  • 剪力墙墙体裂缝是怎么引起的??!
    一栋地上39层的超高层,剪力墙结构体系,17层打完混凝土后第二天拆墙柱模板,出现模板把墙体表面粘坏,更严重的是有三片墙出现严重的裂缝,不晓得是什么原因啊?当时气温在20+℃啊。仅仅是因为拆模早吗?请各位大神分析分析啊!
  • 剪力墙和砌体出现裂缝的问题
    本帖最后由 csccbjs 于 2014-8-11 21:45 编辑 房地产的精装房到后期交楼时基本都会在剪力墙和砌体的位置出现裂缝,不管是否挂网处理,请问各位对这个问题怎么处理的?前期预防处理及后期修复处理建议?
  • 剪力墙顶部出现裂缝,如何复核
    剪力墙顶部出现裂缝,如何复核
    本人有个关于剪力墙复核的问题,一个水库溢洪闸,闸室下为排架结构,排架柱顶端出现了与竖直方向成30度的裂缝,说明已经剪坏,本人现在就要通过结构计算复核出现裂缝的原因,不知道该如何去做,曾经尝试过计算斜截面的抗剪承载力,结果比该顶部实际所受剪力大很多,不会出现裂缝,所以在此特请教各位高手帮忙!图已经穿到上面了QQ:27834542
  • 求救:剪力墙出现竖向裂缝,什么原因?
    31层的剪力墙结构,剪力墙厚度:基础-4层300厚,4层以上200厚。裂缝出现在楼梯间,墙长5700,几乎出现在5700的中部,裂缝几乎贯穿4-9层(目前施工到9层),配筋:第4层水平筋C8@200,竖向筋C10@200;5层及5层以上水平筋C8@200,竖向筋C10@250。同一套图纸2栋楼同时施工,均出现同样问题,而且裂缝位置几乎相同,跪求高手分析原因。
  • 浅析混凝土剪力墙裂缝原因及控制
    给大家送上一个现行建筑工程技术资料。它对工程技术人员会有很大的帮助。
  • 复合剪力墙裂缝成因及处理措施
    一、 复合剪力墙混凝土现场施工工法及混凝土要求 复合剪力墙中因钢筋密集、混凝土截面很小,不能采用普通混凝土进行浇注,也不准采用振捣器进行插入式振捣。因此,采用设计强度等级的自密实高性能混凝土,该自密实混凝土应达到以下工作性能: 塌落度:260~280mm; 扩展度:600~750mm; 和易性良好,无目视泌水、离析现象。 1、 自密性混凝土材料要求 无论采用商品混凝土还是现场搅拌混凝土,其材料应满足以下要求: 胶结材料:水泥 采用42.5的硅酸盐水泥、普通硅酸盐水泥、矿渣硅酸盐水泥。水泥的质量应符合现行的水泥国家标准。 粗骨料:石子 宜采用粒径为5~10mm,连续级配的卵石或碎石,并符合《普通混凝土用卵石或碎石质量标准及检验方法》(JGJ53—79)的标准。 细骨料:砂子 由于砂浆中砂子体积较大,宜选用细度模数较大的中砂(细度模数≥2.6),且符合《混凝土用砂质量标准及检验方法》(JGJ52¬—79)。 水:采用洁净的引用水 掺合料:自密性混凝土中应掺加Ⅰ、Ⅱ粉煤灰或磨细矿渣及少量膨胀剂等掺合料。掺合料使用前应做好适配,尽量使用需水比小的粉煤灰。
  • 剪力墙裂缝成因分析与防治措施
    本帖最后由 csccbjs 于 2015-7-28 21:22 编辑 在剪力墙施工过程中,容易出现墙体开裂现象。根据多年的现场施工经验,本文从剪力墙裂缝的特征出发,就其产生的原因以及预防措施提出了一些个人的看法。1 裂缝的一般特征和性质 钢筋混凝土剪力墙的裂缝一般可分为表面不规则裂缝、贯穿性裂缝。表面不规则裂缝一般出现在混凝土浇注后不久,分布于墙体表面,此种裂缝既宽又密,但深度一般不大,多因养护不足而产生,对结构构件影响一般不大,且易于治理。竖向贯穿性裂缝一般发生在混凝土浇注后若干天后(一般拆模后不久),由下而上,走向与楼面接近垂直,有的通至楼面板底但不穿过楼层,缝宽一般为0.1~0.3mm,个别可达0.4~0.5mm甚至更深,缝深一般较大,最深者可贯穿墙体。因养护不好引起的表面不规则裂缝常不至于带来多少影响,且易于处理。2 裂缝产生的原因
  • 地下室剪力墙出现水平裂缝
    最近在检查工程中发现,地下室剪力墙在约1.2米高处出现水平裂缝,剪力墙厚250,高2850,砼C30,桩基.请教各位大侠出现该现象的原因是什么?
  • 剪力墙与填充墙衔接处裂缝如何防止?
    剪力墙结构施工中,剪力墙与填充墙衔接部位容易形成裂缝,是施工的重点和难点问题。本工程为提升墙面观感质量,降低剪力墙与填充墙衔接处裂缝的形成率,采取了一系列施工措施,值得大家参考学习。 确保拉结筋位置和质量 拉结筋高度不能超过500mm或两皮砖,实测误差在±5mm。植筋前使用皮数杆进行定位,确保植筋位置的准确,墙体拉结筋安装质量符合标准要求。 控制当日砌筑高度不得超过1.5m 严格落实墙体砌筑高度控制: 1)安排专人按照墙体配料单把不超过1.5m的砌块配送至楼层指定位置,剩余砌块隔天配送;
  • 大家有没有见过剪力墙裂缝
    大家有没有见过剪力墙裂缝
    不知道大家有没有见过剪力墙上的裂缝请各位大侠帮忙分析一下剪力墙出现裂缝的原因混凝土强度C50 墙高4.2米多谢各位大侠的指点
  • 关于箍筋加密区及剪力墙竖向裂缝的问题
    一级抗震结构按03G101-1有关规定,对框架梁箍筋加密应按2倍的梁高进行加密,而施工现场却按1.5倍的梁高,或者更少。甲方监理在钢筋验收的时候也不说这个问题,我作为施工方,自然也不说。问题是:最近发现剪力墙上面有竖向贯通裂缝(其中有一道剪力墙有三道竖向裂缝),从地下二层开始,一直到作业层都有。想问一下,这个裂缝引起的原因有哪些,与箍筋加密区不足有关系吗?箍筋加密区不足又会造成怎么样的后果? 各位高手大虾们 集思广益~ 希望有所收获~
  • 高层地下室剪力墙裂缝的分析与处理
  • 地下室剪力墙裂缝的分析与解决方案
    本帖最后由 无间道 于 2013-7-18 06:03 编辑 给大家转载一个以前下载的技术资料。有需要的就下载看看。地下室为一层,地上2 1 层,全框剪结构,建筑面积约4 2 3 0 0 平方米, 其造型较复杂, 高7 3 . 9 米, 混凝土墙东南两面长度分别为4 6 米和5 5 米, 地下室柱间距为6 米至7 . 8 米, 层高4 . 5 米, 地下室混凝土墙厚3 0 0 毫米, 2 0 0 3 年1 0 月开始施工, 2 0 0 5 年5 月主体完工, 经沉降观测, 未发现异常现象。
  • 关于剪力墙与地梁的问题!
    关于剪力墙与地梁的问题!
    1个18层的剪力墙结构,1,2层是商铺,商铺内没什么隔墙。请教下,如果没有隔墙的话,是不是地梁可以取消?还是地梁必须设置,要和剪力墙一起作用?
  • 关于剪力墙的两个小问题
    1.剪力墙构造边缘构件二级剪力墙一般配 8@200 就够了(高规7.2.17)请问这个规范上没说明钢筋等级,请问是不是无所谓啊?2.看剪力墙的计算结果时候有两个结果。一个是wpj,一个是边缘构件的的配筋结果,是不是边缘构件的结果就看低二个,而一般墙就看wpj.
  • 大家一般怎么画剪力墙暗柱的?
    做剪力墙暗柱1是要满足构造要求2是要对PKPM计算书3.是要同层计算书合并4.是要各层计算书合并其中,涉及到配箍率和混凝土强度又有关系,所以各层的配箍还不同如果是按构造画图,我觉得还挺简单的但是各层归并和同层归并,这个工作量就感觉比较大,不停的核对计算书而且如果局部有较大的受力的,一归并就变成所有的类似的暗柱配筋偏大请问大家平时是怎么画剪力墙暗柱的?
  • 剪力墙为什么要设置暗柱?
    剪力墙为什么要设置暗柱?最进在学习预制结构设计,关于剪力墙为什么要设置暗柱,设置暗柱的作用是什么?暗柱中的箍筋起什么作用?是否可以用箍筋代替剪力墙水平钢筋?还请有见识的各位大侠多说说自己的观点。
  • 关于剪力墙暗柱的一些疑问~~~
    剪力墙厚200,两段墙垂直,一边长1700,一边长1500,约束边缘构件应该是两边各400的暗柱,转角一个两边延伸300的暗柱,还是1700的部分远端400暗柱,1500的部分考虑为短肢剪力墙,转角延伸300来做呢?
  • 关于剪力墙建模的小问题
    关于剪力墙建模的小问题
    之前发过一个 剪力墙小问题的帖子 承蒙各位关照但是貌似有的朋友误解我的意思 问题的重点并不在于那一小段“墙” 是 “墙” 还是 “柱” 而在于墙体这样开大洞 在建模上是否可用墙开洞来进行建模 (因为个人感觉在建模的时候并不能建进去一个这么小的柱子) 特此递上标准层的图 和 按照 框梁 和 剪力墙 开洞 建模的 位移结果文件 从结果来看相差并不大 两次计算中连梁折减系数暂定为0.8图中画箭头的部分都是跨高比大于5的“连梁”。图中画框的部分 原本在左侧也有 之后取消两个地块 标准层一样 一个90米 一个60米 本次计算书为 60米的那个如此多的大开洞 都按照剪力墙开洞建模是否稳妥?
剪力墙裂缝
剪力墙裂缝专题,为您提供剪力墙裂缝相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与剪力墙裂缝 相关的专业交流讨论,更多剪力墙裂缝相关内容请访问
