框架梁怎么锚固到剪力墙里?我在11G101上没有看到,今天在工地上看到了,不知道他们做得对不对,请教各位大侠当框架梁垂直于剪力墙时怎么锚固?当框架梁和剪力墙在一平行线时怎么锚固?
在电梯的剪力墙上,框架梁是如何布置的,搭在上面,将剪力墙当变形的柱吗,还是当一般隔墙考虑,框架梁直接沿伸过去?我现在在考虑梁的问题,究竟到与墙交接处梁结束,还是到下一个柱结束?
来源:欣欣向荣学造价
如图:框架梁上部钢筋5根18需要锚入YBZ1还是YBZ2?还是直接直锚入剪力墙即可?可否告知相关规范条文另求助:一般混凝土结构钢筋的搭接方式有没统一说明,如直径大于多少采用绑扎,机械,电焊等
当有梁与剪力墙相连时,梁一般都超筋这时应如何处理?我个人一般作如下处理:1.加大梁截面(但有时加大后仍然不够);2.在梁与剪力墙相连处点铰(大多按此处理但如果点铰过多会不合理);3.将与剪力墙相连的梁定义成连梁(也存在第2条的问题)。请大家讨论如何处理此问题,最好能找到出处!
框架梁与剪力墙梁的钢筋重合,该如何绑扎啊.我们工程遇到的情况是,楼层的框架梁和剪力墙连梁在同一垂直水平面上,而且框架梁和连梁的顶标高一样。是设计有误吗?[ 本帖最后由 wyxzlj1314 于 2009-10-16 13:29 编辑 ]
图纸上有个L(非框架梁)一共三跨,两端支座为剪力墙,中间两个支座为KL,这个L在剪力墙内的是怎样锚固的?PS:两端为剪力墙的支座,也各自接着一道LL。今天在工地看到工人直接把L钢筋直接锚入LL内,导致LL顶部钢筋局部过密,根本就放不下。[ 本帖最后由 yuweiweide08 于 2012-10-8 12:35 编辑 ]
墙与梁接触的地方,梁配筋为上部5-0-1000,下部11-11-5,请问这块点铰合适不?
框架梁与剪力墙平行并在端部重合、框架柱相交怎么锚固,见下图。框架梁纵筋是该锚固到剪力墙里面还是框架柱里面?求高手解答。。。
剪力墙结构屋面框架梁是按照剪力墙结构中连梁计算还是按照框架梁屋面结构计算?图集上没有这个问题的规范要求,我在施工当中甲方和监理和我们施工单位每个人理解都不一样
为什么剪力墙中间梁叫LL连梁呢?不是框架梁吗
现在在做一地上33层地下1层的点式住宅,老实说这是我第一次接触这么高的结构,所以有很多问题不甚明白,请各位指点指点。工程的平面图如下所示,基本情况是:非抗震,基本风压0.3。左右基本对称,竖向基本没有变化,只是在顶层有突出屋面的楼梯间。设计的原则是这样的,先按四级抗震要求计算,要求结构的位移、周期比、刚度比、剪重比、刚重比等指标均满足规范要求。配筋计算时则按非抗震情况计算(不知这样对不对?)。有几点疑问是:1.为什么同样截面和相同位置的梁,在底下几层和上面几层时配筋较小,而在中间大概10~20层左右则超筋呢?有个规律是先慢慢变大,到达一个顶点后再慢慢减少。我的疑惑是,剪力墙是一个悬臂构件,弯曲型受力,在风荷载作用下,位移越往上越大,而为什么梁内力却不是这个规律呢?谁能告诉我这是为什么?2.有些梁与剪力墙垂直相交,墙只有200厚,钢筋锚入墙内的水平长度很难满足0.4La的要求,而又不允许加小墙枝,请问各位是用什么办法解决这个问题的啊?暂时就这个问题,以后有了再请教。谢先了!
框剪结构,横向3跨,其中边上一跨为剪力墙,跨度为7.5+3.3+6.5,其中剪力墙跨为7.5,现在出现3.3跨梁超筋严重,如何处理?
本帖最后由 苏拉米尔君 于 2015-8-12 15:42 编辑 框剪结构 一跨在两端在墙上一跨有一端在墙上,一端在主梁上的两跨梁应该命名KL还是L? A:很多人在绘制梁平法施工图的时候都有点迷惑,两端与柱相连的叫KL,两端与剪力墙水平相连的叫LL,两端与主梁相连的叫L,这大家都知道,那么除此之外呢?一端和柱相接,一端和主梁相接的叫什么呢?一端和剪力墙平行接,一端和剪力墙垂直相接的叫什么呢?是不是概念有点模糊了?今天在这里我给大家总结一下。首先有个概念需解释一下,框架梁也好,次梁也好,连梁也好,最大的区别体现在地震时水平抗震力从一个竖向抗侧构件到另一个竖向抗侧构件的传递模式上的区别:1. 两端与柱相接----框架梁。框架梁的两端都是固结,可以在水平地震荷载下传递剪力,框架梁的水平地震荷载下的剪力是二端大,中间为0,故框架梁有箍筋加密区,中间部分箍筋不用加密。2. 两端与主梁相接----次梁。次梁的两端都是铰接,次梁相接的不是竖向抗侧构件,因此不传递水平
框架梁与剪力墙平行并在端部重合、框架柱相交怎么锚固,见下图。框架梁纵筋是该锚固到剪力墙里面还是框架柱里面?求解答。。。
定义我懂的,但是对于接近跨高比5的梁,处理的时候遇到点儿问题。如果定义为框架梁,墙肢的配筋会明显比定义为连梁的配筋大。据说是抗震计算中刚度折简方式造成的。不知道此现象对结构是否有影响,布置为连梁的话剪力墙配筋较小,是否符合实际情况。
如图,墙厚200,KL43纵向钢筋为18,水平段锚固长度0.4LabE=266.4>200,这种情况该怎么办呢?高规7.1.6.5说的是梁在墙另一面伸出去形成梁头一保证锚固长度,可在住宅结构中这个根本不现实嘛,不知道大家是怎么理解的?图纸不可能改了,做梁头不现实,钢筋加端板是不是很麻烦呢,毕竟工程量大。不知道大家实际遇到的时候是怎么处理的
我是个结构新手,对于框架结构或者剪力墙的框架梁,能不能在跨中上部钢筋用小直径,支座位置用大直径的,然后搭接在一起,而不用都是支座位置的钢筋直接通过去,看到好多实际案例都是直接通过去的,而晚辈对规范啃得不够透,就想问问您的看法,感谢!
框梁与200厚剪力墙锚固的节点,应怎么做?
剪力墙结构体系中,梁的跨高比大于5的时候按照宜按照框架梁设计详见《高规》7.1.8 剪力墙开洞形成的跨高比小于5的连梁,应按本章有关规定进行设计,当跨高比不小于5时,宜按框架梁进行设计。而《抗规》规定7度区剪力墙结构25~80米高度抗震等级按照三级,那么65m高的剪力墙结构里面的框架梁是随剪力墙结构取三级呢,还是按照框架结构或框架剪力墙结构取二级呢,有人要说了,剪力墙结构应该按照剪力墙结构取三级,但是,跨高比大于5的梁为框架梁,并不应该属于剪力墙体系中的构件(跨高比小于5的梁才应该属于剪力墙结构体系中的构件---连梁)是否应该按照框架剪力墙结构中的框架取值呢!翻遍了规范,没有一个明确的条文规定!我做了十几栋65米高的高层,框剪的和剪力墙结构的都有,梁我已经按照二级做了,也就是按照框架剪力墙结构中的取了二级,现在甲方和我争论这个问题,要是按照三级的话全部都要用架立筋,我的工作量很大啊!这个问题,我问过几个总工,有的说按照三级,有的说按照二级,各位高手,大家有没有规范条文有明文规定的,或者有自己见解的,讨论讨论!
