  • 园林施工定点放线如何做呢?
    众所周知,园林施工在园林绿化工程中是一项非常重要的工作,施工质量就直接影响到了景观设计的效果,所以特别值得大家关注。施工时,其中有一点基础工作就是需要定点放线,那么,园林施工定点放线如何做呢 定点放线位置要符合设计要求牞定点标记要明显,注意设计施工图与现场具体情况的结合,对不能按设计要求进行施工的地方,提出合理建议,具体有以下五点: 园林绿化工程施工 1、施工人员接到设计图纸后,应到现场核对图纸牞了解地形、地上物和障碍情况,作为定点放线的依据。 2、行道树定点一般以路牙或道路中心线为定点放线的依据,可用皮尺、钢尺、测绳按设计规定的株距,每隔10株在两树中间钉一木桩。每株树的位置可用镐刨一小坑,放入白灰,用脚踏实表示刨坑位置。定点放线如遇有电杆、管道、涵洞、变压器等物应错开,按规定距障碍物留适当的距离。定点后应由有关人员验点。 3、公园绿地的定点,可用仪器或皮尺定点,定点前先清除障碍。定点的方法可首先将公园绿地边界、道路、建筑物的位置标明,然后根据以上标明的位置就近确定树木的位置。 4、对孤立树要用仪器或皮尺定点
  • 园林施工放线的小技巧归纳
    园林绿化种植的施工放线是把图纸上的设计方案,在现场测出苗木栽植的位置和株行距,通过准确的施工放线来体现设计意图,达到绿化工程所要求的效果。
  • 传统的园林施工放线技巧方式
    传统的园林施工放线多以方格网(现在仍在施工现场广为采用)和平板仪联合经纬仪或皮尺(以下简称平板仪联合法)方式进行,在放线过程中,同时再参考图纸上的现有地物进行放线。那么,具体传统的园林施工放线技巧方式有哪些?看下文介绍! 1、方格网放线法 在图纸上以一定的尺寸画好方格网,然后在实地依相应的比例划出实地方格(通常为10m×10m),再参照现有的地物进行放
  • 园林施工定点放线的注意事项
         1.施工人员接到设计图纸后,应到现场核对图纸牞了解地形、地上物和障碍情况,作为定点放线的依据。    2.行道树定点一般以路牙或道路中心线为定点放线的依据,可用皮尺、钢尺、测绳按设计规定的株距,每隔10株在两树中间钉一木桩。每株树的位置可用镐刨一小坑,放入白灰,用脚踏实表示刨坑位置。定
  • 浅析全站仪在园林施工放线中的应用
    园林绿化施工的结果经常与园林设计之间存在相当大的偏差,产生这一现象的原因是多种多样的,但园林施工放线过程中存在的问题是引起这些偏差存在的主要原因之一。施工放线作为园林施工的第一道实施步骤,它对园林设计的准确物化,其重要性可谓举足轻重。 1 传统的园林施工放线方式 传统的园林施工放线多以方格网(现在仍在施工现场广为采用)和平板仪联合经纬仪或皮尺(以下简称平板仪联合法)方式进行,在放线过程中,同时再参考图纸上的现有地物进行放线。 1.1 方格网放线法 在图纸上以一定的尺寸画好方格网,然后在实地依相应的比例划出实地方格(通常为10m×10m),再参照现有的地物进行放线。 方格网法放线本身就不是一种严谨、精确的方法,而是一种粗略的估算法,它的运用一方面受到地域地形条件的限制,另一方面又与放线的实施人的判断力有很大的关系,因此结果存在着一定差异。当地形较为复杂或施工地域较大时,这种方法只能作为参考,更多地要依靠现有地物进行放线。对于地域范围大,又缺少地物时,这种方法就难以进行正常工作,即便是能将线放出来,其结果也是偏差很大。
  • 在园林施工中遇到的一些问题
    1、沥青路转弯处绿地的三角区域内种植苗木不能高于多少?12002.市政公路两侧的树木要隔多远换个品种?300m-500m米也比较合适,变换太快对以后的养护及管理都不好3.私家花园停车位6m的宽度足够了,大型停车场需7m的宽度4.现在做养护对于清除杂草是采取的一个什么方案呀,是人工拔除还是用除草剂呢 看面积,也要看是什么样的公司 一般面积很大的话就用药,效果不是特别理想,但还是有用的 打了药之后还需要人工再清理一道哟,一般情况是不要清理的。有些不用清理 5.苗木土球直径按设计计算,设计未明确时可按下列规定计算:1.乔木按胸径(胸径是指离地1.3m处的树干直径;如树杆在1.3m以下分叉时,胸径按地径80%
  • 现代园林施工的配置及要求
    现代园林施工的配置及要求一、五项原则1、仿—仿生原则 根据植物习性和自然界植物群落形成的规律,仿照自然界植物群落的结构形式,经艺术提炼而就。师法自然,虽由人做,宛自天开。
  • 园林施工,寻求高手们的帮助
    本人一直从事园林设计规划工作,平时的工作大多为前期规划图,鸟瞰图,局部效果图的制作。但是近期需要制作一套施工图,感觉无从下手,请论坛里的高手给一些帮助~~1、施工图主要分为哪几部分。2、施工图中符号、标注和填充布局有什么要求和规范。3、施工图的格局能想到的就只有这么几点了,如果还有什么具体的事项,欢迎各位大侠指点啊~~谢谢啦!!!
  • 园林绿化种植的施工放线技术
    园林绿化种植的施工放线是把图纸上的设计方案,在现场测出苗木栽植的位置和株行距,通过准确的施工放线来体现设计意图,达到绿化工程所要求的效果。 一、 准备工作 准备工作和组织工作应做到周全细致,否则因为场地过大或施工地点分散,容易造成窝工甚至返工。 1、 了解设计意图。全面而详细的技术交底是严格按照设计要求进行施工放线的必要条件。一个设计图纸交到施工人员手里,应同时进行技术交底,设计人员应向施工人员详细介绍设计意图,以及施工中应特别注意的问题,使施工人员在施工放线前对整个绿化设计有一个全面的了解 2、 踏查现场,确定施工放线的总体区域 施工放线同地形测量一样,必须遵循“由整体到局部,先控制后局部”的原则,首先建立施工范围内的控制测量网,放线前要进行现场踏查,了解放线区域的地形,考察设计图纸与现场的差异,确定放线方法。 清理场地,踏查现场,在施工工地范围内,凡有碍工程开展或影响工程稳定的地面物或地下物都应该清除。 二、 准点、控制点的确定 要把种植点放得准确,首先要选择好定点放线的
  • 关于园林施工图的画图规范
    关于园林施工图的画图规范
    最近在看到一套吉相合的施工图 他们的施工图当中剖切符号是这样的这符合规范吗?还是说跟线性一样一个公司有一套根本没统一的标准。常见的剖切符号是这样的。有个疑点想请教一下各位 假如说我画了一个道路的平面图,我的画一个详细做法图 是不是得在平面图上面加上剖切符号?
  • 园林施工中透水混凝土的养护
    园林施工中透水混凝土的养护
    在此北京西奥向全国同行业者提出三点重要养护意见供大家参考:
  • 古松造型树的园林施工拍摄
    古松造型树是目前深受市场追捧的一种产品,在我国北方工矿企业中应用较为广泛,造型松的体型有大有小,小时如下图可放入花盆中,大时高达几十米。造型松的品种包括黑松,造型油松,景松,泰山松,山西古松,及大规格的古树等。
  • 浅谈园林施工与养护的管理问题
    浅谈园林施工与养护的管理问题
  • 园林绿化种植施工放线探讨
  • 园林施工放样方法及其优缺点
     一、园林施工放样的重要性    施工放样是在园林景观工程的实际施工过程中,将施工图上的设计内容按设计要求的一定精度扩大到实际施工现场中,作为施工依据。园林景观工程在建后通常会发现施工结果与园林设计的图纸存在着较大偏差,产生这一现象的原因是多种多样的,但追究其原因往往与施工过程中的施工放样有着重大关系,施工放
  • 寻找天津园林施工的同行合作
    听说天津的土壤很差,在园林绿化施工过程中要进行大量的换土工程。不知真假。天津一般都用什么样的植物配置,与北京的植物种类相差多少?
  • 园林施工在即!急需各位网友帮忙!
    很久没怎么在这里写过东西了,今有此机会,本想和各位多聊一些,但因工作需要还是要谈到工作上去! 现向各位园林朋友征求一些信息: 1、我司景观(面积较大)施工在即,需要寻找一些实力教强的施工队伍,范围在长三角一带; 2、我司可能有新的项目,需要考虑新的景观设计单位,需要寻找一家设计水平高,收费相对合理的单位; 3、售楼处景观施工在即,区内涌泉与喷泉需要设计招标,不知是否有好的公司可以推荐; 4、还有一些材料供应,包括片岩、花岗岩、雕塑设计、绿化植栽、防腐木、防渗毯等等单位 以上所列是近期急需解决之问题,希望各位有经验的园林朋友可以给予帮助,提供一些信息,不胜感激!!
  • 市政园林施工文本、记录大全
    市政园林施工文本、记录大全
  • 关于全站仪在园林施工中的应用
    全站仪作为一种同时可进行角度、高程、坐标测量的仪器,在园林特别是大面积的复杂地形园林工程中起到了不可替代的作用,在此,我想请问各位:你们在全站仪操作过程中关于大气改正值是怎么设定的,是否直接拿个温度计和气压计在现场测量呢?请赐教,谢谢
园林施工放线
园林施工放线专题,为您提供园林施工放线相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与园林施工放线 相关的专业交流讨论,更多园林施工放线相关内容请访问
园林绿化施工流程
南郊别墅
