  • 花卉种植之土壤消毒方法
     导语:想养好花也需要好土,给种植花卉的土壤消毒也是很有必要的,那么,你知道给花卉土壤消毒有哪些方法吗?下面小编为您介绍几种简易花卉土壤消毒的便利方法,喜欢养花的朋友可以参考一下。    1、火烧土壤消毒
  • 夹竹桃种植栽培与管理方法
    夹竹桃种植栽培与管理方法
    夹竹桃的适应性强,栽培管理比较容易,无论地栽或盆栽都比较粗放。在地栽的地方,移栽需在春季进行,移栽时应进行重剪。冬季注意保护。枝叶易遭蚧壳虫为害,需注意防治。盆栽夹竹桃,除了要求排水良好外,还需肥力充足。春季萌发需进行整形修剪,对植株中的徒长枝和纤弱枝,可以从基部剪去,对内膛过密枝,也宜疏剪一部分,同时在修剪口涂抹愈伤防腐膜保护伤口,使枝条分布均匀,树形保持丰满。经1~2年,进行一次换盆,换盆应在修剪后进行。夏季是夹竹桃生长旺盛和开花时期,需水量大,每天除早晚各浇一次水外,如见盆土过干,应再增加一次喷水,以防嫩枝萎蔫和影响花朵寿命。9月以后要扣水,抑制植株继续生长,使枝条组织老熟,增加养分积累,以利安全越冬。越冬的温度需
  • 藤本月季的种植与养殖方法
    藤本月季的种植与养殖方法
    1. 藤本月季的基质选择藤本月季喜欢湿润而肥沃的土壤,一般家庭的土不具备这个条件,建议在根部用泥炭护根,通俗的说,就是挖个坑在里面填上泥炭,在泥炭里种植小苗,因为泥炭透气性能好,比较园土来说,发根更快,湿度更适中,一般不会太干也不会太湿。而苗大了后,直接穿透泥炭发根到一般的粘土上去,也没有什么影响了。如果没有泥炭,建立用改良以后的土,加一些河边采来的黑泥,加些烂的树叶子,加点珍珠岩,拌起提高透气性。建议新手在种植或是移植的时候不要放底肥,一般人控制不好量容易烧根,特别是高浓度复合肥,非想施底肥的,可以施好康多或是奥绿一类的缓释肥。要在底肥上面
  • 立体草莓的种植主要方法有哪些?
    立体种植技术得到越来越多人的认可,也有人将其引进到草莓的种植当中。今天学识网小编就来给大家讲讲立体草莓的种植方法。     立体草莓的种植:主要方法     1.传统架式栽培技术     该技术是利用3 ~ 4 层分层式框架,在框架上放置栽培容器,在容器内种植草莓的1 种栽培技术。这个分层式框架主要分为A 字型和阶梯形2 种。栽培架要按照南北向排放,为保证光照条件和减少遮光,排放时应选取适当的栽培架间距。架式栽培包括基质栽培和水培2 种形式。     以A 字型栽培架栽培( 图1) 为例。A 型栽培架主体框架为钢结构,左右两侧栽培架各安装3 ~ 4 排栽培槽,层间距40 cm,距地面5 m,最高处 m,栽培架宽 m 左右;
  • 个人总结的一些种植设计方法
    个人总结的一些种植设计方法
    本帖最后由 木土再线 于 2015-7-10 14:52 编辑 个人总结的一些种植设计方法
  • 24种常见植物的种植及养护方法
    24种常见植物的种植及养护方法
    本帖最后由 hulala369 于 2013-4-23 10:24 编辑 1.茑萝 茑萝有何特性? 茑萝,又名羽叶茑萝、密萝松、游龙草、茑萝松、锦屏封等,俗称五角星花、狮子草,属旋花科一年生草本花卉。
  • 阳台碗莲种子的盆栽种植方法
    随着人们生活水平的提高,越来越多的人们开始在阳台种植各种植物,今天小编就为您带来碗莲的盆栽种植方法,会在一定程度上帮到您。莲子无休眠期,只要水温能保持在16℃以上,四季均可播种。莲子在温度、光照适宜的条件下,从播种到开花春季需要50-60天,秋季需要60-80天。一、种子处理:莲子外壳坚硬密实,浸种前必须进行人工破口,莲子的一头有小突尖,另一头有小凹点。把有小凹点的的那一端在粗糙的水泥地上磨破或用老虎钳子夹破一小口,注意不要夹伤种胚,也不要去壳。二、浸种催芽:夏季水温20℃-30℃很适合莲子发芽,视种子多少用碗或盆盛水,以浸泡住种子为度。摆放在室内,每天换两次水,1周内可以发芽。出芽后放在向阳处,加强光照,不可缺水。2周后长出细根和2~3片幼嫩的小荷叶,待叶如钱状,根系形成便可分载。三、芽苗移栽:选口径18cm~30cm的无底孔陶盆或塑料花盆,盆内加半盆田园土或无化工污染的河塘泥,提前两周加水浸泡,不要施肥。移栽时将小荷苗的细根按入泥中,每盆栽一株,移栽后加适量水,以水不淹没小荷叶为度。四、秋冬管理:移栽2
  • 阳台盆栽茶花的种植方法
    现在很多朋友的家里都会有一盆茶花盆栽,这种茶花盆栽放在家里非常的好看,但是如何护理却懂得的知识不多,也没什么经验,稍不注意就会死亡,所以对于我们来说是一门非常重要的学问。下面小编就来教大家如何种植盆栽茶花。一、茶花宜放置于温暖湿润、通风透光的地方。春季要光照充足,夏季宜注意遮荫,避开阳光直射与西晒,若放置阳台上,往往一不小心,就被晒死。二、浇水:茶花盆景的培养要保持土壤湿润状态,但不宜过湿,防止时干时湿。一般在春季可适当多浇,以利发芽抽梢;夏季坚持早、晚浇水,最好喷叶面水,使叶片湿透,不要用急水直浇、满灌,不宜浇热水,避开中午前后高温时浇水;秋季浇水要适量;冬季则宜在中午前后浇水,可每隔二三天喷一次水。三、施肥:茶花喜肥,在上盆时就要注意在盆土中放基肥,以磷钾肥为主,施用肥料包括腐熟后的骨粉、头发、鸡毛、砻糠灰、禽粪以及过磷酸钙等物质。平时不宜施肥太多,一般在花后4~5月间施2~3次稀薄肥水,秋季11月份施一次稍浓的水肥即可。用肥应注意磷肥的比重稍大些,以促进花繁色艳。四、修剪:茶花的生长较缓慢,不宜过度修剪,一般将影响树形的徒长枝以及病虫枝、弱
  • 花木种植提高湿度的几种方法
     在种植花木时,不仅要注意光照和施肥,更要考虑花木生长所需的湿度。下面为您介绍接种提高湿度的方法:    l、把花盆放置在一个铺了木块的浅碟里,木块应比浅碟高一点,这样即可以让碟中的水挥发提高湿度,又不会增加花盆壤上的水分含量;
  • 求助,这两种植筋方法哪个好些
    求助,这两种植筋方法哪个好些
    新房有一块面积需要自己改造成楼板,现在有两种浇筑方法,请大神看看哪种更加结实抗裂呢
  • 请教各位前辈这种植物的名称和盆栽方法
    请教各位前辈这种植物的名称和盆栽方法
    辗转得到照片上的植物,但不知其来历名称,现在已经有快要死了,希望得到前辈们的指教,谢谢
  • 阳台盆栽郁金香的种植方法
    郁金香是“世界花后”,也是荷兰的国花,花姿高贵典雅,花香宜人。很多养花者认为它娇贵难养而对它敬而远之。其实,郁金香难养主要是因它的种球培养过程需要夏季冷凉的气候环境,我国大部分地区不适宜。而买一个种球栽培,让它在家中开花,却是非常容易做到的,下面就为大家介绍一下如何在家里的阳台种植郁金香。选好种球:应选球径4厘米以上,即周长12厘米以上饱满健壮的大球。最好在10月下旬到11月购买,栽后冬季长根,春季出叶,4月至5月开花,顺应自然环境,好养好管。郁金香喜冬季温暖湿润、夏季凉爽干燥的气候,喜光,耐半阴,叶片出土后要多晒太阳。栽培要点:选用口径10厘米至20厘米花盆,垫3厘米厚左右木炭渣、砖石粒、陶粒等作排水层,加入疏松肥沃的中性土。注意要用新土,栽过百合科植物和球根花卉的旧土不能用,以防病毒、线虫等感染。种球顶部与土面平齐,放阴处3至5日,浇透水放室外冷凉处。盆土表面1厘米以下见干要浇水。12月至翌年2月:严寒季节可用泡沫塑料等将花盆包住,放室外背风向阳处,5℃以上根系生长。盆土不干不浇,浇则浇透。3月至4月:3月出芽;15℃至18℃为茎叶生长旺盛期
  • 园林植物色块的种植方法
    种植植物色块时,应按设计方案按不同品种分别栽植,规格相同但种类不同的植物,确保高度在同一水平面上。种植时应先种植图案轮廓线,后种植内部填充部分,大型花坛应分区、分块种植,面积较大的花坛,可用方格线法,按比例放大到地面。 种植方法一般采用“品”字型或三角形种植。种植疏密度和株行距应按设计植式的要求定植。栽后立即复踩实并浇足定根水,第二天再复浇一次透水。并进行整形修剪。色块植物要求图案清晰,线条流畅,高矮整齐、密度一致,体现整体美
  • 绿化种植工程预算造价的计算方法
    绿化种植工程预算造价的计算,一般程序如下: 一、依据施工设计图上的工程苗木名称、品种、规格、数量和市场苗价信息中相对应的苗木单价,将数量和单价相乘计算出复价。再将所有复价累加,计算出该工程所需苗木总费用。 二、依据施工设计图所要求的地形标高和施工现场地形、土质等实际情况,确定施工方案,计算进、出土方数量,满足设计地形标高要求和植物生长所需的排水要求,再根据文件规定的土方单价,分别计算该工程出垃圾土费用和进种植土费用。 三、依据施工设计图上的施工面积和定额的有关规定,计算在苗木种植前,必须发生的绿地土方平整、松土、整理等所需的人工费用。 依据施工设计图上的工程苗木名称、品种、规格、数量以及《上海市园林建设工程预算定额(1993年)》中相对应的子目基价,计算该工程所有苗木种植时所需的人工、材料、机械等费用累加所得,即为该工程全部种植费用。 四、把以上三项费用相加,就组成了该绿化种植工程全部的直接费用。在此数据基础上再根据《上海市园林工程预算定额(1993年)》规定的费率标准和计算程式,计算出
  • 一年四季对金华红叶石楠种植的管理方法
    金华红叶石楠是一种极具观赏价值的树木,它的叶片可根据气温、季节的变化呈现出不同的美丽的颜色。在很多树木都失去活力的冬天,它依旧可以保持极高的观赏价值。红叶石楠的叶片在夏季是青翠的绿色,而在春、秋、夏季则是鲜艳的红色,气温越低颜色越浓重美丽,为寒冷灰暗的冬天增添一抹更加靓丽的颜色。 想要种植好金华红叶石楠
  • 腊梅树种植基地分享花草修剪方法
    花木进行整枝修剪,可以调节生长、开花与结果,修剪还能改善通风透光条件,促使花木枝叶生长健壮。家庭养花常用的方法有摘心、剪枝、抹芽、摘叶等措施 。 (1)摘心
  • 关于屋顶上使用天富道果岭草的种植方法
    近来正在做一个政府办公环境的景观设计。其中的草坪我想选择天富道果岭草,但我不知道该种高档型草坪的种植步骤,下面草坪下面是不是需要铺设4~6cm厚的细砂呢,还是细砂与土壤均匀混拌?这个问题对我来说非常急迫,请知道的学友和 专家能指导一下,非常感谢了!
  • 园林行业绿化植物种植施工方法大全
    一、物料要求所用材料,除符合图纸的要求外,尚须符合下列规定:1、绿化土方应符合规定,且不含有盐、碱及垃圾等对植物生长有害的物质。2、用于植物生长和养护的水,应不含有任何有害植物生长的酸、碱、盐等物质。3、绿化植物除规定外,应达到以下质量标准:⑴乔木①生长健壮、树冠开展,树枝根系发育正常,根系茁壮,无病虫害。②枇杷、大叶女贞、合欢均为10—12cm。③不得有直径为2cm以上的未愈合的伤痕和截枝。⑵棕榈类①高度应符合设计规定,不低于1.5m。②栽时剪除叶片顶部1/2-2/3左右,防止栽后萎蔫⑶灌木①高度应符合设计规定。②所有灌木应是常绿、根蔓、树大、枝干丛生的阔叶灌木,并且有本地区的生长特性⑷花卉草本植物应是耐旱力强,容易生长,根部发达,茎低矮,多年生的特性,花草应
冬瓜的种植方法
冬瓜的种植方法专题,为您提供冬瓜的种植方法相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与冬瓜的种植方法 相关的专业交流讨论,更多冬瓜的种植方法相关内容请访问
别墅小高层
高层别墅平面图
