  • 北京牛羊屠宰污水处理设备厂家
    牛羊屠宰污水处理设备厂家 一、牛羊屠宰污水处理设备的介绍:   牛羊屠宰污水来自于圈栏冲洗、淋洗、屠宰及其它厂房地坪冲洗、烫毛、剖解、副食加工、洗油等,它具有水量大、排水不均匀、浓度高、杂质和悬浮物多、可生化性好等特点。屠宰废水中的有机物主要为蛋白质和脂肪,该类物质属大分子长链有机物,难以被一般的好氧菌直接利用,在其生物降解过程中,一般先通过酶的作用分解成氨基酸、碳水化合物等小分子有机物后方可被好氧菌直接利用,因此在屠宰场污水处理设备中酸化水解工序的设置是非常有必要的 二、牛羊屠宰污水处理设备日常维护: 1 检查安全防护装置是否完整、安全、灵活、准确、可靠。 2 检查螺丝并进行紧固处理,以防在使用中脱落;检查传动系统各操作手柄,电器开关位置正确无松动。 3 检查润滑装置是否齐全、完整、可靠、油路畅通、油标醒目,对各种传动部位进行润滑加油。 4 检查各种管线、管件是否完好,无跑、冒、滴、漏、渗现象。 5 检查设备的完好性及部件、配件是否
  • 请介绍几个好的污水处理设备厂家
    从没接触过环保,现有一工程需要用到地埋式污水处理设备,希望了解一些厂家的情况
  • 大型屠宰养殖污水处理设备厂家直营
    诸城市鑫淼环保小编带大家了解一下大型屠宰养殖污水处理设备厂家直营 结构特点: 设备主体为长方形钢制结构。主要部件由溶气泵、空压机、溶气罐、长方形箱体、气浮系统、刮泥系统等组成。 1.溶气罐产生气泡细小,粒径为20-40um,粘附絮凝物牢固,能够达到良好的气浮效果; 2.絮凝剂使用量少,成本降低; 3.操作规程易于掌握,水质水量易于控制,管理简单。 4.设有反冲洗系统,释放器不易堵塞。 5.工艺过程及设备构造简单,便于使用、维护。 工作原理: 溶气罐产生溶气水,溶气水通过释放器减压释放到待处理的水中。溶解在水中的空气从水中释放出来,形成20-40um的微小细泡,微气泡同污
  • 各种污水处理设备及技术
    本人有多种污水处理的设备及技术,可承接小区污水处理,景观水处理,养殖水体处理,工业废水处理(酒厂、食品厂、皮革厂、农药厂、化工厂、焦化厂、造纸厂等)。所使用的技术简单易操作,成本低廉,设备不需要重复清理。所使用的部分技术已申请国家专利。我们会为客户制定节约可行的施工及设计方案。有意向可与13718393576颜先生(华北地区)联系。也可与业内人士合作!
  • 200吨一体化污水处理设备厂家怎么选
        现在国内环保行业的厂家非常多,但厂家良莠不齐,浑水摸鱼者巨大。怎么在如此多的厂家中选择靠谱的厂家,接下来不妨由小便带您了解下200吨一体化污水处理设备厂家怎么选?
  • 养护公路生活污水处理设备厂家直销
       诸城市鑫淼环保小编带大家了解一下养护公路生活污水处理设备厂家直销 高速公路服务区设施包括超市、洗手间、住宿间、餐厅、加油站等,因此高速公路服务区污水一般由生活污水、餐厅污水,洗车,加油站污水等组成,污水以生活污水,加油站清洗污水为主,其污水水质与典型生活污水水质和洗车污水相近。 AO工艺一体化污水处理设备,是一种生物技术与膜技术相结合的高效污水处理技术,该技术是结合了生物膜和传统污泥法的一种高效污水外理技术,由于生物膜的过滤作用,生物被截留在生物反应器中,实现了水力停留时间和污泥龄的彻底分离,使生物反应器内保持较高的MLSS。硝化能力强,污染物去除率高。 高速公路污水处理设备的特点: 1、设备可埋设与地表以下,设备上面的地表可作为绿化或其他用地,不需要建房及采暖、保温。 2、二级生物接触氧化处理工艺均采用推流式生物接触氧化,其
  • 含油含毛发类屠宰污水处理设备厂家
    诸城市鑫淼环保小编带大家了解一下含油含毛发类屠宰污水处理设备厂家 屠宰废水主要是屠宰鸡鸭鹅的污水,这类污水中毛发较多,因此在格栅的后面必须设有毛发收集器,提高处理效果。 进水→机械格栅→毛发收集器→隔油池→调节池→水解酸化池→缓冲池→一级接触氧化池→二级接触氧化池→二沉池→消毒池→清水池→达标排放 1、废水污水管网收集后,首先进入格栅池,通过粗、细两道格栅将污水中颗粒物进行拦截,保护后续处理设施;格栅池出水自流至预沉调节池,在预沉段进行泥水分离,污泥及浮渣排至污泥浓缩池,预沉段在去除一部分悬浮物及漂浮物后出水溢流至调节池。 2、屠宰一体化污水处理设备,由水解酸化段、缺氧段、好氧段及二沉池组成。水解酸化段在去除部分污染物的同时,对污水中的难降解有机污染物进行破坏断链,提高废水的可生化性;缺氧段利用水解酸化池出水中的碳源,对好氧段回流的硝化液进行反硝化脱氮,降低废水总氮含量;好氧段采用微孔曝气方式。
  • HELP:污水处理设备厂家信息
    我公司马上要用到如下主要设备: 1、刮泥机:直径16米、20米半桥式传动刮泥机 2、微孔曝气器:ZH可提升式 3、低速推流器:LQT型低速推流器(直径1800) 4、污泥脱水机:离心式 请各位同行提供些厂家信息给小弟,谢谢!
  • 一体化生活污水处理设备厂家【请进】
    一体化生活污水处理设备厂家【请进】本单位总包利比亚某小区,现工程已开工,预计明年年中设备进场安装。需用到一体化生活污水处理设备若干套,希望做过国外工程的厂家提供前期资料,施工图急需:1.小区设计人数1万人;2.水质要求不高,处理后的污水作为小区绿化用;4.设计初步确定选用10套一体化埋地式污水处理设备,单套处理能力10~20吨/小时;5.厂家设计样本要有英文版,最好要有国外工程的案例,产品经过欧美相关认证;6.处理水质要求达到:序 号 类 别 COD BOD5 SS NH3-N TP TDS 1 进水水质 1500mg/L 350mg/L 350mg/L 45mg/L 10mg/L 1000mg/L 2 出水水质 50mg/L 10mg/L 10mg/L 1mg/L 2mg/L 100mg/L 有兴趣的厂家请速跟我联系:qq:43989269,发到我邮箱或直接加我,谢谢!
  • 求污水处理设备厂商名录!!!
    想开发一些新的设备供应商,主要是污水处理设备方面的,望那位同仁有相关材料的能发一份给我,linjinshou@163.com,谢谢!要是那位是设备厂商的,希望能在贴子后面跟贴,请说明所能提供的设备名称及联系方式.
  • 生活污水处理设备厂的发展前景
    生活中,污水的排放比较严重,综合我国目前生活污水处理设备技术的现状以及发达国家的差距来看,未来中国生活污水处理技术的发展趋势主要体现在以下几点: 随着污染控制程度从“达到标准排放”提标升级排放,膜分离技术将被大量应用于生活污水处理设备中,使污水处理由单纯净化逐渐转变为以污水为原料的再生水造厂。 随着水质控制类别从常规污染物控制向氮、磷、盐控制再到关注生态安全的发展,以及包括各种类型的絮凝沉淀技术,高校过滤技术,现代消毒技术和人工湿地等生态净水处理等三级处理工艺将得到大力推广。为降低污水处理能耗水平,污水处理运营控制技术将从工艺的人工部分处理设备的智能控制再到污水工艺全程优化与智能调控的方向发展。
  • 污水处理设备的曝气系统
    一体化污水处理设备采用的污水处理工艺很多,其中主要分为活性污泥法和生物膜法两种,我们常见的普通曝气法、氧化沟法、A/B法、A2/O法属于前者,生物转盘、接触氧化法属于后者。今天小编就给您说一下一体化污水处理设备的曝气系统。 曝气系统由鼓风机、空气管路、阀门及空气扩散装置组成,孔眼直径为5mm,孔眼中心距为10cm左右。目前常用的曝气装置为穿孔管。布气管一般设在填料床下部,也可设在一侧。要求曝气装置布气均匀,并考虑到填料发生堵塞时能适当加大气量及提高冲洗能力。生物接触氧化池的曝气装置亦可采用表面曝气供氧。
  • 地埋式污水处理设备简介
    一体化地埋式生活污水处理设备是以A/O生化工艺为主,集生物降解污水沉降、氧化消毒等工艺于一体的生活污水及类似生活污水的工业废水,设备结构紧凑、占地少,全部设置于地下,运行经济,抗冲击浓度能力强。一体化地埋式生活污水处理设备是以A/O生化工艺为主,集生物降解污水沉降、氧化消毒等工艺于一体的生活污水及类似生活污水的工业废水,设备结构紧凑、占地少,全部设置于地下,运行经济,抗冲击浓度能力强,处理效率高,管理维修方便,经用户使用,设备的各项性能均符合有关要求,该产品已得到国家环境保护总局的认可。这些产品必将为保护人类的生存环境带来福音。二、设备特点1、可埋入地表以下,设备上部种植花木、草坪,也可设置在室内。2、对周围环境无影响、污泥产生量少、噪音小于二类地区的标准。3、全自动控制,无需专业人员管理。4、操作简便、维修方便、工艺新、效果好、使用寿命长。5、设备可按标准布置,也可随地形需要特殊布置。三、设备的适用范围1、处理水量:标准型为1.0 ~80.0(m3/h),大于80.0(m3/
  • 地埋污水处理设备的功能
    目前国内外采用的污水处理工艺很多,其中主要分为活性污泥法和生物膜法两种,我们常见的普通曝气法、氧化沟法、A/B法、A2/O法属于前者,生物转盘、接触氧化法属于后者。 一体化污水处理设备是将一沉池、I、II级接触氧化池、二沉池、污泥池集中→体的设备,并在I、II级接触氧化池中进行鼓风曝气,使接触氧化法和活性污泥法有效的结合起来,同时具备两者的优点,并克服两者的缺点,使污水处理水平进一步提高。 一体化污水处理设备的突出优点有: 1、抗冲击负荷的能力强。接触氧化法的平均停留时间在6小时以上 2、具有脱氮除磷能力,并可以通过调节设备的构造,达到处理工业废水,生活污水,城市污水的能力 3、接触氧化池内的填料多为组合软填料,质轻、高强、物理化学性质稳定,比表面积大,生物膜附着能力强,污水与生物膜的接触效率高 4、接触氧化池内采用曝气器进行鼓风曝气,使纤维束不断漂动,曝气均匀,微生物生长成熟,具有活性污泥法的特征 5、出水水质稳定,污泥产量少并易于处理 6、潜水泵中可设于设备之中,减少工程投资 7
  • 地埋式污水处理设备的资料
    一,产品说明地埋式生活污水处理装置可埋入地表以下,地表可作为绿化或广场用地,因此该设备不占地表面积,不需盖房,更不需采暖保温。装置配套全自动电器控制系统及设备损坏报警系统,设备可靠性好,因此平时一般无需专人管理,只需每月或每季度的维修保养。该装置中的AO生物处理工艺采用推流失生物接触氧化池,它的处理效果优于完全混合式或二,三级串联完全混合生物接触氧化池。该装置配有土壤脱臭措施,其利用钢筋混凝土结构池体上部空间设置了改良土壤及布气管。当恶臭成份通过土壤层溶解于土壤所含的水分中,进而由于土壤的表面吸附作用及化学反应转入土壤,最终被其中的微生物分解而达到脱臭的目的。二,适用范围住宅小区,医院,学校,别墅小区,宾馆,疗养院等生活污水的处理。水产加工场,牲畜加工厂,鲜奶加工厂等到生产废水的处理。三,产品特点 地埋式污水处理设
  • 地埋式污水处理设备工艺
    地埋式污水处理设备介绍 随着经济和人口的增长,对大自然的污染愈来愈受到人类的重视,在总结国内外生活污水处理装置的运行经验的基础上,设计出一种可地埋设置的成套有机废水处理装置,其设备采用九十年代后期国内外先进工艺和生产制造技术,生产出以玻璃钢、不锈钢为主要原料的污水处理设备。其目
  • 污水处理设备的运用常识
    污水处理设备的运用常识 一、 基本知识 1.废水的处理方法 物理法:调节、格栅、沉淀、澄清、气浮、过滤、离心、磁分离、渗透和反渗透、超滤、曝气。 化学法:混凝沉淀、电解、消毒、中和、化学沉淀、氧化还原。 物理化学法:离子交换、吸附、萃取、吹脱、膜分离。 生物法:好氧生物法(活性污泥法、生物膜法)、厌氧生物法(厌氧接触工艺、厌氧生物滤池、水解酸化)。 组合法:将物理、化学、生物组合起来使用的方法。 推流式活性污泥法 完全混合活性污泥法 分段曝气活性污泥法 吸附-再生活性污泥法 延时曝气活性污泥法 活性污泥法 高负荷活性污泥法 浅层曝气、深水曝气 深井曝气活性污泥法 纯氧曝气活性污泥法 好氧 SBR工艺 生物滤池 生物转盘 生物膜法 生物接触氧化法 生物处理法 生物流化床 厌氧塘 厌氧流化床 厌氧接触工艺 厌氧 厌氧生物滤池
  • 污水处理设备如何避免故障?
    污水处理设备如何避免故障?污水处理设备管道系统如发现有泄露或破裂要立即停机,泄露出的污水要严格管理全部排回调节池重新处理;第一时间通知维修人员抢修将管道泄露处用电焊堵住; 如有故障使一体化污水处理设备不能正常运行要立即启用备用污水蓄水池以免污水排除造成环境污染,如果故障预计几天无法排除要联系罐车将污水运至污水处理站进行处理,同时组织人员抢修,通知设备厂家尽快安排售后人员到现场排除故障,或将现场故障详细情况书面通知设备厂家以便技术人员分析故障。 洛阳水之源环保设备有限公司主要经营生活污水处理设备,工业废水处理设备,软化水处理设备,地埋式污水处理设备,一体化污水处理设备,工业污水处理设备,污水处理设备厂家,医疗废水处理设备等,设备功能多,比较齐全,想要了解更多的环保设备,欢迎到洛阳水之源前来咨询!
  • 油田撬装式污水处理设备
    油田撬装式污水处理设备
     油田撬装式污水处理设备是宣宇环保同国内知名大学联合研制开发了油田压裂污水处理装置,该装置功能齐全,集加药、反应、析出、固液分离、污泥浓缩等工序于一体,分离出少量污泥用污泥浓缩机浓缩。单台机组安装方便、运行操作简单、运行费用低。 压裂返排液处理系统是一种利用快速絮凝沉淀与快速分离技术,在污水处理絮凝阶段投入高密度的不溶解介质精铁粉,利用介质的重力沉降及载体的吸附作用加快絮体生长,含有介质的絮体进入磁分离主机进行分离,达到清液分离,含有介质的絮体进入污泥箱。 宣宇环保返排液处理系统的特点 ●系统不需反冲洗●系统采用PLC智能控
  • 污水处理设备的施工条件
    详细信息:     大家
皮革污水处理设备厂家
皮革污水处理设备厂家专题,为您提供皮革污水处理设备厂家相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与皮革污水处理设备厂家 相关的专业交流讨论,更多皮革污水处理设备厂家相关内容请访问
