平筋入翼墙,锚固需锚长。 弯为 15 d,闭目亦当详。
这个是梁的平面布置图,要求水平筋一定要穿过柱中,达到锚固长度!这张是深化的图纸,要求水平筋穿过柱中的话,
8度32层两层地下室一个模型,算完以后部分剪力墙H显红,怎么调可以调过来,跪求高手指导
由于画得麻烦,拉结筋和弯钩就不画了。现在向各位请教水平筋是L1的做法还是L2的做法?最好能做出说明,谢谢大家。。。
剪力墙的受力筋是竖向的还是水平向的。请教各位啦
在G101中 剪力墙水平钢筋在于暗柱内锚固为 内侧钢筋伸至暗柱端头后弯折15D 外侧钢筋伸至暗柱端头后弯折0.65Lae但在实际中 要是这么做 很浪费钢筋 因为暗柱都很大 完全够锚固 不需要伸至端头就够锚固了 是否可以采用 锚固为0.4Lae+15D ?
二级抗震的核心筒剪力墙水平筋是像图中一样锚固,还是只要锚入J-YJZ1一个Lae就够了?另在图纸上专门注明的“底部加强部位”是什么意思?应注意些什么呢?
我楼房为9层框架+短肢剪力墙结构,底层为同楼层面积的车库。车库有人改造。1:在剪力墙上开竖槽走水管,高度导致约12根水平钢筋被打断;2:水平开槽约2米长,未断竖向钢筋。被开槽的剪力墙墙厚250,一级10圆钢间距150双层双向,剪力墙两头为构造边缘构件。还有3处放接线盒,直接把钢筋弄断。请问出现这种野蛮装修得情况对结构影响有多大?我们这抗震烈度按照6度设防的。这种被打断的钢筋如何处理才能保证原来的抗震要求???我已通知物业,请问下一步应该如何去做?请各位结构高手指教
请教关于剪力墙水平筋被割断的事情。我楼房为9层框架+短肢剪力墙结构,底层为同楼层面积的车库。车库有人改造。1:在剪力墙上开竖槽走水管,高度导致约12根水平钢筋被打断;2:水平开槽约2米长,未断竖向钢筋。被开槽的剪力墙墙厚250,一级10圆钢间距150双层双向,剪力墙两头为构造边缘构件。还有3处放接线盒,直接把钢筋弄断。请问出现这种野蛮装修得情况对结构影响有多大?我们这抗震烈度按照6度设防的。这种被打断的钢筋如何处理才能保证原来的抗震要求???我已通知物业,请问下一步应该如何去做?请各位结构高手指教
楼梯与剪力墙相交,楼梯的水平钢筋需要锚入剪力墙身吗,如需要有无依据。剪力墙的平台梁锚入剪力墙里是否按照非框架梁的锚固来计算。
12G901-1,第71页,端部暗柱墙(一)节点详图中,水平筋的锚固长度为Lle,是否标注有误?为什么水平筋的锚固长度要采用纵向受拉钢筋的绑扎搭接长度?若无误,纵向受拉钢筋搭接长度修正系数该如何取值?
新版101中P77页:水平筋在竖向筋内侧。。。。。。。。且还有文字说明:“当具体工程钢筋排布与本图集不同时(如将水平钢筋设置在外层)但是看看其它部位断面,,,,还是在外侧。。。。。。。。。。。这个简直、、、、、、、、、、当然。。如果放在外侧。。倒是对受力钢筋起了保护作用。。。。。。。。。。。大家觉得呢。。。。。。。。。。。外侧好还是内好
近日,某施工单位的朋友跟土木君抱怨一个问题,他们有一工程是框剪结构的,施工的时候是将剪力墙水平钢筋锚入 端柱
我所在的工地和周边工地的做法都是将剪力墙水平筋伸至暗柱最外侧纵筋的外侧弯15d但是03G101-1上明显是只要伸至暗柱最外侧纵筋内侧弯就可以了,并且不必和暗柱最外侧纵筋接触。我觉得目前工地的做法既不符合规范要求,又无端浪费钢筋,所以要求工班纠正料单(我们的工地的料单由工班自行下料),但是工班要求我举处别人的做法实例才愿意改(习惯了),我该怎么办?请各位看到之后,如果有按照规范做的,发一张或几张照片上来,帮帮我吧。我在贵州感谢您!
很好的资料,为我自己亲自画的,请大家借鉴
请教下!!!异性柱中的剪力墙水平筋放外面竖筋放里面 但是水平筋的端部 也就锚固长度因该升入暗柱筋(箍筋)里面还是放在柱筋外面(也就是平行于箍筋)?貌似图集03G101-1 没说啊
高规中7.2.4条说剪力墙出现偏拉,将另外一个墙肢的弯矩设计值和剪力设计值均乘以1.25倍,而这一条的条文说明里主要是说出现偏拉会发生裂缝导致剪力重新分配,所以将剪力设计值乘以1.25倍。我想问的是 出现偏拉仅仅调整剪力设计值即水平筋就行了吗?纵筋是否需要乘以1.25?求高人指点。
如图所款,,些为楼梯的剪力墙,,三个红圈内为YAZ,,问一:剪力墙水平分布筋在暗柱处是排列在暗柱纵筋内侧还是外侧,那个资料有说明,还有就是地上与地下是不是相同,如不同,地上怎样放,地下怎样放.问二:如果放在纵筋内侧,是否水平筋在YAZ外LAE长度够了可以不用到最内侧弯15D,是否可以直锚.
问题补充:问题里有3道剪力墙,分别1号墙500宽(c14@150、c14@150)2号墙500宽(c16@150、c16@150)3号墙550宽(c22@150、c22@150)其中2号和3号墙外皮平。1号图基础水平筋感觉没问题,2号图是不是少了个37d?,3号图好像也少了个37d。请问大家是不是2号和3号剪力墙变截面导致的,如果不是那么是什么原因。
当剪力墙与斜屋面交时,竖直筋随斜屋面高低不一致,水平筋是否随着竖直筋的增高而减短?有人说水平筋应斜着同竖直筋,还是同下面一样水平帮扎呢? 最好加上简图 谢谢
