  • 求教关于室外消火栓的安装。
    室外地面5%的坡度,消防干管也是与地面大致一致的坡度。而消火栓直接连接在消防干管上,这样就导致了消火栓与竖直方向产生了ARCTAN(0.05)的夹角。试问,是否可以接受?而消火栓的安装上一般遵循什么样的原则?是与竖直方向一致还是与地面垂直?
  • 室外消火栓安装(01S201)
    室外消火栓安装(01S201) WORD版
  • 室外消火栓的供水方式讨论!
    本人从节能、投资上考虑,觉得应该由市政供水,所有工程无一例外。又节省了消防水池的容积,又减少了消防泵的流量和压力。(如果市政水压准许的情况下)
  • 室外消火栓的设计安装问题
    按照规范规定,室外消火栓之间的距离不大于120米,保护半径不大于150m,这个120m是什么意思?是两个消火栓的直线距离,还是沿道路长度120m(染过障碍物的距离)?室外地上式消火栓干管安装是不是不需要在消火栓前设阀门?
  • 图集01S201室外消火栓安装
    本帖最后由 djdeofn 于 2017-1-6 12:15 编辑 图集01S201室外消火栓安装、一级注册消防理解背书必备
  • 关于室外消火栓系统供水方式
    室外消火栓系统什么时候可以利用市政管网?什么时候必须要采用临时高压,用室外消防泵供水?还有,室外消防吸水口什么时候要设置。看了几个项目,设计都不一样。求大神解答!
  • 带消火栓按钮的室外消火栓安装!
    带消火栓按钮的室外消火栓安装!
    现有一个工地,图纸设计室外消火栓时,注明:每个室外消火栓附近设有直接启动室外消火栓启动的按钮,每个按钮采用:ZRKVV5*1.5-SC32并联引至消防泵房。求各位大侠赐教!1:这个按钮这么安装?2:如何和泵房实施联动,是不是通过电极电压力表?
  • 关于室外消火栓支管安装的问题
    国标图集上有室外消火栓支管安装的,但给排水技术措施上P10页2.2.10说“避免采用从官网引出一条支管后再接室外消火栓的方法”,请问这个这个怎么理解,是不是室外消火栓只能干管安装?
  • 这样可以算室外消火栓吗?
    去验收个项目,发现其室外消火栓都是用室内消火栓来做,也就是那种DN65的消火栓口。也就是在室外地上设一根给水立管,然后立管端头设一个室内消火栓用的那种消火栓口,起码在我看来就是室内消火栓的那种口。不知这样可以算是室外消火栓吗?
  • 室外消火栓安装标准图集
    室外消火栓安装标准图集
  • 给排水安装详图-室外箱式消火栓
    给排水安装详图-室外箱式消火栓http://www.co188.com/neteaseivp/enterp/gps/toLogin.jsp?source=downDrawing&pk=48011645&way=1
  • 临时高压的室外消火栓采用何种方式起泵
    临时高压的室外消火栓起泵方式理论上有1、压力开关起泵;2、室外消火栓边设起泵按钮;3、消防控制室内是设起泵开关;4、压力开关起泵结合消防控制起泵开关。
  • 室外消火栓是如何作用的?
    请教高手们一个问题:室外消火栓是怎么用来扑灭火灾的,150的保护半径和120的间距是怎么来的呢?还有水泵结合器所需要的室外消火栓可以用满足室外水量的室外消火栓来提供水量吗?(拘我师父说是要单独加设相应数量的室外消火栓,与保护室外的消火栓要分开;可是我现在的老板却说只要15-40M内有相应数量的室外消火栓就可以了!两人意见不同所以只好来这里问问了)
  • 关于小区室外消火栓的设置
    小区室外消火栓是直接接自市政自来水管网,大家讨论一下,消火栓设置的原则是什么,小区有多层,小高层,高层都有,是按照规范120m的间距呢,还是小高层,高层下必须要设置市政消火栓呢?
  • 请教:关于消火栓的安装问题
    消火栓暗装或者半暗装是否有一个水平的安装距离.如果砖墙旁边有柱子,那么暗装消火栓距柱子是否有一定距离,不能紧贴?立管在柱子边,且在砖墙后面.谢谢
  • 关于室外热网的安装问题
    供热外网安装时,遇到折角角度很大时(如160度—180度),还采用弯头吗?也没对应型号啊,是不是直接焊接就可以啊,小区道路弯弯曲曲,所以低温热水采暖管道会有很多折角,我才用的是无补偿冷安装,请教大家,有没有什么问题?希望大家帮我解决问题,谢谢。
  • 关于室外消火栓设置的问题
    现在消防批文都要求我们设置室外消火栓,要是市政给水已经在附近设置了室外消火栓,我是不是可以不在该建筑边设置室外消火栓啊?另外该设置室外消火栓时,它的供水是不是直接从市政给水管网接进来那?还是从该建筑的进水总表后接?再问一个愚蠢的问题,就是厂区的室外消火栓是不是直接从厂区的给水管网接上?而不纳入厂房的消火栓给水系统?请大侠们指教,谢谢!!
  • 关于消火栓在工子钢上的安装
    最近接了一个工程,建筑面积145m*130m,是个单层钢结构厂房。室内布置消火栓,就是有个问题。消火栓箱在工子钢上的是如何安装的,不太清楚。有没有哪位前辈知道的,或有的。麻烦解说一下,有大样图是最好的拉,谢谢!
  • 急,室外消火栓管网该如何分类套安装定额?
    室外消火栓管网,有消防泵房,还有喷淋泵,需要消防联动的,应该如何区分套定额,是套七册消防喷淋管网安装,还是六册工业管道、还是第八册的给排水管道安装。
室外消火栓的安装方式
室外消火栓的安装方式专题,为您提供室外消火栓的安装方式相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与室外消火栓的安装方式 相关的专业交流讨论,更多室外消火栓的安装方式相关内容请访问
雨水井图集02s515
标准图集03s702
