  • 福利院园林绿化总平面图
    图纸简介: 儿童福利事业市领导比较重视,特别委托我们园林局设计院实地勘察设计做出来的园林绿化 投稿网友: lilibixia 上传时间: 2013-06-28
  • 园林绿化施工注意的事项
    园林工程包括理山水、改造地形、辟筑道路、铺装场地、营造建筑、构筑工程设施、绿化栽植等多项内容。它从设计到施工阶段,都着眼于完工后的景观效果,总目标是为动植物创造良好的生存环境,创造园林式的绿化空间。现在园林工程的规模日趋大型化,在实际操作中往往将园林工程分成若干部分,分别委托给不同单位建造,因此在工程衔接及施工配合上常常存在问题。另外由于某些工程的特殊需要,植物在非栽植季节栽植的情况经常发生。笔者通过实践,提出以下在园林施工过程中应注意的几个问题,供同行借鉴。 1、有树木的保存 原有树木经确定需要保存,在土建施工以前,应采取措施暂时围起来,以避免由于踏实、焚烧造成损伤。为了防止机械损伤树干、树皮,应用草袋保护。特别是行道树,有时由于更换便道板或树穴板,需要做垫层,石灰和水泥都会造成土壤碱化,危害树木正常生长。因此在施工过程中先将树穴用土护起,做成高30厘米以下的土丘,避免石灰侵入。如果垫层需要浇水养护,应及时将树穴围起,或将水导向别处,禁止向树穴内浇含有石灰、水泥的水。 2、表土的采取和复原
  • 园林绿化种植施工放线探讨
     园林绿化种植的施工放线是把图纸上的设计方案,在现场测出苗木栽植的位置和株行距,通过准确的施工放线来体现设计意图,达到绿化工程所要求的效果。
  • 园林绿化种植的施工放线技术
    园林绿化种植的施工放线是把图纸上的设计方案,在现场测出苗木栽植的位置和株行距,通过准确的施工放线来体现设计意图,达到绿化工程所要求的效果。 一、 准备工作 准备工作和组织工作应做到周全细致,否则因为场地过大或施工地点分散,容易造成窝工甚至返工。 1、 了解设计意图。全面而详细的技术交底是严格按照设计要求进行施工放线的必要条件。一个设计图纸交到施工人员手里,应同时进行技术交底,设计人员应向施工人员详细介绍设计意图,以及施工中应特别注意的问题,使施工人员在施工放线前对整个绿化设计有一个全面的了解 2、 踏查现场,确定施工放线的总体区域 施工放线同地形测量一样,必须遵循“由整体到局部,先控制后局部”的原则,首先建立施工范围内的控制测量网,放线前要进行现场踏查,了解放线区域的地形,考察设计图纸与现场的差异,确定放线方法。 清理场地,踏查现场,在施工工地范围内,凡有碍工程开展或影响工程稳定的地面物或地下物都应该清除。 二、 准点、控制点的确定 要把种植点放得准确,首先要选择好定点放线的
  • 园林绿化施工,要遵循的标准有哪些
    园林绿化施工,要遵循的标准有哪些
    绿化地平整、清理 种植地表应按预算定额规定在30cm高差以内进行平整,同时清除砾石杂草杂物;坡度可定为2.5%~3.0%之间以利排水。还应考虑将地面水最终汇集至市政管网或其它渠道排走。绿地种植土质要求(1)土壤PH值为5.5~7.5,疏松,不含建筑和生活垃圾。种植土深要求:草地大于30cm;花灌木要求大于50cm;乔木则要求在种植土球周边有大于80cm的合格土层,若受现场地物条件限制,可依实与质监单位商定。 (2)种植层须与地下层连接,无水泥板、沥青、石层等隔断,以保持土壤毛细管,让液体、气体的上下贯通。在耕翻中,若发现土质不符合要求,必须换合格土。换土后应压实,使密实度达80%以上,以免因沉降产生洼陷。基肥针对土质实际,要
  • 谨防园林绿化设计与施工脱节
    近年来,随着城市现代化建设步伐的不断加快,园林绿化得到了前所未有的重视和发展。园林设计遵从以人为本和生态优先的原则,不断追求具有丰富内涵的多层次园林景观,重视植物多样性,大量不同品种的新优园林植物得到广泛应用。但是一些绿化工程设计的景观却不能很好地展现,施工又不能完全表达出设计中的园林美、自然美,园林绿化设计和施工脱节导致园林工程质量受到质疑,使得精品难觅。 产生园林绿化设计和施工脱节的原因有以下几点: ―――施工不规范。目前,大规格苗木在市场上供不应求。大中型新优园林植物苗更是抢手,但设计用苗规格要求严格,价格昂贵。为此,施工单位降低苗木规格,避重就轻,不规范施工,减少大规格苗木的数量,破坏设计景观的立体感和稠密度,园林绿化设计的质量受到影响。 ―――施工人员缺少对新优园林植物的了解。由于园林施工人员对新优园林植物的生长习性、栽培技术和立地条件缺乏了解,使苗木死亡甚多,且孤植、丛植的新优植物数量又相对较少,如彩叶马醉木、黄栌等新优品种在某区域内可能采购困难,就会导致补植、养护成本大幅度增加。此时,施工单位就会进行苗木替换,改变设计时的景观效果,原有艺术效
  • 一份园林绿化施工组织设计
    不是很全面,但基本可以使用,是我们帮助别人做设计和施工技术指导帮助对方做的,对方自行组织施工的,严格意义上是复制和修改的,呵呵
  • 园林绿化施工与管理_赵力正
    园林绿化施工与管理_赵力正
  • 一个小区园林绿化植物乔木配置总体平面图
    图纸简介: 一个小区园林绿化植物乔木配置总体平面图,里面包括植物的配置位置及植物品种,可以参考! 投稿网友: xiongchaoyong 上传时间: 2014-07-30
  • 浅析园林绿化施工的注意事项
    园林工程包括理山水、改造地形、辟筑道路、铺装场地、营造建筑、构筑工程设施、绿化栽植等多项内容。它从设计到施工阶段,都着眼于完工后的景观效果,总目标是为动植物创造良好的生存环境,创造园林式的绿化空间。现在园林工程的规模日趋大型化,在实际操作中往往将园林工程分成若干部分,分别委托给不同单位建造,因此在工程衔接及施工配合上常常存在问题。另外由于某些工程的特殊需要,植物在非栽植季节栽植的情况经常发生。笔者通过实践,提出以下在园林施工过程中应注意的几个问题,供同行借鉴。 1.原有树木的保存原有树木经确定需要保存,在土建施工以前,应采取措施暂时围起来,以避免由于踏实、焚烧造成损伤。为了防止机械损伤树干、树皮,应用草袋保护。特别是行道树,有时由于更换便道板或树穴板,需要做垫层,石灰和水泥都会造成土壤碱化,危害树木正常生长。因此在施工过程中先将树穴用土护起,做成高30厘米以下的土丘,避免石灰侵入。如果垫层需要浇水养护,应及时将树穴围起,或将水导向别处,禁止向树穴内浇含有石灰、水泥的水。 2.表土的采取和复原土壤是花草树木生长的基础,土壤中的土粒最好是
  • 浅谈园林绿化施工管理有效策略
    浅谈园林绿化施工管理有效策略 一、引言 随着生活水平的提高,人们对生活环境和生活质量都有了更高的标准,绿色、环保、宜居的生态园林城市建设开始备受人们关注。城市园林绿化工程具有施工范围广、艺术审美要求高、生态规划和整体布局等诸多特点,因此,要达到人们理想的设计要求,就必须加强施工管理,通过科学、合理和精心的施工管理方法,保证工程施工质量,为人们提供高质量的生活环境。 二、园林施工管理现状 我国园林绿化施工管理工作起步较晚,缺少一套完整的行业标准来规范和促进施工管理工作的发展。所以在施工过程中,存在对人员和施工材料管理不到位的种种现象,导致工程成本的增加。 1.对施工管理的认识不足 园林绿化工作需要投入大量的人力、物力和财力,虽然不能直接创造经济效益,但却能带来巨大的社会效益,提高人们的生存环境,保证生活质量。当前,从园林绿化工作的开展情况
  • 现代园林绿化施工技术探讨
    在园林施工上要求我们有一个更为科学、规范的技术指导,同时园林绿化也是一门艺术,不但要求我们要有技术,还要有艺术。本文笔者结合实际探讨园林建设过程中绿化施工的技术要求。 绿化施工的一般施工程序为:土方施工—安装给排水管线和供电线路—修建园林建筑—大树移植—铺装道路、广场—种植小乔木及灌木—铺装草坪—种植地被(如花坛)。 1 准备工作 ⑴根据工程需要成立项目经理部,由具有丰富经验的技术人员和管理人员组成,对工程施工进行组织、指挥、管理、协调和控制。 ⑵祥细了解设计图、施工图、施工要求、施工期限、合同规定等相关材料。
  • 钱江三桥桥底绿化及灌溉施工平面图
    图纸简介: 钱江三桥桥底绿化施工图,包括绿化施工图,灌溉图。图纸规范,图标明确,填充规整,标注清晰。 投稿网友: liuyebaiqian 上传时间: 2013-11-18 <
  • 园林绿化及园林绿化施工全解
    园林绿化及园林绿化施工全解
    什么是园林绿化? 园林绿化就是生境,是人类生活(而非生存)的境域,首先是实用功能,其次是视觉效果。如果要强调它的精神作用,那就是画境和意境。当然,“生态”、“低碳”、 “环保”、“可持续”、“节约”、“海绵”等建设理念都应有所强调。 一是强调功能----好用----休闲、游憩、健身… 二是强调景观效果---美---视觉上好看,空间上舒适、亲切。 三是强调生态---种间和谐---符合生态学原理。 形式+情感才有可能产生意境。怀揣一颗浮躁的心,再美好,再富有诗意的景色也不可能感知到意境。而作为城乡园林绿化的建设、管理者,更应该用心去感知,用心去创造
  • 干货园林绿化施工技术大全
    在园林施工上要求我们有一个更为科学、规范的技术指导,同时园林绿化也是一门艺术,不但要求我们要有技术,还要有艺术。 本文结合实际探讨园林建设过程中绿化施工的技术要求。
  • 园林绿化施工的五大注意事项
    一、原有树木的保存 原有树木经确定需要保存,在土建施工以前,应采取措施暂时围起来,以避免由于踏实、焚烧造成损伤。为防止机械损伤树干、树皮,应用草袋保护。特别是行道树,有时由于更换便道板或树穴板,需要做垫层,石灰和水泥都会造成土壤碱化,危害树木正常生长。因此在施工过程中应先将树穴用土护起,做成一定高度的土丘,避免石灰侵入。如果垫层需要浇水养
  • 2013园林绿化施工方案(全)
    论文简介:2013年最新的园林工程施工方案,非常全面,包涵了园林施工从苗木栽植,到土木工程的全套组织设计说明。对制定招标文件和新接触园林工程的有非常大的借鉴意义。 投稿网友:tangdachuan 上传时间: 2013-10-13 <
  • 园林绿化施工前该做哪些准备
    随着今年来的环境变化、园林绿化成为了国家和每个人都重视的工作、园林绿化改善环境。那么园林绿化工程施工前该做哪些准备呢?下面有大业园林资深工程师为大家分享园林绿化工程施工前该做的准备! 1 、勘察现场 熟悉图纸,明确施工任务,编制详细的施工方案,学习有关标准及施工规。摸清原有地下管线埋设情况,便于施工时采取保护措施,避免发生意外事故。施工前应对测量仪器和水准仪、经纬仪、钢尺进行校核。对建设单位所交付的各类桩号和挖制点进行检查复核。 2 、施工工具准备 编排好主要材料计划表,能按计划顺利进行,并根据实际情况及时调整。为了对施工过程进行质量控制,配备一些必要的试验器具,诸如环刀、天平、灌沙筒,有专人负责保管。
  • 园林施工图中,平面图的概念?
    请教个问题,在园林施工图中的平面的概念是什么? 有没有这中说法:离地面1.2M高处的水平面才是所要画的物体的施工平面图,从上往下看整个物体时物体的最高点水平面为总平图? 这是我们所里某位准备读博人士的回答,我查阅了部分相关资料,均没看见有这样的说法,在此向各位请教请教!!平面图实际上是假想用水平剖切平面,分别在各层窗台上方,把整幢房屋剖开所得的水平剖面图。这是土木工民建对平面图的解释,一般住宅窗台离地面是1.1米左右,所以,“离地面1.2M高处的水平面”的说法也应该是对的,但是是用在了园林施工图上了。 总平图,正确地说,应该叫总平面图. 总平面图就是各个建筑物的位置布置图,上面还有道路,绿地等等,来确定建筑物的位置。所以,“从上往下看整个物体时物体的最高点水平面为总平图”的说法不赞同! 我不是搞园林的,但希望这对你有点帮助。 摘自建筑规范: 4.1.4 建筑物平面图应在建筑物的门窗洞口处水平剖切俯视(屋顶平面图应在屋面以上俯视),图内应包括剖切面及投影方向可见的建筑构造以及必要的尺寸、标
园林绿化施工平面图
园林绿化施工平面图专题,为您提供园林绿化施工平面图相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与园林绿化施工平面图 相关的专业交流讨论,更多园林绿化施工平面图相关内容请访问
园林施工实习
园林施工实习生
