各位专家,我正在做一个带转换层(第5层上转换)的高层,转换层以上有26层的标准层,标准层中我布置了部分短肢剪力墙,标准层的这种结构体系当然仍属于“一般剪力墙体系”,但肢剪力墙的配筋问题却为难我了:1.我院有设计人员说,肢剪力墙的配筋在底部加强部位必须按1.2%,非加强部位按1.0%;2.另有人说,既然标准层定义为一般剪力墙体系,对于部分短肢墙的轴压比、抗震等级等按一般剪力墙处理,短肢墙的配筋呢作适当加强就可以了,不必按1.2%、1.0%。 请教各位专家那种说法对????
关于剪力墙,我有点疑问。如图中,0就表示墙一端的暗柱实际配筋总面积,如计算不需要配筋时取0且不考虑构造配筋。这个是说明书里的解释。我不明白,为什么不用按照构造进行配筋?在墙的边缘构件里,所出的配筋面积跟SATWE里的这个结果,有什么关系吗?还是矛盾的啊?
请问各位大侠几个问题:表格中,纵向钢筋最小量,给定的根数和截面,如:构造边缘构件,2级,其他部位中,纵向钢筋最小量为6跟12。这个地方貌似有2个解释:1.要么是双项控制的,控制钢筋根数和直径。即:根数至少要有6根钢筋,直径每根都要大于12mm。2.要么是单项控制的,即:构造边缘构件阴影区内至少要有6根12的钢筋因为,我想问的是 8根1
如题,对于剪力墙结构,由于要多层连续开洞,形成连梁,对于高度比较低,宽度比较小的洞口,形成的连梁跨高比小于5,甚至有的连梁高度达到2~3米高,对于这样的连梁,箍筋必须按照梁的箍筋配置必须做成2~3米高的封闭箍筋么?我就是无法想象这么大的箍筋在施工中怎么运输和施工。还是实际施工中在洞口上下做较小箍筋截面比如500高,内配连梁纵筋,然后中间用剪力墙的水平和竖向筋。以前去工地现场没有注意这么高的连梁是怎么施工的,因此有这个疑问,希望大家给解惑。先谢谢了
请教一下:H=1.0上面的数字代表什么意思? 为什么有的是 0,有的不是,satwe说明上市这样说明的,“墙柱一端的暗柱实际配筋总面积,如计算不需要配筋时取0且不考虑构造钢筋”,本人对于这个解释不太理解,望高手解释一下还有为什么 H 后面没有竖向分布筋的计算结果? (我只在地下室的墙体看到H后面有两个数字,一个水平分布筋,一个竖向分布筋),那么非地下室墙体 竖向分布筋怎么配筋?
pkpm计算的剪力墙端柱配筋这么大该如何处理?根本就无法配置钢筋
请教各位老总一个问题,想这个地方暗柱的配筋,应该怎么配筋呢?这个6是指x方向的单边钢筋为600,两边就是1200,那这个x方向钢筋,下面两个图哪个正确呢?
本帖最后由 lighth715 于 2015-3-3 16:03 编辑 1、当地下室顶板能作为上部结构的嵌固端时,嵌固端下一层不属于底部加强区,那么嵌固端下一层可以设置约束边缘构件吗? 方法一:嵌固端下一层全部设置约束边缘构件,且满足抗规6.1.14.4条规定(最严格); 方法二:嵌固端下一层全部设置构造边缘构件,配筋构造满足“底部加强部位”的构造边缘构件要求,同时箍筋不小于上一层(提高墙端部的抗压溃能力),且满足抗规
上排都带一条横线,而且基本都是2-2或者0-0
高规明确:计算高层的周期与位移比应为单向地震+偶然偏心,但多层,我们应该如何做呢,(是考虑双向地震呢还是和高规一样考虑单向地震+偶然偏心还是取不利值,相信如果取最不利是最保险,有哪位大哥能从抗震的角度帮小弟分析一下?
我用etabs做了一个简单的剪力墙结构,最后算出来的配箍率都是0.014,所有的墙都是这样,配进也有点少吧,怎么回事啊,谢谢。
先声明下小弟是新手,正在学做高层,现在遇到一个问题,如何根据SATWE计算结果来给剪力墙进行配筋?单位气氛不好,小弟也看了下,SATWE的技术文件,但是还没没弄明白,希望各位大侠出手帮忙,尽量详细点。假设此楼层是不是加强层,剪力墙厚度为200,问题如下:1.剪力墙下面的“H0.8”根据帮助文件那里说是指Swh范围内水平分布筋面积,我想问问“Swh范围内”是不是指SATWE参数设置里面的“墙水平分布筋间距”?同时这个面积是指两侧的吧? 假如是,那根据“H0.8”我配Φ10@200(面积为392,我在SATWE里面设置墙水平分布筋间距为200的),这样对吗? 两侧面积加起来低于0.8cm2呀!!! 各位大侠你们觉得该怎么配!2.我找了半天都没见到竖向分布钢筋的计算结果面积,我想问是不是剪力墙上面显示“0”表示暗柱按构造配筋,那么墙的竖向分布钢筋面积就按照SATWE参数设置里面的“墙竖向分布筋配筋率0.3%进行计算”?计算过程是不是:1000X200X0.3%=600mm2,这样那配 Φ12@180(面积为628)这样对吗? 或者我的想法是错
我们一般在O4SG330图籍上都是能查找到标准的暗柱、角柱、翼柱和端柱各自的配筋构造,但住宅中的剪力墙往往都是不规则的形状,很多是以上几种相互结合的形式,那么请教各位高人此时该如何配筋呢??
如下图,SATWE计算的显示的边缘约束构件配筋结果,请问如何根据这些数据配筋,谢谢!
18层,剪力墙结构,倒“品”字形,中间都正常,就是四周的剪力墙,即最外围的那一批墙配筋很大,6度区,四级按理说&8,&10,足够它却&18,各项指标都满足,周期位移都可以
高层剪力墙结构,SATWE给出的计算结果文件中查看混凝土构件配筋验算简图及边缘构件简图,看出剪力墙ASW=0,HASHW=1,按PKPM手册应该理解为端柱不须配筋(按规范的构造要求设置构造边缘构件即可),水平筋面积为在计算参数中输入的间距下满足配箍面积100即可。但是用JLQ这个菜单生成的墙配筋和边缘构造配筋都大于这个计算结果。墙体配筋按构造仅须8@200即可,但是用JLQ菜单配筋则达到了10@150(均为一级钢),但是计算结果中ASW=0.请问各位高手,剪力墙边缘构件配筋及墙体本身配筋应该怎么做?是按计算结果自己配筋还是按JLQ菜单啊?不甚感激!
对剪力墙的连梁配筋的讨论,很实用的,希望大家在设计中总结
1.边缘构件配筋简图和剪力墙边缘构件输出文件中的配筋信息有何区别?在什么情况下出现边缘构件配筋简图中的暗柱超筋信息?有文件指出是配筋率超过4%,请问墙的配筋率如何计算?这个4%是如何计算的?2.剪力墙边缘构件输出文件中的AS_CAL(阴影区计算纵筋面积)有没有考虑纵筋构造要求?有没有考虑配箍特征值?如何用它判断是否超筋?该值能不能用于出图?若不能,那它有什么意义?3.框-剪结构中,当墙端的框架柱满足边缘构件要求(高规7.2.16和7.2.17)时,程序能不能自动识别?如果能识别,那该框架柱中的配筋是不是要按照AS_CAL(阴影区计算纵筋面积)来配?若不能识别,那柱配筋按照什么配;墙配筋按照什么配?若墙端的框架柱不满足边缘构件要求,此时程序如何处理,柱配筋按照什么配;墙配筋按照什么配?4.同一墙,设置高规7.2.16中的哪种边缘构件时,墙的配筋率最小?5.建模时,能不能只在墙端(以下称a)设置一段长度为3bw的墙?程序能不能识别它是边缘构件?程序对该段墙如何处理?它参与刚度分配吗?因为在平面配筋简图中这一段墙是有配筋的,请问这个配筋有用吗?还是只需
第一次做短肢剪力墙结构,感觉相当辣手,特别是短肢剪力墙的调整,现在要配筋了,希望大家给些经验。1.2%的端部,和1.0%的中间部位。其他还有什么呀?
