混凝土剪力墙质量怎么样?
请问各位大侠:我们工地上地下室共一层,高度6.8米,剪力墙和板一次性浇筑完毕,但是在浇完砼之后一个月拆掉模板发现部分剪力墙从上到下都有起皮现象。皮下的混凝土感觉不像是离析,还有强度。各位大侠能否解释一下这是什么情况造成的?会不会造成结构安全?打砼的时候加水加的挺多砼的型号是C40P10
请教各位高手:2010版《高规》第11章,中的“型钢混凝土剪力墙”,如何建模?1、项目情况:6度地区,乙类建筑,300多米的超高层。2、在PMCAD,中没有办法直接输入“型钢混凝土剪力墙”3、在钢结构中的PMCAD中也没有办法直接输入“型钢混凝土剪力墙”。
给大家送上一个现行建筑工程技术资料。它对工程技术人员会有很大的帮助。
excel计算表格,可用于计算混凝土钢板剪力墙斜截面承载力
本帖最后由 结设是艺术 于 2017-2-18 10:02 编辑 钢板混凝土墙身,内应置分布钢筋。筋间距不大200,4‰率应依遵。 【注释】4‰:0.4%。率:最小配筋率。 参见JGJ3-2010《高层建筑混凝土结构技术规程》11.4.15.22017.2.7
混凝土剪力墙的面外弯矩及抗弯设计
发个型钢混凝土剪力墙计算的软件,挺好用的
特种结构的重混凝土墙,由于振捣不密实,有几处露筋了,最大的地方大概250mm长,80mm宽,45mm深。不知道有什么好的处理方法呢?与普通混凝土一样吗?若补细石混凝土需要用混凝土界面剂吗?很遗憾没有照片上来。
最新2011版
11G101-1(现浇混凝土框架、剪力墙、梁、板)
混凝土剪力墙连梁的设计计算及超筋的处理
15G365-2预制混凝土剪力墙内墙板
本帖最后由 结设是艺术 于 2017-3-18 17:55 编辑 型钢混墙分布筋,每米不宜少6根。直径不小8mm,率随抗等当依遵。 【注释】型钢混墙:型钢混凝土剪力墙。每米不宜少6根:分布筋单排筋间距不宜大于300。率:分布筋配筋率。抗等:结构的抗震等级。参见JGJ138-2016《组合结构设计规范》9.2.82017.3.18
混凝土剪力墙连梁的设计计算及超筋处理
(1)钢管混凝土排柱剪力墙的抗压和抗剪性能好。 (2)抗震性能优越、延性好,用于高层建筑的钢管混凝土排柱剪力墙时可以不限制钢管的轴压比而控制长细比。钢管混凝土剪力墙在压、弯、剪循环荷载作用下,水平力P和位移△之间的滞曲线十分的饱满,表明其吸收能量的能力很好,具有良好的抗震性能。 (3)能充分发挥高强混凝土的承载力,防止其脆性破坏。 (4)采用普通钢板料、厚度一般不超过40mm,最多50mm,取材容易,制作和安装方便。 (5)钢管混凝土排柱剪力墙施工简便,为快速施工创造了条件。 (6)耐火性能良好,与钢筋混凝土剪力墙结构相比,一般可节约2/3防火涂料,因而降低工程造价。钢管混凝土排柱剪力墙的耐火性能比钢筋混凝土剪力墙结构好。这是因为钢管内有大量的混凝土,能吸收很多的热量。混凝土的导热系数低而比热大,因此当发生火灾时,剪力墙截面中的温度分布不均匀,越到中心,温度越滞后,所以,剪力墙的承载力下降缓慢,增加了剪力墙的耐火时间,这对于结构的安全是有好处的。 (7)钢管混凝土具有良好的经济效益相对于钢材和钢筋混凝土,钢管混
在施的一高层建筑底部加强区混凝土浇筑时混凝土塌落度过小有一面300厚墙,存在浇筑后振捣不密实现象,同一层共计有28面墙体,该面墙位于建筑物外围角上。设计标号为C60,浇筑时没有反转罐车,加上是晚上浇筑的没有第一时间退料。刚开始料还可以越放越干,大约浇筑了5方料后通知商混将该车剩余灰退场。拆完模后发现该堵墙气泡较别的墙面多,无狗洞产生,不过后续下雨发现该面墙存在有局部渗水现象。现在怀疑墙体内部纯在不密实,影响该墙的承载力。问一下能否进行压力罐浆法,在渗水部位打止水钉然后用注浆机向墙内注射 加固用的AB组分环氧树脂对墙体内部不密实部位进行填充,以此来增强该面墙体的承载力。
原结构为混凝土框架结构,设防类别提高后需进行加固,加固方案为加剪力墙加固和外包钢加固。如何确定剪力墙的位置和尺寸是关键,各位能否指点。谢谢。
各位同仁大神,请赐教一个问题。对于高层剪力墙结构,墙柱的混凝土等级取值与什么因素有关呢?为什么看一些设计图纸中,32层剪力墙,顶部5层墙柱混凝泥土等级C30,自顶而下,每7层降一次混凝土标号(C35-C40-C45-C50),底部C50。我的了解是,墙柱混凝土等级设计时,主要考虑2点,1、规范要求的最小混凝土等级(C30或C25),一般剪力墙上部均用此C30,就是这么来的。2、规范要求的墙柱最小轴压比。结构布置方案定了之后,对于底部墙柱混凝土等级取值C50、C45或者C40,除跟轴压比有关以外,还有什么呢?依据以上两点,某8度区0.2g,32层,一级剪力墙纯住宅结构,轴压比≤0.50,墙柱混凝土取值暂定为1-4层(C45),1-3层底部加强区,1层最大轴压比0.31,普遍0.28;5-9层(C40),5层最大轴压比0.37,普遍0.34;10-15层(C35),10层最大轴压比0.40,普遍0.35;16-顶层(C30),16层最大轴压比0.42,普遍0.36;请各位看是否合适,墙柱C30的层是不是过多了?
