说明文件里是这样讲的:Asw表示墙肢一端的暗柱配筋总面积(cm2),如按柱配筋,Asw为按柱对称配筋计算的单边的钢筋面积。Aswh为Swh范围内水平分布筋面积(cm2)。我的疑惑是:什么叫“如按柱配筋?”是指墙垛过小时的情况么?比如以下这张图左边的数字14,如果是表示墙肢一端是14的话,那就是说极小的那一部分墙垛要配28.如果是表示暗柱一侧为14,乘以2还是28,是极小的哪一部分墙垛要配28,还是整个暗柱配够28就行?(这个地方暗柱是个z字形,一直延伸到右边的墙肢上)
高层剪力墙结构,SATWE给出的计算结果文件中查看混凝土构件配筋验算简图及边缘构件简图,看出剪力墙ASW=0,HASHW=1,按PKPM手册应该理解为端柱不须配筋(按规范的构造要求设置构造边缘构件即可),水平筋面积为在计算参数中输入的间距下满足配箍面积100即可。但是用JLQ这个菜单生成的墙配筋和边缘构造配筋都大于这个计算结果。墙体配筋按构造仅须8@200即可,但是用JLQ菜单配筋则达到了10@150(均为一级钢),但是计算结果中ASW=0.请问各位高手,剪力墙边缘构件配筋及墙体本身配筋应该怎么做?是按计算结果自己配筋还是按JLQ菜单啊?不甚感激!
用的是pkpm v2.1,请问这样的配筋结果应该怎么破?上图!!
求解答,第一个图计算配筋为什么那么大啊,确定不是短支剪力墙。第二个图为什么计算配筋是零啊
本帖最后由 lyetxx 于 2014-2-17 14:30 编辑 新人求助:H1.0-37.6(双侧/m) 这个应该怎么配呢??
如果是剪力墙那就是暗柱的配筋端部12,8,中间12+8那短肢墙怎么弄??是整体配筋的。墙长1200,墙厚240,PKPM默认5倍自动配筋还是按剪力墙配筋的么。短肢墙部分暗柱,那可不可以整体配筋来满足数据,配筋配(12+8)x2共40??三级抗震,加强区1%,非加强区0.8%最小配筋率或者说有没更准确的配筋方法??
根据PKPM的计算结果,ASW为一端暗柱的总面积,当剪力墙为L形墙时,两个方向的墙会有一部分重合的核心区,那么在这个核心区内的纵筋的面积是否两个方向的墙的暗柱ASW都考虑?还是都不考虑?还是只考虑一个方向的?如果核心区考虑两次是不是转角暗柱配筋总面积就小于两个方向ASW之和了?
pkpm剪力墙组合配筋时,选完组合墙,选择组合配筋时,程序直接卡死,不进入计算界面,换目录也没用,删除wallblk.sat文件,重新组合,也没用,请教各位大神,还有其他什么好的办法没有?跪谢!
PKPM自动生成的剪力墙配筋很多地方约束构件的配筋量比计算值大的很多,不知道为什么,如何调整出图,希望高手的指点。
大家手配剪力墙钢筋面积的时候有无发现这个问题satwe图形文件输出第二条混凝土构配件验算简图配筋如下satwe图形文件输出第15条剪力墙组合配筋修改及演算和第17条边缘构件修改一样如下两者边缘构件角柱分别是第一个图片显示的0 按照约束边缘构件配的话根据高规88页配筋率一二级三级分别不小于1.2%, 1.0% ,1.0%,且分别不应少于8根16,6根16 6根14,配置2600即可满
框架剪力墙结构,计算时有一个角落的剪力墙生成的配筋与其他地方不一样,请教各位是何含义?备注一下,这层墙不是地下墙,也不是人防墙。
请问各位大侠几个问题:表格中,纵向钢筋最小量,给定的根数和截面,如:构造边缘构件,2级,其他部位中,纵向钢筋最小量为6跟12。这个地方貌似有2个解释:1.要么是双项控制的,控制钢筋根数和直径。即:根数至少要有6根钢筋,直径每根都要大于12mm。2.要么是单项控制的,即:构造边缘构件阴影区内至少要有6根12的钢筋因为,我想问的是 8根1
如题,对于剪力墙结构,由于要多层连续开洞,形成连梁,对于高度比较低,宽度比较小的洞口,形成的连梁跨高比小于5,甚至有的连梁高度达到2~3米高,对于这样的连梁,箍筋必须按照梁的箍筋配置必须做成2~3米高的封闭箍筋么?我就是无法想象这么大的箍筋在施工中怎么运输和施工。还是实际施工中在洞口上下做较小箍筋截面比如500高,内配连梁纵筋,然后中间用剪力墙的水平和竖向筋。以前去工地现场没有注意这么高的连梁是怎么施工的,因此有这个疑问,希望大家给解惑。先谢谢了
请教一下:H=1.0上面的数字代表什么意思? 为什么有的是 0,有的不是,satwe说明上市这样说明的,“墙柱一端的暗柱实际配筋总面积,如计算不需要配筋时取0且不考虑构造钢筋”,本人对于这个解释不太理解,望高手解释一下还有为什么 H 后面没有竖向分布筋的计算结果? (我只在地下室的墙体看到H后面有两个数字,一个水平分布筋,一个竖向分布筋),那么非地下室墙体 竖向分布筋怎么配筋?
请教各位老总一个问题,想这个地方暗柱的配筋,应该怎么配筋呢?这个6是指x方向的单边钢筋为600,两边就是1200,那这个x方向钢筋,下面两个图哪个正确呢?
本帖最后由 lighth715 于 2015-3-3 16:03 编辑 1、当地下室顶板能作为上部结构的嵌固端时,嵌固端下一层不属于底部加强区,那么嵌固端下一层可以设置约束边缘构件吗? 方法一:嵌固端下一层全部设置约束边缘构件,且满足抗规6.1.14.4条规定(最严格); 方法二:嵌固端下一层全部设置构造边缘构件,配筋构造满足“底部加强部位”的构造边缘构件要求,同时箍筋不小于上一层(提高墙端部的抗压溃能力),且满足抗规
PKPM建模的时候,200墙厚的话,1700的墙会变成1600的,这样PKPM会默认成短肢剪力墙,这个怎么解决呢,是按轴到轴1700,还是边到边1700?这个问题查过不少帖子,都没有得到一个明确的答案,不过根据PKPM来说,它的计算长度一定是节点到节点的,那是不是意味着我们1700的墙要建模成1800的了么?
pkpm计算的剪力墙端柱配筋这么大该如何处理?根本就无法配置钢筋
我建模一般都是直接从建筑图里把轴线和柱子转入pkpm的,但是转剪力墙的时候就不行了,我是先在cad里把剪力墙画好,然后把轴线和剪力墙一起转入pkpm,转进去后就整条轴线上都有墙了。请问怎么把剪力墙转入pkpm啊?或者是怎么再cad里加上类似于pkpm的节点,来控制剪力墙的长度?
