本待开发小区全部是塔式高层,面积250-400平米。侧面栋距60米。作为开发商总工,先设计了概念房型,疑点:厨房外窗必须紧邻外墙吗?否则,服务阳台就要取消,进而,设备间进出就有问题。刷卡时电梯直接到住户楼层,楼梯间门只能从外往内推,保证了花园的私密性。阳光前室和入户花园,面积可以折半计算,增加了卖点!阳光主卫是缺点吗?敬请高人同仁评点!谢谢:handshake[ 本帖最后由 liuhebin369 于 2010-11-26 20:47 编辑 ]
请问下大家,连梁能不能有多跨的?我看的一些连梁都是标成一跨,即使一些是连着几跨也都是分开标的。另外一些梁一端垂直搭接在剪力墙上,这种梁能不能算是简支梁呢(非框架梁)?
我还收集了一些200平米以上的高层豪宅平面,希望有参考意义
图纸简介: 得房率高的户型---------------------------------------- 投稿网友: zhaozihan5216 上传时间: 2013-10-22
很多时候高层浇筑混凝土洗泵的水不是打在楼板上,就是打在外架里面,或者外架外面,很多外架的安全网都被污染了。但通常洗泵都是从地泵往上打水,有没有水从上面往下打的洗泵的方法或者更好的方法?
本帖最后由 csccbjs 于 2014-12-5 18:46 编辑 在进行高层建筑测量工作中,对于内控法控制线位置的选择,特别是在存在架空层、高低级多、建筑剖面随着高度收小的情况下,各位朋友有什么心得呢?
现在一超高层结构,高度168米,因为政府规划的什么原因吧,最高点必须达到200米,所以在168米的上面做了构架,也是混凝土结构的,好像也有大概5到6层,只是没有楼板,构架部分的层间位移角是不是可以不必满足规范要求?
项目秘密花园别墅由新加坡Wallflower Architecture + Design设计,位于武吉知马的好级平房区。业主的要求是拥有一个豪华的、热带的、现代的家庭住宅。作为一家建筑公司的业主,通过自己建造,也可以展示他们的专业能力。
小弟第一次发帖,,,请各位大侠多多指点............. 我想请问各位大侠,你们高层的水表是否集中安装在一层还是安装在每层的水井里面....
本人非土木专业,现请教大家个阳台装修中遇到的问题。房子为2010年交房的第20楼,阳台为悬挑梁结构,两面悬空,两面和楼房主体相连。面积为2.5*4=10平米。。因原计划铺装复合地板,因此在室内和阳台处做了一层水泥砂浆地坪(室内厚度约4cm,阳台因拉平室内,厚度为6厘米)。后来因装修计划改变,重新贴了抛光砖(砖连同砂浆层厚度为5cm)。阳台用落地式的耐力板铝合金推门封闭。因为该阳台拟作为客厅和餐厅使用(需放置3座的藤条沙发和4座的餐桌)。这是本人自己计算的载荷,10厘米楼板自重
这座由美国沃克工作室(walker workshop)设计完成的“橡树林豪宅”坐落在比弗利山上一片林地间,被100多棵橡树所团团环抱。豪宅共有两层楼高,总面积8000平方英尺,但因为整个豪宅掩映在一片自然景观之中,所以看起来并没有大到那么令人发指。豪宅当然少不了游泳池,这个长23米的游泳池其中三边采用的是无限边设计,正好位于一层二层中间的位置,泳池的边上有一颗院内最大的橡树。想想在室外泳池,夜间仰
现代著名建筑大师赖特认为 “建筑是人的想象力驾驭材料和技术的凯歌” 从建筑发展的历程来看
请问大家高层消火栓干管上的阀门是怎么设置的?高规上说立管不超过四根时要保证停用的消防立管不超过一根,超过四根立管时要可关闭不相临的两根.这个问题我一直都没搞清楚,希望高手可以指点一下!
本人第一次作高层,无设计经验,设计完成后心里没底,请各位前辈给看看基础的底板和基础梁配筋是大还是小? 工程概况:地上十八层剪力墙结构,一层普通地下室,各标准层相同,层高2.90m,总高55m(不含电梯间)。7度0.15g,风压0.45kn/mxm,三类场地土,天然地基承载力140kpa(粉质粘土),CFG复合地基承载力350KPA,基坑开挖4.3M,底板厚800,C30混凝土。
平时,我们在厂区内设置临时高压给水消防系统时,我们设置泵房时,消防泵的用水量是(室内+室外的和),但是做到高层时,比如我门采用室内消防管网减压供室外消防管网的方式时,我们设置的消防水泵的流量怎么确定?是不是也是叠加水量,还是取两者大的(高层的室内消防用水量都比室外消防用水量大)????我很疑惑.还有一种方式就是室外消防管网直接用市政给水管网供水,室内采用临时高压给水消防系统,此时消防泵仅需满足室内消防水量即可,但消防水池要算上室外的消防用水量吗??还是只要算室内的用水量即可.
大家好,我是搞监理的,请教一下,21层的住宅卫生间的排水管,原设计的废污水管为U-PVC管,废污水立管共用专用透气立管(用H管连接),因卫生间空间太小(无管井,管子布置在卫生间),我想把U-PVC管改为螺旋U-PVC排水管,取消共用专用透气立管和消能装置,以节省空间是否可行?
高规:8.2.2.2 靠外墙的防烟楼梯间每五层内可开启外窗总面积之和不应小于2.00㎡。疑问:该防烟楼梯间包括剪刀梯吗? 包括的话,面积之和也是2.00㎡吗?望各位高手指点!
假如有一个高100米的建筑物,7层以下是公共活动场所,8-26层为客房,生活供水是利用一套供水设备减压阀分区呢?还是用两套设备供水分别供水好呢?现在最常用的是哪种方式?
如题,各位老大们,谁知道阿。有个工程,当初设计的时候按高层丙类厂房(10层的)来做的设计,上喷淋,现在甲方不想上喷淋,想问问,规范有没有什么擦边球可以打
