  • 剪力墙开洞如何判断短肢
    1.结构大师中只有当“结构体系”定义为“短肢剪力墙结构”时,程序才对模型中的剪力墙是否为短肢剪力墙进行判断;否则不对短肢剪力墙进行判断。当判断为短肢剪力墙时,程序没有自动提高其抗震等级。用户可在自动生成构件类型后,在“显示/构件”中勾选查看构件类型,对其中的短肢剪力墙构件手动指定抗震等级。但程序对短肢剪力墙的设计内力进行了调整; 2. 判断方法如下: (1)对于L形、T形等双肢或多肢剪力墙,只要有一个墙肢的长度(Hw)与墙厚(bw)的比值大于8就不判断为短肢剪力墙。参见图1.4.5-1所示。 (2)对于开洞剪力墙判断情况如下: 当洞口上面的墙梁尺寸满足 Lb/ hb>
  • 关于剪力墙顶层开洞问题
    关于剪力墙顶层开洞问题
    一个住宅工程,到了电梯机房层,因为楼梯出口开门,顶层剪力墙要开洞,位置在图中蓝色填充所示,开洞大小1000x2100,这样做对结构影响大不?图审的时候会不会提这一点
  • 剪力墙暗柱开洞如何加固?
    目前设计一高层,已经施工,但是由于其他专业的原因,需要在剪力墙暗柱部位开洞250x300和250x1200高,暗柱200厚长400,请教大家这种情况下洞口应该如何加固?按照常规剪力墙洞口加固可否?谢谢!
  • 关于剪力墙和梁上开洞的问题
    小弟刚参加工作,有时候做住宅的时候经常有水电专业的同事来问我:“在某某梁或墙上开洞行不行?...”。对次我也比较困惑(缺乏经验),有时候感觉上开个小洞问题不大,但做设计得有依据才行啊,不知道各位是怎么处理这个问题的?谢谢!!
  • 关于开洞剪力墙的力学模型选择
    关于开洞剪力墙的力学模型选择
    如图,这样的剪力墙该如何进行受力分析?如何来区分连梁和墙肢?有人可能会建议讲阴影部分的区域用填充墙取代,如下图我承认大多是情况下是个不错的选择。但这次遇到的是一个半地下室,采用砖砌体的话不足以平衡侧土压力。
  • 剪力墙开洞受力模拟研究
    论文简介:剪力墙开洞,ansys有限元分析,模型建立 投稿网友:kongchunwei616 上传时间: 2013-08-14
  • 中望广场剪力墙开洞加固
    图纸简介: 一层剪力墙开门洞1200X2470,采用粘贴碳纤维布加固 投稿网友: pengli1393 上传时间: 2013-10-30
  • 剪力墙上开洞,需怎么处理
    五层住宅,框架-剪力墙结构。由于前期没有考虑到位,结构封顶后,发现排水出户管设置不合适,需在剪力墙上开直径150mm洞口,对结构影响不大。但开洞时可能打断钢筋,担心被打断钢筋外露时会锈蚀,加重混凝土碳化。洞口处是否可以刷防锈剂,请大家指点
  • 剪力墙开洞如何加固?盼复!谢谢
    施工过程中,没有预留电梯呼叫按钮,在电梯间剪力墙边缘开凿,剪断了钢筋(含主筋和箍筋),设计院给出的加固方案是,将焊好的钢板盒子通过结构胶内置于洞内,进行补强。业主里有人认为要通过旁边增加加强筋的方式进行补强。请问设计院
  • 帮帮忙啊:剪力墙开洞怎么办?
    我这里计划在14层的楼房当中第8层开2个洞,我不知道我的设计是否满足啊,给点意见啊,求你们了.层高5.4米. 配筋横竖二级钢筋12@150,墙厚300没有设置暗梁的剪力墙啊现在好困惑啊 帮我计算一下 啊
  • 框支层剪力墙开洞几个问题
    框支层剪力墙开洞有没有要求呀? 比如说什么地方可以开, 什么地方不可以开, 开的时候墙肢长不得小于多少以及开洞率的控制等等. 我查了好多资料,也没有.敬请各位赐教.本人先谢了!
  • ETABS中剪力墙开洞的问题?
    在ETABS中剪力墙开洞如何实现?我用了draw windows和draw door,但是不知道怎么修改洞口的大小。请知道的高手告之。不胜感激。或者有别的办法也请告之。
  • 剪力墙开洞成这个样子,怎么处理
    剪力墙开洞成这个样子,怎么处理
    去工地验收的时候,施工单位开洞开成这样了,根据规范,洞小于300的话四周加加强筋也可以,但是一直不知道洞口洞口之间的距离问题怎么规定的。现在这样了,怎么处理呢,3Q这是十八层楼的底层,轴压比比较高,如果不处理,估计肯定超了
  • 剪力墙开洞后配筋量很大
    剪力墙开洞后配筋量很大
    300mm的的墙。建模时按开洞来建的。配筋时按连梁,连梁只能做到300X550的截面,跨高比大于2.5小于5。但是箍筋的计算结果特别大,要配到12直径的3肢箍了。有试过改成框架梁建进去的,但是计算结果反而是纵筋特别大。请问这是为什么?该如何处理解决呢?谢谢各位。。。
  • 剪力墙开洞需要注意哪些情况
    本帖最后由 huangtt1124 于 2013-11-13 07:54 编辑 7度0.15g 剪力墙开洞(红色矩形内)总工说不能像这样的开洞,求各位解释下。。。感谢大家。。。
  • 开洞对剪力墙刚度及侧移的影响
    论文简介:为了研究剪力墙开洞尺寸及洞口位置对剪力墙刚度及侧向位移的影响,介绍了剪力墙等效侧移刚度以及在水平荷载作用下墙顶位移的传统计算方法;通过对不同开洞率及洞口位置的剪力墙进行计算比较,讨论了开洞率和洞口位置对剪力墙刚度和侧移的影响。得出结论:开洞率的增大使剪力墙的刚度明显下降,墙顶侧移明显增大,且洞口宽度加大和高度加大时对剪力墙刚度下降和位移增长的趋势也有一定的差异。
  • 如何将剪力墙开洞补强加固
    施工过程中,没有预留电梯呼叫按钮,在电梯间剪力墙边缘开凿,剪断了钢筋(含主筋和箍筋),设计院给出的加固方案是,将焊好的钢板盒子通过结构胶内置于洞内,进行补强。业主里有人认为要通过旁边增加加强筋的方式进行补强。请问设计院的方案能经得起质疑吗?也只有质疑设计院方案的权利吗?需要专业的加固公司来施工吗?谢谢!!
  • 剪力墙结构楼顶开洞是否可行?
    各位大神,我所在的这栋楼共12层,剪力墙结构。11 12是顶复式。客厅上下镂空,我想改变楼梯位置,在入户门进门左侧头顶楼板开洞1米*1米加装楼梯,客厅在进门左侧南2米处,请问时候可行?
  • 剪力墙开洞加固节点构造详图
    剪力墙开洞加固节点构造详图
剪力墙开洞
剪力墙开洞专题,为您提供剪力墙开洞相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与剪力墙开洞 相关的专业交流讨论,更多剪力墙开洞相关内容请访问
