国标图集:楼地面建筑构造
在工业与民用建筑房屋中,楼地面通常采用水泥砂浆面层。由于面层较薄(多数为20mm),人们活动频繁,磨擦、撞击较多,加上施工操作、材质等问题,楼地面起砂现象时有发生。如何防止和处理楼地面起砂,是人们关注的问题。 楼地面起砂的防止 楼地面要求平整、光亮、美观、耐磨,利于清扫。要防止起砂,应注意以下几方面: 一、严格控制水泥砂浆的水灰比 水灰比的大小是直接影响砂浆强度的一个重要因素。水灰比过大,地面强度就低,地表面粗糙,不耐磨,也就易起砂;水除了与水泥发生水化作用外,还有多余的游离水分,待缓慢蒸发,致使水泥浆面层出现无数毛细孔,它降低了砂浆的密实性,减少了水泥砂浆面层的实际厚度,从而强度下降,也就易磨损跑砂。另外,表面水分过多会使面层压光时间延长,这样有可能超过水泥的终凝时间,自然无法保证地面质量。反之,水灰比过小,说明水泥过多,则砂浆干硬,施工操作困难,干缩大,地面易产生裂缝,同样影响质量。因此一般情况下,面层的水泥砂浆稠度不要大于36mm(以标准园锥体沉入度计)。这是防止地面起砂的关键之一。 二、尽可能使用普通硅酸盐水泥(强度等
问题补充:请问基础工程中的基础毛石垫层,干铺和楼地面中的毛石垫层,干铺有什么区别?例如:室外场地硬化,毛石垫层、碎石垫层该套基础里的定额还是楼地面中的垫层定额啊?
西南建节能构造图集
我们每天分享图集:19J305重载及特殊载、轨道楼地面,每天分享一本高清国标建筑设计标准图集。
金鹿楼地面工程监理细则
板块楼地面质量通病及防治
陆续上传,家装工装适宜材料,及造型
与各位建筑师共享。 下载及使用说明 1. 下载是请手动命名。例:643444263.arj 可改为a01.arj,以此类推。 2. 打开文件后,你会发现通过编辑后的图集会很方便查找。(前提:熟练时用阅读器软件)。 最后,请各位多提意见。
一、纵向裂缝产生的原因 沿板缝方向产生纵向裂缝的因素较多,程度也不尽相同,但归结起来,主要有如下几种: 一是板缝嵌缝质量低劣。装配式板是由多块条板拼接而成的体系,条板之间灌缝后成柱铰连接,能传递剪力,但不能传递弯矩,虽然仍非一体,但具有一定的整体性。相邻板之间有明显的共同工作效果,这对改善受力板的工作状态是有利的。有的施工人员对此认识不足,操作草率,用落地灰、碎石杂物填塞板缝;有的用粒径较大的其它部位的剩余混凝土灌缝,致使大骨粒卡在缝的上部,影响缝底混凝土捣不实,养护不良,嵌缝质量不高,传递剪力能力减弱。当一块板受较大荷载作用时,即与相邻板产生错位而导致纵向缝。 二是灌缝后施工受荷过大过早。施工中为了加快进度,往往在嵌缝后即着手下道工序的施工,从而导致嵌缝混凝土在硬化过程中或由于荷载过大引起板与嵌缝混凝土脱离,或由于受荷载过早而造成嵌缝混凝土“内伤”,使嵌缝名存实亡,失去了传递剪力的作用,这就是产生纵向裂缝的又一重要原因。 三是楼地面面层与楼板结合不实。在钢筋混凝土设计规范8(TJ10—74)中,
1.卫生间楼板混凝土应一次浇筑,振捣密实。楼板四周除门洞口外应设现浇钢筋混凝土上返台,并与楼板同时浇筑,高度不小于150mm。排气(烟)道预留洞口周边应上翻高150mm宽50 mm的现浇混凝土挡水台,并与楼板同时浇筑。 2.排水管道穿楼板处应优先采用止水节。当采用预留洞口时,上下水管道、排气(烟)道等预留洞口坐标位置应正确,洞口形状为上大下小。
浅谈楼地面起砂的防止与处理 (转载) 在工业与民用建筑房屋中,楼地面通常采用水泥砂浆面层。由于面层较薄(多数为20mm),人们活动频繁,磨擦、撞击较多,加上施工操作、材质等问题,楼地面起砂现象时有发生。如何防止和处理楼地面起砂,是人们关注的问题。 ? 楼地面起砂的防止 楼地面要求平整、光亮、美观、耐磨,利于清扫。要防止起砂,应注意以下几方面: 一、严格控制水泥砂浆的水灰比 水灰比的大小是直接影响砂浆强度的一个重要因素。水灰比过大,地面强度就低,地表面粗糙,不耐磨,也就易起砂;水除了与水泥发生水化作用外,还有多余的游离水分,待缓慢蒸发,致使水泥浆面层出现无数毛细孔,它降低了砂浆的密实性,减少了水泥砂浆面层的实际厚度,从而强度下降,也就易磨损跑砂。另外,表面水分过多会使面层压光时间延长,这样有可能超过水泥的终凝时间,自然无法保证地面质量。反之,水灰比过小,说明水泥过多,则砂浆干硬,施工操作困难,干缩大,地面易产生裂缝,同样影响质量。因此一般情况下,面层的水泥砂浆稠度不要大于36mm(以标准园锥体沉入度计)
询安装消防应急灯的安装高度: 在宾馆、办公楼、公共娱乐场所中,消防规定均安装有消防应急灯。消防应急灯的安装高度距楼地面应为XX米,或离顶板面应为XX米。
西南04J312(楼地面、油漆、刷浆).pdf
各位兄弟,我们公司施工的一个厂房1.8万平方米!共四层,每层约4000平方米的面积,一次浇的话也有2000平方左右!刚施工完半个月内,没有出现什么异常!缝在半个月割好,以轴线为准!但是到第二十天后,突然发现二层和三层楼面局部出现开裂现象.裂缝宽1-2MM左右,长约2M.有的也长点. 起初我们以为是割缝迟了点,后来分析了下,可能是基层处理过程不规范!基层已经用机械打毛处理,并用清水冲洗过,洗的时候有积水没有扫干净.再一个,设计要求浇捣厚度5CM,大部分只浇了3CM左右(标高控制要求).表面做耐磨地面处理. 针对开裂的楼面,我们公司采用建筑胶水灌缝的方法进行处理,但是效果不是很理想.甲方要求返工.很麻烦.(注:底层地面质量良好,没有开裂问题) 到现在我们还不太确定到底是什么原因造成的开裂.请各位兄弟指点迷津!!!!谢
图纸简介: 本图中含有平面图,剖面图,采暖设计图,及地暖设计,地暖采暖系统图等等,图纸可供参考! 投稿网友: yue981552604 上传时间: 2014-03-02
本帖最后由 csccbjs 于 2017-1-5 11:22 编辑 本图集适用于民用建筑与一般工业建筑;供建筑设计、建筑装修和施工安装人员参考使用。
问题补充:地下室楼梯间的地面,是不是应该以地面面积加楼梯水平投影面积计算,一层以上则只计水平投影面积。踢脚线和天棚按实际面积计算,我这样理解对不对?组合楼梯软件是不是不能计算?
