本人一直从事园林设计规划工作,平时的工作大多为前期规划图,鸟瞰图,局部效果图的制作。但是近期需要制作一套施工图,感觉无从下手,请论坛里的高手给一些帮助~~1、施工图主要分为哪几部分。2、施工图中符号、标注和填充布局有什么要求和规范。3、施工图的格局能想到的就只有这么几点了,如果还有什么具体的事项,欢迎各位大侠指点啊~~谢谢啦!!!
1、沥青路转弯处绿地的三角区域内种植苗木不能高于多少?12002.市政公路两侧的树木要隔多远换个品种?300m-500m米也比较合适,变换太快对以后的养护及管理都不好3.私家花园停车位6m的宽度足够了,大型停车场需7m的宽度4.现在做养护对于清除杂草是采取的一个什么方案呀,是人工拔除还是用除草剂呢 看面积,也要看是什么样的公司 一般面积很大的话就用药,效果不是特别理想,但还是有用的 打了药之后还需要人工再清理一道哟,一般情况是不要清理的。有些不用清理 5.苗木土球直径按设计计算,设计未明确时可按下列规定计算:1.乔木按胸径(胸径是指离地1.3m处的树干直径;如树杆在1.3m以下分叉时,胸径按地径80%
现代园林施工的配置及要求一、五项原则1、仿—仿生原则 根据植物习性和自然界植物群落形成的规律,仿照自然界植物群落的结构形式,经艺术提炼而就。师法自然,虽由人做,宛自天开。
我想许多施工单位在施工中都出现过返工,不仅影响进度,而且增加了施工成本。比如某施工单位在分车带种植了侩柏,结果最后因为影响行车视线和两侧景观又重新拔掉。当然这里面有设计的原因。 希望大家结合自己的实际,踊跃发言,谈谈应该如何尽可能避免返工。
市政园林施工文本、记录大全
全站仪作为一种同时可进行角度、高程、坐标测量的仪器,在园林特别是大面积的复杂地形园林工程中起到了不可替代的作用,在此,我想请问各位:你们在全站仪操作过程中关于大气改正值是怎么设定的,是否直接拿个温度计和气压计在现场测量呢?请赐教,谢谢
很久没怎么在这里写过东西了,今有此机会,本想和各位多聊一些,但因工作需要还是要谈到工作上去! 现向各位园林朋友征求一些信息: 1、我司景观(面积较大)施工在即,需要寻找一些实力教强的施工队伍,范围在长三角一带; 2、我司可能有新的项目,需要考虑新的景观设计单位,需要寻找一家设计水平高,收费相对合理的单位; 3、售楼处景观施工在即,区内涌泉与喷泉需要设计招标,不知是否有好的公司可以推荐; 4、还有一些材料供应,包括片岩、花岗岩、雕塑设计、绿化植栽、防腐木、防渗毯等等单位 以上所列是近期急需解决之问题,希望各位有经验的园林朋友可以给予帮助,提供一些信息,不胜感激!!
包含,道路,广场,公园,风景区
听说天津的土壤很差,在园林绿化施工过程中要进行大量的换土工程。不知真假。天津一般都用什么样的植物配置,与北京的植物种类相差多少?
在此北京西奥向全国同行业者提出三点重要养护意见供大家参考:
浅谈园林施工与养护的管理问题
众所周知,园林施工在园林绿化工程中是一项非常重要的工作,施工质量就直接影响到了景观设计的效果,所以特别值得大家关注。施工时,其中有一点基础工作就是需要定点放线,那么,园林施工定点放线如何做呢 定点放线位置要符合设计要求牞定点标记要明显,注意设计施工图与现场具体情况的结合,对不能按设计要求进行施工的地方,提出合理建议,具体有以下五点: 园林绿化工程施工 1、施工人员接到设计图纸后,应到现场核对图纸牞了解地形、地上物和障碍情况,作为定点放线的依据。 2、行道树定点一般以路牙或道路中心线为定点放线的依据,可用皮尺、钢尺、测绳按设计规定的株距,每隔10株在两树中间钉一木桩。每株树的位置可用镐刨一小坑,放入白灰,用脚踏实表示刨坑位置。定点放线如遇有电杆、管道、涵洞、变压器等物应错开,按规定距障碍物留适当的距离。定点后应由有关人员验点。 3、公园绿地的定点,可用仪器或皮尺定点,定点前先清除障碍。定点的方法可首先将公园绿地边界、道路、建筑物的位置标明,然后根据以上标明的位置就近确定树木的位置。 4、对孤立树要用仪器或皮尺定点
最近在看到一套吉相合的施工图 他们的施工图当中剖切符号是这样的这符合规范吗?还是说跟线性一样一个公司有一套根本没统一的标准。常见的剖切符号是这样的。有个疑点想请教一下各位 假如说我画了一个道路的平面图,我的画一个详细做法图 是不是得在平面图上面加上剖切符号?
古松造型树是目前深受市场追捧的一种产品,在我国北方工矿企业中应用较为广泛,造型松的体型有大有小,小时如下图可放入花盆中,大时高达几十米。造型松的品种包括黑松,造型油松,景松,泰山松,山西古松,及大规格的古树等。
一、园林施工放样的重要性 施工放样是在园林景观工程的实际施工过程中,将施工图上的设计内容按设计要求的一定精度扩大到实际施工现场中,作为施工依据。园林景观工程在建后通常会发现施工结果与园林设计的图纸存在着较大偏差,产生这一现象的原因是多种多样的,但追究其原因往往与施工过程中的施工放样有着重大关系,施工放
园林绿化种植的施工放线是把图纸上的设计方案,在现场测出苗木栽植的位置和株行距,通过准确的施工放线来体现设计意图,达到绿化工程所要求的效果。
运动场地彩色地面材料(RG-51) 运动场地彩色地面材料(RG-51)是在防水材料的基础上研制而成,对基础材料具有良好的粘结性能和施工性, 同进口丙烯酸涂料相比,其弹性、耐久性更加优越,而价格更低。 彩色地面材料常规色样 一、主要特点 ◇ 回弹性好:RG彩色运动场地面层涂料软硬适中,具有适当 的弹性,在运动时产生适宜回的弹力,保护运动员关节韧带, 减少受伤危险。 ◇ 防滑性好:彩色运动场地面的均匀颗粒层能保证表面不滑, 为运动员提供稳定安全的感觉,即使阴湿情况下也能保证运 动员起步踏实,跑动快速安全。 ◇ 排、防水性能优异、色彩鲜艳柔和持久。 ◇ 施工简单,保养维护方便。 ◇ 物美价廉,性能优异,施工成本可比进口材料降低一倍以上。 二、主要用途 室内外各类球场、学校庭院、幼儿园地板、公园游乐场地铺面、屋顶运动场及多用途运动地板、停车场和车间地面。
这是农学院施工现场的图片 大家一起参与讨论施工知识吧这是施工中的座椅 外面还要贴仿古砖
请教个问题,在园林施工图中的平面的概念是什么? 有没有这中说法:离地面1.2M高处的水平面才是所要画的物体的施工平面图,从上往下看整个物体时物体的最高点水平面为总平图? 这是我们所里某位准备读博人士的回答,我查阅了部分相关资料,均没看见有这样的说法,在此向各位请教请教!!平面图实际上是假想用水平剖切平面,分别在各层窗台上方,把整幢房屋剖开所得的水平剖面图。这是土木工民建对平面图的解释,一般住宅窗台离地面是1.1米左右,所以,“离地面1.2M高处的水平面”的说法也应该是对的,但是是用在了园林施工图上了。 总平图,正确地说,应该叫总平面图. 总平面图就是各个建筑物的位置布置图,上面还有道路,绿地等等,来确定建筑物的位置。所以,“从上往下看整个物体时物体的最高点水平面为总平图”的说法不赞同! 我不是搞园林的,但希望这对你有点帮助。 摘自建筑规范: 4.1.4 建筑物平面图应在建筑物的门窗洞口处水平剖切俯视(屋顶平面图应在屋面以上俯视),图内应包括剖切面及投影方向可见的建筑构造以及必要的尺寸、标
