1、快速、大量繁殖优良品种 由于组织培养法繁殖作物的突出特点是快速,因此,其对一些繁殖系数低、不能用种子繁殖的“名、优、特、新、奇”等品种的繁殖,意义更大。因为材料的单一个体性,所以遗传现状也是一致的,那么在试验与生产整个过程中就能够达到微型化与精密化,既节约了人力与物力,又能够更好的对培养基的成分、温度与湿度、光强度与光质以及光周期进行有效控制,实现整年都可进行试验与生产,所以组培在快速、大量繁殖优良品种上的应用具
建一个植物组织培养室需设备投资较多,要相应面积的房舍,操作、灭菌等过程需经常大量电,开支较大,如果达不到预计的产苗量或造成销售困难,商业组培室就会陷于被动。 从投资正式建到产品销售,这段时间一般需要1~2年。 1、鉴于前国内生活水平对花卉的消费习惯,花卉的价格成本尚有许多需要协调适应之处。在大多数中小城市,观赏植物的市场容量还是有限的,常规生产力尚未充分发挥,所以 大型靠组培繁殖企业的建立更应慎重。
长沙植物组织培养实验室之培养室建设,SICOLAB实验室编辑整理了以下事项,仅供参考: 设备:培养架(控温控光控湿)、摇床、转床、自动控时器、紫外灯、光照培养箱或人工气候箱、生化培养箱、除湿机、显微镜、温湿度计、空调等。 要求: 1) 培养室的大小可根据生产规模和培养架规格、数量和其他附属设备而定。不宜过大,面积10~20㎡,有缓冲间或走廊。一般设计成多个小的培养室 2)能够控光控温(高温区和低温区),安装立式空调;可安装加湿器。培养室温度一般保持在(25±2)℃,光照强度1000~5000lx,光照时间8~26h/d,在实际工作中应根据不同的要求灵活掌握 3) 保持密闭、干爽、明亮,防止微生物感染。要求墙壁和地面光滑平整,绝热防火;地面用水磨石或瓷砖铺设。 4) 摆放培养架,以立体培养为主。培养架大多由金属制成,一般设5层,最低一层离地高约lOcm,其他每层间隔30cm左右,培养架即高1.7m左右。培养架长度都是根据日光灯的长度而设计,如采用40W日光灯,则长I.3m
植物组织培养实验室之观察记录室建设,SICOLAB实验室小编带你浅谈实验室设计要求 功能:观察、鉴定培养材料生长分化是否正常 配备:生物显微镜、切片机等 设计要求:室内干爽、明亮,通风,保证光学仪器不振动、不受潮、不污染、不受光直射。
玫瑰属蔷薇科蔷薇属植物,不但具有一定的园林观赏价值,而且有较高的经济价值和药用价值。玫瑰常规以分株、压条、扦插等方法繁殖,繁殖率较低。现有一玫瑰生产基地开展研究建立玫瑰的快速繁殖体系,并为玫瑰的工厂化生产和规模化种植提供科学依据。1、材料:玫瑰2、研究方法:以ms或1/2ms为基本培养基,附加不同浓度的6-ba、iaa、iba、naa等,蔗糖3%,琼脂0.35%,ph5.8,培养温度为25℃,光照时间每天12小时,光照强度约1500lx。将启动培养基上腋芽长出的无根苗剪成单芽茎段,转人不定芽诱导培养基上,诱导不定芽产生;不定芽继代周期为5周,增殖培养时将不
怎么区分啊?搞不清楚啊...
李长潇的植物科隆技术特点植物非试管高效快繁技术(Technique of Efficient & Rapid Non-test tube Plant Cloning)是由被国内外媒介誉为“复制绿色的巨匠” ----李长潇研究员在国内外首创发明的高新技术。李长潇研究员现任中国高新技术产业化研究会常务理事、中国农业技术推广协会高新技术专业委员会常务委员、中国质量检验协会常务理事、宁夏科隆实业公司董事长、宁夏科隆生物工程开发研究所所长。曾发表《植物非试管高效快繁技术》等研究论文30余篇。是国内较早从事有关植物生物技术研究、开发的科学家;他在国内外首次提出“快繁是一个先导产业和高效益产业”的理念,并是倡导和亲自实践“快繁产业”的著名科技实业家。 李长潇研究员发明的“植物非试管高效快繁技术(TERNPC)”是一个全新的植物快繁体系。该技术经过长期的应用实践证明,它同时对现代植物生物技术中植物组织培养试管快繁
1、花境植物种类丰富 花境以乔、灌、花、草相结合,以其丰富的植物材料品种构成了相对稳定的植物群落,充分体现了植物多样性。花境中常用的植物材料种类包括露地宿根花卉、一二年生花卉、球根花卉、观赏草、乔木及花灌木等。几乎所有的露地花卉都能作为花境的材料,但以多年生的宿(球)根花卉为宜。花境常用的宿根、球根观花观叶植物如:大花萱草、杂种玉簪、杂种莺尾、美国薄荷、宿根福禄考、宿根美女樱、绵毛水苏、火炬花、美丽月见草、火星花、自岌、紫娇花、黄金菊、紫叶醉浆草、亚菊等。花境常用的观赏草如:细叶芒草、蒲苇、细叶针茅、金叶苔草、血草、玉带草、狼尾草、柳枝稷、斑叶芒、花叶燕麦草等。花境常用的一二年生草花或可作为一年生花卉的有:美女樱、霍香蓟、四季海棠、孔雀草、美人蕉、矮牵牛、翠菊、雁来红、百日草、大丽花、金苞花、金鱼草、东方罂粟、天竺葵等。花境常用的灌木如:醉鱼草、金叶莸、兰花莸、金叶接骨木、红瑞木、锦带等。总之,花境植物材料丰富,几乎各种类型的植物结合不同的环境都可以在花境中得到很好的应用,这也充分体现了中国物种繁多的优势。 2、花境植物色彩丰富<
仿真植物雕塑一款用仿真植物制造的绿雕,它有着身体可定制大小的特点,还有着美化景观快,安装使用简单等优势,如今在我们生活中仿真植物绿雕也是非常的常见的,比如在小区的花园内都有它们的应用。 仿真植物雕塑一款高大威武的动物或植物造型雕塑,有的时候人们也喜欢称它们为五色草造型,也有的称它们为假植物雕塑,因为这款植物雕塑使用材料就是一款模仿五色草的仿真植物,也有的采用像米兰草皮这样的小叶片绿植制作雕塑的造型。 仿真植物雕塑也被称之为最美雕塑工艺品,主要还是源自于仿真植物雕塑的自身优势,想看一款雕塑的好与坏主要的还是看这三点,设计理念、制作过程、安装方法。一个造型好看雕塑首先它要需要与生活中的环境融合、生活相结合、相互融洽,如果与周围的环境不结合的话,会产生整个雕塑造型很突兀,偶尔还会影响到人居生活,所以在设计植物雕塑的时候勘察环境是必不可少的。
我做了个表格,能帮助记忆几个流水施工组织方式的特点,多选题怎么考应该都没问题了,大家看有没有用,仅供参考哦
广州园林植物造景的特点(一)组成具有多层次、热带景观的人工群落 由于广州风土条件优越,植物种类丰富,园林中不乏耐荫的植物种类,故极有条件配植成具有垂直层次、热带景观的人工群落。 1.木本耐荫植物 竹柏、长叶竹柏、罗汉松,香榧、粗榧、三尖杉、红茵香,米兰、九里香、红背桂、鹰爪花、山茶、油茶、大叶茶、桂花、含笑、夜合、海桐、南天竺、十大功劳属、小壁属、阴绣球、毛茉莉、冬红、八角金盘,桅子、水桅子、虎剁、云南黄馨、桃叶珊瑚、构骨、紫珠、马银花,紫金牛,罗伞树、百两金、杜茎山、六月雪、坚英树、朱蕉、浓红朱蕉、金粟兰、忍冬属、棕竹、丛生鱼尾葵、散尾葵、燕尾棕、轴榈、三药槟榔、软叶刺葵、木兰(Indigofera tinctoria)及胡枝子等。 2.藤本耐荫植物 龟背竹、麒麟、绿萝、花叶绿萝、深裂花烛、掌裂花烛、三裂树藤、花叶三裂树藤、中华常春藤、洋常春藤、长柄合果芋、络石、南五味子,球兰,蜈蚣藤及地绵等。 3.耐荫草本及蕨类植物 仙茅、大叶仙茅、-叶兰、花叶-叶兰、水鬼蕉,虎尾兰、金边虎尾兰、石蒜、黄花石蒜、海芋、广东方年青、万年青、石营蒲、吉祥草、沿阶草、麦冬、阔叶麦冬、假会丝马尾
随着中药现代化进程的发展,植物提取的品种和数量将大大增加。越来越多植物需要提取。我们可以采用水处理设备中的成都植物提取设备。那么,成都植物提取设备有什么特点? 成都植物提取设备的主要特点: 1、提取时间短,设备效率高,由于浓缩与提取同步进行,冷凝后的溶剂回流至提取罐,从上到下经过药材层,快速溶解出药材中的溶质。 2、能耗低,因浓缩的二次蒸汽作为提取的热源,抽入浓缩器的提取液与浓缩液同温度,可节约50%以上的热源。 3、节约溶剂,提取罐药材只需加一次溶剂,在一套密封设备内循环使用,药渣和药液中的溶剂大部分都可回收利用,所以溶剂用量少、消耗低,生产成本大幅下降。 4、收膏率比传统工艺可提高10%-15%,药效成分含量成倍提高。因采用动态提取,使药材中溶质浓度和溶剂中溶质浓度始终保持很高的梯度。所以药材中的溶质快速溶出。收膏及有效成份收率均有明显增加。 5、成都植物提取设备利用率高,可单独提取、浓缩,也可提取浓缩同时进行,操作简便,结构紧凑,占地面积小,节省中间贮
木兰科植物属双子叶植物纲木兰亚纲的一个较原始的科。广义的木兰科包括有木兰亚科、八角亚科、五味子亚科、水青树亚科等,狭义的木兰科指木兰亚科和鹅掌楸亚科。那么木兰科植物的园林特点有哪些呢?观赏价值高 木兰科植物大部分是乔木,少数是灌木,大都树干通直、树态端正、树姿优美,并且花色艳丽、花形奇特、花香袭人,更有一些种类树叶形状奇异、果实颇具特色。木兰科植物枝叶旺盛、雅而不俗,所有种类几乎都非常漂亮。在园林景观构建时多加运用木兰科植物,能较好地解决目前园林景观构建中草坪用的多、树木用的少,绿叶树用得多、赏花树用的少的矛盾现象。 适应环境广 木兰科植物不仅观赏价值高,而且还具有适应性广、抗污力强等优点。木兰科植物通常喜欢湿润气候,也有的能耐干旱;通常喜欢较高温度,也有的能耐低温;特别是对土壤酸碱度的适应范围非常广泛,除了能在酸性和中性土壤中生长良好外,在弱碱性的土壤中也能正常生长。木兰科植物寿命较长,对二氧化硫、氯和氟化氢等有毒气体有较强的抗性。是十分适合应用于现代园林绿化及景观生态建
细胞培养室的标准要求就是无菌环境,不论是动物还是植物细胞房,都是避免在实验室内受到微生物或其他有害操作的影响。 实验室设计基本布局: 1、洗涤间: 根据实验室的面积和需求,在一侧设置专用的水龙头和水盆,专门处理小型的玻璃器皿,也方便工作人员不必要的走动。可配置滴水架、干燥箱、药品柜、超声波清洗器等。 2、培养基配制间 可配备实验室配套器皿用品、天平、高压灭菌锅、电炉、药品柜、pH计、养基分装器等仪器设备。 3、消毒间 配备实验台、高压灭菌锅、排风灭火设备、细菌过滤设备、干热消毒柜、电炉等。 4、无菌操作室 无菌操作室由无菌室和缓冲间组成。在进入无菌室之前要穿好防护用品进去缓冲间进行紫外灯杀菌。无菌室配备超净工作台,紫外灯、解剖镜、各
随着中药现代化进程的发展,植物提取的品种和数量将大大增加。越来越多植物需要提取。我们可以采用水处理设备中的成都植物提取设备。那么,成都植物提取设备有哪些主要特点? 成都植物提取设备的主要特点: 1、提取时间短,设备效率高,由于浓缩与提取同步进行,冷凝后的溶剂回流至提取罐,从上到下经过药材层,快速溶解出药材中的溶质。 2、能耗低,因浓缩的二次蒸汽作为提取的热源,抽入浓缩器的提取液与浓缩液同温度,可节约50%以上的热源。 3、节约溶剂,提取罐药材只需加一次溶剂,在一套密封设备内循环使用,药渣和药液中的溶剂大部分都可回收利用,所以溶剂用量少、消耗低,生产成本大幅下降。 4、收膏率比传统工艺可提高10%-15%,药效成分含量成倍提高。因采用动态提取,使药材中溶质浓度和溶剂中溶质浓度始终保持很高的梯度。所以药材中的溶质快速溶出。收膏及有效成份收率均有明显增加。 5、成都植物提取设备利用率高,可单独提取、浓缩,也可提取浓缩同时进行,操作简便,结构紧凑,占地面积小,节省中
植物提取物浓缩的核心技术就是膜分离技术,分离膜是具有选择性分离功能的材料,工作原理是物理机械筛分原理,分离过程是利用膜的选择性分离机理实现料液的不同组分间的分离或有效成分浓缩的过程。膜分离技术设备与传统的过滤不同在于:膜可以在分子范围内进行选择性地分离,膜的错流式运行工艺可以解决污染堵塞问题,是一种科学分离技术和工艺。膜分离的工艺应用开发需以物料体系特性和工艺要求为基准,结合实验开展科学验证,在解决物料精制难题的同时,还要保证工艺的可行性,并适合于工业化的清洁生产为标准。 植物提取物浓缩特点: 1、常温浓缩,无相变、质变,不破坏有效成分、热敏性成分,能耗低。 2、膜使用寿命长,减少耗材的损耗,降低企业成本。 3、膜系统自控程度高,便于操作、清洗维护等。 4、采用304或316L卫生级材料,符合GMP认证标准。 5、膜浓缩过程在密闭容器中进行,实现清洁生产。 6、膜元件填充面积大,系统占地面积小,便于老厂技术改造、扩建或新建项目,可
直线制组织结构是最早使用也是最为简单的一种结构,是一种集权式的组织结构形式,又称军队式结构。其特点是:组织中各种职位是按垂直系统直线排列的,各级行政领导人执行统一指挥和管理职能,不设专门的职能机构。这种组织结构设置简单、权责分明、信息沟通方便,便于统一指挥,集中管理。它的主要缺点是缺乏横向的协调关系,没有职能机构当领导的助手,容易产生忙乱现象。所以,一旦企业规模扩大,管理工作复杂化,领导者势必因经验、精力不及而顾此失彼,难以进行有效的管理。
前几天偶然在路边看到的,有花有果,枝条尤与众不同!
本帖最后由 筑城 于 2015-12-18 11:03 编辑 总建设面积17公顷。该工程的特点是地域广、铺装绿化面积大。整个景观工程以古亭广场、弧形广场、环形廊架广场、书法广场、半岛休息广场、跌泉广场、水生植物园观赏园、溪流跌水等大型的广场铺装、绿化铺地为主题、充分配合亭、廊、栏、架、水、园路、汀步等,既把整个工程分为和谐的几部分,又是它们相互联系整体统一。
