  • 图集L13J11卫生、洗涤设施
    希望对大家可以有帮助啊
  • 山西12J11 卫生洗涤设施
    山西12J11 卫生洗涤设施
  • 直接上干货, 标准图集 05J12 卫生间洗涤设施
    直接上干货, 标准图集 05J12 卫生间洗涤设施,需要的点赞收藏
  • 关于消防增压设施的疑问
    高层民用建筑设计防火规范GB 50045-95(2005年版)7.4.8 设有高位消防水箱的消防给水系统,其增压设施应符合下列规定:7.4.8.1 增压水泵的出水量,对消火栓给水系统不应大于5L/s;对自动喷水灭火系统不应大于1L/s。7.4.8.2 气压水罐的调节水容量宜为450L。条文解释:7.4.8 设有高位消防水箱的消防给水系统,其增压设施应符合下列规定:7.4.8.1 增压水泵的出水量,对消火栓给水系统不应大于5L/s;对自动喷水灭火系统不应大于1L/s。7.4.8.2 气压水罐的调节水容量宜为450L。疑问一:增压水泵的流量怎么选择?疑问二:气压水罐的调节水容量一定为450L?如果选择大流量喷头K=115,甚至更大,气压水罐的调节水容是不是加大?
  • 景观种植设施---图片
    景观种植设施---图片
    景观种植设施
  • 请教关于排烟设施的问题
    请教关于排烟设施的问题
    关于烟规5.2.3条,有相关部门已经解释了,只有风机入口的防火阀连锁关闭风机。那么有两个问题:1、如果一个排烟系统负担多个防烟分区(如果就3个200平方的房间),那么系统的排烟量为36000CMH。假如一个房间发生火灾,根据烟规5.2.3条,只打开该房间的排烟口和阀,那么该房间的支管风速会超20m/s,这算不算违反4.4.7条(强条)2、接上题,如果该房间烟气温度超过280度,该房间的排烟防火阀关闭,而风机不关,这是不是也有问题?以上请路过的大神帮我看看,谢谢。
  • 请教:本洗涤废水如何处理
    各位,有哪位做过洗涤废水的处理,请赐教,并发点相关的设计资料。谢谢啊。废水产生:生产香精香料的管道、容器等的清洗废水成分:生产过程中添加了大量的醇类、苯类、醛类、酮类、芳香族、酯类化学物质,还有大量的酒精、丙二醇、二丙二醇等溶剂。处理结果:达到国家相关的排放标准。
  • 室外雨水调蓄设施的设置
    《关于贯彻落实城市节约用水相关法律法规规范的通知》规定:“规划用地面积大于二万平方米以上的新建建筑物应配套建设雨水搜集利用系统”,文件中规定了多种雨水收集利用途径,推广低冲击开发模式。这个具体怎么做啊,希望高人能帮忙
  • 旧建筑如何补做防雷设施
    现有一6层旧楼,原来楼顶只有一个避雷针的防雷措施。现业主想把大楼改为办公楼,按三类防雷做防雷措施。有如下方案:1、天面装接闪带,支架用膨胀螺栓固定在女儿墙上。2、四角和侧面共6条专用引下线。3、接地极是问题,因大楼部份外墙与民居相邻(间隔小于0.8m),没法在大楼四周做一个环形接地极,有什么好的解决方法。另外这类后补措施还要注意那些问题,请大家给点意见。
  • 关于增压稳压设施的设置问题
    2014年《消规》执行以后,要求消火栓系统也采用压力开关启泵,请问,不同的消防系统(消火栓、喷淋等)可否还共用增压稳压设施?
  • 医疗建筑固定设施07J902-2
    医疗建筑固定设施07J902-2
  • 污染防治设施空转,您怎么看?
    央环保督察组近日突击检查北方某县垃圾处理场看到,污染防治设施正在运转,运行记录工整齐全,但在控制设备间发现,虽然机器不停运转,但流量计始终显示为0,既没有出水也没有进水。被检查企业负责人最终承认,机器早已损坏,为应对检查而空转污染防治设施、造假运行记录台账。对此您怎么看?
  • 关于文丘里洗涤器的小介绍
    知识点:洗涤器
  • 运动草坪的排灌设施建设
     一、运动场草坪排水系统    排水系统的设计和物料选择原则,主要是根据当地的自然降雨量、降雨频率和降
  • 机械排烟相关设施及提出
    各种机械防排烟系统由排烟风机、排烟系统防火阀、排烟系统流道或排烟风管各种设施、排烟口等科学指导委员会。建筑设计防火规范gb50016-2014特别规定供大家参考:8.5防烟和油烟排放8.5.1建筑物的下列场所或其它部位应全部设置防烟相关设施:1防烟楼梯间及其前室;2消防支队电梯间前室或两药前室;3避祸走道的前室、避难间(间)。建筑密度不低于100m的大型公共建筑、厂房、仓库中和建筑密度不大于1300m的商业建筑,当其消防电梯前室的前室或合用前室合理下列条件之一时,楼梯间可不位置设置防烟系统实现:1前室或合用前室采用三洞开的小阳台、凹廊;2前室或合用前室并具不同房子朝向的可开启外窗,且可打开外窗的总面积完全满足的排烟系统的面积3规定要求。8.5.2厂房或工厂仓库的下列其他场所或其它部位应设置方式排烟管道:1人员或可燃物时间较长的丙类其生产重要场所,值班水手厂房内总建筑面积小于1300m&
洗涤设施
洗涤设施专题,为您提供洗涤设施相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与洗涤设施 相关的专业交流讨论,更多洗涤设施相关内容请访问
相关热门专题
