  • 关于PKPM建模短肢剪力墙的问题
    墙厚180,本来满足节点到节点距离1440以上就不是短肢剪力墙了,两个标准层同一个部位,输出的墙长都是1450,在SATWE配筋结果显示中一个为1450正常,另外一个就显示1426的长度,我想既然你这个位置比输入的数值少了24,那我回到建模把这个墙加长24好了。。然后从新计算,但是配筋结果还是显示1426,我真是醉了= =。我都检查不会是楼层组装标准层搞错了吧,啥都没错,谁告诉我一下这咋回事。
  • PKPM中有关剪力墙的建模及计算
    有需要的可以看一下
  • pkpm中剪力墙怎么输入长度建模
    pkpm中剪力墙怎么输入长度建模,就是在两个节点之间布置剪力墙,但不满布,又不想增加节点(增加节点太麻烦了),该怎么办???
  • PKPM高层建模剪力墙暗柱的生成
    小弟结构新手一枚,在建模完成后进行计算并进入PKPM砼施工图,在生成暗柱的时候发现一段T字型的剪力墙所生成的暗柱不符合规范要求,只生成一个独立的暗柱而非T字型的暗柱,请教各位大佬该如何调整模型或修改软件参数?
  • 大家的剪力墙和连梁都怎么建模?
    我用梁单元扩展生成剪力墙,原有梁可以删除吧?要是能删除的话,删除时可以选择“包括自由节点”么?连梁和剪力墙之间的连接程序是怎样模拟的呢?感觉一有剪力墙建起模来很麻烦啊。大家都是怎样操作的呢?请指点一下吧!谢谢!
  • 关于剪力墙建模的小问题
    关于剪力墙建模的小问题
    之前发过一个 剪力墙小问题的帖子 承蒙各位关照但是貌似有的朋友误解我的意思 问题的重点并不在于那一小段“墙” 是 “墙” 还是 “柱” 而在于墙体这样开大洞 在建模上是否可用墙开洞来进行建模 (因为个人感觉在建模的时候并不能建进去一个这么小的柱子) 特此递上标准层的图 和 按照 框梁 和 剪力墙 开洞 建模的 位移结果文件 从结果来看相差并不大 两次计算中连梁折减系数暂定为0.8图中画箭头的部分都是跨高比大于5的“连梁”。图中画框的部分 原本在左侧也有 之后取消两个地块 标准层一样 一个90米 一个60米 本次计算书为 60米的那个如此多的大开洞 都按照剪力墙开洞建模是否稳妥?
  • pkpm中剪力墙边缘柱如何建模
    pkpm中剪力墙边缘柱需要在平面布置中画出,但到了satwe中如果还保留,则它并不是构造柱,甚至配筋比框架柱还多,这是怎么回事?此时如何处理,拜托各位帮帮忙了!!!!!
  • 08版PKPM剪力墙的建模及计算处理
    08版PKPM剪力墙的建模及计算处理[ 本帖最后由 wwwccadmhj 于 2010-5-19 21:49 编辑 ]
  • PKPM中剪力墙连梁的建模和出图问题
    在建模的时候,连梁按照普通梁来建立以后,特殊构件里面把梁定义成连梁以后,再绘制施工图的时候程序把连梁按照框架梁来输出.请教高手这有啥办法让按照连梁来输出吗?谢谢!
  • PKPM地下室剪力墙和条形基础怎么建模?
    本人现在大四,毕业设计选了别墅设计,设有一层地下室,柱下条形基础,PKPM学的时候也没碰过有地下室的建模,请问PKPM地下室剪力墙和条形基础怎么建模?是跟上部的建在一起吗?
  • PKPM高层建模,剪力墙中间出现暗柱
    我看过别人已审图的结构图纸,竖向剪力墙中间有横向梁经过,该剪力墙作为此梁的支座点,剪力墙的支座点没有出现暗柱,但我模拟此图进行建模,竖向剪力墙在横向梁经过同样的支座点出现暗柱。请问大神这个暗柱是否要下,如果不下,剪力墙能否能满足这条梁的承载力?
  • PKPM高层建模剪力墙的参数设置
    小弟结构新手一枚,在建模完成后进行计算并进入PKPM砼施工图,在进入设计参数中不太了解构件归并范围的各种参数,例如墙柱、分布筋、墙梁的百分比在调整后对施工图的生成有何影响,以及下方忽略长度、拉结区长度、洞边暗柱长度与拉结区长度这四个参数的调整又会对对施工图的生成产生什么影响。小弟自己尝试调整参数没调出什么结果,烦请大佬指点。
  • 错层剪力墙,如何建模计算
    刚刚做了一个剪力墙结构的高层住宅,2各单元,端部有半个单元是两层营业,也就是两侧营业占了主楼的储藏室和两层住宅,错层结构,我按照一般做法,加了一个标准层,但是剪力墙上的洞口怎么样才能把计算误差,降到最小,因为,洞口也是错层的,真头疼,请高手执教
  • 剪力墙用PKPM计算的问题
    在建模的时候,屋顶单独建了一个标准层,电梯机房要高出屋面1.5米以上,所以高出的部分和底下一层的剪力墙开洞就不一致了,所以用TAT计算是就出错了,不开洞也不能计算,我该怎么办,希望高手们能帮帮我哦!谢谢还有就是我有一片剪力墙只在一层开了一个洞,上面的就都是整体墙,也无法计算了,就什么好的办法可以解决吗,希望高手们能给我出招!小弟万分感谢
  • 关于PKPM中剪力墙的问题!
    我们在建模的时候是不是可以把剪力墙建在模型里面?那剪力墙上是不是还要建一根主梁?如果我要在剪力墙下做地梁,是不是还要再建一个标准层(地梁层)?把剪力墙看成深梁,地梁是不是可以不建成一层,直接做成一根暗梁。当把剪力墙建在模型里时,两边的端柱轴力就很小,如果把这个轴力拿来计算基础的话,基础是不安全的!请不要说复制一个模型出来如剪力墙去掉看柱子的轴力,各位有什么其它的好方法。我该怎么办????????心急啊!!!!!!
  • 为什么建模的时候剪力墙显示实心
    为什么建模的时候剪力墙显示实心
    我在建模的时候不知道为什么剪力墙变成实心显示,如何将其改为空心显示,请高手赐教!另外,我在改某一标准层时,其他标准层也跟着改动了,而我并没有打开层间编辑?
  • _08pkpm剪力墙建模与计算.
    _08pkpm剪力墙建模与计算.
  • 剪力墙结构错层可以这样建模吗
    剪力墙结构错层可以这样建模吗
    请问各位大神,剪力墙结构错层在pkpm中可以这样建模吗?图片下方两间房的层高较小,那我以小的层高建标准层时,上方的两间房可不可以像图片这样就画出剪力墙,不形成封闭的房间呢?
  • 将剪力墙转入pkpm的问题~~~~~~
    我建模一般都是直接从建筑图里把轴线和柱子转入pkpm的,但是转剪力墙的时候就不行了,我是先在cad里把剪力墙画好,然后把轴线和剪力墙一起转入pkpm,转进去后就整条轴线上都有墙了。请问怎么把剪力墙转入pkpm啊?或者是怎么再cad里加上类似于pkpm的节点,来控制剪力墙的长度?
pkpm剪力墙建模
pkpm剪力墙建模专题,为您提供pkpm剪力墙建模相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与pkpm剪力墙建模 相关的专业交流讨论,更多pkpm剪力墙建模相关内容请访问
室内盆栽植物店
别墅出租
