工厂室外生活给水引入管管径?(脑残地方规定生活给水和消防要分开)是按照设计秒流量来选吗?(我这里根据人数来算的最大小时平均流量是小于宿舍的设计秒流量,应该没算错)求解。
请问如何确定给水管径?是根据洗脸盆的当量为0.75,大便器的当量为0.5,小便器的当量为0.5计算吗?公式用下边这个吗?
我已知当量,然后通过当量计算流量,选管径计算流速,使流速满足规范要求。我要问的是是否考虑同时使用率。比如一个卫生间,有蹲便器,有洗手盆,有淋浴器。计算卫生间总给水管时我只取了考虑蹲便器的,因为这个卫生间一关上门,用的只是一个卫生器具。但是给水立管的计算我却是把全部当量加起来,按3种器具同时使用考虑。我这样计算是否正确?
请教各位大侠,本人拜读了各位在住宅给水管径问题上的高见,有几个问题弄不明白,我依据规范公式计算出的结果,出户管径均在DN32以上,与各位的最大为DN25的数值相差很大。如果是经验值,那麽计算书又该怎样写?
是不是一般根据经济流速或界限流量确定给水管管径啊?但是那个确定的管径是大于DN100的,如果管径小于100呢?大家都是怎么确定室外给水管管径的啊?讨论一下吧,谢谢了
我是大四的 在做道路给排水的毕业设计 我想请问一下 当只对某一条道路进行设计时 给水管径应该怎么确定呢? 不知道节点流量 只知道沿线人口数 规划图上给了给水管径 可以直接用这个管径进行布置吗?
我知道用卫生器具当量计算管径,但是我的设计给的是6层楼,每层两户,每户平均3.5人,人均用水量180L/人·天,怎样计算楼的进水管经啊 ???
知道了规划的用水量,给水管径应该怎么计算了?求大神指教
书上说是根据设计秒流量和流速确定的,但是在水力计算表上看很多流速都是不大于1.0,都比较合理,根本没办法定管径,具体该怎么办呢?我记得以前我们老师好象给了个更详细的确定流速的范围,但是现在忘了,有谁知道的请告诉我,非常感谢!!
03S401_管道和设备保温、防结露及电伴热的图集我看了,都是写室内管道保温的。求助大家提供写室外管道保温方面内容一个规范或图集或者说一下具体保温的做法。谢谢大家了、
请教一下,我的小区共15栋18层住宅,还有临街2层商业网点,该小区的室外给水管管径怎么定,我打算做环状管网,管道流量怎么确定?是叠加吗
当计算住宅给水系统 管道管径如何计算? 我是新手,只做过商业办公的,突然发现住宅的不太一样,按住宅那个公式算下好像不太对。。 不知道我是哪个地方弄错了 还是怎么了?哪位能给个详细的步骤?还有在算排水的时候,地漏的当量是按什么确定的?
各位大侠,关于《水规》2009版中3.6,关于小区室外给水管道水力计算,有几个问题想请教下:1.老版《水规》关于小区给水管道计算,是按照小区规模3000人来划分的,而新规是按照表3.6.1来划分的,大家计算管径的时候是不是都需要根据小区服务人数与表中关系再计算管径的?或者说还有其他简便的方法?2.按照规范3.6.1条,当小区服务人数小于表3.6.1中数值,按照住宅和公建的卫生器具给水当量法计算管段流量;当小区服务大于表3.6.1中数值,按照最大用水时用水量确定管段流量。两种方法都没有包括进小区的未预计水量、漏失水量、绿化、道路用水。但按照3.6.2条规范,当小区室外生活、消防合用给水管道时,管道设计流量中可不包括小区的绿化、道路用水,那么未预计水量、漏失水量、绿化、道路用水该怎么样计算进小区用水中呢?3.规范3.6.2中规定淋浴用水量按15%计算,这个是按什么的15%计算的?是生活和消防用水量加起来的15%计算么?但是当量法也可以计算淋浴用水量的,此条规范是什么意思呢?4.小区室外给水管道的管径,是不是按住宅和公建用水量确定管径(流速按不大于1.
小区室外给水消防合用管,消防校核时算生活用水的流量吗,是室内消防用水量、室外消防用水量、生活用水量三者之和还是选三者中最大的?
请问:室外给水管道(单生活给水)的管径是如何计算得来得?假设一基地有一个办公楼,一个宿舍楼,一个厂房,一个辅助用房,请问室外给水管道的管径是由各单体的设计秒流量累加得来的还是由各单体最大时用水量累加得来的?我在做上面一个工程的时候用的是由各单体设计秒流量的累加,不知是否正确,请高手指教!
给水管径配置是否恰当,请各位高手指点!
如果只计算一个自闭式冲洗阀的管径,结果是DN40,可是规范上表格中连接管是dn25。实际上施工也是DN25,同样用此软件计算任何单一卫生器具的管径,都比实际连接管大。这是什么原因?
天正7。5室外给水管线只能单独标注管径,长度只能用管道坡度来吗,在天正设置里修改可没用
大家 看看这个设计说明有问题吗?谢谢
