先简单说一下这个项目~!~!~17层纯框结构`!~!~!6层以下全部一样~~全办公室~!~!7层有一个114人大会议室~!~!而电梯呢~!只到6层大会议室的下部~!即使是做无机房电梯也很难处理层高的问题~!~!请教各位了`!~!~!谢谢了~!~!图纸在下面~!~!
无机房电梯荷载如何输入?最近做的一个工程,有无机房电梯,以前一直没有做过这个东西请问无机房电梯的荷载输入在什么地方~~ 急~~~~呀
请教下,无机房电梯配电箱放哪里比较合适,图中所示位置应该不合理的吧?
平面:电源箱可以放电梯井道里吗?被图审卡过记忆犹新!
有谁遇到无机房电梯的供电问题,那个双电源切换的位置放在那个地方比较合理 同时无机房电梯的接地如何做,引下线引至什么地方! 小弟很急,谢谢了
小机房电梯和无机房电梯建模与荷载输入与普通电梯有什么不同?有的设计单位普通电梯建模时除输入7.0的机房活荷载和吊钩荷载外还在电梯牵引机基座钢梁支撑处输入集中力这样对吗?
永大日立无机房电梯土建图 http://dt.shejis.com/jszx/gcal/200712/article_12077.html
无机房电梯设计注意事项无机房电梯设计注意事项电梯技术随世界经济技术发展而在迅速发展,在早些年风行于我国的调压调速技术已逐渐淘汰,这是我国电梯行业所走过的一段小弯道.所以看准电梯技术发展趋势是十分重要,作者认为当前电梯技术发展主要体现在如下几方面. 1.高效节能.变频技术在电梯上的应用开拓了电梯向高速、直接停靠高效率发展,同时又将推广采用永磁同步马达与变频技术,调速性能更为稳定可靠,加上无齿轮曳引机扩展应用范围,其拖动效率明显提高,拖动功率几乎节省了一半.这是值得电梯技术追求的目标. 2.优质服务.电梯控制技术转向微机化,电梯的功能更为完善,尤其是对涉及安全保护关键部位,监控、预报直至维修等均可由微动设置来解决,这样提高了电梯安全运行可靠性。同时电梯功能愈来愈方便于使用者,控制技术包括远程控制技术的智能化更满足于用户各方面的要求。 3.全方位服务于垂直、水平运输。曲线运行电梯与扶梯,垂直、水平连续运行电梯等等,电梯不再局限于钢索牵引及两根不大于15度内铅垂轨道内运行,也不再局限于上、下机房的配置方式,各种价廉、灵巧的新机
目前做一个项目里面涉及到了无机房电梯,网上搜寻电梯资料无果,哪位手上有相关资料,请传给我一份,谢谢!448567211@163.com
观光电梯样本 很实用
请问下无机房结构,是怎么做啊?顶板那要设吊钩梁吗?很多人问这个问题,希望在这里大家探讨一下。终结这个问题,回复好的加分加赞(≧▽≦)
下面主要介绍GN2无机房电梯系统的工作结构和电气控制基本原理。 一、传统电梯的结构和工作原理 传统电梯从空间位置上可分成四个部分:依附建筑物的机房和井道;运载乘客或货物的轿厢;乘客或货物出入轿厢的层站。即机房、井道、轿厢、层站。从电梯各构件部分功能看可分成八个部分:曳引系统、导向系统、轿厢、门系统、重量平衡系统、电力拖动系统、电气控制系统和安全保护系统。 1、电力拖动系统:由电动机、减速机、制动器、供电系统、速度反馈装置和调速装置等组成,实现带电梯速度控制、提供驱动力。 2、曳引系统:由曳引机、曳引轮、钢丝绳、导向轮和反绳轮等组成,实现电梯驱动力的输出与传递。 3、导向系统:包括轿厢的导轨、对重的导轨及其导轨架等,实现轿厢和对重活动自由度的限制,使其只能沿导轨运动。 4、轿厢:包
电梯技术随世界经济技术发展而在迅速发展,在早些年风行于我国的调压调速技术已逐渐淘汰,这是我国电梯行业所走过的一段小弯道.所以看准电梯技术发展趋势是十分重要,作者认为当前电梯技术发展主要体现在如下几方面. 1.高效节能. 变频技术在电梯上的应用开拓了电梯向高速、直接停靠高效率发展,同时又将推广采用永磁同步马达与变频技术,调速性能更为稳定可靠,加上无齿轮曳引机扩展应用范围,其拖动效率明显提高,拖动功率几乎节省了一半.这是值得电梯技术追求的目标. 2.优质服务. 电梯控制技术转向微机化,电梯的功能更为完善,尤其是对涉及安全保护关键部位,监控、预报直至维修等均可由微动设置来解决,这样提高了电梯安全运行可靠性。同时电梯功能愈来愈方便于使用者,控制技术包括远程控制技术的智能化更满足于用户各方面的要求。 3.全方位服务于垂直、水平运输。曲线运行电梯与扶梯,垂直、水平连续运行电梯等等,电梯不再局限于钢索牵引及两根不大于15度内铅垂轨道内运行,也不再局限于上、下机房的配置方式,各种价廉、灵巧的新机型不断推向市场,可满足于非常规设计的环境,如特殊建筑环
如图规范所说! 如果电梯是商业中人员密集处,一般配电箱安装在什么位置。我见过安装在电梯井中的!是否可以!
日立电梯(无机房)各类参数具详。
各位同行大家好:第一次做无机房电梯,以前的有机房电梯在验收时候肯定都要看五方对讲的。现在做无机房电梯,既然没有机房,那是不是只需要做4方对讲呢?还是继续做5方对讲(第5方把电话放到控制柜边)?谢谢大家了
建筑中无机房电梯与液压电梯的选择
一个三层的医院供应楼 一层消毒,二层办公,三层制剂中心 一层500平米左右,现在因高度限制 想用无机房电梯,可以吗? 可以的话 顶层高度是多少?
浅析无机房电梯与有机房电梯的区别
