  • ?蟹爪兰嫁接竟然这么简单!而且花开爆盆一直不断!
    蟹爪兰一直都很受花友的喜爱,蟹爪兰属于仙人掌科肉质附生植物,根系比较弱,易老化、烂根,一般两至三年就要进行新老更替。所以人们就想到了给蟹爪兰嫁接,利用了蟹爪兰可附生的特性,充分发挥其优势,让嫁接蟹爪兰变成了人见人爱的盆景。今天就一起来看看如何嫁接蟹爪兰吧!
  • 嘉兰(变色兰)的介绍与养殖方法
    嘉兰(变色兰)的介绍与养殖方法
    嘉兰学名:gloriosa superba形态特征:根状茎横走。地上茎细柔,蔓生。叶无柄,互生、对生或3枚轮生。卵形至卵状披针形,先端渐细成尾状,顶端卷须状,借以卷缠它物而使茎向上生长。花单生或数朵若生于顶端组成疏散的伞房花序,花被片6,离生,条状披针形,向上反卷,边缘皱波状。生态习性:喜温暖、湿润气候及富含有机质,排水、通气良好,保水力强的肥沃土壤,在密林及潮湿草丛中生长良好。忌干旱和强光,耐寒力较差,当气温低于22℃时,花发育不良,不能结实;低于15℃时,植株地上部分受冻害。生长适温为22℃~24℃。花期:7~11月。花语:荣耀、固执。津巴布韦共和国国花。园林用途:花期长,花大色艳,花容奇特,保鲜期长。在热带地区作棚架、亭柱
  • 蟹爪莲休眠期的养护方法
    蟹爪莲休眠期有两次,一般在花后休眠和夏季休眠,要了解蟹爪莲休眠期的养护方法,首先要了解蟹爪莲的两个休眠期。夏季休眠:蟹爪莲喜欢不冷不热的气候环境,温度在20-25℃生长最好。冬季不低于10℃,否则易受冻害。夏季气温很高,蟹爪莲出于自我保护,减少损耗,会被迫进入休眠期;花后休眠:蟹爪莲冬春季花开如锦消耗掉太多营养,以至于部分茎节花后发皱软蔫。需要一个适当的休眠期让它进行短暂休整,以便恢复元气。蟹爪莲休眠是很自然的想象,不值得惊慌,我们要做的就是:1、修剪:蟹爪莲的残花经常挂在茎节上凋而不落,这会消耗大量的营养,要立刻摘除。同时对茎节进行必要的修剪。从残花以下2-3片茎节处短截,同时修去软蔫和皱缩的茎片,过老过密的茎节也要适当剪短,这样既可以使养分集中供应留下来的强壮茎,又可增加蟹爪莲株冠的通风透光。2、换土:将短截后的蟹爪莲脱盆,结合修剪根系,除去底部1/3-1/2的宿土,剪掉部分腐根烂根,换上疏松肥沃的新土,重新栽种上盆。利用休眠期更换盆土即减少了宿土中的有害物质,也可以让蟹爪莲的根系得到更多营养。3、经过修剪和换土后的蟹爪莲
  • 金叶榆嫁接方法和管理经验
    中华金叶榆,榆树榆树,系白榆变种。叶片金黄色,有自然光泽,色泽艳丽。萌芽力强,耐修剪。在绿化上不仅应用于行道乔木的使用,而且还可以做为灌木修剪成各种形状,以及应用于绿筒和模型图案。除用于城市绿化外,还可应用于山体景观生态绿化中。
  • 垂枝梅花的嫁接繁育方法
    在我们沭阳苗圃木基地垂枝梅花说多不算多,但比起其它的苗木基地,垂枝梅花货源还是我们沭阳有优势,规格也比较齐全,我整理了一些资料及垂枝梅花的照片供大家参考,都是最近拍的,没有花了,到春天我给大家多拍点开花的照片上来。垂枝梅花是梅中奋品,因其枝条自然下垂而名。据调查,当今梅花市场上垂枝梅紧缺,远远不能满足社会的需要。因此,如何快速繁殖垂枝梅是一个急待解决的问题。下面是笔者多年繁殖垂枝梅的经验,供同行参考。 一、砧木苗的培育:采用播种繁殖法。时间在11一12月间进行,第二年春加强实生苗的肥水管理,任其快速长高,不必摘心,但须将萌发的侧枝剪除,第三年春在枝顶按方向均匀留取3—4个侧枝作为嫁接垂枝梅花之用。如果实生苗长得瘦弱低矮,须留待来年嫁接之用。 二、嫁接的方法:采用方块芽接法。时间约在7月中下旬进行。母本应选开花繁盛、树势健壮的垂枝梅,在其上剪取芽实饱满长势良好的当年生枝条作为接穗,在接穗上削长约1.5厘米、宽约1厘米的方块形芽片,接芽先不取下,靠着砧木按照接芽上下口距离,距离枝条基部5—
  • 【求助】我的蟹爪兰这是怎么了?
    【求助】我的蟹爪兰这是怎么了?
    超市里面买回来的,养了两年了,开花挺好的。但现在怎么这个样子啦?原来都是厚厚的叶片,怎么变成这么薄而耷拉着呢?
  • 文心兰的养护方法及注意事项
    文心兰又名吉祥兰,跳舞兰、舞女兰、金蝶兰,是兰科文心兰属植物,它的花型独特,植株轻巧、潇洒,花茎轻盈下垂,花朵奇异可爱,形似飞翔的金蝶,极富动感,是世界重要的盆花和切花种类之一。
  • 日本樱花选种培育嫁接苗有哪些方法?
    樱花最常用的嫁接以切腹接法为主,切腹接法可分为低位切接和高位切接两种。我们介绍低位切腹接法。嫁接的时间根据各地的气候变化而定,一般在2月初到月底这一个月的时间为最好,樱花萌芽之前进行嫁接。嫁接前我们要做好准备工作,用小框铺上湿毛巾,装上修枝剪、嫁接刀和绑扎薄膜带。 穗的采集和修剪:嫁接的第一步,我们要到向阳的地块儿,选择自己喜欢的樱花良种树,比如吉野樱、早樱、晚樱等优良樱花品种,都可以作为接穗采集的对像,一般选取生长健壮的一年生枝条作为接穗。采集的枝条要茁壮,匀称、芽眼多而饱满为好。采好了枝条就可以开始嫁接了。 切腹嫁接法:低位切腹嫁接法的嫁接部位,选择在砧木茎高出地面5-8厘米处。我们分步骤说清嫁接的方法。第一步,先削砧木。我们用嫁接刀在砧木茎高出地面2厘米处倾斜下刀,刀锋切向砧木心,切口的长度为3-4厘米。第二步,削接穗。我们在接穗第一个芽往下1厘米处削出一个斜面,斜面的倾斜度为10度角,斜面长度大约2~3厘米。在斜面的正对面再削出一个2-3厘米长,倾斜角度为10度角的斜面。接穗上要留2-4个芽眼,最后用嫁接刀将接穗平面短截。这样接穗就削好了。一个接穗的
  • 日本樱花嫁接苗3-5月日常管理有哪些方法?
    其实,上面进行的补接、解绑、剪顶、抹芽都是3-5月份要做的工作。除了这些必须的工作外,我们还要及时地对嫁接苗圃地进行日常的管理日常管理,包括除草,施肥和防虫这些工作。下面逐步进行。 嫁接苗小,苗圃空间大,容易长杂草,因此要注意经常除草,保持田间卫生,促进幼苗生长。除草的工作最好20天左右进行一次。 除草之后要施肥。这是叶片生长旺盛,我们要给小苗增施一次含钙量高的复合肥。施肥时如果刚下过雨,可以选择人工撒施。如果没有下雨,可以将50克的复合肥溶解在25千克的水中,淋施苗株。每亩苗圃地复合肥的用量为25千克。如果遇到比较干的天气,施肥之后,要淋浇一次水,让肥料快速溶化,供应苗木生长的需要。 危害小苗叶片的害虫主要有梨网蝽,它们吸食樱花的叶片,使嫩叶出现孔洞,受害严重时,叶片上斑点穿孔成片,变成为黄色。很多叶片残缺不全。甚至提早落叶。出现病症时,我们要清除杂草和枯枝败叶。发现病叶时,要用90%敌百虫1000倍液或都用40%的氧化乐果1000倍液喷雾。整个苗圃都要喷药防治。
  • 法兰 船用液压高压方法兰 锻钢方法兰配件-开外尔
    船用法兰 船用法兰是用于船只上的法兰,法兰是使管子与管子相互连接的零件。连接于管端。 中文名船用法兰 释 义 使管子与管子相互连接的零件. 种数四种分类 :平焊,对焊,松套,液压. 标准 ISO国际标准/GB国家标准。 简介: 船用法兰的连接,法兰上有孔眼,可穿螺栓,使两法兰紧连。法兰间用衬垫密封。 法兰连接就是把两个管道、管件或器材,先各自固定在一个法兰盘上,两个法兰盘之间,加上法兰垫,用螺栓紧固在一起,完成了连接。有的管件和器材已经自带法兰盘,也是属于法兰连接。 分类 船用平焊法兰;船用对焊法兰;船用松套法兰;船用液压法兰。 船用液压法兰: 船舶液压管系压力非常高,所以都采用特制的承插式高压方法兰,法兰厚度根据管径不同在30mm—45mm左右,这种法兰一般采用一片凹法兰与一片凸法兰的连接方式,用O型圈作为密封材料。 执行标准: 关于船用法兰部份标准代号: <
  • 求助浇筑混凝土的好方法
    求助浇筑混凝土的好方法
    我的一个干土建的朋友,在海参养殖圈承包了40多个 闸门,2米高,8米长,混凝土用量20立方米1混凝土筏板基础2剪力墙和闸门顶部3闸门的栏板要进行三次混凝土浇筑,但是麻烦的是海参圈的坝上泵车和罐车是不能进去,而且大坝因为要挖闸门的位置,被挖成一段一段大坝的对面有一条7米宽的道,中间有25米左右的水渠,想尽办法也不知道怎么浇筑混凝土曾想过的办法1、泵车行不通的理由:泵车需要12米见方的地方才能作业,道路宽7米,旁边都是水2、用地泵,但是一个闸门要用20m3的混凝土,分三次浇筑,每打完一次混凝土地泵管子里的混凝土很多,很难处理请问各位高人有更好的办法吗,
  • 你们有估算自己项目含钢量的方法吗
    怎样估算自己项目含钢量的方法吗
  • 关于竖井电缆的吊运方法
    最近遇到了个难题,240平方的全铜电缆,得从一楼运到30楼去,竖井特别小,没有足够的工作面。塔吊已经拆了,离升机也拆了,电梯还没有安装好。 现在不管用什么设备,都得人工搬到30楼去。郁闷啊!在网上找了些能牵引的吊电缆的设备,要不是没有足够的工作面,就是设备太大或者太重,没法展开。 想了很久,还是想用滑轮组先将吊电缆的钢丝引出电井,再用什么设备来牵引。又没有找到合适的设备。 请问列为大侠,有什么好的办法么?感谢了!
  • 关于一注答题方法的疑问
    请教个问题,下午高层题目里有一题是问程序填参数的,如果我的回答是这样的算不算对:根据《高规》5.2.1条,连梁刚度折减系数不宜小于0.5,因为ABD均为0.4<0.5,所以排除ABD,选C?采用排除法,还是一定要把三个参数的判别依据都写出来?
  • 直接加固的一般方法有哪些?
    直接加固的一般方法有哪些? 1、绕丝法 该法的优缺点与加大截面法相近;适用于混凝土结构构件斜截面承载力不足的加固,或需对受压构件施加横向约束力的场合。 2、锚栓锚固法 该法适用于混凝土强度等级为C20~C60的混凝土承重结构的改造、加固;不适用于已严重风化的上述结构及轻质结构。3、加大截面加固法 该法施工工艺简单、适应性强,并具有成熟的设计和施工经验;适用于梁、板、柱、墙和一般构造物的混凝土的加固;但现场施工的湿作业时间长,对生产和生活有一定的影响,且加固后的建筑物净空有一定的减小。 4、置换混凝土加固法 该法的优点与加大截面法相近,且南京加固公司后不影响建筑物的净空,但同样存在施工的湿作业时间长的缺点;适用于受压区混凝土强度偏低或有严重缺陷的梁、柱等混凝土承重构件的加固。5、有粘结外包型钢加固法 该法也称湿式外包钢加固法,受力可靠、施工简便、现场工作量较小,但用钢量较大,且不宜在无防护的情况下用于600C以上高温场所;适用于使用上不允许显著增大原
  • 关于插座内的导线连接方法
    民用住宅楼中插座内的导线与导线如何连接,是不是必须要烫锡处理,有没有具体规范或者图集说明?例如插座内2.5平方的导线与导线如何连接。大家一定要找出规范说明的啊。
  • 空调一般的故障检查方法
    新科空调售后电话家用空调一旦发生故障,用户可先进行常规诊断,以期恢复使用。若还不能恢复正常使用的话,就应该请专业维修人员进行空调维修,切不要自己随意动手,以免发生危险意外。 当空调无法运行时 先检查电源是否有电,电压的范围是否在220V±10%之内;再检查遥控器内电池是否有电(可观察液晶显示是否清晰);接着看设定参数是否正确,如运行状态、庙宇温度等;最后检查内机附近有无电磁干扰。 当空调滴水、漏水时 先检查排水管是否扭曲、压扁,是否破裂;二是看排水管出口是否浸在水中,正确的应该是露出于水面上;三是看室内外连接管包扎是否完整,有无外露部分。如发觉室内铜管有结露现象,可用隔热性能好的材料包扎。 当空调冷量不足时
蟹爪兰的嫁接方法
蟹爪兰的嫁接方法专题,为您提供蟹爪兰的嫁接方法相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与蟹爪兰的嫁接方法 相关的专业交流讨论,更多蟹爪兰的嫁接方法相关内容请访问
05j1图集
室外消防栓箱
