  • 如何消去雨水井的流量信息!!
    我画好室外雨水后,划分了雨水面积,这样有些井就有了流量信息,但后来,雨水重新调整了方向,原来的流量信息不要,但是没有办法消除,只能重机关报划分,影响计算,如何消去雨水井的流量信息!![ 本帖最后由 w-jwei 于 2010-5-23 21:14 编辑 ]
  • [1] 室外排水雨水井标注图集.zip
    [1] 室外排水雨水井标注图集.zip
  • 求助生成雨水井表的问题
    软件的井表好像固定死了,不管什么图输出的井表都一样,我的出表步骤是:雨水——材料汇总——出井表,请问是不是设置有什么问题,求助,谢谢!!!
  • 关于室外雨水井的编号问题,请教
    在画完总图后,发现用井编号,有事显示“2管线相交之处缺少井!”,或者没有反应直接跳出了,后来基本上我是一个一个编号的,请教这是怎么回事呀,谢谢。
  • 室外雨水井井盖标高怎么控制
    现在刚来到一个新的工地,发现以前所做的室外雨水井的井盖基本上都被埋在地下了,标高斗不够,现在需要重新咋了再装,请问井盖的标高在施工过程中如何更好地控制,才能确保不重新施工!
  • 污水井和雨水井有什么作用?
    通常污水井和雨水井指的是污水检查井和雨水检查井。 根据《室外排水设计标准》GB50014-2021第5.4.1的规定:“检查井的位置,应设在管道交汇处、转弯处、管径或坡度改变处、跌水处以及直线管段上每隔一定距离处。“ 所以检查井的作用就是使管道顺利的交汇、拐弯、变径、变坡、跌水;同时为了检修和疏通方便,即使是直径坡度均不变的直线管段上也得每隔一定距离就设检查井。主要是室外的管道直径大长,而且很多材质地混凝土,没有像家里你看到的管道那样有三通弯头等管件,所以需要检查井来实现这些功能。 下面是一下圆形混凝土污水井,左侧小管D1汇入右侧大管D,如果没有检查井,两个管道就没法连在一起。
  • 关于规范中雨水井间距的问题!
    在新规范中规定,管径大于1100的管。管间距为120米,而雨水篦的最远50米放置一个双篦,即使中间加一个雨水暗井,那么两个雨水井的最远距离才有100,难道在大管径的管道上就不能用单篦了。请问一下这个规定有什么现实意义,在实际中怎么做能实际一些?请高手指教!!!
  • help!明沟能否直接接入雨水井
    以前做建给的时候,都是明沟内设置13#雨水口,然后通过支管接入雨水井。但现在有个工程最好能让明沟直接接入雨水井,请问有这种做法吗?可以仿照明渠接入暗管的做法吗?就是手册《城镇排水》里的做法。我这个工程里明沟起端200*150(H),坡度千分之五。井内管道是DN300的。哪位老师做过请指点一下,谢谢啦!
  • 在线急等!!!关于雨水井三通四通角度问题!!!
    各位大神,我因为转行了,对排水设计没有经验,但是现在接到了雨水设计的任务。我想问下,对于砖砌式雨水井,三通四通必须得是90°、135°、150°吗?角度在大于90°的情况下可以随便定吗?不让设跌水!我画的是公园,雨水井都是沿着公园路布置的,这个路非常曲折,而且两边是大坡,所以只能沿着路布置,可是三通四通角度就不能是90°和120°这种角度了,怎么办?
  • 雨水井有两个标高分别是什么意思?
    如图中箭头所示,每个雨水井的上面有两个标高分别表示什么呢?谢谢!
  • 雨水井最大间距按哪本规范设计呢?
    雨水井最大间距按哪本规范设计呢?
    室外排水设计规范(GB 50014-2006)上的雨水井最大间距跟建筑给水排水设计规范(GB 50015-2003)上的不一样啊!!到底按哪个设计呢?这个是室外排水设计规范上的!
  • 雨水检查井,雨水井,有什么区别
    各位给排水的高手,雨水检查井,雨水井,有什么区别啊,雨水井怎样设计呀,规范上好象没有雨水井的定义与说明?标准图籍上有雨水井的大样吗?雨水井与雨水口有什么区别呢?谢谢各位了
  • 关于雨水井压力排出管检修阀门设置问题
    关于雨水井压力排出管检修阀门设置问题
    请问雨水井压力排出管检修阀门组图中均设置与集水井外,影响花园美观,建议设置在井内,压力排出管和防水钢套管标高改为-3.800。是否可以?
  • RO浓水及化学清洗水能否排入雨水井
    请教:RO浓水及化学清洗水能否排入雨水井,还是需要经过污水站处理后再排放,化学清洗水是否对污水站(生物法)的水质产生影响,如果直接排入雨水井,对环评有没有影响
  • 求助大神,污水井,雨水井问题
    哪位大神是做市政的,如何选取污水井座的接头,马鞍街头,直角接头,井筒单接头等等。有没有资料请发3020129503@QQ.com。谢谢
  • 地下室排水至室外雨水井还是废水井?
    地下室集水井的废水通过污水泵排至室外,但是具体接入雨水井还是废水井,说法都不一样有就近接的,有接入废水井的,也有接雨水井的有没有一个统一的规定?
  • 室外雨水井埋深计算后图面赋值出不来?
    室外雨水井埋深计算后图面赋值出不来是怎么回事,一个一个标注确可以。但是我看在线演示,进行埋深计算后是可以一次性标注完成的。
  • 雨水口的间距和雨水井的间距之间有出入!
    最近在作一1200的下游管,布置再4米的非机动车道下,纵坡0.4%,非机动车道两侧分别是人行道和绿化带,有两线雨水口,这里发现雨水口的间距和雨水井的间距之间有出入,不知该怎样做?我有3个方案,不知该如何选择?1.雨水口串联,采用双壁式,雨水井按80米间距设置,这样的话就有三条纵向管道,2条300的,一条1200的,对路基不好。2.雨水井间距加密,按50米以内设,雨水口按25-50米布置,由于1200管道的井是混凝土矩形井,造价不小,故难权衡。3.雨水井按60米设置,雨水口间距加大也按60米(超规范),采用多蓖式雨水口。望有经验的朋友多指点!
02s515雨水井图集
02s515雨水井图集专题,为您提供02s515雨水井图集相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与02s515雨水井图集 相关的专业交流讨论,更多02s515雨水井图集相关内容请访问
