  • 求教关于室外消火栓的安装。
    室外地面5%的坡度,消防干管也是与地面大致一致的坡度。而消火栓直接连接在消防干管上,这样就导致了消火栓与竖直方向产生了ARCTAN(0.05)的夹角。试问,是否可以接受?而消火栓的安装上一般遵循什么样的原则?是与竖直方向一致还是与地面垂直?
  • 室外消火栓的设计安装问题
    按照规范规定,室外消火栓之间的距离不大于120米,保护半径不大于150m,这个120m是什么意思?是两个消火栓的直线距离,还是沿道路长度120m(染过障碍物的距离)?室外地上式消火栓干管安装是不是不需要在消火栓前设阀门?
  • 室外消火栓个数的设置要求
    一建筑物须水泵接合器两套 是不是在接合器15-40米内设置两个室外消火栓呢 规范说室外消火栓是根据室外用水量确定的 要不要根据水泵接合器的数量一一对应呢 ?
  • 图集01S201室外消火栓安装
    本帖最后由 djdeofn 于 2017-1-6 12:15 编辑 图集01S201室外消火栓安装、一级注册消防理解背书必备
  • 关于室外消火栓支管安装的问题
    国标图集上有室外消火栓支管安装的,但给排水技术措施上P10页2.2.10说“避免采用从官网引出一条支管后再接室外消火栓的方法”,请问这个这个怎么理解,是不是室外消火栓只能干管安装?
  • 带消火栓按钮的室外消火栓安装!
    带消火栓按钮的室外消火栓安装!
    现有一个工地,图纸设计室外消火栓时,注明:每个室外消火栓附近设有直接启动室外消火栓启动的按钮,每个按钮采用:ZRKVV5*1.5-SC32并联引至消防泵房。求各位大侠赐教!1:这个按钮这么安装?2:如何和泵房实施联动,是不是通过电极电压力表?
  • 这样可以算室外消火栓吗?
    去验收个项目,发现其室外消火栓都是用室内消火栓来做,也就是那种DN65的消火栓口。也就是在室外地上设一根给水立管,然后立管端头设一个室内消火栓用的那种消火栓口,起码在我看来就是室内消火栓的那种口。不知这样可以算是室外消火栓吗?
  • 室外消火栓安装标准图集
    室外消火栓安装标准图集
  • 室外消火栓要求加装机械水表
    问一下各位大佬,室外消火栓要求加装机械水表的话要怎么做?是有直接带水表的消火栓,还是说要把消化栓图集中的阀门井改为水表井?
  • 室外配电箱的尺寸和安装要求(求教)
    去网上查了一下,也没有这方面的资料。现在需要室外的低配箱,做照明配电用的计41路出线;做动力箱用的近50KW,共5路出现。甲方需要配电箱的安装大样,小弟才疏学浅,望各位前辈指教!
  • 对《建规》室外消火栓设置要求的简析
    对《建规》室外消火栓设置要求的简析内容提要:对《建规》中关于室外消火栓两种设置要求,提出自己的思考关键词:水泵接合器 室外消火栓 《建筑设计防火规范》(以下简称《建规》)第8.3.2条关于室外消火栓的布置规定:“在市政消火栓保护半径150米以内,如消防用水量不超过15L/S,可不设室外消火栓”;而在第8.6.1条四点规定,“设有消防管网的住宅及超过五层的其他民用建筑,其室内消防管网应设消防水泵接合器。距接合器15~40米内,应设室外消火栓或消防水池”。两条规范对室外消火栓的设置要求不统一,这就给设计人员在使用规范时举棋不定。笔者是这样考虑的,满足距水泵接合器15~40米内的室外消火栓极少,即使是临街建筑物(室内消防流量不超过15L/S)也很难用上市政消火栓,而应为本建筑物自设室外消火栓;相反,满足市政消火栓保护半径150米以内的建筑物较多,市政消火栓可以得到充分利用,可以减少室内消防用水量小于15L/S的建筑物对室外消火栓的重复投资。 笔者认为:《建规》8.6.1条中对室外消火栓的设置,即“在距水泵接合器15~40米
  • 室外园林灯具安装的相关要求请教?
    室外园林灯具安装的相关要求请教?
    如图片所示的小区室外园林埋地灯,请教以下几个问题?1、室外灯具接线的胶布是否必须两层包裹,先包绝缘胶布,后标防水胶布呢?2。室外灯具一个回路的主线是YJV3x4(如照片所示),但灯具预留接线线估计就一平方线,是否需要在地下设置一个接线盒,然后从接线盒分出一平方的线和灯具预留的线头连接呢?或者不设线盒直接接线然后用胶布包裹起来,可以吗?规范有要求没呢?3。图片所示情况有些什么问题呢,下步该怎么处理呢,请教各位谢谢!另外室外灯具都是防水的吧,应该不会怕水吧,不过还是担心如果线头没包裹好,灯具进水,碰线短路,该如何正确施工呢,谢谢!
  • 室内消火栓给水系统安装的一般要求
    室内消火栓给水系统安装的一般要求: (1)室内消火栓箱的安装。室内消火栓箱一般安装在室温高于5℃的场所内,需要安装在不采暖、有结冻可能的建筑内时,应采取适当的防冻措施。 (2)供水管的接人。接消火栓的供水管,可根据具体条件由消火栓箱的后而、底面或侧而接人。供水管中心位置应尽量准确,如误差较大时可通过调整消火栓箱位置解决。 (3)暗装、半暗装消火栓箱。这类消火栓的安装施工在墙上预留的箱体孔尺寸应比消火栓箱外型尺寸每边至少大10.半暗装、明装需要地脚螺栓固定消火栓箱的位置。
  • 室外暖气管道的安装要求
    一、暖气片安装要求有以下原则:  1、宜低不宜高原则    根据空气原理热气上升冷气下沉,暖气片越高造成的热量损失就越大,由于热量都是从暖气片上散发出来的,所以在选择位置时,既要考虑对流问题,又要考虑加热冷空气的问题。一般情况下,暖气片都应该安装在窗台下面,因为暖气片接近地面,既能使室内的空气发生对流,保持室温的均衡,又能使从窗户缝里钻进来的空气加热,起到防冷的作用。  2、窗户下优先原则    暖气片置于窗下一是不影响家俱的摆放,是能够有效阻隔冷空气进入给人造成的不适感。如果暖气片安装于墙面就会造成墙面污黑影响美观。  二、不同房间暖气片安装位置的确定:  客厅:一般位置选择在靠近晒台附近,这样有利于空气对流流动。记住不要距暖气原主管距离太远,要在2到3米内这样水流阻力不太大,不影响暖气散热效果。
室外消火栓的安装要求
室外消火栓的安装要求专题,为您提供室外消火栓的安装要求相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与室外消火栓的安装要求 相关的专业交流讨论,更多室外消火栓的安装要求相关内容请访问
11g101-2图集
电气标准图集
