  • 蟹爪莲休眠期的养护方法
    蟹爪莲休眠期有两次,一般在花后休眠和夏季休眠,要了解蟹爪莲休眠期的养护方法,首先要了解蟹爪莲的两个休眠期。夏季休眠:蟹爪莲喜欢不冷不热的气候环境,温度在20-25℃生长最好。冬季不低于10℃,否则易受冻害。夏季气温很高,蟹爪莲出于自我保护,减少损耗,会被迫进入休眠期;花后休眠:蟹爪莲冬春季花开如锦消耗掉太多营养,以至于部分茎节花后发皱软蔫。需要一个适当的休眠期让它进行短暂休整,以便恢复元气。蟹爪莲休眠是很自然的想象,不值得惊慌,我们要做的就是:1、修剪:蟹爪莲的残花经常挂在茎节上凋而不落,这会消耗大量的营养,要立刻摘除。同时对茎节进行必要的修剪。从残花以下2-3片茎节处短截,同时修去软蔫和皱缩的茎片,过老过密的茎节也要适当剪短,这样既可以使养分集中供应留下来的强壮茎,又可增加蟹爪莲株冠的通风透光。2、换土:将短截后的蟹爪莲脱盆,结合修剪根系,除去底部1/3-1/2的宿土,剪掉部分腐根烂根,换上疏松肥沃的新土,重新栽种上盆。利用休眠期更换盆土即减少了宿土中的有害物质,也可以让蟹爪莲的根系得到更多营养。3、经过修剪和换土后的蟹爪莲
  • 金叶榆嫁接方法和管理经验
    中华金叶榆,榆树榆树,系白榆变种。叶片金黄色,有自然光泽,色泽艳丽。萌芽力强,耐修剪。在绿化上不仅应用于行道乔木的使用,而且还可以做为灌木修剪成各种形状,以及应用于绿筒和模型图案。除用于城市绿化外,还可应用于山体景观生态绿化中。
  • 垂枝梅花的嫁接繁育方法
    在我们沭阳苗圃木基地垂枝梅花说多不算多,但比起其它的苗木基地,垂枝梅花货源还是我们沭阳有优势,规格也比较齐全,我整理了一些资料及垂枝梅花的照片供大家参考,都是最近拍的,没有花了,到春天我给大家多拍点开花的照片上来。垂枝梅花是梅中奋品,因其枝条自然下垂而名。据调查,当今梅花市场上垂枝梅紧缺,远远不能满足社会的需要。因此,如何快速繁殖垂枝梅是一个急待解决的问题。下面是笔者多年繁殖垂枝梅的经验,供同行参考。 一、砧木苗的培育:采用播种繁殖法。时间在11一12月间进行,第二年春加强实生苗的肥水管理,任其快速长高,不必摘心,但须将萌发的侧枝剪除,第三年春在枝顶按方向均匀留取3—4个侧枝作为嫁接垂枝梅花之用。如果实生苗长得瘦弱低矮,须留待来年嫁接之用。 二、嫁接的方法:采用方块芽接法。时间约在7月中下旬进行。母本应选开花繁盛、树势健壮的垂枝梅,在其上剪取芽实饱满长势良好的当年生枝条作为接穗,在接穗上削长约1.5厘米、宽约1厘米的方块形芽片,接芽先不取下,靠着砧木按照接芽上下口距离,距离枝条基部5—
  • 日本樱花选种培育嫁接苗有哪些方法?
    樱花最常用的嫁接以切腹接法为主,切腹接法可分为低位切接和高位切接两种。我们介绍低位切腹接法。嫁接的时间根据各地的气候变化而定,一般在2月初到月底这一个月的时间为最好,樱花萌芽之前进行嫁接。嫁接前我们要做好准备工作,用小框铺上湿毛巾,装上修枝剪、嫁接刀和绑扎薄膜带。 穗的采集和修剪:嫁接的第一步,我们要到向阳的地块儿,选择自己喜欢的樱花良种树,比如吉野樱、早樱、晚樱等优良樱花品种,都可以作为接穗采集的对像,一般选取生长健壮的一年生枝条作为接穗。采集的枝条要茁壮,匀称、芽眼多而饱满为好。采好了枝条就可以开始嫁接了。 切腹嫁接法:低位切腹嫁接法的嫁接部位,选择在砧木茎高出地面5-8厘米处。我们分步骤说清嫁接的方法。第一步,先削砧木。我们用嫁接刀在砧木茎高出地面2厘米处倾斜下刀,刀锋切向砧木心,切口的长度为3-4厘米。第二步,削接穗。我们在接穗第一个芽往下1厘米处削出一个斜面,斜面的倾斜度为10度角,斜面长度大约2~3厘米。在斜面的正对面再削出一个2-3厘米长,倾斜角度为10度角的斜面。接穗上要留2-4个芽眼,最后用嫁接刀将接穗平面短截。这样接穗就削好了。一个接穗的
  • ?蟹爪兰嫁接竟然这么简单!而且花开爆盆一直不断!
    蟹爪兰一直都很受花友的喜爱,蟹爪兰属于仙人掌科肉质附生植物,根系比较弱,易老化、烂根,一般两至三年就要进行新老更替。所以人们就想到了给蟹爪兰嫁接,利用了蟹爪兰可附生的特性,充分发挥其优势,让嫁接蟹爪兰变成了人见人爱的盆景。今天就一起来看看如何嫁接蟹爪兰吧!
  • 日本樱花嫁接苗3-5月日常管理有哪些方法?
    其实,上面进行的补接、解绑、剪顶、抹芽都是3-5月份要做的工作。除了这些必须的工作外,我们还要及时地对嫁接苗圃地进行日常的管理日常管理,包括除草,施肥和防虫这些工作。下面逐步进行。 嫁接苗小,苗圃空间大,容易长杂草,因此要注意经常除草,保持田间卫生,促进幼苗生长。除草的工作最好20天左右进行一次。 除草之后要施肥。这是叶片生长旺盛,我们要给小苗增施一次含钙量高的复合肥。施肥时如果刚下过雨,可以选择人工撒施。如果没有下雨,可以将50克的复合肥溶解在25千克的水中,淋施苗株。每亩苗圃地复合肥的用量为25千克。如果遇到比较干的天气,施肥之后,要淋浇一次水,让肥料快速溶化,供应苗木生长的需要。 危害小苗叶片的害虫主要有梨网蝽,它们吸食樱花的叶片,使嫩叶出现孔洞,受害严重时,叶片上斑点穿孔成片,变成为黄色。很多叶片残缺不全。甚至提早落叶。出现病症时,我们要清除杂草和枯枝败叶。发现病叶时,要用90%敌百虫1000倍液或都用40%的氧化乐果1000倍液喷雾。整个苗圃都要喷药防治。
  • 求助浇筑混凝土的好方法
    求助浇筑混凝土的好方法
    我的一个干土建的朋友,在海参养殖圈承包了40多个 闸门,2米高,8米长,混凝土用量20立方米1混凝土筏板基础2剪力墙和闸门顶部3闸门的栏板要进行三次混凝土浇筑,但是麻烦的是海参圈的坝上泵车和罐车是不能进去,而且大坝因为要挖闸门的位置,被挖成一段一段大坝的对面有一条7米宽的道,中间有25米左右的水渠,想尽办法也不知道怎么浇筑混凝土曾想过的办法1、泵车行不通的理由:泵车需要12米见方的地方才能作业,道路宽7米,旁边都是水2、用地泵,但是一个闸门要用20m3的混凝土,分三次浇筑,每打完一次混凝土地泵管子里的混凝土很多,很难处理请问各位高人有更好的办法吗,
  • 你们有估算自己项目含钢量的方法吗
    怎样估算自己项目含钢量的方法吗
  • 关于竖井电缆的吊运方法
    最近遇到了个难题,240平方的全铜电缆,得从一楼运到30楼去,竖井特别小,没有足够的工作面。塔吊已经拆了,离升机也拆了,电梯还没有安装好。 现在不管用什么设备,都得人工搬到30楼去。郁闷啊!在网上找了些能牵引的吊电缆的设备,要不是没有足够的工作面,就是设备太大或者太重,没法展开。 想了很久,还是想用滑轮组先将吊电缆的钢丝引出电井,再用什么设备来牵引。又没有找到合适的设备。 请问列为大侠,有什么好的办法么?感谢了!
  • 关于一注答题方法的疑问
    请教个问题,下午高层题目里有一题是问程序填参数的,如果我的回答是这样的算不算对:根据《高规》5.2.1条,连梁刚度折减系数不宜小于0.5,因为ABD均为0.4<0.5,所以排除ABD,选C?采用排除法,还是一定要把三个参数的判别依据都写出来?
  • 直接加固的一般方法有哪些?
    直接加固的一般方法有哪些? 1、绕丝法 该法的优缺点与加大截面法相近;适用于混凝土结构构件斜截面承载力不足的加固,或需对受压构件施加横向约束力的场合。 2、锚栓锚固法 该法适用于混凝土强度等级为C20~C60的混凝土承重结构的改造、加固;不适用于已严重风化的上述结构及轻质结构。3、加大截面加固法 该法施工工艺简单、适应性强,并具有成熟的设计和施工经验;适用于梁、板、柱、墙和一般构造物的混凝土的加固;但现场施工的湿作业时间长,对生产和生活有一定的影响,且加固后的建筑物净空有一定的减小。 4、置换混凝土加固法 该法的优点与加大截面法相近,且南京加固公司后不影响建筑物的净空,但同样存在施工的湿作业时间长的缺点;适用于受压区混凝土强度偏低或有严重缺陷的梁、柱等混凝土承重构件的加固。5、有粘结外包型钢加固法 该法也称湿式外包钢加固法,受力可靠、施工简便、现场工作量较小,但用钢量较大,且不宜在无防护的情况下用于600C以上高温场所;适用于使用上不允许显著增大原
  • 关于插座内的导线连接方法
    民用住宅楼中插座内的导线与导线如何连接,是不是必须要烫锡处理,有没有具体规范或者图集说明?例如插座内2.5平方的导线与导线如何连接。大家一定要找出规范说明的啊。
  • 矢车菊的养殖与作用方法
    矢车菊的养殖与作用方法
    矢车菊别名:蓝芙蓉、荔枝菊、翠蓝。科属:原产欧洲;为菊科矢车菊属一年生草本植物。外观形态茎:有高生种及矮生种,茎部常有齿或羽裂,株高30~90厘米。枝:多分枝,枝细长。叶:茎叶有白色茸毛,叶为线形,全缘。花:夏季是矢车菊开花的季节,不大不小的头状花序生长在
  • 关于银杏的四种繁育方法
    在苗木生产中,银杏的育苗方法有多种,应根据不同的生产规模和苗木用途,分别选用不同的繁育方法。扦插繁殖扦插繁殖可分为老枝扦插和嫩枝扦插,老枝扦插适用于大面积绿化用苗的繁育,嫩枝扦插适用于家庭或园林单位少量用苗的繁育。老枝扦插一般是在春季3月~4月,从成品苗圃采穗或在大树上选取1年~2年生的优质枝条,剪截成15厘米~20厘米长的插条,上剪口要剪得平滑呈圆形,下剪口剪成马耳形。剪好后,每50根扎成一捆,用清水冲洗干净后,再用100ppm的ABT生根粉浸泡1小时,扦插于细黄沙或疏松的苗床土壤中。扦插后浇足水,保持土壤湿润,约40天后即可生根。成活后进行正常管理,第二年春季即可移植。嫩枝扦插是在5月下旬至6月中旬,剪取银杏根际周围或枝上抽穗后尚未木质化的插条(插条长约2厘米,留2片叶),插入容器后置于散射光处,每3天左右换一次水,直至长出愈伤组织,即可移植于黄沙或苗床土壤中,但在晴天的中午前后要遮阳,叶面要喷雾2次~3次,待成活后进入正常管理。分株繁殖分株繁殖一般用来培育砧木和绿化用苗
  • 关于榕树盆景的嫁接技巧
    普通榕树具有独特的“三美”,即气根美、根蔓美和块根美。但美中不足是叶片大,同时叶间距离有2.4厘米,树冠松散。选择小叶榕作接穗进行嫁接可以改变上述缺陷,形成小型榕桩盆景。砧木培养和接穗选择人参榕用播种繁殖,3年生可以在基部生长出较粗大的块根,块根上可生长出气生的侧根。普通榕用压条或扦插繁殖,培养老桩一般要5年以上的时间。也可以挖取自然生长的老根桩,在嫁接前1年要对根桩进行短截修剪,使根桩上长出旺盛的枝条,小枝要疏掉,培养1年后再嫁接。接穗采用印度榕、泰国榕和新引进的美国榕。嫁接方法及管理在早春芽萌发生长时嫁接。为了使接口在枝条基部,可采用多头腹接法。接穗带1~2片叶和侧芽,插入砧木后用塑料条捆绑。每个枝条接1个头,一般3年生的人参榕可接3~5个头。嫁接后要剪砧,在接口上留20厘米长的砧木枝条,并保留叶片,嫩梢要剪除。接后用塑料袋将盆一起套起来,保持湿度,温度保持在25℃左右。嫁接后7天,将塑料袋剪一个小口,适当通气。15天后可将塑料袋摘掉。到接穗明显生长后,即将接口以上的砧木
  • 关于地暖的使用方法的分析
    1、系统安装后当年冬季不启用,如室内温度低于5℃,应将本系统中的水用空压机全部吹出,以防系统受冻; 2、初次供暖(运行调试)应在该公司技术人员指导下进行,未经调试严禁投入使用; 3、低温热水地板辐射采暖系统的供水温度宜采用35-50℃,不宜超过60℃,供热系统的工作压力不超过0.8MPa; 4、用户每年冬季启用地热采暖系统时,一定要严格按照规定的加热程序循环渐进,不能一步升温到位; 5、用户可在每年在使用前清洗分水器前端的过滤器,以保证水管的清洁,防止管路堵塞具体方法如下:首先关闭连接导管的进、回水阀门,然后打开过滤器,取出过滤网并清洗干净,检查过滤网有无破损、堵塞,如有损坏,应换上同规格的过滤网,按原样装好即可; 6、地暖系统在开始供水或使用过程中,管道中可能积存空气,影响采暖效果,这时可打开分、集水器的放气阀,将气体排出,方法和传统供热相同; 7、铺设在地面下的地暖管距地板面仅约3-4cm,砸碰、敲击地面容易伤及地暖管,因此铺设地暖管道的地面严禁敲砸、撞击等,严禁在地面上楔入任何尖锐物,以防损坏地暖管。严禁
  • 关于瓷砖的几种加工方法
    关于瓷砖的几种加工方法
    纯粹的正铺能让瓷砖纹理更好地舒展延伸,但瓷砖表现力绝不仅于此。现在越来越多的瓷砖都需要通过加工来展示他的特别,通过倒边、开槽、圆边等深加工呈现出各种立体而富有美感的装饰效果。
  • 端子箱凝露用什么方法解决?
         变电站端子箱是室外一次设备与室内保护,测控装置联系的中间环节。目前端子箱防凝露主要采取加装加热装置的方法,但实施效果欠佳。端子箱凝露积水易引发多种严重故障:直流二次回路对地绝缘电阻下降,严重时会形成直流正或负电源接地;端子排或继电器接点短路,造成保护误动;端子排螺丝或短接片生锈引起二次端子接触不良,造成设备运行异常,电流回路发热或开路,甚至导致保护误动或拒动。所以对于智能变电站,消除柜内凝露的需求更为迫切。     一、端子箱凝露机理分析    所谓凝露现象是指物件表面温度下降到露点温度以下时,物件表面会发生水珠凝结现象。凝露是否发生取决于环境温度、相对湿度以及露点温度。不同环境温度下的相对湿度和露点温度的值进行分析发现,在空气相对湿度相
蟹爪莲的嫁接方法
蟹爪莲的嫁接方法专题,为您提供蟹爪莲的嫁接方法相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与蟹爪莲的嫁接方法 相关的专业交流讨论,更多蟹爪莲的嫁接方法相关内容请访问
05j5 1图集
室内盆栽植物模型
