11G101-1关于剪力墙竖向筋在LL生根时,下插到LL内满足LAE即可,问题是如果LL高度小于LAE时,该怎么办?是否是伸到LL底再弯折150?
关于11G101图集的问题,新图集上53页受拉钢筋基本锚固长度Lab和LabE代表什么呢?Lab代表基本锚固长度不抗震,LabE代表抗震的基本锚固长度,这个理解应该没错,后面也有用到LaE,在03G101图集中LaE理解为受拉钢筋抗震锚固长度,但是在11G101图集中该理解为什么呢?我看下面有laE=ξaE la,这里面又涉及到 la,图集中也有交代la=ξalab,但是
各位大神,小弟求教,直接上图:P70 图中我可以理解搭接百分率百分之50和百分之百搭接长度只要≥1.2Lae就行吗?然后到P55这里又有个搭接百分率的修正系数,也是按百分率计算的。现在如果我的搭接为百分之25,50,100,搭接长度是按P55计算,还是直接P70得?并且请问原因?
11G101系列图集中讲述的受拉钢筋锚固长度修正系数条件之一为“锚固区保护层厚度”,并且有一个厚度值区间3d~5d(d为锚固钢筋直径)。我对这个锚固区保护层厚度不理解。构件的非锚固区保护层厚度大家都好理解,请老师讲解一下锚固区保护层厚度这个概念,还有就是3d~5d这个区间,当出现小于3d,大于5d的情况又如何处理?
一,保护层定义及其加5,在54页表及注4。原来的保护层是指“纵筋外皮至混凝土表面的距离”,现在的保护层是指“最外层钢筋的外皮至混凝土表面的距离”,中间相差箍筋直径和一个弯折曲率,这一改进,简化了箍筋的计算,也方便了施工成型和质量检查验收,统一了计算钢筋的量取规则。原来成型箍筋要量内净尺寸,箍筋的保护层很小很小,箍筋常常紧靠模板,除箍筋以外的纵筋都是量取外包尺寸,现在统一之后,便于箍筋量尺和成型更增加了构件的质量保证,为翻样软件简化了箍筋的计算,澄清了几十年以来保护层的模糊概念,保护层这一改改得好是一次可喜的进步。以前的做法,梁和柱保护层是分开的不同的,且柱大于梁,梁纵筋还要放在柱纵筋的里边,现在将梁柱归在一起,将墙和板归在一起,更便于记忆更符合构件性质的实际。那个加5很要紧,意思是说,只要混凝土强度等级等于和小于C25,保护层数值都要增加5毫米,这回保护层的活动空间可就加大了,再也不是那么的死板了。也就是说,54页右上方的保护层最小厚度表是按照等于和大于C30的混凝土强度等级制
论文简介:11G101平法图集全面解释,与旧版本的改动 投稿网友:zhangyang5934 上传时间: 2013-11-01
1、老图集以2002版《砼规》、2001版《抗规》、2002版《高规》为编制依据,新图集以2010版《砼规》、2010版《抗规》、2010版《高规》为编制依据。 2、老图集一共有六本,新图集整合为三本。
在11G101-1图集中关于后浇带的7.2.2条第3款中“当后浇带区域留筋方式与后浇混凝土强度等级不一致时,………",留筋方式1G101-1图集中有两种:贯通留筋和100%搭接留筋,说其与而混凝土强度等级不一致这句话该怎么理解?
本帖最后由 结设是艺术 于 2013-9-20 16:06 编辑 图集编者心不细,起柱梁下箍未密。 柱下受弯更受剪,何以平衡此外力? 2013.9.20
在11G101-1图集中,关于暗梁的平法表示中的6.4.5中“暗梁中纵向钢筋连接、锚固及支座上部纵筋的伸出长度等要求同轴线处柱上板带中纵向钢筋” 该如何理解?
请问为什么图中 红色 部分 前面没有加腋 字母Y
一,保护层定义及其加5,在54页表及注4。原来的保护层是指“纵筋外皮至混凝土表面的距离”,现在的保护层是指“最外层钢筋的外皮至混凝土表面的距离”,中间相差箍筋直径和一个弯折曲率,这一改进,简化了箍筋的计算,也方便了施工成型和质量检查验收,统一了计算钢筋的量取规则。原来成型箍筋要量内净尺寸,箍筋的保护层很小很小,箍筋常常紧靠模板,除箍筋以外的纵筋都是量取外包尺寸,现在统一之后,便于箍筋量尺和成型更增加了构件的质量保证,为翻样软件简化了箍筋的计算,澄清了几十年以来保护层的模糊概念,保护层这一改改得好是一次可喜的进步。以前的做法,梁和柱保护层是分开的不同的,且柱大于梁,梁纵筋还要放在柱纵筋的里边,现在将梁柱归在一起,将墙和板归在一起,更便于记忆更符合构件性质的实际。那个加5很要紧,意思是说,只要混凝土强度等级等于和小于C25,保护层数值都要增加5毫米,这回保护层的活动空间可就加大了,再也不是那么的死板了。也就是说,54页右上方的保护层最小厚度表是按照等于和大于C30的混凝土强度等级制定的。二,锚固长度及修正系数,在53页。新图集细化了锚固长度,分清了在
情况是这样子的,今天晚上一个朋友打电话问我一个问题.问题是:11G101-1图集第64页B大样,B大样上面写的"柱外侧纵向钢筋配筋率>1.2%时,分两批截断.他问我,分批截断是怎么分的?我毕业还不到一年,也还在学习中...当时也不知道.我就让他问一下他工地上面有经验的施工员是怎么做的.大家都发表一下看法哈,如果能用图说明就更好了..谢谢咯.
本帖最后由 ldbxss 于 2013-3-9 05:38 编辑 国标图集《混凝土结构施工图平面整体表示方法制图规则和构造详图(现浇混凝土框架、剪力墙、梁、板)<11G101-1>第34页「有梁楼盖平法施工图事例」错误如下:1.L(1) 250x450不应该配G2d10,《混凝土结构设计规范》GB50010-2010第122页9.2.13梁的腹板高度hw不小于450mm,在梁的两侧应沿高度配置纵向构造钢筋。此处板厚为120mm,ho=450-20-8-20/2=412mm,hw=ho-120=292mm,远远小于450mm,根本无需设置腰筋。一定是程序自动默认为没有楼板的矩形梁,可即便是矩形梁,其hw=ho=412mm,也无需设腰筋。再如D轴的KL1(4)在5~6轴间降板0.100m,ho=700-20-10-11=659mm,hw=659-120-100=439mm,
本帖最后由 ldbxss 于 2013-3-7 11:36 编辑 最近买了本国标图集《混凝土结构施工图平面整体表示方法制图规则和构造详图(现浇混凝土板式楼梯)》<11G101-2>,闲来翻看却发现了不少错误,特摘录如下:1.总说明前一页「关于批准《城市道路工程设计技术措施》及《外墙内保温建筑构造》等14项国家建筑标准设计的通知」,下有附录: 1).《城市道路工程设计技术措施》国家建筑标准设计名词及编号表
本帖最后由 ldbxss 于 2013-3-10 05:38 编辑 国标图集《混凝土结构施工图平面整体表示方法制图规则和构造详图(现浇混凝土框架、剪力墙、梁、板)11G101-1第41页「有梁楼盖平法施工图事例」有错如下:1.画法问题: a.线型.梁在板标高有变化的位置应画实线,梯梁则应画成虚线。 b.混凝土墙、柱的灰度填充。 c.轴线应贯穿构件。 d.应按比例绘图。2.标注问题: a.轴线标注应有三道闭合尺寸:分尺寸;轴线定位;总尺寸。 b.圆弧应给出圆心的定位尺寸。 c.板集中标注,应按板筋上下相对位置标注板筋,不应该下筋标在上,上筋标在下。 d.集中标注应增加分布筋,如楼梯,Fd8@250,不应在图名下标注未注明的分布筋为d8@250。 e.楼梯处平面定位尺寸应合模数,不应出现1785这样不合模数的尺寸。 f.LB标注不应
竖向.6 l a E ,水平打拐 15 d 。钢筋锚长遵图集,基础构造应牢记。柱筋锚固入基础,打拐 6 d 1 5 0。竖段需有足够长,否则上值应增补。见11G101-3第58及59页附图2014.2.11
11g101图集72页(剪力墙水平钢筋计入约束边缘构件体积配箍率的构造做法)该怎么理解?
请问图集注释第二条里面的横向构造钢筋是怎么回事?请赐教
论文简介:11G101-2与03G101-2图集的不同之处.pdf 投稿网友:liujianjun0727 上传时间: 2013-08-08
图集11g101-1
图集11g101-1专题,为您提供图集11g101-1相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与图集11g101-1 相关的专业交流讨论,更多图集11g101-1相关内容请访问
土木在线论坛相关帖子
相关热门专题
