  • 消火栓的最小安装距离是多少?
    平时我们布置消火栓都是选很大的地方,但是有的墙很短大家认为最小墙面是多长可以布置消火栓。
  • 室外消火栓安装(01S201)
    室外消火栓安装(01S201) WORD版
  • 求教关于室外消火栓的安装。
    室外地面5%的坡度,消防干管也是与地面大致一致的坡度。而消火栓直接连接在消防干管上,这样就导致了消火栓与竖直方向产生了ARCTAN(0.05)的夹角。试问,是否可以接受?而消火栓的安装上一般遵循什么样的原则?是与竖直方向一致还是与地面垂直?
  • 关于室外消火栓的消防距离问题?
    建筑150m内有室外消火栓,但是因建筑周围没有较宽的道路,消防车只能停在距建筑120米之外的道路上,然后停车点150米范内设有室外消火栓。室外消火栓保护半径150m,说明消防车可从150m内取水。问一下这种情况消防车能不能停在火场150m内任何一点灭火。
  • 关于插座安装距离的问题
    请教各位大侠: 有没有那本电气施工规范上有讲过插座水平距离墙角的距离是什么距离? 有一种理解是插座的边缘距墙角距离, 还有一种理解是插座的中心距墙角距离。到底哪种理解比较正确,请了解的大侠回复,多谢! 个人理解是插座的边缘距墙角的距离,就类似于 插座的垂直标高指的是插座底边距地的高度。不知是否正确?
  • 室外消火栓的设计安装问题
    按照规范规定,室外消火栓之间的距离不大于120米,保护半径不大于150m,这个120m是什么意思?是两个消火栓的直线距离,还是沿道路长度120m(染过障碍物的距离)?室外地上式消火栓干管安装是不是不需要在消火栓前设阀门?
  • 图集01S201室外消火栓安装
    本帖最后由 djdeofn 于 2017-1-6 12:15 编辑 图集01S201室外消火栓安装、一级注册消防理解背书必备
  • 求助,室外管网的固定支架和补偿器的安装距离
    现在做室外管网,不知道大约多少距离用一个固定支架,那个地方需要固定支架,还有补偿器安装的位置。也是大约多少距离用一个。假如是DN125的管径多远用一个补偿器,多远用一个固定支架?
  • 求助:关于防震锤的安装距离?
    设计手册上面说要与 与最短半波长有关系安装距离:b=0.9~0.95(λm/2)但是最短半波长与什么有关系呢?怎么求得?大家帮忙。。。。。。。。
  • 带消火栓按钮的室外消火栓安装!
    带消火栓按钮的室外消火栓安装!
    现有一个工地,图纸设计室外消火栓时,注明:每个室外消火栓附近设有直接启动室外消火栓启动的按钮,每个按钮采用:ZRKVV5*1.5-SC32并联引至消防泵房。求各位大侠赐教!1:这个按钮这么安装?2:如何和泵房实施联动,是不是通过电极电压力表?
  • 关于室外消火栓支管安装的问题
    国标图集上有室外消火栓支管安装的,但给排水技术措施上P10页2.2.10说“避免采用从官网引出一条支管后再接室外消火栓的方法”,请问这个这个怎么理解,是不是室外消火栓只能干管安装?
  • 这样可以算室外消火栓吗?
    去验收个项目,发现其室外消火栓都是用室内消火栓来做,也就是那种DN65的消火栓口。也就是在室外地上设一根给水立管,然后立管端头设一个室内消火栓用的那种消火栓口,起码在我看来就是室内消火栓的那种口。不知这样可以算是室外消火栓吗?
  • [求助]110KV线路防振锤安装距离?
    110KV双回线路,导线LJG300/25,地线LGJ50/30,OPGW-24.导线防振锤采用FDZ-5T,地线采用FDZ-2.请问导、地线防振锤的安装距离如何确定?比如说习惯的安装距离等。
  • 请教:开关柜靠墙安装距离~
    请教一下,高压开关柜靠墙安装的距离或者放在开闭站与后板的距离应该是多少合适呢?有没有什么国家标准要求的?真空开关柜泄压通道在后面和上面~
  • 室外消火栓安装标准图集
    室外消火栓安装标准图集
  • 怎样设置管道伸缩器的安装距离
    管道伸缩器主要具有伸缩量大,耐高压,方便阀门安装拆卸的特点。管道伸缩器在管道中的至关重要的,那么在管道中伸缩器的安装距离该如何设置呢: 1、管道伸缩器直埋敷设的直管段长度。 2、管道伸缩器的伸缩量及方向。 3、管道伸缩器也应该再根据钢管的伸缩性及计算伸缩量之后,与波纹伸缩器伸缩量的对比。钢材的线性膨胀系数,管道运行时温度,管道安装时温度,直埋敷设管道段长度。之后就可以确定伸缩器的设置距离了
  • 给排水安装详图-室外箱式消火栓
    给排水安装详图-室外箱式消火栓http://www.co188.com/neteaseivp/enterp/gps/toLogin.jsp?source=downDrawing&pk=48011645&way=1
  • 请教二沉池刮泥机的安装距离问题
    请教:中心传动的二沉池刮泥机,安装时,其刮板的下边缘距土建池底的距离应为多少,是否有规范标准,行业经验也好。拜托了!
  • 有关水泵接合器与室外消火栓距离问题?
    《建筑设计防火规范》GB50016-2006 第81页第1行 “消防水泵接合器应设置在室外便于消防车使用的地点,与室外消火栓或消防水池取水口的距离宜为15~40m 。” 对于这句话有一下几种理解方式: 一、任何一个水泵接合器的15~40m范围内,有室外消火栓 二、距离水泵接合器的<15m范围内,不能设置室外消火栓 三、水泵接合器的15~40m范围外,不能室外消火栓 四、每一个室外消火栓与每一个水泵接合器的距离,不应小于15m请问各位:以上理解方式哪种对的啊?你们如何理解?
室外消火栓安装距离
室外消火栓安装距离专题,为您提供室外消火栓安装距离相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与室外消火栓安装距离 相关的专业交流讨论,更多室外消火栓安装距离相关内容请访问
05j909标准图集
建筑图集03j930-1
