  • 关于高层楼房喷淋压力问题
    22层塔楼喷淋分三个区(高区17到楼顶,中区16到11层,低区10到5层)高区0.45MP,中区0.4MP,低区0.3MP现在高区没有水,求教各位各区压力设定多少合适?有人说10米一公斤压力,这样说对吗???菜鸟谢求啦!!!
  • 高层楼房的给排水施工图
    图纸简介: 十七层楼房的给排水系统图,施工图,含:给排水设计说明、图纸目录、各层给排水平面图、给水及排水系统图、卫生间及厨房大样图等,值得大家学习借鉴! 投稿网友: zhao1259393808 上传时间: 2014-02-17<
  • 高层楼房水电安装预算实列
    高层楼房水电安装预算实列要有工程量计算过程
  • 高层楼房无负压供水设备分区供水
        高层楼房无负压供水设备是高层建筑采用无负压供水设备分区供水的方式,选用这种方式供水的原因是使每层用户用水更稳定、更节能,防止水压太强出现水管流水、崩裂等情况,且一区设备出现问题不至于整栋楼不能用水的情况。     具体的高层楼房无负压供水设备分区供水亮点在哪里呢?     高层楼房无负压供水设备不需要蓄水池、水塔、水箱,直接与自来水管网连接且对自来水管网不产生任何负作用的全封闭成套供水设备。充分利用自来水管网的压力直接供水或间接供水,微机时刻监测市政管网压力,变频器智能控制水泵,使其以恒定转速运行。当自来水的压力大于等于用户所需的压力时,水泵停止运转。     那么如何才能更好地解决分区供水呢?例如,博海某高层小区层高32层,我们就可以分为3个区(低区、中区、高区)
  • 阻火圈在高层楼房UPVC管道设置
    阻火圈为UPVC排水管在工业与民用建筑,特别是高层建筑中的推广应用提供了有力的消防保障。本产品贯穿明装或暗装固定在楼板部位或墙体两侧,阻火效果好,耐火时间长,具有优良大城阻火圈价格--阻火圈生产厂家阻火圈出厂价格 大城阻火圈价格--阻火圈生产厂家阻火圈出厂价格。 阻火圈供应商大城华兴国标ZHQ阻火圈技术为你提供优质的╔阻火圈╗阻火圈供应商国标ZHQ阻火圈技术指标及安装规范。阻火圈为UPVC排水管在工业与民用建筑,特别是高层建筑中的推广应用提供了有力的消防保障。本产品贯穿明装或暗装固定在楼板部位或墙体两侧,阻火效果好,耐火时间长,具有优良的耐火、耐潮湿、抗氧化性能,结构紧密、造型美观、安装方便等优点。
  • 七层楼房的高层增加费怎么计算
    定额规定是6层以上可以计算高层增加费,是按人工费的百分比计算。那么7层建筑是计算单独7楼一层的人工高层增加费还是计算整栋7层的全部人工费呢?
  • 高层楼房供水系统从几楼是二次供水
    仁湖无负压供水设备的工作原理是采用微机控制变频调速实现变频恒压给水,通过真空补偿系统及全封闭结构实现了与自来水的直接
  • 突发!郑州万科城一高层楼房失火!消防紧急处置!
    来源:星辰大海路上的种花家(头条号) 如有侵权请联系删除
  • 18层楼二次供水设备在几层
    1.采用可编程控制器,程序灵活多变,精度
  • 高层采暖上面几层不热,怎样解决呢?
    最近接触到一个工程 小高层(18层)地板采暖上面几层不热.设计是按现在比较普遍的共用立管的形式,热力入口出只有一个截阀.现场的情况还没有去看, 不知道是哪方面的原因, 请各位给分析一下可能的原因, 谢谢
  • 关于农村2层楼房地基问题
    家里建2层的楼房,下得是独立基础,就是地底9个柱头,上边浇地梁那种,由于后面竖向两条柱之间跨度接近6米,会不会太大?还有地梁地下拦泥的砖墙受力吗?用水泥砖行不行?急···在线等答案,求各位大神解答
  • 高层楼之间能建砖混车库吗?
    如题,在已建成高层楼之间甲方要建一个砖混地下车库(砖混车库好像比框架车库便宜),但是我们总工说,砖混车库对已建成的高层侧限不好,让设计成砼框架外砼墙挡墙的,但是好像《规范》上也没明确说明。 哪位高手,不吝赐教,多谢了。
  • [讨论]高层楼梯间照明如何设置?
    在民规中有这么一条:11.9.1.9"高层住宅楼梯灯如选用定时开关时,应有限流功能并在事故情况下强制转化至点亮状态“在《住宅小区建筑电气设计与施工》03D603中使用的是延时开关,而在《住宅设计规范》2003版中6.5.3的说明中“高层住宅的电梯厅和应急照明,不能采用节能自熄开关”感觉有点矛盾,因为是应该属于应急照明的部分,有点疑惑,你们设计时是否选用延时开关?
  • 请教高层楼电梯位置问题!
    一高层 总高65米,框架剪力墙结构,电梯间开在端跨了。建筑方案调整很难,请教高手,对于结构来说这个方案是否可行。端部水平力由于楼板开洞无法传递,如电梯间都做成剪力墙,可否用剪力墙来传递水平力那??
  • 请教:住宅小高层楼房每户电度表集中放置问题
    现在住宅小高层(20层)建筑的每户电度表部分及配套的配电室部分,均有电力部门统一设计、施工。根据地区不一样每平米的价格不一,我们河北是每平米/75元。电力部门要求:电度表统一放置,每单元放于一层或地下配电间中。一是就近安装可便于管理,二是我认为主要省钱。 像一栋为每层两户的还好说,表不是太多,楼层高也可多层统一放置,如:五层一放等,可要是一栋每层为4-6户的,就是多层统一放置,也是不现实啊,表太多,只能每层放置了。 我觉得这种住宅,统一放置及多层统一放置的方案,一对用户没有起到方便的作用,如没有电了还要下到地下或那层去插卡。二给施工时也造成不少的麻烦,从电度表后入户的线路要从地下或那层上、下跑线。不如每层放置方便用户,便于施工。在施工中留下的隐患也少。 有些时候电力部门就是要按他们的方案执行,请教:如按放置地下配电间,那从表后去上层的入户原用BV线,是否要改为电缆入户?有哪位同仁碰到这种情况请给予指点。先谢谢了!
  • 高层楼房供水系统 高层建筑二次供水方式有哪些
        高层建筑楼层比较高,所居住的人口也比较多,对生活用水的需求非常大,同时也给供水管网造成很大的压力,由于高层建筑的供水线路设计比较复杂,供水管网又非常长,所消耗的能源也是如此之大。     高层楼房供水系统 高层建筑二次供水方式有哪些?     1、高层建筑给水系统的选择原则     对于高层建筑所采取的供水方式是直接通过市政供水管网直接进行供水,如果外面的供水管网压较低时,就很难满足高层建筑居民的用水需求。一般情况下,对于现在高层建筑的居民来说,当楼层比较低的部分居民,最好利用外部供水管网进行供水,但比较高的住户,则应该选择其设置加压或流量调节装置供水。     对于高层建筑来说,他们居住的地方,尤其是室外的消防系统,在发生火灾以后所需
  • 咨询十七层楼房那个楼层好一些?
    单位团购房,有11层和17层两种,11层是180平米的,17层是145平米的?我想请教各位那个楼层更适合居住,恳请赐教,不胜感谢!
  • 17层楼房5层好还是13层好
    17层的楼房,买5层好还是13层好啊。如果5层是143平方米,13层是123平方米,但是钱一样多的话买哪个好?
  • 高层楼与多层公用供暖管道求助
    由于设计原因,现在集中供暖小区内一座高层楼(12层)和相邻的一座多层楼(6层)公用一路供回水管路供暖,且都是系统末端。高层楼安装了一台加压泵,加压泵一开,造成高层回水压力升高,阻止多层不能回水,且多层供水压力下降(加压泵吸走更多的流量)。现在是保多层供暖(不开加压泵)就保不了高层供暖,反之就不能保证高层楼的供暖。求助怎么解决。
  • 大家看看这个村建的四层楼房安全吗?
    大家看看这个村建的四层楼房安全吗?
    大家看看这个村建四层安全吗,正面承重墙坐在一层顶悬挑梁的次梁上,总觉得有点悬。这是石家庄二环边城中村盖的,村的房子正面几乎都是这样盖的。请各位砖家帮忙鉴定下,我看着心里不踏实啊。
买高层楼房几层最好
买高层楼房几层最好专题,为您提供买高层楼房几层最好相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与买高层楼房几层最好 相关的专业交流讨论,更多买高层楼房几层最好相关内容请访问
