请教各位老师,偶一直没有弄明白什么叫短肢剪力墙结构,是大部分墙肢长度都在5~8倍厚度的剪力墙结构吗?那高规又规定高层建筑结构不应采用全部为短肢剪力墙的剪力墙结构,且在抗震设计时,筒体和一般剪力墙承受的第一震型底部地震倾覆力矩不宜小于结构总底部倾覆力矩的50%。我就搞不清楚短肢墙占多少百分比是短肢剪力墙结构,又什么时候是一般剪力墙结构了,麻烦各位老师不吝赐教
我不太明白,"叠合错洞墙"是专指钢筋混凝土形成的叠合错洞,还是即使是钢筋混凝土作成规则洞,用砌体填充成"叠合错洞"的形式也算"剪力墙叠合错洞墙"?请高手指点!
做剪力墙暗柱1是要满足构造要求2是要对PKPM计算书3.是要同层计算书合并4.是要各层计算书合并其中,涉及到配箍率和混凝土强度又有关系,所以各层的配箍还不同如果是按构造画图,我觉得还挺简单的但是各层归并和同层归并,这个工作量就感觉比较大,不停的核对计算书而且如果局部有较大的受力的,一归并就变成所有的类似的暗柱配筋偏大请问大家平时是怎么画剪力墙暗柱的?
1个18层的剪力墙结构,1,2层是商铺,商铺内没什么隔墙。请教下,如果没有隔墙的话,是不是地梁可以取消?还是地梁必须设置,要和剪力墙一起作用?
1.剪力墙构造边缘构件二级剪力墙一般配 8@200 就够了(高规7.2.17)请问这个规范上没说明钢筋等级,请问是不是无所谓啊?2.看剪力墙的计算结果时候有两个结果。一个是wpj,一个是边缘构件的的配筋结果,是不是边缘构件的结果就看低二个,而一般墙就看wpj.
剪力墙为什么要设置暗柱?最进在学习预制结构设计,关于剪力墙为什么要设置暗柱,设置暗柱的作用是什么?暗柱中的箍筋起什么作用?是否可以用箍筋代替剪力墙水平钢筋?还请有见识的各位大侠多说说自己的观点。
之前发过一个 剪力墙小问题的帖子 承蒙各位关照但是貌似有的朋友误解我的意思 问题的重点并不在于那一小段“墙” 是 “墙” 还是 “柱” 而在于墙体这样开大洞 在建模上是否可用墙开洞来进行建模 (因为个人感觉在建模的时候并不能建进去一个这么小的柱子) 特此递上标准层的图 和 按照 框梁 和 剪力墙 开洞 建模的 位移结果文件 从结果来看相差并不大 两次计算中连梁折减系数暂定为0.8图中画箭头的部分都是跨高比大于5的“连梁”。图中画框的部分 原本在左侧也有 之后取消两个地块 标准层一样 一个90米 一个60米 本次计算书为 60米的那个如此多的大开洞 都按照剪力墙开洞建模是否稳妥?
剪力墙厚200,两段墙垂直,一边长1700,一边长1500,约束边缘构件应该是两边各400的暗柱,转角一个两边延伸300的暗柱,还是1700的部分远端400暗柱,1500的部分考虑为短肢剪力墙,转角延伸300来做呢?
1.框支剪力墙结构中,梁和板是按有梁板一块算吗?2.规范上说暗柱并入墙内一起算,但有些是暗柱,有些图纸说明是构架柱,构架柱和暗柱有什么区别吗?3.像转角处的暗柱或构架柱是不规则的,是不是与墙分开算,套异形柱的子目吗?哪位专业人士可以说一下呢?耐心等待中,谢谢了!
本人没做过高层,希望大家在不忙的时候帮帮我!:lol 开始说正文了:例如:短肢剪力墙结构中的一个L型短墙,长短肢的轴压比分别为0.49和0.51(短肢尺寸很小300),我想问一下,PKPM剪力墙轴压比是不是按单肢分别计算所得,如果是的话为什么加长长肢,短肢轴压比会下降(相应的短肢重力荷载代表值下降了).这种情况是应加长长肢还是应越过门洞加长短肢(短肢是300的墙垛,墙垛净尺寸200,墙厚100.).越过洞口后的长度多少合适?希望各位老师不吝赐教.俺在这里十分感谢您啦:loveliness:
我用梁单元扩展生成剪力墙,原有梁可以删除吧?要是能删除的话,删除时可以选择“包括自由节点”么?连梁和剪力墙之间的连接程序是怎样模拟的呢?感觉一有剪力墙建起模来很麻烦啊。大家都是怎样操作的呢?请指点一下吧!谢谢!
拿到施工蓝图后,看到人防区的一块壁板和消防水池的壁板独立开来,这既增加成本费用,也增加施工难度,如下图:出于成本和施工难度考虑,这里可以优化成一块壁板吗?规范上面有没有具体要求?望高手赐教!!!
近日冬歇,无聊翻看经典03G101图集,发现关于剪力墙一页此些问题还有困惑,望各位前辈指教:1、剪力墙梁表中,“梁顶相对标高高差”为何意?为何有正负之分?是否为梁顶距层面标高距离?2、连梁高度2000??层高才3600,此处何解?3、连梁高度2000,箍筋也是2000的?施工中好像没有如此长的箍筋吧?如图,望大家赐教,相互学习!
如图所示 配筋如果按着规范上给的很大(紫色的是规范给的),师傅配的比规范大很多,我问他,说是计算出来的,计算比规定的大很有可能,可是我听一个讲座是,6度7度区基本是构造配筋,也就是说计算的比构造的少,你们怎么看??还有一个问题是,如果一张图纸上有约束边缘构件,就不会有构造边缘构件,他们两个不可能在一张平面图上出现对吗???(一般情况下)
地下室顶板以上沒有剪力墙只有框支柱,地上三层是商用房都没有剪力墙用砌体围护转換层以上才有剪力墙加强区从地下室顶板直至标准层两层:是否只对商用房的框支柱进行加强,然后再对转换层以上的两层剪力墙进行加强,这是否合符抗震规范?
本帖最后由 csccbjs 于 2013-8-13 22:06 编辑 呜呜呜 刚来工地实习 都说剪力墙是砼墙 但是就是不知道剪力墙和承重墙怎么区分 求各位前辈指点迷津啊
PKPM建模的时候,200墙厚的话,1700的墙会变成1600的,这样PKPM会默认成短肢剪力墙,这个怎么解决呢,是按轴到轴1700,还是边到边1700?这个问题查过不少帖子,都没有得到一个明确的答案,不过根据PKPM来说,它的计算长度一定是节点到节点的,那是不是意味着我们1700的墙要建模成1800的了么?
1.结构大师中只有当“结构体系”定义为“短肢剪力墙结构”时,程序才对模型中的剪力墙是否为短肢剪力墙进行判断;否则不对短肢剪力墙进行判断。当判断为短肢剪力墙时,程序没有自动提高其抗震等级。用户可在自动生成构件类型后,在“显示/构件”中勾选查看构件类型,对其中的短肢剪力墙构件手动指定抗震等级。但程序对短肢剪力墙的设计内力进行了调整; 2. 判断方法如下: (1)对于L形、T形等双肢或多肢剪力墙,只要有一个墙肢的长度(Hw)与墙厚(bw)的比值大于8就不判断为短肢剪力墙。参见图1.4.5-1所示。 (2)对于开洞剪力墙判断情况如下: 当洞口上面的墙梁尺寸满足 Lb/ hb>
框架-核心筒结构,在核心筒上设备开有较多的孔洞,导致核心筒上有些剪力墙高厚比在5~8之间,轴压比怎么来控制呢?请高手指点
