在鉴别君子兰品种优劣时,应从以下方面看 (1)看宽叶宽10厘米以上的为名品;8一9厘米的为上 品,6一7厘米的为中品;5厘米以下的为次品。 (2)看长叶片长宽比在4:1左右时为名品;5-6:1的为 上名,7:1左右的为中品;8:1以上的为次品。 (3)看脸叶面纵脉突出,横脉极明显,并且间隔很宽,左 右基本能对齐而组成“田”字格的为名品;横脉明显,间距较 宽,但左右交错不齐的为上品,横脉明显但间距窄的为中品;看不到横脉的为次品。 (4)看面叶面油光发亮,横脉间的叶肉呈翠绿色的为上 品;叶面发亮呈蜡质状,横脉间的叶肉呈草绿色的为中品;叶面无光呈深绿色的为次品。
花卉名称:细叶黄花君子兰科属:石蒜科,君子兰属细叶黄花君子兰,窄叶片,开黄色花朵的君子兰,是近年从南非,澳大利亚,日本等国引进的品种。其特点,窄叶片,叶长60-70厘米左右。叶宽6厘米左右,叶片斜立,色深绿,无光泽,花箭细,花为黄色,故命名为细叶黄花君子
经过较长时间栽培的君子兰.往往生长速度逐渐减慢,茎变细.老叶枯萎,只剩下上部几片叶片,几乎不发新根.仅靠少量老根吸收水、维持生命。为使呈老化状态的植株复壮更新可采用下面的方法恢复生机。 干5月或9月份将植株从盆中磕出,用竹片去掉根部土,摘掉老化叶基,洗净茎部,晾干,在健壮叶片着生处的茎干下方0.8~1厘米处横切一刀(注意要用锋利的、经75%酒精消毒的刀),切口要平整光滑,避免挤伤植株组织影响发根。立刻在伤口上涂以木炭粉或硫磺粉,防止感染,然后放置阴凉通风处。待切口表面稍干后,栽于装有湿润素沙土的花盆中,2天后浇一次透水,以后只要保持潮润即可,切不可施肥,在20~25℃的温度下,一般10天左右在茎切口周围可长出新根,当根长到10~20厘米时,将其换人装有培养土的花盆中,按常规养护,经这样处理以后,新陈代谢旺盛,生长较快。 切下的一段茎及老根,只要没腐烂,也可埋于素沙土里,放阴凉通风处,适当护理,切口周围也有可能萌发新芽,但长势较慢,需两年才长出来。
大花君子兰学名:clivia miniata科属:石蒜科君子兰属形态特征:茎短粗,假鳞茎状,株高40~60厘米。叶扁平宽带形,近2列状排列成一个平面,呈扇形,全缘,革质,深绿色。花莛高于叶丛,伞形花序,着花数十朵,花冠漏斗形,橙红色。生态习性:喜冬暖夏凉的半荫环境,不耐寒,稍耐旱,不耐水湿。栽培管理:要保持环境湿润,空气相对湿度70%~80%、土壤含水量20%~30%为宜。切勿积水,尤其是冬季室温低时,以防烂根。不宜强光照射,夏季需置荫棚下栽培;秋、冬、春季阳光照度较小,可充分光照。要求疏松肥沃、排水良好、富含腐殖质的微酸性沙壤土。花期:冬、春季。花语:高贵、宝贵、君子之风。园林用途:盆栽观花、观叶。
君子兰喜温、喜光、不耐寒冷,冬季应特别注意加强如下管理。 肥水管理:应少施氮肥,多施磷、钾肥。蛋壳粉与沤熟的鱼腥水是很好的磷肥,糠灰、烟灰是易得的钾肥。也可施氮、磷、钾复合肥,以促其萌发更多的新生株、叶。施肥一定要适量,切忌施入浓肥和未经发酵腐熟的生肥,否则容易引起叶尖枯焦或腐烂。冬季若新叶出现斑点、根系发黄,说明施肥过多;而新叶窄、薄且颜色特别浅则是缺肥的表现。
对君子兰危害最大的有这么三种害虫,一是蛞蝓,二是蜗牛,三是吹棉介壳虫,俗称棉花虫。 蛞蝓是杂食性软体动物,也称无壳虫蜒蚰虫或鼻涕虫,它专门啃食幼苗和新长出的嫩叶片,形成不规则的缺刻与孔洞,另外对所上箭杆及花杆都有损害。使新叶按它啃食的缺刻部位开始长歪,新上的花箭按它啃食的箭杆部位裂开,直至断下。给君子兰造成极为严重的危害。同时它所排出的粪便,爬行所留下的粘液,污染植株,使病菌侵入,使叶片腐烂易导致软腐病产生。蜗牛也是杂食性软体动物,蜗牛有壳,它也喜欢吃植物的幼嫩组织,如嫩叶新芽,根尖花蕊等。造成不规则的伤痕或洞穴,蜗牛最大的危害在于它吃完新发的中心嫩叶后使花芯无生长点,使整株,特别是成龄兰不能开花抽箭,不能再长出新叶,使整株报废,介壳虫也是君子兰最常见的害虫之一,特别是吹棉介壳虫对君子兰的危害最大,它呈白粉状,常附着在叶片或果实及杆上,吸食其汁液并分泌粘液,呈黑色使生长受阻,叶绿素破坏,产生微凹的淡黄色斑点,严重的导致落叶全株枯萎。
耐烂的树叶或者是松毛,必须发酵后才能使用,不发酵不行,不发酵就容易把根烧烂,君子兰必须一年换一次土。 换盆注意事项: 君子兰倒盆换土的时间和次数依苗的大小和季节而定。像这些成龄的君子兰一年要换一次土。换土时间最好选择在春秋两季,因为这时君子兰生长旺盛,不会因换土影响植株的生长。从盆内取出君子兰,剪除烂根和没有吸收能力的老根,除去废土。花盆的排水孔用碎盆片盖上,向里填2-5厘米厚营养土,抓一把土将根内部添实,之后将植株放在盆内,向盆内填营养土到盆高的一半时,顺着盆沿轻轻用手向下按,这样根都立在盆内,不容易弯曲。换土关键一点是要把根部用土装实。否则,根部没有土,水分、养分达不到根部,易造成烂根、夹箭。换完营养土后,浇透水即可。 其实说到底,君子兰的养护知识还远远不止这些,众多养护知识还要靠养兰人在实践中摸索、积累。但是你也不用犯愁,因为很多君子兰爱好者也都知道,养好君子兰挺难,但要养死它也不容易,虽说这是一句玩笑话,但这也从另一方面说明,君子兰并不是那么的娇气。只要你在平常多动手、多用心,肯定能培育出枝繁叶茂、花艳
温度不适君子兰生长适温为15~25℃,低于15℃时,便生长不良。尤其是出莛前,如达不到15℃以上,花葶就难以抽出。当君子兰开花前,应经常观察盆株鳞茎有无凸起痕迹,一旦发现说明有射箭的可能,要及时调节温度,以利花葶抽出。 温差不够君子兰的生长习性喜昼夜温差大。若温差小,则抽葶困难。在花芽分化后与窜箭前,温度应控制在10℃左右,射箭就较易,否则会出现夹箭现象。 施肥不足是夹箭的另一个原因,秋季植株处生殖生长期,需肥量越来越大,这时肥力不足,很可能影响抽葶。君子兰养3年后,一到秋季就需增加施肥次数。最好施含磷量较多的液肥,并以氮、磷、钾交替施用为佳,必要时可增施0.2%磷酸二氢钾叶面肥,促使花芽形成,提早开花。 浇水不当君子兰出箭时,如缺水也会使花葶生长受阻而导致夹箭。一般抽箭时加大浇水量,保持盆土湿润,而不能干透再浇,否则,鳞茎和叶片会因缺水而使植株的生理活动受阻,以致夹箭影响开花。 鳞茎压力过大当植株转入生殖生长时,要常注意观察鳞茎的变化。若发现鳞茎凸起,一侧肥大,说明花箭在发育,这时应停肥2周,否则会造成叶鞘和鳞茎更硬,压力更大。如因
君子兰君子兰采用分株法和播种法繁殖。分株每年4-6月进行,分切腋芽栽培。因母株根系发达,分割时宜全盆倒出,慢慢剥离盆土,不要弄断根系。切割腋芽,最好带2-3条根。切后在母株及小芽的伤口处涂杀菌剂。幼芽上盆后,控制浇水,置荫处,半月后正常管理。无根腋芽,按扦插法也可成活,但发根缓慢。分株苗三年开始开花,能保持母株优良性状。播种繁殖在种子成熟采收后即进行,因君子兰种子不能久藏。种子采收后,洗去外种皮,阴干。播种温度在20℃左右,经40-60天幼苗出土。盆播种子盆土要疏松,富含有机质,播后用玻璃或塑料薄膜覆盖。实生苗4-5年开花。君子兰原产非洲南部森林,最适
君子兰为多年生草本。肉质根白色,不分枝。基生叶多数,革质,互生,排列整齐,呈扇形,常绿。茎为短缩茎。君子兰通过人工杂交,选育出不少名贵品种君子兰的栽培品种根据其株型大小、叶片长短、长宽比例、叶尖形状、叶脉隐显和花色、果型等区分。要养好君子兰,其生长习性十分重要,特别是室内君子兰的养护。君子兰的生长受水、土、肥、光、温度、湿度因素的影响很大。 君子兰对水的要求: 水的酸碱度:君子兰喜欢中性或微酸性的水,PH值在6.5左右。各地的水质酸碱度不同,如果不是中性或微酸性的水,就应考虑加以改善。如呈碱性的水可用淘米水加以中和。 水质:自来水、河水、湖水等彼此的水质是不同的,清洁富含矿物质的水是最好的。自来水经过人工添加化学物质的处理,通常应存放几日,再用来浇花。 土中的含水量:适宜的含水量应为20%~40%,以不干不湿为宜。土中的含水量如长时间过高,土壤中的透气性会变差,易造成烂根;反之含水量过低,会令其脱水,导致根部干瘪而枯萎。 浇水方法:浇水的原则是不干不浇,浇则浇透。一次一点的蜻蜓点水的做法
妙招1:曲别针矫正长歪叶片君子兰的长形叶片从中间发出,各朝两边呈弧形下垂,若有一个“跑偏”了,就影响美观。为纠正长歪的叶片,可以用曲别针与紧挨着的叶片固定在一起,直到矫正再取掉曲别针。除了美观,良好的叶片可以充分进行光合作用,有利于育蕾、开花。妙招2:开春施肥一年长势旺君子兰虽然不喜欢肥,但缺肥会生长不良,不能开花。施肥和不施肥是不一样,清水好比素菜,肥料好比肉,一个孩子只吃素,当然不会强壮的。肥料可以从花卉市场买,一袋10公斤重的羊粪20元,施肥要离根至少5厘米远,不然会烧到根。最后浇一遍水,让肥料和土充分结合,春天上一次肥,一整年这些花长得都很旺。养花就像养孩子,除了正常浇水、光照外,发现问题要及时矫正、补充营养,否则等定了型,不是‘营养不良’就是长不端正。
君子兰叶片出现叶斑、黄叶除正常的生长生理规律即一般叶片在植株上存活的时间为3年左右而老叶变黄老化自然脱落,这对植株无副作用, 这是君子兰生长新陈代谢正常的自然过程,但新叶及时未成龄的叶片出现叶斑、黄叶就是不正常现象了。 产生叶斑病的主要症状是,叶面出现黄色或褐色小圆点,以后斑点颜色逐渐加深,斑痕溃烂面积逐步扩大,以致将叶片或整株烂掉。
花卉租摆是近几年在市场上兴起的一种业务形式,其中君子兰,是现在很受欢迎的一种花卉植物,但
大家好!这是xsteel学习教程种子共3.65G。给大家分享
秋天的天气逐渐变得凉爽了不少,家里有养君子兰的花友们注意了,君子兰在这个季节最适合进行分株了,保准成活率杠杠的,一盆变十盆!
ANSYS视频教学BT下载种子刚刚弄到的,还没来得及试试,就给大家分享一下,希望有用
君子兰是公认的难养花卉,想要让君子兰生长的很好并且开花那真是要付出很多心力了。养花浇水是最大的讲究,浇水浇的好,君子兰就长的快,浇水不当则很容易养死。但是养君子兰的时候不能缺水,却又最怕“水”,浇水稍不注意,君子兰就烂根黄叶死翘翘了!
关于君子兰养殖鉴赏方面的书籍.君子兰.PDF
