  • 关于剪力墙上开孔的问题!!!
    最近在做一小高层住宅的时候,碰到这样的问题:电表箱和配电箱在砖墙上安不下,必须安在剪力墙,这样就碰到剪力墙上开孔的问题,土建的不给开!!!这真麻烦,现在施工的来找我想办法!!!不知道咋解决这个问题!!!明装又太丑!!!各位给点意见
  • 请问剪力墙开孔打断的钢筋可以修复?
    请问剪力墙开孔打断的钢筋可以修复?
  • 剪力墙开孔集中应力验算
    剪力墙开孔集中应力验算
    一挡土墙为钢筋混凝土结构,板厚300mm,在挡土墙顶端以下300mm处开孔,孔径90mm,孔外侧有200*200*20钢垫板一块,对钢垫板预加力260kn,力的方向垂直于挡土墙向土体内部,请验算预加力是否会对挡土墙产生破坏。挡土墙的稳定性不用验算,只验算开孔处的集中应力是否会造成剪力墙的开裂、破坏。附挡土墙配筋
  • 请教关于梁上开孔和剪力墙开孔,加固处理??
    本帖最后由 蜀人甲 于 2014-4-11 15:05 编辑 大家好,一个完全不懂结构的人,请教一个关于梁上和剪力墙上开孔的问题。 由于安装新风系统,安装工人在梁上/剪力墙/砖墙上面开了很多孔. 基本情况是: A . 房子位于20多楼,房子共33层,
  • 大家一般怎么画剪力墙暗柱的?
    做剪力墙暗柱1是要满足构造要求2是要对PKPM计算书3.是要同层计算书合并4.是要各层计算书合并其中,涉及到配箍率和混凝土强度又有关系,所以各层的配箍还不同如果是按构造画图,我觉得还挺简单的但是各层归并和同层归并,这个工作量就感觉比较大,不停的核对计算书而且如果局部有较大的受力的,一归并就变成所有的类似的暗柱配筋偏大请问大家平时是怎么画剪力墙暗柱的?
  • 关于剪力墙的两个小问题
    1.剪力墙构造边缘构件二级剪力墙一般配 8@200 就够了(高规7.2.17)请问这个规范上没说明钢筋等级,请问是不是无所谓啊?2.看剪力墙的计算结果时候有两个结果。一个是wpj,一个是边缘构件的的配筋结果,是不是边缘构件的结果就看低二个,而一般墙就看wpj.
  • 关于剪力墙与地梁的问题!
    关于剪力墙与地梁的问题!
    1个18层的剪力墙结构,1,2层是商铺,商铺内没什么隔墙。请教下,如果没有隔墙的话,是不是地梁可以取消?还是地梁必须设置,要和剪力墙一起作用?
  • 剪力墙为什么要设置暗柱?
    剪力墙为什么要设置暗柱?最进在学习预制结构设计,关于剪力墙为什么要设置暗柱,设置暗柱的作用是什么?暗柱中的箍筋起什么作用?是否可以用箍筋代替剪力墙水平钢筋?还请有见识的各位大侠多说说自己的观点。
  • 关于剪力墙建模的小问题
    关于剪力墙建模的小问题
    之前发过一个 剪力墙小问题的帖子 承蒙各位关照但是貌似有的朋友误解我的意思 问题的重点并不在于那一小段“墙” 是 “墙” 还是 “柱” 而在于墙体这样开大洞 在建模上是否可用墙开洞来进行建模 (因为个人感觉在建模的时候并不能建进去一个这么小的柱子) 特此递上标准层的图 和 按照 框梁 和 剪力墙 开洞 建模的 位移结果文件 从结果来看相差并不大 两次计算中连梁折减系数暂定为0.8图中画箭头的部分都是跨高比大于5的“连梁”。图中画框的部分 原本在左侧也有 之后取消两个地块 标准层一样 一个90米 一个60米 本次计算书为 60米的那个如此多的大开洞 都按照剪力墙开洞建模是否稳妥?
  • 这个剪力墙结构可以优化吗?
    这个剪力墙结构可以优化吗?
    拿到施工蓝图后,看到人防区的一块壁板和消防水池的壁板独立开来,这既增加成本费用,也增加施工难度,如下图:出于成本和施工难度考虑,这里可以优化成一块壁板吗?规范上面有没有具体要求?望高手赐教!!!
  • 关于剪力墙暗柱的一些疑问~~~
    剪力墙厚200,两段墙垂直,一边长1700,一边长1500,约束边缘构件应该是两边各400的暗柱,转角一个两边延伸300的暗柱,还是1700的部分远端400暗柱,1500的部分考虑为短肢剪力墙,转角延伸300来做呢?
  • 关于框支剪力墙的一些问题
    1.框支剪力墙结构中,梁和板是按有梁板一块算吗?2.规范上说暗柱并入墙内一起算,但有些是暗柱,有些图纸说明是构架柱,构架柱和暗柱有什么区别吗?3.像转角处的暗柱或构架柱是不规则的,是不是与墙分开算,套异形柱的子目吗?哪位专业人士可以说一下呢?耐心等待中,谢谢了!
  • 关于剪力墙的轴压比问题
    本人没做过高层,希望大家在不忙的时候帮帮我!:lol 开始说正文了:例如:短肢剪力墙结构中的一个L型短墙,长短肢的轴压比分别为0.49和0.51(短肢尺寸很小300),我想问一下,PKPM剪力墙轴压比是不是按单肢分别计算所得,如果是的话为什么加长长肢,短肢轴压比会下降(相应的短肢重力荷载代表值下降了).这种情况是应加长长肢还是应越过门洞加长短肢(短肢是300的墙垛,墙垛净尺寸200,墙厚100.).越过洞口后的长度多少合适?希望各位老师不吝赐教.俺在这里十分感谢您啦:loveliness:
  • 大家的剪力墙和连梁都怎么建模?
    我用梁单元扩展生成剪力墙,原有梁可以删除吧?要是能删除的话,删除时可以选择“包括自由节点”么?连梁和剪力墙之间的连接程序是怎样模拟的呢?感觉一有剪力墙建起模来很麻烦啊。大家都是怎样操作的呢?请指点一下吧!谢谢!
  • 剪力墙与横梁交界处开孔,打断了横梁钢筋怎么办?
    卫生间在剪力墙内与横梁底部交界处开10cm排气孔,将3米长55cm高的横梁三条22底钢筋打断,怎么办?此梁在处于两个剪力墙间。为了卫生间吊顶尽量安装高点,当时没在场,让工人搞成这样,真的是后悔莫及,吃不香,睡不着。这个位置是剪力墙内与横梁底的交界入5公分左右,不知会不会塌下来。
  • 有关高规中剪力墙底层的疑问?
    7.2.14 剪力墙两端和洞口两侧应设置边缘构件,并应符合下列规定:1 一、二、三级剪力墙底层墙肢底截面的轴压比大于表7.2.14的规定值时,以及部分框支剪力墙结构的剪力墙,应在底部加强部位及相邻的上一层设置约束边缘构件。---------------------------------------上面是规范。请问:“一、二、三级剪力墙底层墙肢底截面的轴压比”中的底层指的是模型中最下面一层,还是地下室顶板面上的第一层?也是说这个底层包不包括地下室?如果二级抗震等级,地下室轴压比大于0.3,而一层小于0.3,需要设置约束边缘构件吗?
  • 在satwe看剪力墙弯矩的问题
    在satwe看剪力墙弯矩的问题
    剪力墙的弯矩应该看面外弯矩还是看面内弯矩,还是到别处看呢??
  • 审图提的问题,关于剪力墙
    审图提的问题,关于剪力墙
    本帖最后由 lsl414 于 2014-5-27 17:16 编辑 审图意见:YJZ4应按异形柱设计,且纵筋配筋应符合《混凝土异形柱结构技术规程》第6.2.5强条规定我给他答复是YJZ4与YYZ3、GAZ1为开洞的整体剪力墙。可审图就是不同意,必须按异形柱考虑。如果按异形柱,需要考虑最小厚度200的要求。相当于墙体突出20mm了.中间连梁尺寸为180*800的。
剪力墙开孔
剪力墙开孔专题,为您提供剪力墙开孔相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与剪力墙开孔 相关的专业交流讨论,更多剪力墙开孔相关内容请访问
园林工程施工禁忌
轻钢别墅价格
