我们建筑给排水设计人员遇见最多的几种排水集水坑是下列几种:1.地下车库坡道口集水坑2.地下车库内部排废水集水坑.3.为地下室厕所等用水点设置的污水集水坑.4.水泵房内设置的集水坑.5.消防电梯基坑集水坑.请问大家那些是按照有效容积来设置的呢??希望就此能和大家讨论一下..
消防电梯的集水坑 排污泵负荷按理应归消防负荷。配电就出现一个问题。和消防电梯一组一起供电,就得在消防电梯室(12~18~层)引一路下来给排污泵。这样就完全满足了。只是有点倒送电。很矛盾。如果和二级负荷的客梯一组,相对友好办点,直接在一层双电源切换后,分两路给排污泵和客梯。只是在规范里模棱两可,高规中没有明确排污泵为消防负荷,但间接似乎又是消防负荷。依旧矛盾中,希望遇到过权威点或者本身权威一点的同行解答。再未解答以前,暂以单独配电,末端切换,满足其消防配电要求,以一栋18层3单元、无地下室二类高层住宅建筑为例(无正压送风系统)。由变配所(或电缆分支箱)引来主电源2路,分别为消防负荷和二类负荷各一路主电源;备用电源来5路,分别为3(栋)路消防电梯、1路客梯二类负荷备用电源和1路排污泵消防备用电源。[ 本帖最后由 xofy 于 2011-3-21 20:44 编辑
请教各位高手:某小区,共有三栋高层住宅,每栋三个单元,每个单元两部电梯,电梯井集水坑设置多少个,如果没有地下室,电梯井一般设在什么地方?
我这个泵房里面有两台消防主泵,40L/S,两台消防稳压泵,5L/S。两台生活泵18立方米/小时(一用一备),请问:我这个集水坑,就是为了测试消防泵用的,坑体积该怎么算啊?
遇到一个小区,大底盘的车库,上面是住宅,污水及下沉式庭院的排水均在车库梁下敷设,排到室外的管道埋深很深,2米多了,需要做局部的提升,这个收集污水的集水坑的容积怎么计算?望指教啊!
问题补充:集水坑不是矩形,遇到拐角时怎么处理,是水沟性质的集水坑,又窄又长,但是不能用地沟画,因为剖面图和集水坑的剖面图一样
请问集水坑的最低水位、启泵水位、最高水位及警戒水位之间的关系是怎样确定的?这个问题看来简单但我找不到答案!是根据产品吗?
是不是所有的集水坑都是污水集水坑?因为污水集水坑要设置通气管的……有人说是旱厕处的集水坑属污水,因为那儿有冲洗厕所地面。。。。是不是这样子?
人防地下室,平时为车库,战时二等人员隐蔽所,设有自动喷淋灭火系统、消火栓消防系统。设置集水坑时,集水坑容积如何计算,潜污泵的排水流量要怎么计算,望大家来共同讨论
各位,我现在做一项目,将消防电梯的集水坑做在消防电梯基坑的旁边,集水坑底比电梯基坑底低1.50m,请问:1.由基坑向集水坑排水的排水管要比集水坑的报警水位高出多少?2.集水坑的顶板怎么做啊?大概多高?
筏板基础,集水坑钢筋没有大洋图。设计说明按照底板构造。请问:集水坑下铁(元宝筋)锚固长度要求,是按照水平长度还是伸入底板总长度满足即可?集水坑底部上铁长度不够弯锚,只是伸入集水坑墙体是否符合规定?
请教各位,消防电梯下面要求设置集水坑,且容积不小于2立方米,如果把集水坑设置在室外,电梯井下面只用一个地漏通过排水管排至室外设置的集水坑,然后通过潜污泵排至室外排水管道,这样做怎么样?
一个深月8米的集水坑脚步设计配筋的总要求是直径32的3级钢,上部钢筋间距小于150。这样特殊的转角下部钢筋肯定是叠加层多层的。这样的配筋应该如何处理,既能满足设计的要求,又能满足施工规范的规定,且便于施工。请各位帮助解决一下。
1.我查了措施,大泵小水池泵流量按5min降雨强度×面积/100,这个5min降雨强度是不是就是后面附表里面的数啊,不用再计算了吧。这个5min降雨强度是不是按5min统计的流量啊,单位是l/s*100㎡,还是是五分钟收集的雨水量啊,我倾向于前者,求证下。2.小泵大水池,水泵流量按30min降雨强度,是不是得按降雨历时30min,算出一个降雨强度来啊,这个问题也是前面那个问题的延伸吧,搞不明白。3,在我想来,其实是不是泵的流量大于降雨的流量就可以啊,然后根据泵选坑。
一向布置地下室集水坑都是尽量靠近墙或柱,目的就是为了出水管道好布置,直接就靠着柱或墙就上去了。不过现在结构说由于靠柱墙的地方一般都有桩基承台之类的东西,所以要求集水坑离柱有一定距离,这样布置出来的集水坑就有些别扭,尤其是出水管道就不好布置了,要么得沿地面敷设一段距离再沿墙柱往上,要么就得考虑预埋在结构层内。总之很麻烦,不知道结构这样说是不是有道理,不知大家是如何处理这个问题的?有些开间很小的场所,比如人防前室岂不是一样可以布置集水坑吗?那么小的前室,也可以摆放得下啊。
介绍了地下室排水的种类,对造成地下室排水事故的因素进行了分析。重点对地下室发生 火灾的工况进行了分析,提出建筑地下室集水坑的容积确定及潜水泵的流量选择等问题。 [ 关键词 ] 建筑地下室 排水 水容量 建筑物地下室的排水设计是整个建筑排水设计的重要组成部分。地下室不但常设有设备用房(包括变 配电室,空调机房,水泵房等),另外许多地下室平时作为车库,战时作为人防保护单元。由于建筑地下 由于建筑地下 室的标高较低,地下室排水往往不能以重力自流排至市政管网,需要设置集水坑, 室的标高较低,地下室排水往往不能以重力自流排至市政管网,需要设置集水坑,经潜水泵提升排至室外 检查井。而地下室的排水种类较多,排水量又不容易确定,设计不当容易造成排水不畅,甚至可能发生设 检查井 备被淹的事故。那么,怎样确定地下室集水坑的容积
小弟最近一个项目,地下三层,请教大家 1:雨水收集的集水坑是否每层都要设置,还是仅地下一层坡道末端设置,其他层不设。 2:其他层去往下一层的坡道口位置是否需要设置排水沟? 因地下不采暖,主要考虑到万一有水,会在坡道结冰,对行车不利。
施工图纸及标准图集集水坑的做法都是放坡,外侧钢筋按坡度斜向锚固,在现场可不可以做成直的钢筋都是竖向排布锚固,请问集水坑设计的依据有什么?
05j927 1集水坑图集
05j927 1集水坑图集专题,为您提供05j927 1集水坑图集相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与05j927 1集水坑图集 相关的专业交流讨论,更多05j927 1集水坑图集相关内容请访问
土木在线论坛相关帖子
相关热门专题
