  • 关于小区室外消火栓的设置
    小区室外消火栓是直接接自市政自来水管网,大家讨论一下,消火栓设置的原则是什么,小区有多层,小高层,高层都有,是按照规范120m的间距呢,还是小高层,高层下必须要设置市政消火栓呢?
  • 关于室外消火栓设置的问题
    现在消防批文都要求我们设置室外消火栓,要是市政给水已经在附近设置了室外消火栓,我是不是可以不在该建筑边设置室外消火栓啊?另外该设置室外消火栓时,它的供水是不是直接从市政给水管网接进来那?还是从该建筑的进水总表后接?再问一个愚蠢的问题,就是厂区的室外消火栓是不是直接从厂区的给水管网接上?而不纳入厂房的消火栓给水系统?请大侠们指教,谢谢!!
  • 关于室外消火栓设置问题
    请教一下各位,室外消火栓稳压系统 常规一般是怎么做的?是做的临时高压,通过屋顶高位水箱 或加室外消火栓稳压装置还是直接在水泵房内设置设置室外消火栓稳压装置做成稳高压系统?
  • 室外消火栓设置数量的疑惑?
    如果建筑室外消防用水量20L/S,而1个室外消火栓流量即10-15L/S,这是否意味着,不管该建筑是否室外消火栓间距120m或者150m设置,该建筑室外要设2个室外消火栓,那每隔120米设一个室外消火栓又是哪门子的道理?
  • 关于小区室外消火栓的设置问题
    有一在建别墅级高档小区,由于地势较偏,只能引入一股市政水源,小区给水管网采用环网,增加供水可靠性,请问室外消火栓可以并入小区给水管网吗?
  • 室外消火栓个数的设置要求
    一建筑物须水泵接合器两套 是不是在接合器15-40米内设置两个室外消火栓呢 规范说室外消火栓是根据室外用水量确定的 要不要根据水泵接合器的数量一一对应呢 ?
  • 设置室外消火栓有条件吗?
    请教:室外消火栓是否在任何情况下都必须设置?就是说只要有建筑物、厂房、仓库、堆场,就应设置间距不大于120米的室外消火栓?谢谢!
  • 室外消火栓设置问题(求助)
    前辈们好,我是做水的新手。我现在遇到一个问题,想请教下前辈们。有一块1公顷左右的地皮,开发商在此地皮上只建一座商住楼(6层4单元,底层为租赁商铺),剩余地皮主要是绿化,道路。本地皮比较偏远,无法接市政给水管网,周围也没有市政的消火栓。我想问下前辈,这种情况下用不用设计室外消火栓(规范上是小于500人且建筑小于等于2层的情况下才可以不设置)?如果需要设计的话,室外消防水量得多少?难道25L/s吗
  • 室外消火栓这样设置行吗?
    室外消火栓环管的给水从地下消防水池的水泵给水,无稳压系统这样可行吗?我问设计院,他说一旦发生火灾起动消火栓泵后就有水了,我没遇到过这样的设计方式,请给予回答。
  • 疑惑:室外消火栓设置间距
    理解上有点疑惑,特向大家求证一下高规: 7.3.6 室外消火栓的数量应按本规范第 7.2.2条规定的室外消火栓用水量经计算确定,每个消火栓的用水量应为10~15L/s。 室外消火栓应沿高层建筑均匀布置,消火栓距高层建筑外墙的距离不宜小于5.00m,并不宜大于40m;距路边的距离不宜大于2.00m。在该范围内的市政消火栓可计入室外消火栓的数量。建规8.2.8规定室外消火栓间距不应大于120米在两本消防规范中提到了120米和40米两个词。个人理解住宅小区内部室外消火栓间距不宜大于40米,而建筑物周围的市政消火栓间距不应大于120米。
  • 室外消火栓泵!的设置原则?
    想问下 室外消火栓泵的设置原则。 我现在有一个工程,市政一路供水,厂区内成环。消防水池中贮存室外消防用水量,这时候用设计室外消火栓泵吗?市政的水量、水压满足本工程的需求。请问,该不该设置室外消火栓泵。
  • 高频考点:室外消火栓设置
    相关规范条文:《消防给水及消火栓系统技术规范》GB 50974-2014,7.3章【2015实务-16】某商业建筑,东西长为100m、南北宽为60m、建筑高度为26m,室外消火栓设计流量为40L/s,南侧布置消防扑救面。沿该建筑南侧消防扑救面设置的室外消火栓数量,不应少于( )个。(A)1 (B)3 (C)4 (D)2
  • 关于室外消火栓的设置位置的疑惑?
    在进行高层建筑消防设计时,根据室外消防用水量确定室外消火栓的数量,那么室外消火栓应该是接在消防给水在室外管线上的,为什么在水施工图上都没有画呢?是我理解错了吗?
  • 请教室外消火栓的设置问题?
    请教各位前辈:室外消火栓的设置是从市政水管进水管(水表)后接管设置呢?还是从室内临时高压管网接出?如从室内临时高压管网接出,计算管道流量是否一起加进室内管网计算管径、选择水泵流量,还是如何?位置、数量如何设计呢?谢谢!
  • 关于室外消火栓设置数量及位置问题
    一般情况只考虑室外消防用水量,但有水泵结合器时情况有所不同了,最近接触到一个项目,设置了5个水泵结合器(喷林3,消火栓2个).根据水泵结合器距室外消火栓或消防水池的距离宜为15~40m原则,在15~40米范围内布置至少5个室外消火栓感觉太密了.各位有没有什么好建议?
  • 请教,关于小区室外消火栓设置问题。
    请教,关于小区室外消火栓设置问题。
    如图所示。小区在用地红线范围内。小区只有一边有市政给水管。因小区的布局原因,小区内部的给水干管只能在一边布置,因此小区内部的给水管网本身没有成环。只是和市政的管网成了一个环。小区单体的供水通过从干管上接出支管(如图中1,2,3……11),现要布置小区的室外消火栓,由于消火栓管网要成环,我就把有消火栓的那些支管相邻的都连起来了(如图中1和2,4和5,7和8,10和11)问题如下1,这样的室外消火栓管网算是环网么?2,环状管网的消火栓的进水管不应少于两条,且宜从两条市政给水管道引入,现在只有一条市政管道,我从这条市政管上的两个不同点引入,会不会有问题?3,如果这样的室外消火栓管网不行的话,应该如何解决?请大家帮忙解决一下,谢谢。
  • 室外消火栓系统用设置增压泵吗
    刚看过<<给水排水>>杂志2007年第8期中的<<广州白云国际会议中心消防设计>>这篇文章该工程设计有室外消火栓水泵我个人觉得室外消火栓可以只设水池和取水口,火灾时由消防车加压即可不知各位大侠有何高见,发表一下看法吧.
  • 关于消防高位水箱及室外消火栓设置
    在与设计院就图纸设计水施设计沟通中,存在如下歧义:1、3层幼儿园室内消火栓系统由临时高压系统修改为准高压系统,消防高位水箱是否可取消?2、在该幼儿园周围120m内有两个市政消火栓,该幼儿园是否仍要设置室外消防给水环网及室外消火栓?
  • 这样可以算室外消火栓吗?
    去验收个项目,发现其室外消火栓都是用室内消火栓来做,也就是那种DN65的消火栓口。也就是在室外地上设一根给水立管,然后立管端头设一个室内消火栓用的那种消火栓口,起码在我看来就是室内消火栓的那种口。不知这样可以算是室外消火栓吗?
室外消火栓的设置
室外消火栓的设置专题,为您提供室外消火栓的设置相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与室外消火栓的设置 相关的专业交流讨论,更多室外消火栓的设置相关内容请访问
花卉的组织培养
04j101图集
