  • 关于剪力墙水平分布筋的现场排布方式
    关于剪力墙水平分布筋的现场排布方式
    如图所款,,些为楼梯的剪力墙,,三个红圈内为YAZ,,问一:剪力墙水平分布筋在暗柱处是排列在暗柱纵筋内侧还是外侧,那个资料有说明,还有就是地上与地下是不是相同,如不同,地上怎样放,地下怎样放.问二:如果放在纵筋内侧,是否水平筋在YAZ外LAE长度够了可以不用到最内侧弯15D,是否可以直锚.
  • 剪力墙水平分布筋会小于竖向分布筋吗?
    看了不少图,有水平分布筋小于竖向分布筋的现象,非地下室想问下,在剪力墙中,水平筋是主要的受力筋吧,PKPM也只给出水平筋的计算结果。竖向筋只是分布筋而已,PKPM都没给出计算结果,直接按0.25%或者0.2%配筋不久行吗?为何出现水平筋小于竖向筋的情况?求解答还有,如果这种情况正常,那么竖向钢筋如何配那?
  • 剪力墙计算水平分布筋速查表
    剪力墙计算水平分布筋速查表
    剪力墙计算水平分布筋速查表
  • 剪力墙水平分布筋与竖向分布筋哪个在外面
    在结构设计受力分析计算时,不考虑构造钢筋和分布钢筋受力,但在钢筋混凝土结构中不存在绝对不受力的钢筋,构造钢筋和分布钢筋有其自身的重要功能,在节点内通常有满足构造锚固长度、端部是否弯钩等要求;在杆件内通常有满足构造搭接长度、布置起点、端部是否弯钩等要求。分布钢筋通常为与板中受力钢筋绑扎、直径较小、不考虑其受力的钢筋。 应当说明的是,习惯上所说的剪力墙,就是《建筑抗震设计规范》GB50011-2001里的抗震墙,称其钢筋为“水平分布”筋和“竖向分布”筋是历史沿袭下来的习惯,其实剪力墙的水平分布筋和竖向分布筋均为受力钢筋,其连接、锚固等构造要求均有明确的规定,应予以严格执行。 剪力墙主要承担平行于墙面的水平荷载和竖向荷载作用,对平面外的作用抗力有限。由此分析,剪力墙的水平分布筋在竖向分布筋的外侧和内面都是可以的。因此,“比较方便的钢筋施工位置”(由外到内)是:第一层,剪力墙水平钢筋;第二层,剪力墙的竖向钢筋和暗梁的箍筋(同层);第三层,暗梁的水平钢筋。剪力墙的竖筋直钩位置在屋面板的上部。
  • 剪力墙暗柱箍筋与墙身水平分布筋合并问题
    某小高层住宅剪力墙结构,很多墙肢两端暗柱间墙身长仅200mm长,水平分布筋10@200,暗柱箍筋10@200。施工方认为按照设计和标准构造做法麻烦并且浪费严重,提议取消此类墙肢两端暗柱间墙身的水平分布筋,而将两端暗柱的箍筋连通,暗柱与墙身的竖向钢筋、拉筋不变。 问了同事,同事说是行的。这种结构一般以构造配筋为主,你的暗柱与剪力墙也是如此.把暗柱与剪力墙连接后无论暗柱的配筋还是剪力墙的配筋都是不少的.无他们就相当于一个整体的暗柱形式.对于这种结构只要保证体积配箍率就行. 可我不怎么认同同事的看法,暗柱箍筋和剪力墙水平筋的作用不同,不光是配筋率的问题。 这种提议是否可行,恳请高手赐教。
  • 剪力墙水平分布筋是放在暗柱主筋的外面还是里面?
    请问剪力墙水平分布筋在伸入暗柱时,是放在暗柱主筋的外面还是放在里面了?我们的结构老大说放里面,而我认为放外面!请问应该如何放?
  • 剪力墙水平筋超近怎么办
    8度32层两层地下室一个模型,算完以后部分剪力墙H显红,怎么调可以调过来,跪求高手指导
  • 诗说剪力墙的分布筋配筋率
    正截面抗压算竖筋,斜截面抗剪算平筋。 配筋率大小依抗等,点二五点二被百分。 参见JGJ3-2010《高层建筑混凝土结构技术规程》7.2.17 <
  • 诗说剪力墙水平筋的锚固
    平筋入翼墙,锚固需锚长。 弯为 15 d,闭目亦当详。
  • 请教剪力墙水平筋的做法。
    请教剪力墙水平筋的做法。
    由于画得麻烦,拉结筋和弯钩就不画了。现在向各位请教水平筋是L1的做法还是L2的做法?最好能做出说明,谢谢大家。。。
  • 剪力墙的受力筋是竖向的还是水平向的
    剪力墙的受力筋是竖向的还是水平向的。请教各位啦
  • 水平分布筋应该这样布置吗
    水平分布筋应该这样布置吗
    水平分布筋应该这样布置吗
  • 剪力墙纵向分布筋的设置
    在剪力墙预算抽筋和施工时遇到两个问题: 一、竖向分布筋起设位置; 二、在一个墙段按照设计间距设置竖向分布筋时,墙长不被设计间距整除,有一定余量。 解决思路: 对第一个问题,按距暗柱边一半设计间距起设; 对第二个问题,分两种情况,当两暗柱间墙段较长,设置竖向分布筋数量多,可在满足质量规范对间距允许偏差的前提下,将余量分摊到各个间距中;而当两暗柱间墙段较短,设置竖向分布筋数量少,不考虑质量规范对间距允许偏差的要求,保守点,
  • 请问型钢混凝土框架-砼核心筒剪力墙水平分布筋是多少?
    13年下午19题答案用高规11.4.18条0.35%我觉得有问题,那是钢框架-钢筋混凝土核心筒。我认为应执行9.2.2条0.3%。
  • 剪力墙的水平分布筋在外面?还是竖向分布筋在外面?地下室呢?
  • 剪力墙水平筋如何锚固在钢骨柱
    剪力墙水平筋如何锚固在钢骨柱
    这个是梁的平面布置图,要求水平筋一定要穿过柱中,达到锚固长度!这张是深化的图纸,要求水平筋穿过柱中的话,
  • 关于核心筒剪力墙水平筋的疑问
    二级抗震的核心筒剪力墙水平筋是像图中一样锚固,还是只要锚入J-YJZ1一个Lae就够了?另在图纸上专门注明的“底部加强部位”是什么意思?应注意些什么呢?
  • 请教关于剪力墙水平筋被割断的事情。
    我楼房为9层框架+短肢剪力墙结构,底层为同楼层面积的车库。车库有人改造。1:在剪力墙上开竖槽走水管,高度导致约12根水平钢筋被打断;2:水平开槽约2米长,未断竖向钢筋。被开槽的剪力墙墙厚250,一级10圆钢间距150双层双向,剪力墙两头为构造边缘构件。还有3处放接线盒,直接把钢筋弄断。请问出现这种野蛮装修得情况对结构影响有多大?我们这抗震烈度按照6度设防的。这种被打断的钢筋如何处理才能保证原来的抗震要求???我已通知物业,请问下一步应该如何去做?请各位结构高手指教
剪力墙水平分布筋
剪力墙水平分布筋专题,为您提供剪力墙水平分布筋相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与剪力墙水平分布筋 相关的专业交流讨论,更多剪力墙水平分布筋相关内容请访问
别墅多少钱
室内盆栽植物店
