本帖最后由 csccbjs 于 2013-8-13 22:06 编辑 呜呜呜 刚来工地实习 都说剪力墙是砼墙 但是就是不知道剪力墙和承重墙怎么区分 求各位前辈指点迷津啊
如何区分这面墙是属承重墙?还是剪力墙? 一、什么是承重墙? 承重墙是指支撑着上部楼层巨大重量的墙体,它是支撑整个建筑的脊梁。如人体骨架中脊椎,支撑链接着整个身体。可想而知,他的作用相当重要,是决定室内安全的一个重要部分。在房屋户型图中,工程图上标注为黑色的墙体都是承重墙,不能随意拆除;标注为白色部分的墙体为非承重墙,这类墙体可以改造拆除,对房屋建筑不会有影响。 二、什么是剪力墙?剪力墙是房屋或构筑物中主要承受风荷载或地震作用引起的水平荷载的那部分墙体,它的存在是为了防止结构剪切破坏。又称抗风墙或抗震墙、结构墙。 在剪力墙中还分为两种:平面剪力墙、简体剪力墙 ① 平面剪力墙用于钢筋混凝土框架结构、升板结构、无梁
就是家里常备的单手锤子,一头是锤子,一头可以撬钉子的那种。感觉威力不小。楼有30多层。10楼有个精神病,不知怎么想的经常用锤子使劲敲墙,连续敲几下那样。因为一般是白天敲,没法投诉扰民。物业去看过,因为没有拆墙也无法干涉。但是总这么敲会不会把墙打坏啊?!
如图所示 配筋如果按着规范上给的很大(紫色的是规范给的),师傅配的比规范大很多,我问他,说是计算出来的,计算比规定的大很有可能,可是我听一个讲座是,6度7度区基本是构造配筋,也就是说计算的比构造的少,你们怎么看??还有一个问题是,如果一张图纸上有约束边缘构件,就不会有构造边缘构件,他们两个不可能在一张平面图上出现对吗???(一般情况下)
收录于话题
请问剪力墙的连梁和暗梁有什么区别/什么时候设连梁?什么时候设暗梁?以及连梁的高度如何取?比如我的层高4.500米,我开了1500*2100的门洞,此处是按连梁还是暗梁处理?请高手指教?
用钢板外包砖砌墙面两侧,形成钢梁 → 用对穿螺栓将钢板与砖墙紧固 → 将包钢板的砖墙开孔,分成数段 → 在开孔处安装钢板 → 将侧面和低面钢板通长满焊 → 用大口径厚壁钢管作临时支撑 → 对原砖基础进行加固处理 → 在钢板与砖墙内用压力灌注建筑结构胶 → 拆除钢梁下面全部砖墙 → 二次灌注结构胶 → 拆除钢管支撑系统。
在《高规》表7.2.15下注二说了“翼墙长度小于翼墙厚度的3倍或端柱截面边长小于2倍墙厚时。按无翼墙无端柱查表“此条规定是不是可以认为翼墙或端柱不满足此条规定的都视为无翼墙无端柱考虑呢,比如附录D中的墙稳定验算,还有考虑轴压比限值和最小墙厚时,不满足此条的都按无翼墙无端柱啊。
框架剪力墙结构,经常会出现,剪力墙端头有一个柱子,建模的时候是按照柱子建的,但是我觉得应该就不能按照柱子配筋了吧,请问这个柱子这一块具体怎么配筋,需要注意什么啊。很多人说按照剪力墙配筋,但是剪力墙柱子比剪力墙厚多了,把剪力墙的分布筋顺延过去还空一块呢,箍筋怎么配,求大神指点。
我们一般在O4SG330图籍上都是能查找到标准的暗柱、角柱、翼柱和端柱各自的配筋构造,但住宅中的剪力墙往往都是不规则的形状,很多是以上几种相互结合的形式,那么请教各位高人此时该如何配筋呢??
如果是毛坯房装修,可以更加直观的看到室内墙壁的情况,它是有剪力墙和承重墙,而剪力墙和承重墙的区别是什么?除此之外房屋还有框架,这是室内很重要的一个区域,但是又不清楚框架和剪力墙的区别是什么?一、剪力墙和承重墙的区别是什么?一般分平面剪力墙和筒体剪力墙:平面剪力墙用于升板结构、钢筋混凝土框架结构、无梁楼盖体系中。为增加结构的刚度、强度及抗倒塌能力,在某些部位可现浇或预制装配钢筋混凝土剪力墙。现浇剪力墙与周边梁、柱同时浇筑,整体性好。筒体剪力墙用于高层建筑、高耸结构和悬吊结构中,由楼梯间、电梯间、设备及辅助用房的间隔墙围成,筒壁均为现浇钢筋混凝土墙体,其刚度和强度较平面剪力墙高可承受较大的水平荷载。剪力墙指在框架结构内增设的抵抗水平剪切力的墙体。因高层建筑所要抵抗的水平剪力主要是地震引起,故剪力墙又称抗震墙。一般来说,钢筋混凝土墙都是剪力墙。剪力墙是框架结构的房屋中承载着墙体内产生的主要向下压力的墙,通常我们看到墙体内有钢筋的墙都是剪力墙,和砖混结构中的承重墙有所不同,你说
在一座建筑中,墙体有很多类别,像剪力墙、承重墙、砖墙、砌体墙、现浇墙、抗震墙、填充墙等,是不是傻傻分不清? 对于这些墙体,最根本的区别是受力性能,而不是材料或者施工方式。比如,剪力墙既可以是现浇混凝土的,也可以是预制混凝土的,还可以是砖砌的,或者是木头的。而砖砌的墙体,可以让它是剪力墙,也可以让它不是剪力墙,可以让它是结构受力墙体,也可以让它不是结构受力墙体。
我们正在学习高层结构,可是我对框剪 框架 剪力墙怎么区分没概念啊。那位能帮忙教下我啊。谢谢。好像说是有什么比例的我也不是清楚
