  • 怎样确定风机盘管静压箱的大小
    你好!有一台特灵HFCF08风机盘管(30Pa),额定风量为1360m3/h,送风口尺寸(单位 mm):1243X145,由于现场条件限制,送风只能用三条Φ250铝箔保温软管连接送风口(长度3米左右),请问这风机盘管的送风静压箱最小需做多大(长、宽、高),谢谢!
  • 消声器,静压箱需要保温吗?
    2002版规范上未有明文规定消声器和静压箱等风管部件需要保温,但是我在中央空调的施工书上看到这样一句话"对于恒温系统,其消声器及静压箱都需进行保温",请教高手,此"恒温系统"是什么意思?是否就是空调风管系统?到底消声器及静压箱需要保温吗?在什么规范中有明文规定的?
  • 求助:静压箱尺寸问题。谢谢。
    风机盘管接一个多接头静压箱。。。这个静压箱的尺寸怎样确定?还有。。照网上的一些算法得出的尺寸比风机盘管的尺寸还小。。这应该没关系吧。。求方法。。谢谢。。
  • 净化工程用什么类型的静压箱?
    净化工程用什么类型的静压箱?
  • 通风空调工程静压箱安装位置
    请先看图片,图片链接:1. 图中A、B、C哪个是新风管(室外新风口至空调机组),哪个是送风管(空调机组至室内房间),哪个是回风管(室内房间的回风口至空调机组)?请讲解一下您判断的理由。 2. 静压箱、消声弯头、消声器应该安装在新风管上、还是送风管上、还是回风管上? 个人认为:静压箱、消声弯头、消声器都起降低噪音的作用,安装在送风管上可以降低传到室内房间的噪音,所以应安装在送风管上,而新风管和回风管不需要安装。
  • 裤衩三通比静压箱的阻力小吗?角度如何确定?
    本帖最后由 xuke854 于 2014-1-15 12:26 编辑 在网上看有人说静压箱阻力较大,条件允许的情况下宜采用裤衩三通+管道消声器。只是裤衩三通的长度及角度有没有什么规定,比如说夹角的度数控制,长度控制等。如下图中心线夹角为57.57度,内
  • 条形风口静压箱的接管为什么都是圆管?
    条形风口静压箱的接管为什么都是圆管?
    如题,不能做成矩形的吗?
  • 静压箱的作用及其计算方法
    什么是静压箱? 静压箱又称稳压室,连接送风口的大空间箱体。气流在此空间中流速降低趋近于零,动压转化为静压,且各点静压近似相同,使送风口达到均匀送风的效果。(有的装到风机吸入口附近,同样也是起到降低风速作用,风机吸入口的风速过高,防止气流对叶轮的冲击。)静压箱是一种传统的通风设施,常常被应用于恒温、恒湿和洁净室以及环境气候室这类对室内温度、湿度、洁净度和气流分布均匀性有精确要求的空调风系统中,一般的空调都是零静压的,用不到静压箱,只有功率大的空调如5HP送风距离远,所以它即可用来减少通风、空调系统中的噪声,又可获得均匀的静压出风,减少动压损失。是送风系统减少动压、增加静压、稳定气流和减少气流振动的一种必要的配件,一般使用镀锌钢板来制作,可使送风效果更加理想。 工程实例:某体育馆看台面积较大,座位较多,送风口小而多,要满足看台所需的送风要求,采用常规的管道通风系统难以实现,利用观众下建筑顶棚空间,设计了空调送风的整体静压箱送风系统。充分利用了静压箱系统的送风面广、送风量大、工作噪音小的特点,最大限度地利用了建筑空间,节约了资源。
  • 回风静压箱抖动的厉害怎么回事?
    小弟做的一台洁净组合式空调风柜,风量有37000m3/h,回风和新风混合后再经过初效过滤,目前有两个问题,回风管上面的静压箱抖动的比较厉害,还有就是初效压差的压差表指针也抖动的厉害 ,不稳定,请求前辈们指点迷津,,,
  • 回风静压箱抖动厉害怎么回事?
    小弟施工的一台组合风柜风量有37000,回风和新风混合后一起通过初效过滤,目前有两个问题,回风静压箱抖动的比较厉害,还有就是初效压差的压差表指针也不稳定,抖动厉害,求教各位前辈,,,,,,
静压箱图集
静压箱图集专题,为您提供静压箱图集相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与静压箱图集 相关的专业交流讨论,更多静压箱图集相关内容请访问
相关热门专题
