在建筑给水系统中,当需要贮存和调节水量,以及需要稳压和减压时,均可以设置水箱。分高位水箱、减压水箱和断流水箱。
如图,我有些拿不准
现状一:95%以上的卫生间仍在使用传统地排水系统-隔层排水。主要问题1、空间布局上的局限性2、建筑整体功能上的局限性3、检修不便4、房屋产权的不清晰5、噪音较大6、卫生间异味现状二:部分卫生间开始使用降板及填埋pvc管道的方法-降板同层主要问题:1、漏水2、结构3、卫生间异味 融汇管通所倡导的同层排水方案依托于隐蔽式卫浴安装理念,在选定卫生器具安装位置后,通过另砌一道假墙,将所有排水横管、座便器水箱、卫生器具安装支架等一并纳入其中,管道沿墙而去,在楼层内的同一位置集中接入木层的排水立管。融汇管通同层排水系统的优势包括:产权明晰清洁简单杜绝渗漏降低噪音布局灵活
建筑给排水系统的节能原理赵世明 高 峰(中国建筑设计研究院,北京 100044) 摘要 建筑给排水节能主要是节省热能和动力能。热能节省的主要控制因素有:减少热水损耗量,提高加热设备的加热效率,减少热水管道长度并压缩管径,增加管道保温效率,避免管道敷设在低温环境区,太阳能利用和冷却水废热回收利用等。动力能节省的主要控制因素有:高效或节约用水,叠压供水和合理竖向分区供水,减少管网的局部阻力损失,提高水泵的日常运行效率,抑制最不利点的自由水头等。关键词 给排水系统 节能 热能 动力能
以下是我上传的图纸,请大家考虑一下他的排水系统
呵呵,新人报道!我是学给水排水专业的,这个可能对大家有点小帮助。http://info.pv.hc360.com/html/zt/jnbf/index.htm
目的:求出 ,横管的 、 和 6-1排水定额和设计秒流量一、排水定额二、设计秒流量 1.按同时排水百分数计..........................................资料下载地址:http://www.shequ.shejis.com/Dispbbs.asp?ID=427316&topID=114897
一、建筑给水系统建筑的给水系统主要包括有水泵、水箱、管道以及稳压箱等。通过管道以及其他辅助设备,按照建筑物和用户的生产、生活需求以及消防要求,有组织地输送到用水点的网络称为给水系统,包括生活给水系统、生产给水系统和消防给水系统。建筑内部的给水系统是以建筑物内的给水引入管上的阀门井或者水表为界,典型的建筑内部给水系统主要有水源、管网、水表节点、给水附件、升压和贮水设备、室内消防给水设备以及局部给水设备。建筑给水方式包括直接给水方式、设有附属设备的给水方式以及分区给水方式三种,当室外给水管网提供的水压、水量以及水质能够满足建筑供水要求时,可以直接将室外管网的水引导建筑物内的各个用水点,即为直接给水方式。附属设备的给水方式包括单独设置水箱,设置水箱和水泵的联合给水方式,设置贮水池、水泵和水箱的联合贮水方式。分区给水方式是将建筑物分为上下两个供水区,下去采用直接给水方式,上去采用水泵和其他设备联合组成的供水方式。建筑给水系统中的输水管普遍采用镀锌钢管,但是由于镀锌钢管和水中存在的杂质容易发生化学反应,使得管道内壁产生锈斑,污染水的同时还影响了输水管的使用寿命,所以在选择建筑
高层商住楼的排水系统主要接纳盥洗、淋浴等洗涤废水,粪便污水。 建设工程信息解说合理选择污水排除方式是排水系统设计的重要问题。污水排除方式与排水管道敷设方式密不可分。排水管道的敷设通常有以下2种方式: 1 排水横管敷设在楼板面上 这种排水管道敷设方式要求每层排水管不穿越楼板,这样,卫生间就不需吊顶,空间更开阔,且本层套内管道维修不影响到下层用户。排水横管在板面上的敷设方式,通常有以下两种: 1.1卫生间板面下沉式 即卫生间板面要比相应楼面下降450mm左右(假定卫生间室内外高差为50mm),排水横管敷设完毕后,再回填渣土至楼面平。这种管道敷设方式使卫生洁具布置更加灵活,可满足二次装修的要求,但因卫生间板面下沉要回填渣土
给排水系统遵循自然界的基本法则—重力、压力以及水自行流成平面的特性。这些知识能够帮助您理解给排水系统的“奥秘”,自己就可以对家里的给排水系统修修补补。您可以给自己省时省钱省麻烦! 您家里的给排水系统由两组独立的子系统组成。一个进净水,一个出废水。接入您家里的水具有一定的水压。足够的压强使水得以流到楼上,流过弯角,以及流到任何需要它的地方。在水进入您家时,会流过一个测量用水量的仪表。仪表附近一般都有一个控制水流的总阀门。当管道系统出现紧急情况时,迅速关闭总阀门极为关键。否则,一旦水管发生爆裂,您家里顷刻间就会成为汪洋。不过,如果只是水槽、浴缸或马桶出了问题,您可能并不希望切断整个水源。因此,大多数洁具都应该设有独立的关闭阀门。
一、建筑内部排水系统分类
