如题,各位老大们,谁知道阿。有个工程,当初设计的时候按高层丙类厂房(10层的)来做的设计,上喷淋,现在甲方不想上喷淋,想问问,规范有没有什么擦边球可以打
防火设计规范:3.7.7 建筑高度大于32m 且设置电梯的高层厂房,每个防火分区内宜设置一部消防电梯。消防电梯可与客、货梯兼用,消防电梯的防火设计应符合本规范第7.4.10 条的规定。符合下列条件的建筑可不设置消防电梯:1 高度大于32m 且设置电梯,任一层工作平台人数不超过2 人的高层塔架;2 局部建筑高度大于32m,且升起部分的每层建筑面积小于等于50m2的丁、戊类厂房。请教:什么样的厂房标准,需要设计电梯,高度要求,层数要求?规范条文能明确一下么?
请问各位大神,高层厂房的定义到底是什么啊。我看了最新的防火规范GB50016-2014上并没有注解,是否参照老规范GB50016-2006.
根据《建规》表8.4.1条规定,建筑高度超过50m的厂房室内消火栓用水量30L/s,同时使用的水枪数量6支。但由于厂房的特殊性,部分高度很大,但每层面积却很小的厂房按《建规》布置消火栓就成了问题,如煤矿的井塔,大型矿井的井塔高度甚至超过100m,但投影面积只有三四百平米(18X18m,至多20X20m),在这么小的面积上怎么布置6支消火栓呢?此外电厂、选煤厂的煤仓很多情况下高度也超过50m,按仓库建筑套消火栓指标时,消防流量40L/s,同时使用的水枪数量8支,但煤仓仓顶建筑是一个狭长的空间,只能单排布置,8支消火栓同时使用根本够不着火源,除非布置的很近,这种情况如何与《建规》要求符合呢?请大家讨论并提供建设性意见。[ 本帖最后由 sunautumn_chen 于 2010-1-29 23:45 编辑 ]
有一聚丙烯造粒厂房,高40米;裙房的建筑面积是836m2,共两层,总高度为13米;造粒塔所占面积是176m2,高度为40米,共七层。根据建规要求,丙类高层厂房需做自喷。如果做自喷,该怎么做呢:每一层均设喷头对塔壁喷水?有哪位做过此类工程的,请赐教。
最近接了一个高层厂房,局部5层,层高大约8米。有四个楼梯间,属于高层的两个。诸位在做应急照明时应急照明箱如何设?我想每个楼梯间设一个应急照明箱,这样每个箱子是否需要从变电所引来一个电源,以便形成双回路供电。这个车间有车间变电所。
手上有一厂房,戊类,耐火等级二级,五层,单层1004平方米。屋顶为斜屋面,最高处高25.4米,最低处为23.3米。想讨论下,是不是高层工业厂房,因为是与不是,所做的消防相差很大,求教高手,按什么厂房做消防啊?
有一高层丙类厂房,建筑高度31m,共6层,有一地下室,地下室均为设备房,没有停车。地上除空调机房外均设置了自动喷淋系统。请问空调机房及地下设备房的走道是否要设置喷淋?
求教各位前辈,最近接到一个100米左右的高层丁类厂房的设计要求。本人最高做过44米的工业厂房,请教一下100米左右的工业厂房需要注意点什么。
在《高层建筑混凝土结构技术规程》中,2.1.1高层建筑的定义是“10层及10层以上或房屋高度大于28m的建筑物。”而1.0.2提到“本规程适用于10层及10层以上或房屋高度超过28m的非抗震设计和抗震设防烈度为6至9度抗震设计的高层民用建筑结构。。。”里面提到“民用”二字。那么到底工业厂房的高层与多层之间有没有明确的划分界限,如果8层30米的工业厂房算不算高层,如果用TAT-8或者SATWE-8计算行不行?
一幢五层戊类机械制造厂房,一至四层建筑面积各3400平方米,局部五层面积1075平方米,高度25.3米.请问这个消防该怎样做啊?
多年来收集的关于高层钢结构厂房论文大全,与大家共勉
经常做住宅楼的安装预算,忽然接手厂房及高层酒店的安装预算,发现有好多东西在定额中找不到,请坛子里的高手们指点一二,在此重谢了.如果方便的话有这方面的预算请发上来以供参考.谢谢
遇到一个甲类的钢结构,敞开露天高层厂房,厂房尺寸长x宽x高:18X14X28m的七层楼,而且顶层尺寸是长x宽:14x6m请问:1.规范上说要室内消火栓是25L/S水量,我打算在一至六层设置3个双栓室内消火栓,可以吗? 2.顶层就不设置了双栓消火栓了,就设置一个实验消火栓,可以吗?3.因为是甲类高层厂房,是一定要做喷淋吗,如果做,选哪种自喷系统? 谢谢!
1、同时使用水枪数量按5支还是3支?(评审时我按15L/S,3支水枪出水设计,考虑到丁、戊类高层厂房(仓库)室内消火栓的用水量可按本表减少10L/s,同时使用水枪数量可按本表减少2 支;但专家说要按25L/S,5支水枪算,因为是高层)2、如果只有4层楼的高层丁类厂房,5支水枪出水怎么算?(每根竖管上只有4个栓).请大侠们帮忙解决下,谢谢!急。。。:L:L
图纸简介: 该工程为武汉东西湖高层框架结构工业厂房,厂房超长,全长139m(设置4个后浇带)。图纸内容包括:预应力管桩平面布置图、基础详图,柱及各平面梁、板结构图,楼梯大样图。该图可供新手学习参考,也可供同类高层工业厂房参考。 投稿网友: kevinevil
我也发个模型。模型说明:12层工业厂房混凝土框架模型,总高52.9米,采用桩筏基础,模型中四个圆形剪力墙表示模拟四个重五六百吨的罐体设备对楼体的影响。[ 本帖最后由 wusongyi 于 2008-12-12 11:32 编辑 ]
我现在正在做一个高层工业厂房,建筑物高度是27.550,五层,每层面积约为1700平方米左右, 生产的火灾危害性类别: 丁类,请问货梯间是否需要封闭?请各位高手指教!
本帖最后由 lgc724 于 2013-8-6 21:23 编辑 好不容易弄到这资料。
本人正做一厂区设计,共四栋单体厂房,每栋均高30米,六层,室外消防栓用水40L/S,室内25L/S,由于只能一路DN150市政进水,消防水池储存了室外消防用水288立方(水池共576立方,包括喷淋),并设置了消防车取水口,水泵房设了消防泵(25L/S),请问还要设室外消防栓吗?(本人觉得可以不设了,因为储存室外消防水的目的就是为了让消防车来取水救火的),如果要设的话,是不是把一路DN150进水管在厂区内成环状再接室外消防栓就OK了?另外,要是只有一路DN100进水,那该怎么办啊?
